Bonjour, je viens de tester la beta sur mon APC Back-UPS RS 550GI et tout fonctionne très bien. Merci et bonne journée.
La beta a deja été poussée vers la stable!! 2020-04-07 08:01:57
Stéphane.
Bonjour Stef74,
Je viens de faire l’installation du plugin in mais je ne remonte aucune info de mon onduleur qui est branché sur mon Synology.
J’ai testé en connexion ssh et non ssh.
J’ai bien renseigné l’adresse du serveur jeedom sur le Synology mais je n’ai rien qui remonte.
As tu une idée pour moi.
Pour info, l’onduleur est un Eaton. Je suis en version stable et non beta et j’ai tout mis à jour.
Merci d’avance pour ton aide précieuse.
Fred
Il me faut les logs du plug-in, les screen des configs parametres de tes Nuts , la config de ton syno pour verifier que jeedom est bien renseigné…
Pas de logs, pas d’infos, pas de reponses!!!
Stef.
Excuse moi pour le délai, je n’avais pas vu ta réponse. Effectivement je comprends que tu as besoin de plus d’infos
Screen Paramétrage :
Config Syno :
Quelques logs
[2020-04-21 18:11:45][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Statut cnx SSH Scénario] valeur : OK (répétition)
[2020-04-21 18:11:45][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][SSH OPTION] valeur : 1 (répétition)
[2020-04-21 18:11:45][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Marque_Model] valeur :
[2020-04-21 18:11:45][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Model] valeur :
[2020-04-21 18:11:46][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Serial] valeur :
[2020-04-21 18:11:46][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][UPS MODE] valeur :
[2020-04-21 18:11:46][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Tension en entrée] valeur : 0 (répétition)
[2020-04-21 18:11:46][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Fréquence en entrée] valeur :
[2020-04-21 18:11:46][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Tension en sortie] valeur :
[2020-04-21 18:11:46][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Fréquence en sortie] valeur :
[2020-04-21 18:11:46][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Puissance en sortie] valeur :
[2020-04-21 18:11:46][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Puissance en sortie réel] valeur :
[2020-04-21 18:11:46][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Niveau de charge batterie] valeur :
[2020-04-21 18:11:46][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Tension de la batterie] valeur :
[2020-04-21 18:11:46][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Température de la batterie] valeur :
[2020-04-21 18:11:47][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Charge onduleur] valeur :
[2020-04-21 18:11:47][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Temps restant sur batterie en s] valeur :
[2020-04-21 18:11:47][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Temps restant sur batterie en min] valeur : 0 (répétition)
[2020-04-21 18:11:47][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Temps restant avant arrêt en s] valeur :
[2020-04-21 18:11:47][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Temps restant avant arrêt en min] valeur : 0 (répétition)
[2020-04-21 18:11:47][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Beeper] valeur :
[2020-04-21 18:12:07][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Statut cnx SSH Scénario] valeur : OK (répétition)
[2020-04-21 18:12:07][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][SSH OPTION] valeur : 1 (répétition)
[2020-04-21 18:12:07][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Marque_Model] valeur :
[2020-04-21 18:12:07][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Model] valeur :
[2020-04-21 18:12:08][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Serial] valeur :
[2020-04-21 18:12:08][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][UPS MODE] valeur :
[2020-04-21 18:12:08][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Tension en entrée] valeur : 0 (répétition)
[2020-04-21 18:12:08][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Fréquence en entrée] valeur :
[2020-04-21 18:12:08][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Tension en sortie] valeur :
[2020-04-21 18:12:08][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Fréquence en sortie] valeur :
[2020-04-21 18:12:08][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Puissance en sortie] valeur :
[2020-04-21 18:12:08][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Puissance en sortie réel] valeur :
[2020-04-21 18:12:08][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Niveau de charge batterie] valeur :
[2020-04-21 18:12:08][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Tension de la batterie] valeur :
[2020-04-21 18:12:09][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Température de la batterie] valeur :
[2020-04-21 18:12:09][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Charge onduleur] valeur :
[2020-04-21 18:12:09][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Temps restant sur batterie en s] valeur :
[2020-04-21 18:12:09][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Temps restant sur batterie en min] valeur : 0 (répétition)
[2020-04-21 18:12:09][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Temps restant avant arrêt en s] valeur :
