pi@raspberrypi:~ $ upsc APC-RPI-SG@127.0.0.1 input.voltage
Init SSL without certificate database
242.0
256.0
pi@raspberrypi:~ $
Première valeure avant de débrancher = 242 et aprés 256
Ok,
Donc le plugin fait bien son taf! il remonte l’info qui lui est donné! Je verais plus tard pour forcer la valeur a zero!
Stef.
OK
Sur le logiciel Powershutte la tension est bien à 0 quand on passe sur batterie.
Merci pour ton aide.
Stéphane
Stef74
Mars 28, 2020, 10:21
44
Je te laisses tester la beta.
J’ai integré pour forcer la valeur à 0, si l’etat de l’onduleur n’est pas OL.
Stef.
Hello
Un retour sur quoi ?
Tu as fait des modifications pour la tension ?
Sinon pour l’autonomie je vais renvoyer l’onduleur et faire un échange car sous garantie
Je te laisse relire les posts au dessus!!!
Stef.
Oups
J’avais pas vu !
Je test demain
Grand merci !
Désolé de te déranger mais comment récupérer la version beta ?
Stéphane
Salut Stef,
Tu peux me dire comment installer la version beta ?
Merci encore pour ton aide !
Stéphane
Sur le market tu as pas beta???
Sur le market active:
Stef.
Non que la stable :
Je vais regarder pour activer les beta
C’est bon !!
Désolé je suis vraiment nul !!
Je vais essayé demain et te dit si OK
Encore merci
Bonne soirée
Stéphane
Je viens de tester sur mon APC du NAS et idem 256 V
J’ai installé la beta + relancé les dépendances :
Ça vient peut être du statut = OB DISCHRG ?
Il est inutile de relancer les dependances.
Elle date de quand la beta?
Stef.
Ci-dessous la date :
Refait un test avec les logs, et attend 2-3 minutes et post les logs!
Car normalement ca devrait etre bon!
Stef.
Toujours pareil !
Ci-dessous les logs :
[2020-04-05 15:05:06][DEBUG] : -----------------------------------------------------
[2020-04-05 15:05:06][DEBUG] : APC NAS UPS Marque_Model : American Power Conversion
[2020-04-05 15:05:06][DEBUG] : APC NAS UPS Model : American Power Conversion Back-UPS XS 700U
[2020-04-05 15:05:06][DEBUG] : APC NAS UPS Serial : 3B1724X16406
[2020-04-05 15:05:06][DEBUG] : APC NAS UPS UPS MODE : OB DISCHRG
[2020-04-05 15:05:16][DEBUG] : APC NAS UPS Tension en entrée : 256.0
[2020-04-05 15:05:16][DEBUG] : APC NAS UPS Fréquence en entrée : Error: Variable not supported by UPS
[2020-04-05 15:05:16][DEBUG] : APC NAS UPS Tension en sortie : Error: Variable not supported by UPS
[2020-04-05 15:05:16][DEBUG] : APC NAS UPS Fréquence en sortie : Error: Variable not supported by UPS
[2020-04-05 15:05:16][DEBUG] : APC NAS UPS Puissance en sortie : Error: Variable not supported by UPS
[2020-04-05 15:05:16][DEBUG] : APC NAS UPS Puissance en sortie réel : Error: Variable not supported by UPS
[2020-04-05 15:05:16][DEBUG] : APC NAS UPS Niveau de charge batterie : 99
[2020-04-05 15:05:16][DEBUG] : APC NAS UPS Tension de la batterie : 12.4
[2020-04-05 15:05:16][DEBUG] : APC NAS UPS Température de la batterie : Error: Variable not supported by UPS
[2020-04-05 15:05:16][DEBUG] : APC NAS UPS Charge onduleur : 6
[2020-04-05 15:05:16][DEBUG] : APC NAS UPS Temps restant sur batterie en s : 4812
[2020-04-05 15:05:17][DEBUG] : APC NAS UPS Temps restant sur batterie en min : 80
[2020-04-05 15:05:17][DEBUG] : APC NAS UPS Temps restant avant arrêt en s : -1
[2020-04-05 15:05:17][DEBUG] : APC NAS UPS Temps restant avant arrêt en min : 0
[2020-04-05 15:05:17][DEBUG] : APC NAS UPS Beeper : enabled
