Bonsoir je viens de mettre à jour et effectivement chez moi ça fonctionne.
Parfait, merci @redbug
Par contre j’ai juste une question via à vis de la désactivation de la vérification du certificat, est-ce que cette solution est définitive ou juste le temps que Somfy fasse le nécessaire ?
Avant la correction, les essais repetés faisait que le compte était bloqué niveau Tahoma. Donc si le plugin a continué d’essayer le compte doit toujours etre bloqué.
Piste : désactiver la connexion du plugin en supprimant la tache cron pendant qqs heures / une nuit (et pas en désactivant temporairement le plugin comme j’ai fait : j’ai perdu tous mes équipements et scénarios )
J’avais fait trop de modifs ailleurs (des scénarios, des scripts, des équipements, etc) ds mon jeedom pour vouloir restaurer le backup de la veille
Du coup j’ai passé toute la soirée à remplacer tous les ID de commande à la main
moi ça c’est remis a fonctionner dans la nuit d’avant hier, mais il etait tjr ecrit NOK et la mise a jour ce midi il est repasser en OK super @redbug merci a toi de composer avec les serveurs hasardeux de somfy
Chère utilisateurs de Tahoma, avez vous des soucis de fonctionnement le soir (hors jeedom) ?
Perso mes volets sont inaccessible que se soit avec l’application ou par le site web.
Et tout les matins ça fonctionne correctement, c’est juste HS le soir…