[2020-04-21 18:12:09][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Temps restant avant arrêt en min] valeur : 0 (répétition)
[2020-04-21 18:12:09][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Beeper] valeur :
[2020-04-21 18:13:07][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Statut cnx SSH Scénario] valeur : OK (répétition)
[2020-04-21 18:13:08][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][SSH OPTION] valeur : 1 (répétition)
[2020-04-21 18:13:08][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Marque_Model] valeur :
[2020-04-21 18:13:08][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Model] valeur :
[2020-04-21 18:13:08][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Serial] valeur :
[2020-04-21 18:13:08][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][UPS MODE] valeur :
[2020-04-21 18:13:08][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Tension en entrée] valeur : 0 (répétition)
[2020-04-21 18:13:08][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Fréquence en entrée] valeur :
[2020-04-21 18:13:08][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Tension en sortie] valeur :
[2020-04-21 18:13:08][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Fréquence en sortie] valeur :
[2020-04-21 18:13:08][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Puissance en sortie] valeur :
[2020-04-21 18:13:08][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Puissance en sortie réel] valeur :
[2020-04-21 18:13:09][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Niveau de charge batterie] valeur :
[2020-04-21 18:13:09][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Tension de la batterie] valeur :
[2020-04-21 18:13:09][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Température de la batterie] valeur :
[2020-04-21 18:13:09][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Charge onduleur] valeur :
[2020-04-21 18:13:09][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Temps restant sur batterie en s] valeur :
[2020-04-21 18:13:09][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Temps restant sur batterie en min] valeur : 0 (répétition)
[2020-04-21 18:13:09][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Temps restant avant arrêt en s] valeur :
[2020-04-21 18:13:09][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Temps restant avant arrêt en min] valeur : 0 (répétition)
[2020-04-21 18:13:09][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Beeper] valeur :
[2020-04-21 18:14:10][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Statut cnx SSH Scénario] valeur : OK (répétition)
[2020-04-21 18:14:10][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][SSH OPTION] valeur : 1 (répétition)
[2020-04-21 18:14:10][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Marque_Model] valeur :
[2020-04-21 18:14:10][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Model] valeur :
[2020-04-21 18:14:10][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Serial] valeur :
[2020-04-21 18:14:10][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][UPS MODE] valeur :
[2020-04-21 18:14:11][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Tension en entrée] valeur : 0 (répétition)
[2020-04-21 18:14:11][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Fréquence en entrée] valeur :
[2020-04-21 18:14:11][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Tension en sortie] valeur :
[2020-04-21 18:14:11][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Fréquence en sortie] valeur :
[2020-04-21 18:14:11][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Puissance en sortie] valeur :
[2020-04-21 18:14:11][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Puissance en sortie réel] valeur :
[2020-04-21 18:14:11][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Niveau de charge batterie] valeur :
[2020-04-21 18:14:11][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Tension de la batterie] valeur :
[2020-04-21 18:14:12][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Température de la batterie] valeur :
[2020-04-21 18:14:12][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Charge onduleur] valeur :
[2020-04-21 18:14:12][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Temps restant sur batterie en s] valeur :
[2020-04-21 18:14:12][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Temps restant sur batterie en min] valeur : 0 (répétition)
[2020-04-21 18:14:13][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Temps restant avant arrêt en s] valeur :
[2020-04-21 18:14:13][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Temps restant avant arrêt en min] valeur : 0 (répétition)
[2020-04-21 18:14:14][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Beeper] valeur :
[2020-04-21 18:15:08][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Statut cnx SSH Scénario] valeur : OK (répétition)
[2020-04-21 18:15:08][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][SSH OPTION] valeur : 1 (répétition)
[2020-04-21 18:15:08][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Marque_Model] valeur :
[2020-04-21 18:15:08][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Model] valeur :
[2020-04-21 18:15:08][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Serial] valeur :
[2020-04-21 18:15:08][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][UPS MODE] valeur :
