Super Merci @redbug ça marche !
En effet, ca remarche !
C’était donc un prb de certificat présenté par Somfy/Tahoma ? sur quel serveur (hote/FQDN) ?
Bonjour Desole malgre la mise a jour ca ne change rien pour moi !
desinstal et re install du plugin et ca remarche!!! cool, merci
Bonsoir je viens de mettre à jour et effectivement chez moi ça fonctionne.
Parfait, merci @redbug
Par contre j’ai juste une question via à vis de la désactivation de la vérification du certificat, est-ce que cette solution est définitive ou juste le temps que Somfy fasse le nécessaire ?
On n’en sait rien, affaire à suivre…
je comprend pas pour moi toujour NOK j ai meme suprimer le plugin mais toujours pareil
Ben chez moi communication toujours OK avec l’ancienne version du plugin et sans avoir rien changé … Je dois être un extraterrestre
J’ai le même problème que poupoul7 ça ne marche pas non plus avec la mise à jour, toujours NOK
Avant la correction, les essais repetés faisait que le compte était bloqué niveau Tahoma. Donc si le plugin a continué d’essayer le compte doit toujours etre bloqué.
Piste : désactiver la connexion du plugin en supprimant la tache cron pendant qqs heures / une nuit (et pas en désactivant temporairement le plugin comme j’ai fait : j’ai perdu tous mes équipements et scénarios )
Une restauration de la sauvegarde n’a pas tout remis ?
J’avais fait trop de modifs ailleurs (des scénarios, des scripts, des équipements, etc) ds mon jeedom pour vouloir restaurer le backup de la veille
Du coup j’ai passé toute la soirée à remplacer tous les ID de commande à la main
Super Merci beaucoup
Pour moi sa remarche j ai juste laisser la nuit tranquille
moi ça c’est remis a fonctionner dans la nuit d’avant hier, mais il etait tjr ecrit NOK et la mise a jour ce midi il est repasser en OK super @redbug merci a toi de composer avec les serveurs hasardeux de somfy
tu vas dans le menu systeme ::: Moteur de taches ::: tu decoches Tahoma :: et tu sauvegardes
menu système à quel endroit ?
Réglage, Système, moteur des tâches
Je doit être bête ,je ne trouve pas .
