Tu as surement raté le fait qu’il est écrit « Usage 0 Bits » en fait je n’utilise pas de fonctionnalité de storage. C’est simplement le navigateur qui met en cache le fichier d’images:
Il faut aller dans les options classiques du navigateur sans passer par le debug. Mais honnêtement je passe toujours par la méthode que j’ai indiqué c’est radical :
Bonjour a tous,
Déjà un grand merci pour le développeur de ce super plugin!
J’ai une petite question, j’aimerais changer la couleur noir du fond du thème Dark , j’ai longuement cherché dans le fichier .css mais j’ai pas trouvé la bonne ligne ?
merci pour votre aide
Salutations,
J’ai découvert par hasard ce widget alternatif et je le trouve vraiment, vraiment bien fait! Et l’avoir sous forme d’un plugin connecté au plugin Thermostat principal rend son utilisation très simple, et permet surtout de garder les deux visuels si nécessaire. Merci pour le travail.
Juste une petite question: Est-il possible de changer le pas du réglage pour monter par exemple de 0.5°C plutôt que de 1°? C’est surtout intéressant si la consigne est faite à 22.5°C par exemple, car dans ce cas on se retrouve avec des nombres de 22.1 et 23.5 en-dessous et en-dessus. J’ai regardé le code du plugin mais je n’ai pas trouvé où faire cela…
Merci encore!
Ce sujet à déjà été abordé, c’est une modification qu’il faudrait que j’arrive a faire un jour. En attendant, si tu souhaite modifier le code, je l’ai expliqué ici :
Merci, désolé je n’ai pas cherché avec les bons mots-clefs… C’est changé en dur chez moi et c’est parfait.
La seule suggestion que j’aurais serait d’avoir la possibilité d’indiquer en permanence la température actuelle (p. ex. en-dessous ou à la place de l’humidité), car c’est moins pratique de devoir appuyer sur le rond central quand on a 8 contrôleurs
Je répète: vraiment un super plugin!
Bonjour, je viens d’activer « Afficher la prochaine consigne (agenda) » sur le thermostat et je remarque que c’est l’info de fin de l’évènement en cours qui est pris en compte (même si il n’y a pas d’action sur la fin de l’évènement) et non le début du prochain évènement.
C’est moi qui programme mal ou c’est un petit bug?
On est plus dans l’ordre du bug effectivement. Parce que chez moi c’est programmé différemment. Chez moi confort soir n’existerait pas. La fin de consigne eco donnerait la température de confort puis nuit prendrait le relais.
Il faudrait que je regarde pour vérifier si l’action de sortie est active.
Je vous propose d’inclure les informations de l’état « Actif » qui se trouvent dans le thermostat d’origine.
De cette façon, nous pourrions l’utiliser dans les résumés qui apparaissent dans la nouvelle fonctionnalité de 4.1 « synthèse »
Je n’ai pas encore installé la 4.1 il va me falloir un peu plus de détails. Par ailleurs le plugin étant une surcouche graphique, je ne comprends pas ce qui empêche d’utiliser l’information du plugin initial…
Bonjour, super design, c’est top! Du coup, venant de passer en 4.1 avec la page synthèse, c’est vrai que ce serait super de pouvoir afficher les thermostat avec ce design.
Super plugin que j’utilise depuis longtemps
Mais serait-il possible de pouvoir « bouger » les modes dans un ordre différent que ceux du plugin Thermostat