[2020-04-05 15:05:17][DEBUG] : -----------------------------------------------------
[2020-04-05 15:05:17][DEBUG] : APC NAS UPS auto select: 0
[2020-04-05 15:05:17][DEBUG] : APC NAS UPS configured:
[2020-04-05 15:05:17][DEBUG] : APC NAS UPS auto detect: Auto ups
[2020-04-05 15:05:17][DEBUG] : APC NAS UPS commande pour auto_detect: upsc -l 192.168.1.200 > /dev/stdout 2> /dev/null
[2020-04-05 15:05:17][DEBUG] : APC NAS UPS Connexion type: Non SSH 0
[2020-04-05 15:05:17][DEBUG] : APC RPI UPS Marque_Model : American Power Conversion
[2020-04-05 15:05:17][DEBUG] : APC RPI UPS Model : American Power Conversion Back-UPS XS 700U
[2020-04-05 15:05:17][DEBUG] : APC RPI UPS Serial : 3B1951X62964
[2020-04-05 15:05:17][DEBUG] : APC RPI UPS UPS MODE : OL CHRG
[2020-04-05 15:05:17][DEBUG] : APC RPI UPS Tension en entrée : 244.0
[2020-04-05 15:05:17][DEBUG] : APC RPI UPS Fréquence en entrée : Error: Variable not supported by UPS
[2020-04-05 15:05:17][DEBUG] : APC RPI UPS Tension en sortie : Error: Variable not supported by UPS
[2020-04-05 15:05:17][DEBUG] : APC RPI UPS Fréquence en sortie : Error: Variable not supported by UPS
[2020-04-05 15:05:17][DEBUG] : APC RPI UPS Puissance en sortie : Error: Variable not supported by UPS
[2020-04-05 15:05:17][DEBUG] : APC RPI UPS Puissance en sortie réel : Error: Variable not supported by UPS
[2020-04-05 15:05:17][DEBUG] : APC RPI UPS Niveau de charge batterie : 63
[2020-04-05 15:05:17][DEBUG] : APC RPI UPS Tension de la batterie : 13.5
[2020-04-05 15:05:17][DEBUG] : APC RPI UPS Température de la batterie : Error: Variable not supported by UPS
[2020-04-05 15:05:17][DEBUG] : APC RPI UPS Charge onduleur : 1
[2020-04-05 15:05:17][DEBUG] : APC RPI UPS Temps restant sur batterie en s : 9196
[2020-04-05 15:05:18][DEBUG] : APC RPI UPS Temps restant sur batterie en min : 153
[2020-04-05 15:05:18][DEBUG] : APC RPI UPS Temps restant avant arrêt en s : -1
[2020-04-05 15:05:18][DEBUG] : APC RPI UPS Temps restant avant arrêt en min : 0
[2020-04-05 15:05:18][DEBUG] : APC RPI UPS Beeper : enabled
[2020-04-05 15:05:18][DEBUG] : -----------------------------------------------------
[2020-04-05 15:05:18][DEBUG] : APC RPI UPS auto select: 0
[2020-04-05 15:05:18][DEBUG] : APC RPI UPS configured:
[2020-04-05 15:05:18][DEBUG] : APC RPI UPS auto detect: Auto APC-RPI-SG
[2020-04-05 15:05:18][DEBUG] : APC RPI UPS commande pour auto_detect: upsc -l 127.0.0.1 > /dev/stdout 2> /dev/null
[2020-04-05 15:05:18][DEBUG] : APC RPI UPS Connexion type: Non SSH 0
[2020-04-05 15:06:03][DEBUG] : -----------------------------------------------------
[2020-04-05 15:06:03][DEBUG] : APC NAS UPS Marque_Model : American Power Conversion
[2020-04-05 15:06:03][DEBUG] : APC NAS UPS Model : American Power Conversion Back-UPS XS 700U
[2020-04-05 15:06:04][DEBUG] : APC NAS UPS Serial : 3B1724X16406
[2020-04-05 15:06:04][DEBUG] : APC NAS UPS UPS MODE : OB DISCHRG
[2020-04-05 15:06:04][DEBUG] : APC NAS UPS Tension en entrée : 256.0
[2020-04-05 15:06:04][DEBUG] : APC NAS UPS Fréquence en entrée : Error: Variable not supported by UPS
[2020-04-05 15:06:04][DEBUG] : APC NAS UPS Tension en sortie : Error: Variable not supported by UPS
[2020-04-05 15:06:04][DEBUG] : APC NAS UPS Fréquence en sortie : Error: Variable not supported by UPS
[2020-04-05 15:06:04][DEBUG] : APC NAS UPS Puissance en sortie : Error: Variable not supported by UPS
