C’est pour ça que j’ai remi la nb6-vac chez moi que je trouve bien meilleur à tout point de vue(stabilité, fonctions…)
Bien étrange effectivement ! je ne connaissais pas cette variante
on dirait un mix entre les deux d’autant plus que le firmware correspond à une nb6-vac. d’ou probablement ces soucis… tu l’as depuis longtemps ?
si @polivier59,@Mikl59, @seb449 pourrait nous préciser ce qu’ils ont comme variante ?
Installée en Janvier 2021
Au vue des posts je vais bien faire attention de garder ma nb6vac (ip statique, stable, pluging OK…)
En cherchant sur le site sfr, je possède une box 8 THD avec un connecteur coaxial
Encore une !
On verra si parmi vous quelqu’un a une vm secondaire et qu’il peut m’ouvrir un accès toutefois il n’est pas certain que j’aboutisse à grand chose sans disposer du matos chez moi. c’est toute la difficulté de ce plugin.
Si tu as besoin contacte moi en MP
Merci @limad44, je n’ai pas de vm secondaire, jeedom tourne sur un rpi 3 chez moi.
Merci à tous pour vos réponses
Merci pour le plugin
nouveau chez sfr j’ai une sfrbox NB6VAC-FXC-r0
avec la box tv « STB7 »
je penser pouvoir récupérer l’état du décodeur tv pour déclencher l’allumage de mon homecinema et de ma tv comme je le faisais avec la livebox
mais dans les commandes disponible l’état ne change pas quand j’éteint ou j’allume la box tv
la commande online me remonte un chiffre qui change
J’ai loupé un truc ?
ou le plugin ne permet pas de récupérer cet état ?
Et si il ne le peu pas on ne pourrais pas ajouter ce script ?
et un widget télécommande ?
ca eviterai a chacun de le refaire
@jeannotmer
A vrai dire je n’est pas de décodeur chez moi donc je n’ai jamais creuser la question.
Il est clair que le but du plugin n’est pas de piloter la stb, d’autant plus que la structure du plugin n’est permet pas l’intégration de ce script facilement.
Je vais comme même voir pour l’état du stb on/off.
si tu as un deuxième jeedom ou si tu peux m’ouvrir un accès pour faire des tests.
normalement en peut avoir deux trois infos sur les stb que je n’est pas sortis.
J’ai pas de second jeedom sous la main non
va falloir que je réinstall le mien pour le passer en V4
a ce moment la je pourrais peut etre mais je ne sais pas quand ce sera encore
Si tu as les curl a faire a l’api je pourrais tester et te fournir les resultat sinon
J’ai regardé le code
$tv = sfrBoxAPI::_apiRequest('tv.getInfo');
$arrAll['tv']=$tv['tv'];
//$tvStatus = $tv['tv']['active'];//
$tvinfra= $tv['tv']['infra'];
$tv_lanchain = $tv['tv']['lanchain'];//format Newick de l’installation entre la BOX et les différentes BOX TV
$tv_netchain = $tv['tv']['netchain'];// l’installation entre la box et le réseau du FAI
$tvStatus = ($tv_lanchain !== '' ? 'true' : 'Pas de BoxTv détectée');
if($tv_lanchain !== ''){
$arrAll['tv']['igmp_']=$tv['tv']['igmp_'];
$igmp_group= $tv['tv']['igmp_']['group'];//Adresse du flux multicast
$igmp_ip= $tv['tv']['igmp_']['ipaddr'];//Adresse IP enregistré au flux multicast
$igmp_ether= $tv['tv']['igmp_']['ether'];//Adresse ethernet multicast
et ajouter les debug mais conformément au code on ne récupère que :
infra
lanchain
netchain
igmps
Si pas de lanchain alors la box est pas OK…
mais la box même arrêter a une lanchain
[2021-06-07 17:10:04][DEBUG] : syncInfos Infos-Tv:
{"stat":"ok",
"version":"1.0",
"tv":
{"infra":"ftth\/routed",
"lanchain":"((xx:xx:xx:xx:xx:xx)lan2)",
"netchain":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"},
"igmps":[]}
en complement une doc de l’api est dispo ici
c’est ce que je voulais vérifier.
Même stb allumée pas d’infos igmp… pas bien!
ahh non avec télé allumé j’ai des info IGMP
« igmps »:{« igmp »:{« group »:
« xxx.xxx.xx.xxx »,
« ether »:« xx:xx:xx:xx:xx:xx »,
« ipaddr »:« 192.168.1.49 »}}}
ok donc on peut on déduire un état stb on/off.
de mémoire le plugin peut distinguer l’équipement stb comme tel. il faudrait que je rajoute une commande à ce type d’équipement pour avoir l’info.
et quand tu change de chaine ces informations changent aussi ?
Je viens d’installer le plugin qui fonctionne bien sur une NB6V.
Je voudrais savoir comment modifier les couleurs, principalement du texte car lors de l’affichage par exemple du débit d’envoi et de réception ce n’est pas clair.
et dans la fenêtre autres options.
Merci de votre réponse
Cdt.
