J’ai trouvé un fil sur l’ancien forum mais je n’ai rien trouvé ici ce le plugin UPnP !
J’ai acheté ce plugin afin d’y connecter mes device Wemo.
Impossible de trouver les dépendances donc je suis complètement bloqué (j’ai essayé de déssintaller, réinstallé mais rien à faire)
Ce plugin est-il toujours d’actualité ou en existe-il un autre ?
oui ce plugin est tjs d’actualité, quel est le problème, les dependances ne s’install pas?
Peux tu fournir le log de l’installation?
Sur quel plateforme tu utilise Jeedom?
Oui, impossible d’installer les dépendances …
Oui, je suis sur Jeedom et j’ai envoyé il y a quelques jours les logs sur ton adresse Gmail (fourni avec le plugin). Je les joins ici également …
Merci d’avance
Le ticket … est revenu chez moi @Alexandre, peux tu stp remonté l’anomalie qui semble venir d’un paramétrage incorrect des répertoires sources d’installation sur les Smarts. J’ai reçu un incident dans ma boite mail mais pas de moyen de vous répondre directement et pas d’identifiant de l’incident non plus.
Ce problème semble déjà connu cf Homebridge installation des dépendances impossible
Tiens moi au courant si je dois faire quelque chose.
@highelf, en attendant que le support Jeedom prenne en charge le pbm, peux tu vérifier si le fichier suivant existe (connect toi a ton serveur jeedom en ssh pour ca) :
/etc/apt/sources.list.d/jeedom.list et si oui, renomme le en /etc/apt/sources.list.d/jeedom.list.disable pis relance l’installation des dépandances pour voir si c’est mieux?
Il n’y a plus de NodeJS sur notre repo, donc cela ne viens pas du repo de jeedom.
@highelf doit avoir homebridge ou un autre plugin qui a installer une version récente de NodeJS, et donc la version que tu utilise est obsoléte. a ce que je vois de première vu.
@nebz toi qui est un pro la dedans tu peux vérifier ?
Non ça semble pas lié au repo jeedom, le début des deps (apt-get update) se passe bien. Il faudrait voir le code d’installation de nodejs car je ne vois pas le script de nodesource dans les logs des dep…
j’ai essayé de mettre le plugin à jour mais j’avais un message d’erreur …
Je me suis dit, je vais désinstaller le plugin et le réinstaller …
Maintenant, il y a un problème avec le market …
Bref, je ne sais pas si j’ai bien fait d’acheter une box domotique car le peu que j’essaie d’installer, rien ne va
Edit : j’ai fait la mise à jour vers la 3.54 et j’ai relancé Jeedom. J’ai enfin pu ré-avoir accès au market.
Après réinstallation du plugin, j’ai enfin eu les installations des dépendances qui ont fonctionnés ! (Demon : OK)
Merci DavZero pour ma mise à jour rapide du plugin et merci nebz pour la piste donnée !!!
Je vais enfin pourvoir essayer d’implémenter mes Wemo !