[2020-04-21 18:15:08][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Tension en entrée] valeur : 0 (répétition)
[2020-04-21 18:15:08][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Fréquence en entrée] valeur :
[2020-04-21 18:15:08][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Tension en sortie] valeur :
[2020-04-21 18:15:09][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Fréquence en sortie] valeur :
[2020-04-21 18:15:09][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Puissance en sortie] valeur :
[2020-04-21 18:15:09][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Puissance en sortie réel] valeur :
[2020-04-21 18:15:09][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Niveau de charge batterie] valeur :
[2020-04-21 18:15:09][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Tension de la batterie] valeur :
[2020-04-21 18:15:09][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Température de la batterie] valeur :
[2020-04-21 18:15:09][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Charge onduleur] valeur :
[2020-04-21 18:15:09][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Temps restant sur batterie en s] valeur :
[2020-04-21 18:15:09][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Temps restant sur batterie en min] valeur : 0 (répétition)
[2020-04-21 18:15:09][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Temps restant avant arrêt en s] valeur :
[2020-04-21 18:15:09][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Temps restant avant arrêt en min] valeur : 0 (répétition)
[2020-04-21 18:15:10][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Beeper] valeur :
[2020-04-21 18:16:08][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Statut cnx SSH Scénario] valeur : OK (répétition)
[2020-04-21 18:16:08][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][SSH OPTION] valeur : 1 (répétition)
[2020-04-21 18:16:08][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Marque_Model] valeur :
[2020-04-21 18:16:08][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Model] valeur :
[2020-04-21 18:16:08][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Serial] valeur :
[2020-04-21 18:16:08][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][UPS MODE] valeur :
[2020-04-21 18:16:08][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Tension en entrée] valeur : 0 (répétition)
[2020-04-21 18:16:08][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Fréquence en entrée] valeur :
[2020-04-21 18:16:08][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Tension en sortie] valeur :
[2020-04-21 18:16:09][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Fréquence en sortie] valeur :
[2020-04-21 18:16:09][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Puissance en sortie] valeur :
[2020-04-21 18:16:09][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Puissance en sortie réel] valeur :
[2020-04-21 18:16:09][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Niveau de charge batterie] valeur :
[2020-04-21 18:16:09][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Tension de la batterie] valeur :
[2020-04-21 18:16:09][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Température de la batterie] valeur :
[2020-04-21 18:16:09][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Charge onduleur] valeur :
[2020-04-21 18:16:09][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Temps restant sur batterie en s] valeur :
[2020-04-21 18:16:09][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Temps restant sur batterie en min] valeur : 0 (répétition)
[2020-04-21 18:16:09][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Temps restant avant arrêt en s] valeur :
[2020-04-21 18:16:09][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Temps restant avant arrêt en min] valeur : 0 (répétition)
[2020-04-21 18:16:10][INFO] : Evènement sur la commande [Système Informatique][Onduleur Baie Informatique][Beeper] valeur
Merci de mettre le plugin en debug et me fournir les logs du plugin!
Controle l’ip de ton jeedom et que le ssh est actif sur ton syno.
Essaye avec l’user admin… du syno pour voir.
Stef.
Bon j’ai tout vérifié mais rien ne fonctionnait. J’ai fini par supprimer le plugin et le réinstallé et là tout est OK. Cool.
Merci pour ton temps
avec NAS QNAP
J’obtiens :
Temps restant 0 ?
Par sécurité je n’ai pas activé le SSH puisque aucun moyen de mettre de clé RSA
faut t’il l’activer pour avoir ces infos ?
Les logs du plugin?
J’ai pas testé avec un NAS QNAP donc tu peux tester en ssh, mais pas certains que cela change quelque chose.
En ligne de commande sur ton Qnap
upsc -l
upsc "Resultat commande précédente"
Stef.
Bonjour steph74
Ca fonctionne très bien sur mon QNAP depuis un moment.
il me manque juste cette info
qnapups
[~] # upsc « Resultat commande précédente »
Error: Unknown UPS
edit : en SSH plus aucune remonté d’info, en UPS c’est ok il me manque juste l’info temps restant.
Bonjour Steph74,
Juste pour te remonter un warning dans les logs depuis la derniere MAJ :
PHP Notice: Undefined variable: Not_Online in /var/www/html/plugins/Nut_free/core/class/Nut_free.class.php on line 454
Salut fwehrle,
Tu es sur la beta? normalement c’est corrigé.
[edit] je pousse la beta en stable[/edit]
Stef.
Bonjour ptitdyno,
Comme demandé precedement, il me faut les logs du plugin et screen de la config des nuts.