[2020-04-05 15:06:04][DEBUG] : APC NAS UPS Puissance en sortie réel : Error: Variable not supported by UPS
[2020-04-05 15:06:04][DEBUG] : APC NAS UPS Niveau de charge batterie : 98
[2020-04-05 15:06:04][DEBUG] : APC NAS UPS Tension de la batterie : 12.5
[2020-04-05 15:06:04][DEBUG] : APC NAS UPS Température de la batterie : Error: Variable not supported by UPS
[2020-04-05 15:06:04][DEBUG] : APC NAS UPS Charge onduleur : 6
[2020-04-05 15:06:04][DEBUG] : APC NAS UPS Temps restant sur batterie en s : 4764
[2020-04-05 15:06:04][DEBUG] : APC NAS UPS Temps restant sur batterie en min : 79
[2020-04-05 15:06:04][DEBUG] : APC NAS UPS Temps restant avant arrêt en s : -1
[2020-04-05 15:06:04][DEBUG] : APC NAS UPS Temps restant avant arrêt en min : 0
[2020-04-05 15:06:04][DEBUG] : APC NAS UPS Beeper : enabled
[2020-04-05 15:06:04][DEBUG] : -----------------------------------------------------
[2020-04-05 15:06:04][DEBUG] : APC NAS UPS auto select: 0
[2020-04-05 15:06:04][DEBUG] : APC NAS UPS configured:
[2020-04-05 15:06:04][DEBUG] : APC NAS UPS auto detect: Auto ups
[2020-04-05 15:06:04][DEBUG] : APC NAS UPS commande pour auto_detect: upsc -l 192.168.1.200 > /dev/stdout 2> /dev/null
[2020-04-05 15:06:04][DEBUG] : APC NAS UPS Connexion type: Non SSH 0
[2020-04-05 15:06:05][DEBUG] : -----------------------------------------------------
[2020-04-05 15:06:05][DEBUG] : APC RPI UPS Marque_Model : American Power Conversion
[2020-04-05 15:06:05][DEBUG] : APC RPI UPS Model : American Power Conversion Back-UPS XS 700U
[2020-04-05 15:06:05][DEBUG] : APC RPI UPS Serial : 3B1951X62964
[2020-04-05 15:06:05][DEBUG] : APC RPI UPS UPS MODE : OL CHRG
[2020-04-05 15:06:05][DEBUG] : APC RPI UPS Tension en entrée : 244.0
[2020-04-05 15:06:05][DEBUG] : APC RPI UPS Fréquence en entrée : Error: Variable not supported by UPS
[2020-04-05 15:06:05][DEBUG] : APC RPI UPS Tension en sortie : Error: Variable not supported by UPS
[2020-04-05 15:06:05][DEBUG] : APC RPI UPS Fréquence en sortie : Error: Variable not supported by UPS
[2020-04-05 15:06:05][DEBUG] : APC RPI UPS Puissance en sortie : Error: Variable not supported by UPS
[2020-04-05 15:06:05][DEBUG] : APC RPI UPS Puissance en sortie réel : Error: Variable not supported by UPS
[2020-04-05 15:06:05][DEBUG] : APC RPI UPS Niveau de charge batterie : 63
[2020-04-05 15:06:05][DEBUG] : APC RPI UPS Tension de la batterie : 13.6
[2020-04-05 15:06:05][DEBUG] : APC RPI UPS Température de la batterie : Error: Variable not supported by UPS
[2020-04-05 15:06:05][DEBUG] : APC RPI UPS Charge onduleur : 1
[2020-04-05 15:06:05][DEBUG] : APC RPI UPS Temps restant sur batterie en s : 9196
[2020-04-05 15:06:05][DEBUG] : APC RPI UPS Temps restant sur batterie en min : 153
[2020-04-05 15:06:05][DEBUG] : APC RPI UPS Temps restant avant arrêt en s : -1
[2020-04-05 15:06:05][DEBUG] : APC RPI UPS Temps restant avant arrêt en min : 0
[2020-04-05 15:06:05][DEBUG] : APC RPI UPS Beeper : enabled
[2020-04-05 15:06:05][DEBUG] : APC RPI UPS auto select: 0
[2020-04-05 15:06:05][DEBUG] : APC RPI UPS configured:
[2020-04-05 15:06:05][DEBUG] : APC RPI UPS auto detect: Auto APC-RPI-SG
[2020-04-05 15:06:05][DEBUG] : APC RPI UPS commande pour auto_detect: upsc -l 127.0.0.1 > /dev/stdout 2> /dev/null
[2020-04-05 15:06:05][DEBUG] : APC RPI UPS Connexion type: Non SSH 0
[2020-04-05 15:07:04][DEBUG] : -----------------------------------------------------
