Ceci est le sujet principal concernant le plugin TvDomSamsung
Important
merci dans le cas de post de ne pas saisir de ‹ solution › aux demandes afin de laisser le sujet ouvert.
Historique des évolutions du plugin
22/01/2020 Mise à jour du plugin en version beta : mise à niveau pour V4 jeedom & compatibilité buster–> J’attends vos retours pour passer en stable.
**Avr 2019** Mise à jour du plugin (v1.0.d) pour intégration des
[b]smart TV modèles J[/b],
**Déc 2018** Mise à jour du plugin (v1.0.c) pour intégration évolution
firmware modèles Tizen ,
Ajout fonction Wake on lan (WOL) pour modèles Tizen
Nov 2018 Mise à jour du plugin pour intégration des Smart TV Legacy de la série ES.
Sep 2017 - Plugin en béta pour intégration des Tv Samsung 2014 et ultérieures.
Suivre le fil pour date disponibilité plugin en release sous jeedom 3.1 ( Tv Samsung sous Os Tizen
24.09.17 Mise à disposition d'applications de tests de connectivité aux TV Samsung
modèles 2014 et suivants.
26.09.17 Mise à jour des applications de test.
Téléchargement : ARM (mini,PI, Odroid ou ..)
ici -> https://www.dropbox.com/s/rhi41a4wnihnsgm/tizenTv_ARM?dl=0
Téléchargement : VM ici → https://www.dropbox.com/s/r4erowb7bh5l5ob/tizenTv_VM?dl=0
13.01.18 Application de test de connectivité des TV ‘Tizen’ modèles 2014 et suivants. Application Windows .net 4.5
Téléchargement ici : Dropbox - TvRemoteControl_setup.exe - Simplify your life
08.02.2018 Application de test pour TV Samsung modèles j ou H exclusivement
obsolète Téléchargement ici : https://www.dropbox.com/s/pkcraul7p3jadgw/SetupSamsungPin.exe?dl=0 Application Windows .net 4.5
03.04.2019 [color=#FF0040]Application de test pour TV Samsung tous modèles[/color] Application windows .net 4.6.1
Téléchargement ici : https://www.dropbox.com/s/3nlgcl0o5isfw2v/SamsungTvConnectivity.msi?dl=0
Seuls les modèles H ne sont pas pris en compte.
END NEWS
Connectivité
Modèles K, M ou LS
Modèle 65KS8000 de 2016 -Connectivité Tizen OK
Modèle UE55MU7045 de 2017 - Connectivité Tizen - OK - Plateforme PI3
Modèle UE65MU6175 de 2017 - Connectivité Tizen - OK
Modèle 43MU6105 4K UHD - Connectivité Tizen - OK
Modèle UE-55LS003 - Connectivité Tizen - OK
Modèle UE49LS03NAUXXC - Connectivité Tizen - OK
Modèles NU
Modèle NU8005 -Connectivité Tizen nouveau firmware, Port 8002 en SSL.
Modèles J
Modèle UE65JS9500 - Connectivité Tizen modèles J OK avec module de test
Modèle UE65JS9500 - Plugin V1.0.E (beta) validé pour ce modèle
Modèle UE48JU6400 de 2015 - Connectivité Tizen - KO - En cours de tests
Modèles H - Connectivité Tizen - KO
Le plugin ne fonctionne pas pour les modèles H
End Connectivité
je viens de publier un plugin pour piloter les TV Samsung connectées (Smart TV).
Ce plugin fonctionne sous :
jeedom 1.212 sous mini+,
jeddom 1.212 et 2.0 sous machine virtuelle.
Ce plugin permet d’utiliser la plupart des commandes supportées par un télé Samsung, il est également possible de créer des macros pour les commandes répétitives.
Attention, pour faire fonctionner ce plugin, il est nécessaire de charger depuis le market le widget SamsungTv.
J’attends vos retours.
Il serait intéressant de m’indiquer sur quels modèles Samsung Smart TV le plugin fonctionne.
A+
Bernard
NOTES
Voilà , j’ai finalisé un petit module de test exécutable, cela permet de vérifier la compatibilté du plugin avec votre TV Samsung (Smart TV Sasmsung connectée seulement) .
Il suffit de copier le contenu de l’archive sous jeedom puis de l’activer (attention aux permissions).
Ce module permet d’utiliser 3 commandes :
. afficher la chaine n° 2
. passer à la chaine suivante ( 3,4,5, …)
. revenir à la chaine précédente
Le format de lancement est le suivant
tstSamsungTv <n° de commande>
Exemple aller sur la chaine n° 2, pour le TV à à l’adresse 192.168.1.3 et port 55000 (port par défaut, voir note).
tstSamsungTv 192.168.1.3 55000 1
tstSamsungTv 192.168.1.3 55000 2 chaine suivante
tstSamsungTv 192.168.1.3 55000 3 chaine précédente
Des messages d’erreur peuvent être adressés selon le cas :
“Erreur création connection” → impossible de créer un objet de connexion,
"Erreur de connexion’ → impossible de se connecter,
“Commande inconnue” → envoi d’une commande autre que 1,2,3
“Erreur envoi de commande” → erreur sur transfert vers TV
NOTES:
Pour des raisons de simplification, aucun contrôle n’est effectué sur les paramètres hormis leur présence.
le paramètre n° 1 adresse IP doit être au format X.X.X.X adresse ip v4
le paramètre n° 2 port doit être au format numérique > 0 et < 56000
le paramètre n° 3 n° de commande doit être : 1 ou 2 ou 3.
Le code de l’exécutable est fourni pour jeedom mini+ ou machine virtuelle
Si vous avez des difficultés pour trouver le port de communication de votre TV Samsung(si le port 55000 ne fonctionne pas) il est possible de scanner les ports de votre TV avec cet utilitaire : http://www.advanced-port-scanner.com/fr/
Adresse de téléchargement de l’exécutable :
pour mini+ petit fichier tstSamsungTv.jeedom.exe.rar
Machine virtuelle http://www.petit-fichier.fr/2016/03/01/tstsamsungtvvm/