Et à la commande « upsc « Resultat commande précédente » » il fallait faire:
upsc qnapups
Je veux bien aider et repondre, mais il me faut les bonnes info.
Stef.
Mdr @Stef74 désolé j’ai fais mon boulet, merci pour ton retour
[~] # upsc -l
qnapups
[~] # upsc qnapups
battery.charge: 100
battery.voltage: 13.70
battery.voltage.high: 13.00
battery.voltage.low: 10.40
battery.voltage.nominal: 12.0
device.mfr: INNO TECH
device.model: USB to Serial
device.type: ups
driver.name: blazer_usb
driver.parameter.pollinterval: 2
driver.parameter.port: /dev/ttyS1
driver.parameter.productid: 5161
driver.parameter.synchronous: no
driver.parameter.vendorid: 0665
driver.version: 2.7.4
driver.version.internal: 0.12
input.current.nominal: 3.0
input.frequency: 50.0
input.frequency.nominal: 50
input.voltage: 235.1
input.voltage.fault: 235.1
input.voltage.nominal: 230
output.voltage: 235.1
ups.beeper.status: enabled
ups.delay.shutdown: 30
ups.delay.start: 180
ups.load: 16
ups.productid: 5161
ups.status: OL
ups.type: offline / line interactive
ups.vendorid: 0665
Jeedom :
QNAP :
Log en debug ( en normal c’est vide )
Au debut sans SSH ensuite j’ai activé le SSH
[2020-04-29 18:55:08][DEBUG] : -----------------------------------------------------
[2020-04-29 18:55:08][DEBUG] : Onduleur UPS Marque_Model : INNO TECH
[2020-04-29 18:55:08][DEBUG] : Onduleur UPS Model : INNO TECH USB to Serial
[2020-04-29 18:55:08][DEBUG] : Onduleur UPS Serial : Error: Variable not supported by UPS
[2020-04-29 18:55:08][DEBUG] : Onduleur UPS Not Online: 0 Result: OL
[2020-04-29 18:55:08][DEBUG] : Onduleur UPS UPS MODE : OL
[2020-04-29 18:55:08][DEBUG] : Onduleur UPS Tension en entrée : 234.6
[2020-04-29 18:55:08][DEBUG] : Onduleur UPS Fréquence en entrée : 50.0
[2020-04-29 18:55:08][DEBUG] : Onduleur UPS Tension en sortie : 234.6
[2020-04-29 18:55:08][DEBUG] : Onduleur UPS Fréquence en sortie : Error: Variable not supported by UPS
[2020-04-29 18:55:08][DEBUG] : Onduleur UPS Puissance en sortie : Error: Variable not supported by UPS
[2020-04-29 18:55:08][DEBUG] : Onduleur UPS Puissance en sortie réel : Error: Variable not supported by UPS
[2020-04-29 18:55:08][DEBUG] : Onduleur UPS Niveau de charge batterie : 100
[2020-04-29 18:55:08][DEBUG] : Onduleur UPS Tension de la batterie : 13.70
[2020-04-29 18:55:08][DEBUG] : Onduleur UPS Température de la batterie : Error: Variable not supported by UPS
[2020-04-29 18:55:08][DEBUG] : Onduleur UPS Charge onduleur : 16
[2020-04-29 18:55:08][DEBUG] : Onduleur UPS Temps restant sur batterie en s : Error: Variable not supported by UPS
[2020-04-29 18:55:08][DEBUG] : Onduleur UPS Temps restant sur batterie en min : Error: Variable not supported by UPS
[2020-04-29 18:55:08][DEBUG] : Onduleur UPS Temps restant avant arrêt en s : Error: Variable not supported by UPS
[2020-04-29 18:55:08][DEBUG] : Onduleur UPS Temps restant avant arrêt en min : Error: Variable not supported by UPS
[2020-04-29 18:55:08][DEBUG] : Onduleur UPS Beeper : enabled
[2020-04-29 18:55:08][DEBUG] : Onduleur UPS auto select: 0
[2020-04-29 18:55:08][DEBUG] : Onduleur UPS configured:
[2020-04-29 18:55:08][DEBUG] : Onduleur UPS auto detect: Auto qnapups