[2020-04-05 15:07:04][DEBUG] : APC NAS UPS Marque_Model : American Power Conversion
[2020-04-05 15:07:04][DEBUG] : APC NAS UPS Model : American Power Conversion Back-UPS XS 700U
[2020-04-05 15:07:04][DEBUG] : APC NAS UPS Serial : 3B1724X16406
[2020-04-05 15:07:04][DEBUG] : APC NAS UPS UPS MODE : OB DISCHRG
[2020-04-05 15:07:04][DEBUG] : APC NAS UPS Tension en entrée : 256.0
[2020-04-05 15:07:04][DEBUG] : APC NAS UPS Fréquence en entrée : Error: Variable not supported by UPS
[2020-04-05 15:07:04][DEBUG] : APC NAS UPS Tension en sortie : Error: Variable not supported by UPS
[2020-04-05 15:07:04][DEBUG] : APC NAS UPS Fréquence en sortie : Error: Variable not supported by UPS
[2020-04-05 15:07:04][DEBUG] : APC NAS UPS Puissance en sortie : Error: Variable not supported by UPS
[2020-04-05 15:07:04][DEBUG] : APC NAS UPS Puissance en sortie réel : Error: Variable not supported by UPS
[2020-04-05 15:07:04][DEBUG] : APC NAS UPS Niveau de charge batterie : 97
[2020-04-05 15:07:04][DEBUG] : APC NAS UPS Tension de la batterie : 12.4
[2020-04-05 15:07:05][DEBUG] : APC NAS UPS Température de la batterie : Error: Variable not supported by UPS
[2020-04-05 15:07:05][DEBUG] : APC NAS UPS Charge onduleur : 6
[2020-04-05 15:07:05][DEBUG] : APC NAS UPS Temps restant sur batterie en s : 4712
[2020-04-05 15:07:05][DEBUG] : APC NAS UPS Temps restant sur batterie en min : 78
[2020-04-05 15:07:05][DEBUG] : APC NAS UPS Temps restant avant arrêt en s : -1
[2020-04-05 15:07:05][DEBUG] : APC NAS UPS Temps restant avant arrêt en min : 0
[2020-04-05 15:07:05][DEBUG] : APC NAS UPS Beeper : enabled
[2020-04-05 15:07:05][DEBUG] : -----------------------------------------------------
[2020-04-05 15:07:05][DEBUG] : APC NAS UPS auto select: 0
[2020-04-05 15:07:05][DEBUG] : APC NAS UPS configured:
[2020-04-05 15:07:05][DEBUG] : APC NAS UPS auto detect: Auto ups
[2020-04-05 15:07:05][DEBUG] : APC NAS UPS commande pour auto_detect: upsc -l 192.168.1.200 > /dev/stdout 2> /dev/null
[2020-04-05 15:07:05][DEBUG] : APC NAS UPS Connexion type: Non SSH 0
[2020-04-05 15:07:05][DEBUG] : APC RPI UPS Marque_Model : American Power Conversion
[2020-04-05 15:07:05][DEBUG] : APC RPI UPS Model : American Power Conversion Back-UPS XS 700U
[2020-04-05 15:07:05][DEBUG] : APC RPI UPS Serial : 3B1951X62964
[2020-04-05 15:07:06][DEBUG] : APC RPI UPS UPS MODE : OL CHRG
[2020-04-05 15:07:06][DEBUG] : APC RPI UPS Tension en entrée : 244.0
[2020-04-05 15:07:06][DEBUG] : APC RPI UPS Fréquence en entrée : Error: Variable not supported by UPS
[2020-04-05 15:07:06][DEBUG] : APC RPI UPS Tension en sortie : Error: Variable not supported by UPS
[2020-04-05 15:07:06][DEBUG] : APC RPI UPS Fréquence en sortie : Error: Variable not supported by UPS
[2020-04-05 15:07:06][DEBUG] : APC RPI UPS Puissance en sortie : Error: Variable not supported by UPS
[2020-04-05 15:07:06][DEBUG] : APC RPI UPS Puissance en sortie réel : Error: Variable not supported by UPS
[2020-04-05 15:07:06][DEBUG] : APC RPI UPS Niveau de charge batterie : 64
[2020-04-05 15:07:06][DEBUG] : APC RPI UPS Tension de la batterie : 13.6
[2020-04-05 15:07:06][DEBUG] : APC RPI UPS Température de la batterie : Error: Variable not supported by UPS
[2020-04-05 15:07:06][DEBUG] : APC RPI UPS Charge onduleur : 1
[2020-04-05 15:07:06][DEBUG] : APC RPI UPS Temps restant sur batterie en s : 9344
