J’ai un UPS sur mon synology, le plugin est en BETA sans SSH, et le NUT reste rouge, suis-je le seul ?
Sinon, cela semble fonctionner, je viens juste de le mettre donc mon REX est forcément réduit ^^
Si vous avez une idée, j’ai accès au NUT en SSH via putty mais si je rentre les info sur le plugin il semble bien connecté mais aucune info ne remonte… Donc je le laisse en Non SSH et mode Auto…
Je n’ai pas accès à distance aux configurations de mon Synology mais Jeedom est bien autorisé dans les IP du Synology, tout comme deux autres NAS.
Ci dessous la configuration actuelle :
Et bizarrement je pense que le serveur NUT du Synology (sous DSM 5.2) doit déconner car il me laisse l’onduleur toujours en FSD, qu’il soit en OL ou OB… Je vais faire un essai avec une VM pour voir si le problème persiste…
Bonjour Stef,
Merci pour ce super plugin. Je ne sais pas si c’est le bon endroit pour ce retour, mais j’ai remarqué que mon server NUT renvoyait 2 types de « power » (power et realpower) et que la « bonne » valeur est « realpower » dans mon cas. Il semble que ton plugin recupere « power ».
Tu confirmes? Est-ce qu’il y aurait moyen de recuperer realpower aussi?
Merci encore pour ce plugin et le suivi de celui-ci.
Il me sert a détecter chaque coupure d’électricité et de bien monitorer (gratuitement hihi, installer ka partie serveur Google est mon ami) mon onduleur.
Merci pour la MàJ, le logo est bien au vert, et oui le FSD je connaissais la signification, mais du coup il rester actif et donc si je ne solutionne pas ça, il va demander au ESXI de s’éteindre…
Je fais un test avec une VM ce soir pour tester sur un autre serveur NUT…
Sinon, le 127.0.0.1 n’est pas autorisé sur le Syno…
Merci Stef pour le plugin qui fonctionne parfaitement pour mon besoin.
J’écris juste pour une petite amélioration esthétique.
Le widget est vert alors que je suis en catégorie Multimédia.
Et la partie grise dans le titre concernant l’objet parent.