[2020-04-29 18:55:08][DEBUG] : Onduleur UPS commande pour auto_detect: upsc -l 192.168.0.202 > /dev/stdout 2> /dev/null
[2020-04-29 18:55:08][DEBUG] : Onduleur UPS Connexion type: Non SSH 0
[2020-04-29 18:56:08][DEBUG] : -----------------------------------------------------
[2020-04-29 18:56:08][DEBUG] : Onduleur UPS Marque_Model : INNO TECH
[2020-04-29 18:56:08][DEBUG] : Onduleur UPS Model : INNO TECH USB to Serial
[2020-04-29 18:56:08][DEBUG] : Onduleur UPS Serial : Error: Variable not supported by UPS
[2020-04-29 18:56:08][DEBUG] : Onduleur UPS Not Online: 0 Result: OL
[2020-04-29 18:56:08][DEBUG] : Onduleur UPS UPS MODE : OL
[2020-04-29 18:56:08][DEBUG] : Onduleur UPS Tension en entrée : 235.1
[2020-04-29 18:56:08][DEBUG] : Onduleur UPS Fréquence en entrée : 50.0
[2020-04-29 18:56:08][DEBUG] : Onduleur UPS Tension en sortie : 235.1
[2020-04-29 18:56:08][DEBUG] : Onduleur UPS Fréquence en sortie : Error: Variable not supported by UPS
[2020-04-29 18:56:08][DEBUG] : Onduleur UPS Puissance en sortie : Error: Variable not supported by UPS
[2020-04-29 18:56:08][DEBUG] : Onduleur UPS Puissance en sortie réel : Error: Variable not supported by UPS
[2020-04-29 18:56:08][DEBUG] : Onduleur UPS Niveau de charge batterie : 100
[2020-04-29 18:56:08][DEBUG] : Onduleur UPS Tension de la batterie : 13.70
[2020-04-29 18:56:08][DEBUG] : Onduleur UPS Température de la batterie : Error: Variable not supported by UPS
[2020-04-29 18:56:08][DEBUG] : Onduleur UPS Charge onduleur : 16
[2020-04-29 18:56:08][DEBUG] : Onduleur UPS Temps restant sur batterie en s : Error: Variable not supported by UPS
[2020-04-29 18:56:08][DEBUG] : Onduleur UPS Temps restant sur batterie en min : Error: Variable not supported by UPS
[2020-04-29 18:56:08][DEBUG] : Onduleur UPS Temps restant avant arrêt en s : Error: Variable not supported by UPS
[2020-04-29 18:56:08][DEBUG] : Onduleur UPS Temps restant avant arrêt en min : Error: Variable not supported by UPS
[2020-04-29 18:56:08][DEBUG] : Onduleur UPS Beeper : enabled
[2020-04-29 18:56:08][DEBUG] : Onduleur UPS auto select: 0
[2020-04-29 18:56:08][DEBUG] : Onduleur UPS configured:
[2020-04-29 18:56:08][DEBUG] : Onduleur UPS auto detect: Auto qnapups
[2020-04-29 18:56:08][DEBUG] : Onduleur UPS commande pour auto_detect: upsc -l 192.168.0.202 > /dev/stdout 2> /dev/null
[2020-04-29 18:56:08][DEBUG] : Onduleur UPS Connexion type: Non SSH 0
[2020-04-29 18:57:08][DEBUG] : -----------------------------------------------------
[2020-04-29 18:57:08][DEBUG] : Onduleur UPS Marque_Model : INNO TECH
[2020-04-29 18:57:08][DEBUG] : Onduleur UPS Model : INNO TECH USB to Serial
[2020-04-29 18:57:08][DEBUG] : Onduleur UPS Serial : Error: Variable not supported by UPS
[2020-04-29 18:57:08][DEBUG] : Onduleur UPS Not Online: 0 Result: OL
[2020-04-29 18:57:08][DEBUG] : Onduleur UPS UPS MODE : OL
[2020-04-29 18:57:08][DEBUG] : Onduleur UPS Tension en entrée : 235.1
[2020-04-29 18:57:08][DEBUG] : Onduleur UPS Fréquence en entrée : 50.0
[2020-04-29 18:57:08][DEBUG] : Onduleur UPS Tension en sortie : 235.1
[2020-04-29 18:57:08][DEBUG] : Onduleur UPS Fréquence en sortie : Error: Variable not supported by UPS