[2020-04-05 15:07:06][DEBUG] : APC RPI UPS Temps restant sur batterie en min : 155
[2020-04-05 15:07:06][DEBUG] : APC RPI UPS Temps restant avant arrêt en s : -1
[2020-04-05 15:07:07][DEBUG] : APC RPI UPS Temps restant avant arrêt en min : 0
[2020-04-05 15:07:07][DEBUG] : APC RPI UPS Beeper : enabled
[2020-04-05 15:07:07][DEBUG] : -----------------------------------------------------
[2020-04-05 15:07:07][DEBUG] : APC RPI UPS auto select: 0
[2020-04-05 15:07:07][DEBUG] : APC RPI UPS configured:
[2020-04-05 15:07:07][DEBUG] : APC RPI UPS auto detect: Auto APC-RPI-SG
[2020-04-05 15:07:07][DEBUG] : APC RPI UPS commande pour auto_detect: upsc -l 127.0.0.1 > /dev/stdout 2> /dev/null
[2020-04-05 15:07:07][DEBUG] : APC RPI UPS Connexion type: Non SSH 0
[2020-04-05 15:08:03][DEBUG] : -----------------------------------------------------
[2020-04-05 15:08:03][DEBUG] : APC NAS UPS Marque_Model : American Power Conversion
[2020-04-05 15:08:03][DEBUG] : APC NAS UPS Model : American Power Conversion Back-UPS XS 700U
[2020-04-05 15:08:03][DEBUG] : APC NAS UPS Serial : 3B1724X16406
[2020-04-05 15:08:03][DEBUG] : APC NAS UPS UPS MODE : OB DISCHRG
[2020-04-05 15:08:03][DEBUG] : APC NAS UPS Tension en entrée : 256.0
[2020-04-05 15:08:03][DEBUG] : APC NAS UPS Fréquence en entrée : Error: Variable not supported by UPS
[2020-04-05 15:08:03][DEBUG] : APC NAS UPS Tension en sortie : Error: Variable not supported by UPS
[2020-04-05 15:08:03][DEBUG] : APC NAS UPS Fréquence en sortie : Error: Variable not supported by UPS
[2020-04-05 15:08:03][DEBUG] : APC NAS UPS Puissance en sortie : Error: Variable not supported by UPS
[2020-04-05 15:08:03][DEBUG] : APC NAS UPS Puissance en sortie réel : Error: Variable not supported by UPS
[2020-04-05 15:08:03][DEBUG] : APC NAS UPS Niveau de charge batterie : 96
[2020-04-05 15:08:03][DEBUG] : APC NAS UPS Tension de la batterie : 12.4
[2020-04-05 15:08:03][DEBUG] : APC NAS UPS Température de la batterie : Error: Variable not supported by UPS
[2020-04-05 15:08:03][DEBUG] : APC NAS UPS Charge onduleur : 6
[2020-04-05 15:08:04][DEBUG] : APC NAS UPS Temps restant sur batterie en s : 4664
[2020-04-05 15:08:04][DEBUG] : APC NAS UPS Temps restant sur batterie en min : 77
[2020-04-05 15:08:04][DEBUG] : APC NAS UPS Temps restant avant arrêt en s : -1
[2020-04-05 15:08:04][DEBUG] : APC NAS UPS Temps restant avant arrêt en min : 0
[2020-04-05 15:08:04][DEBUG] : APC NAS UPS Beeper : enabled
[2020-04-05 15:08:04][DEBUG] : -----------------------------------------------------
[2020-04-05 15:08:04][DEBUG] : APC NAS UPS auto select: 0
[2020-04-05 15:08:04][DEBUG] : APC NAS UPS configured:
[2020-04-05 15:08:04][DEBUG] : APC NAS UPS auto detect: Auto ups
[2020-04-05 15:08:04][DEBUG] : APC NAS UPS commande pour auto_detect: upsc -l 192.168.1.200 > /dev/stdout 2> /dev/null
[2020-04-05 15:08:04][DEBUG] : APC NAS UPS Connexion type: Non SSH 0
[2020-04-05 15:08:04][DEBUG] : APC RPI UPS Marque_Model : American Power Conversion
[2020-04-05 15:08:04][DEBUG] : APC RPI UPS Model : American Power Conversion Back-UPS XS 700U
[2020-04-05 15:08:04][DEBUG] : APC RPI UPS Serial : 3B1951X62964
[2020-04-05 15:08:04][DEBUG] : APC RPI UPS UPS MODE : OL CHRG
[2020-04-05 15:08:04][DEBUG] : APC RPI UPS Tension en entrée : 244.0
[2020-04-05 15:08:04][DEBUG] : APC RPI UPS Fréquence en entrée : Error: Variable not supported by UPS
