Oui rebooté, la seule chose réalisée a été une réinitialisation d’usine et le problème est apparu ensuite.
Je sais ce qu’il me reste à demander au père Noël
Je confirme, c’est un sujet qui m’intéresse
Hello supradolph,
Tout d’abord merci pour ce plugin, l’affichage est superbe, et très pratique à utiliser !
Peut-être quelques soucis de responsive, mais il se peut aussi que ce vienne de ma config, faut que je me penche dessus (la partie droite du widget est tronquée sur mobile).
Je suis preneur de ton intégration dans HomeBridge, qui viendra compléter celle de Google Home.
Il n’y a qu’un seul themplate (celui par défaut) que j’avais tenté de rendre responsive sans que ça ne soit glorieux, Jeedom ne l’étant qu’à moitié et mes connaissances de bootstrap à l’époque plutôt limitées)
Sinon pour le thermostat dans homebridge c’est par là Afficher le thermostat Jeedom dans Homebrige
Bonsoir. Merci pour ce Plugin il est vraiment top.
Je suppose qu’il est difficile d’exporter de ton plugin le widget qui permet de faire varier la consigne ?
J’utilise le thermostat Netatmo mais je cherche a changer le widget pour faire varier la température.
Merci pour ton aide.
Ce n’est pas si simple en effet. Je n’ai pas prévu de faire cette modification pour le moment, il faudrait qu’un développeur se penche sur le sujet.
Tout d’abord, bravo @supradolph car j’adore ce plugin et je l’utilise pour 6 pièces de la maison
J’ai un petit bug d’affichage de l’heure de la prochaine consigne.
Si, dans l’agenda, je programme à 21h30 un changement de mode : pas de problème j’ai bien l’affichage « prochaine consigne à 21h30 » sur le widget.
Si je programme un changement de valeur du thermostat (et non pas un mode), cela ne fonctionne plus et m’affiche « prochaine consigne à xxhxx » avec xxhxx l’heure actuelle (et cela change donc chaque minute).
A+
Effectivement je reproduit le bug et j’ai identifié la ligne de code en cause. Je regarderai plus en détail prochainement pour le corriger.
OK, au top !
En attendant j’ai désactivé l’option.
Merci encore pour ce plugin, royal
Bonjour, plugin toujours au top!
Petite demande pour une prochaine mise à jour, serait-il possible de rajouter une icone (type feu de bois) correspondant à un mode cheminée? Mon mode affiche actuellement l’icone de confort-2…
Ou donner une piste pour savoir comment faire la modif
Bonjour, oui je fais ça dès que j’ai un peu de temps. J’ai déjà préparé un mode télétravail et une correction de bug avec l’agenda que je n’ai pas pris le temps de livrer.
Supradolph toujours au top
Merci pour le boulot !
Tu gères
Hello, merci pour ces ajouts !
Il semblerait par contre que " Télétravail" n’arrive pas à récupérer l’icone de mon côté (l’emplacement est vide), une idée ?
Vider le cache du navigateur.
Non, y’a rien à faire, je suis sur Chrome, j’ai tenté le CTRL+F5 et « Clear data » dans les outils de dev Chrome. je vois clairement 0 k et l’emplacement de l’icone toujours vide.
Tu peux m’indiquer le nom de l’icone ? car il semblerait que Cheminée ne fonctionne pas non plus et en cherchant rapidement je ne crois pas les avoir trouvé dans la bibliothèque d’icones (je suis en v4.0.61). Ca pourrait venir des accents sur les é ?
Clairement les captures d’écran montrent un problème de cache (autrement tu aurais l’icone par défaut).
La façon la plus simple, appuyer sur « F12 » pour faire apparaitre la console de débogage.
Puis faire un clic droit sur le bouton de refresh et sélectionner « Vider le cache et effectuer une actualisation forcée »
Effectivement, avec le clic droit sur le refresh ça fonctionne, merci @supradolph !
Par contre, j’ai loupé quoi avec le 'clear site data" et toutes les cases cochées dessous… ?
