J’ai une question sur des eéquipements avec des sous parents. Par exemple :
J’ai une prise ZWAVE avec comme parents « Prises Maison » et ce dernier qui a comme parents « compteur link »
Quand je fais comme ca le plug in ne voit plus HP HC… il calcule tout en HP.
Si je la remonte d’un nivau je fosse les calcul de consommation.
Je l’avais donc mise toute seule comme le compteur linky (sans parent) mais du coup la il me compte un abonnement. meme quand la prise ne consomme pas j’ai un tarifs… Y a t’il une solution pour éviter cela ?
merci
Aujourd’hui il n’ a que les enfants auxquelles on peut supprimer l’abonnement. Pourquoi tu ne mets pas ta prise zwave comme enfant direct du compteur Linky?
si je fais ca le calcul ne sera plus bon pour la categorie auttre ? je suppose que autre c’est :
autre = parent - (enfant +enfant+ enfant)
ma prise est rattachée a un enfant du coup si je la met au meme niveau le calcul de autre sera mauvais ?
Oui, bien sur. En fait je sous-entendais donc de ne plus avoir ton cumul prise comme enfant du compteur Linky.
Si tu veux avoir absolument ton cumul prise, tu peux mettre tes prises 2 fois, 1 fois sous le Linky et une fois sous le cumul prise. A voir ce qui te convient le mieux
Pour donner suite au dépassement des 2 100 message dans ce sujet, nous avons décidé @superbricolo et moi-même a créé un nouveaux sujet. Nous serons donc heureux de vous retrouver sur celui-ci pour discuter de notre plugin commun.
Un problème > un sujet > si réponse alors bouton solution et le sujet et clos il est très facile de retrouver le même problème et de voir directement la solution.