[2020-04-05 15:08:04][DEBUG] : APC RPI UPS Tension en sortie : Error: Variable not supported by UPS
[2020-04-05 15:08:04][DEBUG] : APC RPI UPS Fréquence en sortie : Error: Variable not supported by UPS
[2020-04-05 15:08:04][DEBUG] : APC RPI UPS Puissance en sortie : Error: Variable not supported by UPS
[2020-04-05 15:08:04][DEBUG] : APC RPI UPS Puissance en sortie réel : Error: Variable not supported by UPS
[2020-04-05 15:08:04][DEBUG] : APC RPI UPS Niveau de charge batterie : 64
[2020-04-05 15:08:04][DEBUG] : APC RPI UPS Tension de la batterie : 13.5
[2020-04-05 15:08:04][DEBUG] : APC RPI UPS Température de la batterie : Error: Variable not supported by UPS
[2020-04-05 15:08:05][DEBUG] : APC RPI UPS Charge onduleur : 1
[2020-04-05 15:08:05][DEBUG] : APC RPI UPS Temps restant sur batterie en s : 9344
[2020-04-05 15:08:05][DEBUG] : APC RPI UPS Temps restant sur batterie en min : 155
[2020-04-05 15:08:05][DEBUG] : APC RPI UPS Temps restant avant arrêt en s : -1
[2020-04-05 15:08:05][DEBUG] : APC RPI UPS Temps restant avant arrêt en min : 0
[2020-04-05 15:08:05][DEBUG] : APC RPI UPS Beeper : enabled
[2020-04-05 15:08:05][DEBUG] : -----------------------------------------------------
[2020-04-05 15:08:05][DEBUG] : APC RPI UPS auto select: 0
[2020-04-05 15:08:05][DEBUG] : APC RPI UPS configured:
[2020-04-05 15:08:05][DEBUG] : APC RPI UPS auto detect: Auto APC-RPI-SG
[2020-04-05 15:08:05][DEBUG] : APC RPI UPS commande pour auto_detect: upsc -l 127.0.0.1 > /dev/stdout 2> /dev/null
[2020-04-05 15:08:05][DEBUG] : APC RPI UPS Connexion type: Non SSH 0
[2020-04-05 15:09:04][DEBUG] : -----------------------------------------------------
[2020-04-05 15:09:04][DEBUG] : APC NAS UPS Marque_Model : American Power Conversion
[2020-04-05 15:09:04][DEBUG] : APC NAS UPS Model : American Power Conversion Back-UPS XS 700U
[2020-04-05 15:09:04][DEBUG] : APC NAS UPS Serial : 3B1724X16406
[2020-04-05 15:09:04][DEBUG] : APC NAS UPS UPS MODE : OL CHRG
[2020-04-05 15:09:09][DEBUG] : APC NAS UPS Tension en entrée : 256.0
[2020-04-05 15:09:09][DEBUG] : APC NAS UPS Fréquence en entrée : Error: Variable not supported by UPS
[2020-04-05 15:09:09][DEBUG] : APC NAS UPS Tension en sortie : Error: Variable not supported by UPS
[2020-04-05 15:09:09][DEBUG] : APC NAS UPS Fréquence en sortie : Error: Variable not supported by UPS
[2020-04-05 15:09:09][DEBUG] : APC NAS UPS Puissance en sortie : Error: Variable not supported by UPS
[2020-04-05 15:09:10][DEBUG] : APC NAS UPS Puissance en sortie réel : Error: Variable not supported by UPS
[2020-04-05 15:09:10][DEBUG] : APC NAS UPS Niveau de charge batterie : 95
[2020-04-05 15:09:10][DEBUG] : APC NAS UPS Tension de la batterie : 12.4
[2020-04-05 15:09:10][DEBUG] : APC NAS UPS Température de la batterie : Error: Variable not supported by UPS
[2020-04-05 15:09:10][DEBUG] : APC NAS UPS Charge onduleur : 6
[2020-04-05 15:09:10][DEBUG] : APC NAS UPS Temps restant sur batterie en s : 4616
[2020-04-05 15:09:10][DEBUG] : APC NAS UPS Temps restant sur batterie en min : 76
[2020-04-05 15:09:10][DEBUG] : APC NAS UPS Temps restant avant arrêt en s : -1
[2020-04-05 15:09:10][DEBUG] : APC NAS UPS Temps restant avant arrêt en min : 0
[2020-04-05 15:09:10][DEBUG] : APC NAS UPS Beeper : enabled
[2020-04-05 15:09:10][DEBUG] : -----------------------------------------------------
[2020-04-05 15:09:10][DEBUG] : APC NAS UPS auto select: 0
