Oui j’ai juste caché mon ip.
Je te confirme, les graduation du compteur de puissance sont bien présente.
Je l’avais pas vu, je regarde avant t’on problème d’avants
@Thibaut_T Je suis en train de regarder tes modifs. Pourquoi as tu mis en commentaire la ligne 1018 dans panel_dashboard.js. Je l’ai remise car pour moi ça sert. Sauf si tu as une raison valable
La réponse est simple, J’ai fait des test, et je l’ai pas décommenter au moment de l’envoi depuis elle a été décommenter, c’est une erreur de construction de mon rar.
Cordialement
Bon pas de soucis puisque je l’ai remis d’aplomb. On pourra si tu veux se parler verbalement. Mais pas ce soir, car je suis en famille. Demain soir si tu es dispo. Je t’enverrai mon numéro en MP
Pas de problème la famille d’abords
Je continu les modif suit au retours de @Alpine_Z
Cordialement
Thibaut
Le gain entre la conso et la production en auto n’est pas simple…
J’ai fait un code que je peux partager.
J’en suis pas encore la, mais justement je dois m’équiper de 3kWc avec batteries dans les prochaines semaines/mois, donc je m’intéresse au suivi de la prod/conso depuis jeedom.
Mais effectivement, je suis intéressé par ton code, et encore plus si ça peux être intégré au plugin
Avec tes modifs, la jauge est parfaite, mais par contre le texte des graphiques n’est plus très lisible
Avant
Après
Si tu veux bien et avec ton autorisation on pourrais peux être l’intègres au plugin.
Cordialement
Thibaut
Salut, Je te repartage une version qui devrais améliorer la lecture des widget en V3
@Alpine_Z Pour toi la version contient aussi la partie qui retire l’ombre sur les degrès unifier par an.
Ps : Elle ne contient pas encore la mise a jours de la page outil
Cela vient d’aucune des raison que tu ma parler, J’ai trouver l’erreur et je suis en cours de la résoudre. Cela fait sa a cause d’une nouvelle règle de sécurité sur les navigateur.
Je suis en cours de faire des recherche pour mettre en conformités cette page.
https://www.mediafire.com/file/g5b7f4zyfvv61th/conso.rar/file
Cordialement
Thibaut
j’ai réglé les problèmes du button qui gêneraient beaucoup d’erreur.
Voici donc la nouvelle version.
peux-tu me confirmer que tout est ok ?
Cordialement
Thibaut
Bonsoir Thibaut, merci pour ta réponse sur l’autre thread.
Si j’ai bien compris, je dois remplacer manuellement les fichiers du plugin ?
J’ai peur de ne pas savoir faire. Ça peut paraitre paradoxal mais je connais parfaitement bien php et MySQL (je suis développeur dans l’informatique médicale) mais je ne touche pas une bille sur linux . Ya-t-il une solution simple pour transférer des fichiers vers le RPi (style ftp …) ?
Et j’ai une question subsidiaire : la table jour est censée se mettre à jour à chaque nouvelle valeur de téléinformation ?
Encore merci pour ton action !
Jérémy
Il y existe un plugin qui te permet d’avoir accès au fichier de puis le web.
Voici le lien : Jeedom Market
Cordialement
Thibaut
Si tout est ok pour toi dis le nous.
Si tu a encore des problème indique le ici, nous réglerons les Big avant de le faire poussé sur le market
Cordialement
Thibaut
Merci beaucoup !
J’avais essayé avec FileZilla (sous Windows) en ssh avec l’accès pi, mais …
Erreur : /var/www/html/plugins/conso/plugin_info/theme/css/style.css: open for write: permission denied
J’essaie avec JeeXplorer et je te redis.
Mon plus gros problème à priori c’est la table jour qui reste vide …
Si cela continue envoi nous une image ainsi que les log du plugin On verra ce que on peux faire pour toi
Cordialement
Thibaut
Vraiment sympa.
Alors, au passage, JeeXplorer est une merveille de développement !
Voici à quoi ressemble ma suivi conso :
C’est depuis que j’ai utilisé la purge (corbeille rouge) que ça ne fonctionne plus du tout …
Il y a des données dans la table conso_teleinfo … mais aucune dans conso_jour, elle reste vide.
Je ne sais pas trop comment accéder aux logs sql, mais j’ai fait un check table conso_jour , et elle est ok.
Et avant que ça ne fonctionne plus, j’avais les 2 tableaux (prix et consommation) côte à côte .
