Je vous présente mon premier plugin, Alarme Verisure, qui permet d’interagir depuis Jeedom avec votre alarme Verisure au même titre que l’application officielle « My Verisure ».
Ce sujet n’est pas destiné à recevoir de commentaires ni de réponses mais simplement à présenter les nouvelles fonctionnalités. En cas de bug ou de demande d’évolution, ouvrez un nouveau sujet sur le forum en ajoutant bien le tag plugin-verisure et en me mentionnant « @Xav-74 ».
Un grand merci à tous ceux qui m’ont aidé dans le développement de ce plugin, aux bêta-testeurs et aux utilisateurs actuels et futurs. N’hésitez pas à laisser un commentaire sur le market si le plugin vous plait
Mise en place d’un template pour le dashboard mobile compatible v3 et v4 (Core2019 Light, Dark & Leagcy)
2020-06-11
Ajout des fonctions et corrections suivantes :
Demandes d’images
Gestion de l’exception du cron tous les jours à 0h00 pour éviter un refresh pendant la maintenance des serveurs Versiure
Mise en place d’un template pour le dashboard compatible v3 et v4 (Core2019 Light, Dark & Leagcy)
Optimisation globale du code
Refonte des logs du plugin
2020-05-04
Ajout des fonctions suivantes :
Accès au journal d’activité Verisure
Onglet “Notifications Verisure” pour la mise en place des scénarios de notifications Mail et SMS
2020-04-15
Première version du plugin Verisure
Connexion au cloud Verisure
Récupération des informations de l’installation
Fonctions : activation en mode total, activation en mode nuit, activation en mode jour, activation en mode extérieur, désactivation, récupération du statut de l’alarme (en manuel ou en automatique (toutes les 30 min))
Compatibilité Homebridge
ATTENTION : dans cette première version, l’évènement lié au déclenchement de l’alarme n’est pas encore pris en compte !
Prise en charge des alarmes Verisure présentes en Belgique et Europe du Nord. La commande « Demande Images » n’est pas encore fonctionnelle pour ce type de matériel
Possibilité de masquer certaines commandes sur le widget (Demande images, activation en mode nuit, activation en mode jour, activation en mode extérieur)
Mise à jour des icônes du rapport d’activité
Corrections suivantes :
Bug d’affichage Homebridge en mode Nuit et mode Jour (Domicile)
Bug d’affichage du rapport d’activité lors de l’activation en mode nuit via une télécommande
Ajout d’une commande info « Qualité du réseau » pour les alarmes type 1. Cet indicateur est basé sur le nombre de requête réussie lors de la connexion au cloud Verisure
Ajout de l’affichage sur le dashboard du niveau d’humidité des smartplugs compatibles pour les alarmes type 2
Nouvelle présentation de la liste des objets (conforme au core v4.1)
Bug sur la timezone (UTC) du rapport d’activité des alarmes type 2 (basé dorénavant sur la timezone de Jeedom)
Correction des erreurs dans le log hhtp_error lors de l’affichage du rapport d’activité des alarmes type 1
Ajout des commandes infos / actions pour les devices des alarmes type 2 (température, humidité, état/on/off des prises connectées, état (ouvert/fermé) des capteurs d’ouverture) @anon35103332
Affichage d’une erreur dans le centre de notification Jeedom lors de l’activation de l’alarme avec une porte ou fenêtre restée ouverte @chris94440
Modifications et correctifs des logs
Pour les devices des alarmes type 2, il vous faudra créer des virtuels pour piloter les prises connectées et / ou récupérer les états des capteurs compatibles (température / humidité / ouverture).
Merci à @anon35103332 de m’avoir donné accès à son alarme pour faire l’intégration et les tests ! Les deux versions (béta et stable) sont donc au même niveau pour le moment.
Correctifs suite aux modifications des API Verisure (Authentification MFA et requêtes - Migration REST API vers GraphQL). Attention, il s’agit donc d’une mise à jour majeure. Il vous faudra vous authentifier de nouveau pour chaque alarme créée (type 1 & 2).
Prise en charge de la nouvelle génération d’alarme (via le type 1 pour le moment)
Refonte des widgets (compatibilité core Jeedom v4.4)
Alarme type 1 & 3 : Correctif suite aux modifications des API Verisure et l’apparition de l’erreur « Required request header ‹ x-installationNumber › not present »