[2020-04-05 15:09:10][DEBUG] : APC NAS UPS configured:
[2020-04-05 15:09:10][DEBUG] : APC NAS UPS auto detect: Auto ups
[2020-04-05 15:09:10][DEBUG] : APC NAS UPS commande pour auto_detect: upsc -l 192.168.1.200 > /dev/stdout 2> /dev/null
[2020-04-05 15:09:10][DEBUG] : APC NAS UPS Connexion type: Non SSH 0
[2020-04-05 15:09:10][DEBUG] : APC RPI UPS Marque_Model : American Power Conversion
[2020-04-05 15:09:10][DEBUG] : APC RPI UPS Model : American Power Conversion Back-UPS XS 700U
[2020-04-05 15:09:10][DEBUG] : APC RPI UPS Serial : 3B1951X62964
[2020-04-05 15:09:10][DEBUG] : APC RPI UPS UPS MODE : OL CHRG
[2020-04-05 15:09:10][DEBUG] : APC RPI UPS Tension en entrée : 244.0
[2020-04-05 15:09:10][DEBUG] : APC RPI UPS Fréquence en entrée : Error: Variable not supported by UPS
[2020-04-05 15:09:10][DEBUG] : APC RPI UPS Tension en sortie : Error: Variable not supported by UPS
[2020-04-05 15:09:11][DEBUG] : APC RPI UPS Fréquence en sortie : Error: Variable not supported by UPS
[2020-04-05 15:09:11][DEBUG] : APC RPI UPS Puissance en sortie : Error: Variable not supported by UPS
[2020-04-05 15:09:11][DEBUG] : APC RPI UPS Puissance en sortie réel : Error: Variable not supported by UPS
[2020-04-05 15:09:11][DEBUG] : APC RPI UPS Niveau de charge batterie : 64
[2020-04-05 15:09:11][DEBUG] : APC RPI UPS Tension de la batterie : 13.6
[2020-04-05 15:09:11][DEBUG] : APC RPI UPS Température de la batterie : Error: Variable not supported by UPS
[2020-04-05 15:09:11][DEBUG] : APC RPI UPS Charge onduleur : 1
[2020-04-05 15:09:11][DEBUG] : APC RPI UPS Temps restant sur batterie en s : 9344
[2020-04-05 15:09:11][DEBUG] : APC RPI UPS Temps restant sur batterie en min : 155
[2020-04-05 15:09:11][DEBUG] : APC RPI UPS Temps restant avant arrêt en s : -1
[2020-04-05 15:09:11][DEBUG] : APC RPI UPS Temps restant avant arrêt en min : 0
[2020-04-05 15:09:11][DEBUG] : APC RPI UPS Beeper : enabled
[2020-04-05 15:09:11][DEBUG] : -----------------------------------------------------
[2020-04-05 15:09:11][DEBUG] : APC RPI UPS auto select: 0
[2020-04-05 15:09:11][DEBUG] : APC RPI UPS configured:
[2020-04-05 15:09:11][DEBUG] : APC RPI UPS auto detect: Auto APC-RPI-SG
[2020-04-05 15:09:11][DEBUG] : APC RPI UPS commande pour auto_detect: upsc -l 127.0.0.1 > /dev/stdout 2> /dev/null
[2020-04-05 15:09:11][DEBUG] : APC RPI UPS Connexion type: Non SSH 0
[2020-04-05 15:10:05][DEBUG] : -----------------------------------------------------
[2020-04-05 15:10:05][DEBUG] : APC NAS UPS Marque_Model : American Power Conversion
[2020-04-05 15:10:06][DEBUG] : APC NAS UPS Model : American Power Conversion Back-UPS XS 700U
[2020-04-05 15:10:06][DEBUG] : APC NAS UPS Serial : 3B1724X16406
[2020-04-05 15:10:06][DEBUG] : APC NAS UPS UPS MODE : OL CHRG
[2020-04-05 15:10:06][DEBUG] : APC NAS UPS Tension en entrée : 244.0
[2020-04-05 15:10:07][DEBUG] : APC NAS UPS Fréquence en entrée : Error: Variable not supported by UPS
[2020-04-05 15:10:07][DEBUG] : APC NAS UPS Tension en sortie : Error: Variable not supported by UPS
[2020-04-05 15:10:07][DEBUG] : APC NAS UPS Fréquence en sortie : Error: Variable not supported by UPS
[2020-04-05 15:10:07][DEBUG] : APC NAS UPS Puissance en sortie : Error: Variable not supported by UPS
[2020-04-05 15:10:07][DEBUG] : APC NAS UPS Puissance en sortie réel : Error: Variable not supported by UPS
[2020-04-05 15:10:07][DEBUG] : APC NAS UPS Niveau de charge batterie : 94