[2020-04-29 18:57:08][DEBUG] : Onduleur UPS Puissance en sortie : Error: Variable not supported by UPS
[2020-04-29 18:57:08][DEBUG] : Onduleur UPS Puissance en sortie réel : Error: Variable not supported by UPS
[2020-04-29 18:57:08][DEBUG] : Onduleur UPS Niveau de charge batterie : 100
[2020-04-29 18:57:08][DEBUG] : Onduleur UPS Tension de la batterie : 13.70
[2020-04-29 18:57:08][DEBUG] : Onduleur UPS Température de la batterie : Error: Variable not supported by UPS
[2020-04-29 18:57:08][DEBUG] : Onduleur UPS Charge onduleur : 16
[2020-04-29 18:57:08][DEBUG] : Onduleur UPS Temps restant sur batterie en s : Error: Variable not supported by UPS
[2020-04-29 18:57:08][DEBUG] : Onduleur UPS Temps restant sur batterie en min : Error: Variable not supported by UPS
[2020-04-29 18:57:08][DEBUG] : Onduleur UPS Temps restant avant arrêt en s : Error: Variable not supported by UPS
[2020-04-29 18:57:08][DEBUG] : Onduleur UPS Temps restant avant arrêt en min : Error: Variable not supported by UPS
[2020-04-29 18:57:08][DEBUG] : Onduleur UPS Beeper : enabled
[2020-04-29 18:57:08][DEBUG] : Onduleur UPS auto select: 0
[2020-04-29 18:57:08][DEBUG] : Onduleur UPS configured:
[2020-04-29 18:57:08][DEBUG] : Onduleur UPS auto detect: Auto qnapups
[2020-04-29 18:57:08][DEBUG] : Onduleur UPS commande pour auto_detect: upsc -l 192.168.0.202 > /dev/stdout 2> /dev/null
[2020-04-29 18:57:08][DEBUG] : Onduleur UPS Connexion type: Non SSH 0
[2020-04-29 18:57:44][DEBUG] : -----------------------------------------------------
[2020-04-29 18:57:44][DEBUG] : Onduleur UPS Marque_Model :
[2020-04-29 18:57:44][DEBUG] : Onduleur UPS Model :
[2020-04-29 18:57:44][DEBUG] : Onduleur UPS Serial :
[2020-04-29 18:57:45][DEBUG] : Onduleur UPS Not Online: 1 Result:
[2020-04-29 18:57:45][DEBUG] : Onduleur UPS UPS MODE :
[2020-04-29 18:57:45][DEBUG] : Onduleur UPS Result Modifié: 0
[2020-04-29 18:57:45][DEBUG] : Onduleur UPS Tension en entrée : 0
[2020-04-29 18:57:45][DEBUG] : Onduleur UPS Fréquence en entrée :
[2020-04-29 18:57:45][DEBUG] : Onduleur UPS Tension en sortie :
[2020-04-29 18:57:45][DEBUG] : Onduleur UPS Fréquence en sortie :
[2020-04-29 18:57:45][DEBUG] : Onduleur UPS Puissance en sortie :
[2020-04-29 18:57:45][DEBUG] : Onduleur UPS Puissance en sortie réel :
[2020-04-29 18:57:45][DEBUG] : Onduleur UPS Niveau de charge batterie :
[2020-04-29 18:57:45][DEBUG] : Onduleur UPS Tension de la batterie :
[2020-04-29 18:57:45][DEBUG] : Onduleur UPS Température de la batterie :
[2020-04-29 18:57:45][DEBUG] : Onduleur UPS Charge onduleur :
[2020-04-29 18:57:45][DEBUG] : Onduleur UPS Temps restant sur batterie en s :
[2020-04-29 18:57:45][DEBUG] : Onduleur UPS Temps restant sur batterie en min : 0
[2020-04-29 18:57:45][DEBUG] : Onduleur UPS Temps restant avant arrêt en s :
[2020-04-29 18:57:45][DEBUG] : Onduleur UPS Temps restant avant arrêt en min : 0
[2020-04-29 18:57:45][DEBUG] : Onduleur UPS Beeper :
[2020-04-29 18:57:45][DEBUG] : -----------------------------------------------------
[2020-04-29 18:57:45][DEBUG] : Onduleur UPS auto select: 0
[2020-04-29 18:57:45][DEBUG] : Onduleur UPS configured:
[2020-04-29 18:57:45][DEBUG] : Onduleur UPS auto detect: Auto qnapups
