Je viens d’acheter et installer le plugin mais impossible de le faire fonctionner.
Pourtant je suis sur un modèle indiqué comme compatible (EU65NU8005) par le développeur @Bercolly dans le post associé à ce plugin
Par précaution j’avais aussi utilisé le tools qu’il met a dispo et qui marchait très bien avec ce modèle.
Cependant, une fois installé, impossible de faire fonctionner le plugin.
J’ai systématiquement l’erreur suivante :
[2020-04-25 16:47:05][DEBUG] : Exec commande SendKey
[2020-04-25 16:47:05][DEBUG] : eqLogic.cmd -> Commande sendkey touche(s): KEY_SOURCE
[2020-04-25 16:47:05][DEBUG] : sendCmdsAsString -> KEY_SOURCE latence ms 100000 latence (num) ms 500000
[2020-04-25 16:47:05][DEBUG] : eqLogic.cmd -> fn sendKey ( 1 touche) -> KEY_SOURCE
[2020-04-25 16:47:05][DEBUG] : TvConnector::getInstance() -> class ConnectorImpl_Tizen_Modeles_K
[2020-04-25 16:47:05][DEBUG] : creation connector modele -> ConnectorImpl
[2020-04-25 16:47:05][DEBUG] : before send [eqLogicId : 252][remote : 192.168.30.109:8002], [tvApp : jeedom.tizen.app.samsung], [modele_tv : tizen], [sub_modele_tv : 1], [modele_k_delai : 500], [ssl : 1], [wol : 1], [mac tv : c0:48:e6:22:9d:1b], [tokenAuth : ]
[2020-04-25 16:47:05][DEBUG] : websocket delai 500000
[2020-04-25 16:47:05][DEBUG] : websocket msg reçu -> {"event":"ms.channel.timeOut"}
[2020-04-25 16:47:05][DEBUG] : websocket event -> ms.channel.timeOut
[2020-04-25 16:47:05][DEBUG] : websocket received msg with unknown event, skip -> ms.channel.timeOut msg {"event":"ms.channel.timeOut"}
[2020-04-25 16:47:05][DEBUG] : websocket Connection closed (code:1000 - raison:)
[2020-04-25 16:47:05][DEBUG] : retour $_status [status : 0 reception-] code_err socket : 0 - - - 0]
[2020-04-25 16:47:05][DEBUG] : commStatus after send [status : 0 reception-] code_err socket : 0 - - - 0]
[2020-04-25 16:47:05][DEBUG] : sendToTv.$communicationStatus: [status : 0 reception-] code_err socket : 0 - - - 0]
Je ne comprend pas.
La différence entre le tools fournit pour tester et le plugin, c’est que je n’ai pas de demande d’autorisation sur la TV.
Une autre différence, le fait que ma TV et pas dans le même VLAN que mon Jeedom mais le port 8002 est bien ouvert entre les deux. Dans le même VLAN ca fonctionne mais j’arrive pas a comprendre pourquoi vu que cela semble uniquement utilisé le tcp/8002
Je suis en Jeedom v4.0.49 avec la dernière version stable du plugin.
Merci de votre assistance