[2020-04-05 15:10:07][DEBUG] : APC NAS UPS Tension de la batterie : 13.7
[2020-04-05 15:10:07][DEBUG] : APC NAS UPS Température de la batterie : Error: Variable not supported by UPS
[2020-04-05 15:10:08][DEBUG] : APC NAS UPS Charge onduleur : 7
[2020-04-05 15:10:08][DEBUG] : APC NAS UPS Temps restant sur batterie en s : 4216
[2020-04-05 15:10:08][DEBUG] : APC NAS UPS Temps restant sur batterie en min : 70
[2020-04-05 15:10:08][DEBUG] : APC NAS UPS Temps restant avant arrêt en s : -1
[2020-04-05 15:10:08][DEBUG] : APC NAS UPS Temps restant avant arrêt en min : 0
[2020-04-05 15:10:08][DEBUG] : APC NAS UPS Beeper : enabled
[2020-04-05 15:10:08][DEBUG] : -----------------------------------------------------
[2020-04-05 15:10:08][DEBUG] : APC NAS UPS auto select: 0
[2020-04-05 15:10:08][DEBUG] : APC NAS UPS configured:
[2020-04-05 15:10:08][DEBUG] : APC NAS UPS auto detect: Auto ups
[2020-04-05 15:10:08][DEBUG] : APC NAS UPS commande pour auto_detect: upsc -l 192.168.1.200 > /dev/stdout 2> /dev/null
[2020-04-05 15:10:08][DEBUG] : APC NAS UPS Connexion type: Non SSH 0
[2020-04-05 15:10:08][DEBUG] : APC RPI UPS Marque_Model : American Power Conversion
[2020-04-05 15:10:08][DEBUG] : APC RPI UPS Model : American Power Conversion Back-UPS XS 700U
[2020-04-05 15:10:08][DEBUG] : APC RPI UPS Serial : 3B1951X62964
[2020-04-05 15:10:09][DEBUG] : APC RPI UPS UPS MODE : OL CHRG
[2020-04-05 15:10:09][DEBUG] : APC RPI UPS Tension en entrée : 244.0
[2020-04-05 15:10:09][DEBUG] : APC RPI UPS Fréquence en entrée : Error: Variable not supported by UPS
[2020-04-05 15:10:09][DEBUG] : APC RPI UPS Tension en sortie : Error: Variable not supported by UPS
[2020-04-05 15:10:09][DEBUG] : APC RPI UPS Fréquence en sortie : Error: Variable not supported by UPS
[2020-04-05 15:10:09][DEBUG] : APC RPI UPS Puissance en sortie : Error: Variable not supported by UPS
[2020-04-05 15:10:09][DEBUG] : APC RPI UPS Puissance en sortie réel : Error: Variable not supported by UPS
[2020-04-05 15:10:09][DEBUG] : APC RPI UPS Niveau de charge batterie : 65
[2020-04-05 15:10:09][DEBUG] : APC RPI UPS Tension de la batterie : 13.5
[2020-04-05 15:10:09][DEBUG] : APC RPI UPS Température de la batterie : Error: Variable not supported by UPS
[2020-04-05 15:10:09][DEBUG] : APC RPI UPS Charge onduleur : 1
[2020-04-05 15:10:09][DEBUG] : APC RPI UPS Temps restant sur batterie en s : 9488
[2020-04-05 15:10:09][DEBUG] : APC RPI UPS Temps restant sur batterie en min : 158
[2020-04-05 15:10:10][DEBUG] : APC RPI UPS Temps restant avant arrêt en s : -1
[2020-04-05 15:10:10][DEBUG] : APC RPI UPS Temps restant avant arrêt en min : 0
[2020-04-05 15:10:10][DEBUG] : APC RPI UPS Beeper : enabled
[2020-04-05 15:10:10][DEBUG] : -----------------------------------------------------
[2020-04-05 15:10:10][DEBUG] : APC RPI UPS auto select: 0
[2020-04-05 15:10:10][DEBUG] : APC RPI UPS configured:
[2020-04-05 15:10:10][DEBUG] : APC RPI UPS auto detect: Auto APC-RPI-SG
[2020-04-05 15:10:10][DEBUG] : APC RPI UPS commande pour auto_detect: upsc -l 127.0.0.1 > /dev/stdout 2> /dev/null
[2020-04-05 15:10:10][DEBUG] : APC RPI UPS Connexion type: Non SSH 0
Synchronise la beta.
Ca devrait corriger ton probleme.
Stef.
Salut Stef,
Nouvelle version beta testée ce matin et c’est OK !!!
Un grand merci à toi pour ta patience et ton aide
Bonne journée
Stéphane
