dans l’App, quand tu vas dans config/jeedom/ clic sur Serveur. Est-ce qu’il y a des infos?
Si tu as les infos, alors fait back dans la page de config puis revient et reessaye de la génération de l’interface. je vais améliorer ce point
Si tu n’as pas les infos, rescan le code, puis fait back et revient pour être sûr
ok merci j’ai suivi les instructions
et bien re généré
merci
c’est une super application
bonne soirée
Bonjour a tous et bravo pour le travail.
Des infos sur la date de sortie pour la version iOS ?
merci.
Yes, quand on auras fini tout la partie gestion du premium, et après on devras demander la validation.
C’est ce qui nous a bloquée est nous bloque toujours pour le playstore.
Cdt
Thibaut
Salut @Thibaut_T et @scalz ,
Une liste des icones actuellement utilisable dans le plugin pour les notifications ?
je vais améliorer ça coté app (et la doc je sais, elle sera prête pour la version full) mais vous pouvez utiliser:
- Material
- Fontawesome
- icones jeedom
- icones JeeMate
Exemple dans un scénario, avec un tag Groupe:
title=mon titre;customIcon=fas fa-star;groupName=Sécurité;iconColor=00ffff
Comme je disais je vais améliorer mes packs d’icones, afin que vous puissiez utiliser directement les noms web pour fontawesome (quasi terminé ce point), il faut utiliser la notation camelCase (en référence à la bosse du chameau, on met une majuscule) comme ceci:
fas fa-houseUser (au lieu de house-user qui est son libellé web normalement)
fas fa-bell
Pour les icones jeedom, une icone faisant partie du pack jeedom maison par exemple,
on préfixe avec maison-
maison-home63
Ou pour une icone du pack jeedom jeedomapp:
jeedomapp-garage-action2
Pour une icone MaterialDesign :
material-stars
Enjoy ![]()
Nouveau dans le monde de la domotique, je rencontre des soucis avec JEEMATE
[MySQL] Error code : 42S22 (1054). Unknown column ‹ app_id › in ‹ field list › : SELECT id, enable, link_type, link_id, options, status, app_id FROM jeemate_devices WHERE link_type=:link_type AND link_id=:link_id
d’avance merci pour votre aide
Va falloir en dire plus, où quand comment ?
Alors j’ai installé le plungins sur le jeedom, j’ai voulu ajouté un telephone en scannant le QR code et ensuite, plus possibel de sortir de l’interface en sauvegardant.
J’ai fait une réinstallation etc, rien n’y change
salut,
j’ai transmis ton souci à Thibaut. Je suis sûr qu’il va te résoudre ça rapidement
Yes, il y a un boulet (Moi) qui a rajouter un nouveau champ, ja l’ai mis dans l’update, mais pas dans l’installation principal. Je te corrige sa demain. Mais sa se resoudra automatique a la prochaine update.
Cdt
Thibaut
bonsoir,
Petit retour sur la geoloc, c’est presque flippant…
Il voit meme quand je sort du taf pour fumer
Mais on peut tester ?
C’est pas une fonction Premium (et donc inactive pour l’instant)?
J’ai dû rater un truc car tout ce que je voulais essayer est verrouillé avec une indication Premium…
Donc j’ai désinstallé en attendant
beta test @Xboss06,
pour vous montrer a quoi vous attendre
c’est du lourd qui arrive
Ha ok merci
Bonsoir, Merci pour la rép, donc juste a faire l’update demain et devrait etre bon ?
Je viens de le mettre en stable a l’instant en attendant le second essai du Star Ship.
Tu peux déjà update
Cdt
Thibaut
Ca donne quoi au niveau batterie ?
Sa dépend des paramètre, moi j’ai jouer au con en mettant des paramètre extrêmement précis avec des évent send tout les 3 seconde et les 20 m. SUr une balade de 1 heurs a pied j’ai perdu 18% ( Attention j’ai vraiment mis des paramètre débile a ne pas reproduire) et quand je reste chez moi ou au bureaux, je perd pas de batterie, ou en tout cas pas significativement pour le remarquée.
Cdt
Thibaut
Merci pour ce développement! C’est propre
Par contre, j’ai un probleme suite a MAJ (jeedom + apk) je n’ai plus acces a mes design depuis le 3eme icone, ca vous parle?
Si j’ai des suggestions en tant qu’utilisateur je passe par où ?