[2020-04-29 18:57:45][DEBUG] : Onduleur UPS commande pour auto_detect: upsc -l
[2020-04-29 18:57:45][DEBUG] : Onduleur UPS Connexion type: SSH 1
[2020-04-29 18:58:09][DEBUG] : -----------------------------------------------------
[2020-04-29 18:58:09][DEBUG] : Onduleur UPS Marque_Model :
[2020-04-29 18:58:09][DEBUG] : Onduleur UPS Model :
[2020-04-29 18:58:09][DEBUG] : Onduleur UPS Serial :
[2020-04-29 18:58:09][DEBUG] : Onduleur UPS Not Online: 1 Result:
[2020-04-29 18:58:09][DEBUG] : Onduleur UPS UPS MODE :
[2020-04-29 18:58:09][DEBUG] : Onduleur UPS Result Modifié: 0
[2020-04-29 18:58:09][DEBUG] : Onduleur UPS Tension en entrée : 0
[2020-04-29 18:58:09][DEBUG] : Onduleur UPS Fréquence en entrée :
[2020-04-29 18:58:09][DEBUG] : Onduleur UPS Tension en sortie :
[2020-04-29 18:58:09][DEBUG] : Onduleur UPS Fréquence en sortie :
[2020-04-29 18:58:09][DEBUG] : Onduleur UPS Puissance en sortie :
[2020-04-29 18:58:09][DEBUG] : Onduleur UPS Puissance en sortie réel :
[2020-04-29 18:58:09][DEBUG] : Onduleur UPS Niveau de charge batterie :
[2020-04-29 18:58:09][DEBUG] : Onduleur UPS Tension de la batterie :
[2020-04-29 18:58:09][DEBUG] : Onduleur UPS Température de la batterie :
[2020-04-29 18:58:09][DEBUG] : Onduleur UPS Charge onduleur :
[2020-04-29 18:58:09][DEBUG] : Onduleur UPS Temps restant sur batterie en s :
[2020-04-29 18:58:10][DEBUG] : Onduleur UPS Temps restant sur batterie en min : 0
[2020-04-29 18:58:10][DEBUG] : Onduleur UPS Temps restant avant arrêt en s :
[2020-04-29 18:58:10][DEBUG] : Onduleur UPS Temps restant avant arrêt en min : 0
[2020-04-29 18:58:10][DEBUG] : Onduleur UPS Beeper :
[2020-04-29 18:58:10][DEBUG] : -----------------------------------------------------
[2020-04-29 18:58:10][DEBUG] : Onduleur UPS auto select: 0
[2020-04-29 18:58:10][DEBUG] : Onduleur UPS configured:
[2020-04-29 18:58:10][DEBUG] : Onduleur UPS auto detect: Auto qnapups
[2020-04-29 18:58:10][DEBUG] : Onduleur UPS commande pour auto_detect: upsc -l
[2020-04-29 18:58:10][DEBUG] : Onduleur UPS Connexion type: SSH 1
la commande qu il me faut ?
Non.
SI je me trompe ca, ca s’est pour que l’onduleur se coupe.
Pour toi, la reponse est dans les logs:
ups.delay.shutdown => Interval to wait after shutdown with delay command (seconds)
C’est toi qui a activé Temps restant sur batterie? car normalement ca ne devrait pas être affiché!
Pour le probleme ssh, il faudrait creuser depuis jeedom et lancer les commandes en ligne de commande pour voir ce qu’il bloque.
Stef.
@Stef74 non je n’ai rien activé,
tampis pour les commandes de temps avec le % de batterie restant je peux déjà faire un scenario
au moins tu saura qu’il est compatible QNAP sans le SSH ( se qui est trés bien )
Merci pour toutes t’es reponses
Normalement si la commande n’est pas gérée par l’onduleur,le plugin doit enlever le mode affiché et historisé.
Je regarderais plus tard.
Stef.
Oui, sur la beta.
Je te dis dès que je la vois dans les updates (rien pour le moment…).
Merci à toi.
Un retour?
Stef.
Salut. Ah oui, désolé. Plugin mis a jour et toujours fonctionnel. Plus d’erreur dans les logs.
J’ai pas testé de coupure par contre.
Merci a toi.
