Dernière bêta avant passage en stable ce week-end si je n’ai pas de remontées de problèmes. Merci aux quelques bêta testeurs de me remonter les soucis s’il y en a (dans un sujet à part).
21/05/2024 [Bêta]
Merci @noodom et @Phpvarious pour la fonction de chargement des JS externes et pour la librairie du carousel
Améliorations :
{Template} Passage en full JS, changement de la librairie du carousel, suppression du timeout pour l’affichage des graphiques
{Template mobile} Passage en full JS, changement de la librairie du carousel, suppression du timeout pour l’affichage des graphiques et amélioration du positionnement des éléments
Corrections :
{Template} Il pouvait arriver que les graphiques ne s’affichaient pas sur certaines configurations
Merci @noodom et @Phpvarious pour la fonction de chargement des JS externes et pour la nouvelle librairie du carousel
Améliorations :
{Général} Meilleure prise en compte d’un problème lors de la récupération des données (comme le non remplissage d’un élément sur le rooftop solcast)
{Général} Les pluparts des paramètres seront maintenant pré-remplis à la création d’un équipement
{Commandes} 2 nouvelles commandes permettant de demander au plugin l’heure de démarrage la plus rentable pour mettre en route un appareil (voir documentation et exemple de scénario dans la configuration de l’équipement)
{Commandes} « Prévision heure suivante » sera mise à jour chaque heure si le paramétrage de la fréquence de raffraichissement est définie toutes les 2 heures (sans récupération des nouvelles les données)
{Tableau} Les lignes de l’heure, de la prévision et de la production sont en gras pour mieux les distinguer
{Tableau} Nouvelle option de paramétrage pour coloriser la ligne de prévision de la même couleur que la fiabilité du jour
{Tableau} Affichage des heures sur 2 lignes différentes pour garder une cohérence lorsque le nombre d’heure affichées augmentes avec les beaux jours
{Template mobile} Nouveaux templates pour un accès depuis les mobiles (choix possible d’un complet ou réduit)
{Logs} Plus de lisibilité en mode debug
Corrections :
{Commandes} Ajout de l’unité manquante (Wh) sur la commande « Ecart entre la production et la prévision »
{Template} Non cohérence entre l’affichage du tableau et des courbes de prévision (bug probablement introduit en mars 2024)
{Commandes} Parfois, la mise à jour de « Durée de fonctionnement pour retour heure de démarrage » ne déclenchait pas le calcul de la commande « Heure de démarrage en fonction de la durée demandée ». Ajout d’une routine de vérification (à xxh45) pour vérifier la présence de la bonne entrée dans les Listener
{Moteur} Correction d’un possible « Undefined offset » lié à la mise à jour de la commande « Durée de fonctionnement pour retour heure de démarrage »
{Moteur} Correction d’un impact sur les performances lors des déclenchements à xxh45 (récupération prévision) et xxh05 (récupération production)
Améliorations :
La commande « Durée de fonctionnement pour retour heure de démarrage » peut maintenant prendre 2 paramètres : durée;puissance durée : pas de changement, la durée de fonctionnement de l’appareil puissance : la puissance de l’appareil
Ainsi suivant les prévisions il pourrait ne pas y avoir d’horaire répondant à ces conditions. Dans ce cas la commande « Heure de démarrage en fonction de la durée demandée » pendra la valeur « no proposal »
{Moteur} Correction « Undefined offset » durant l’affichage du template
{Moteur} Sécurisation de l’enregistrement des données du mois qui pouvait provoquait un dysfonctionnement dans l’affichage des graphiques (plus de graphique en barres, etc …)
{Commandes} Suppression de la commande JSON SolCast qui était surtout utilisée par le developpeur et qui pose problème dans les futures versions de Jeedom à cause de la longeur de la chaine (merci @m.georgein)
{Moteur} Possibilité de faire un écrêtage de la puissance maximum pour un équipement global
{Moteur} Ajout de statistiques sur l’écrêtage d’un équipement global
{Moteur} La commande Index de production supporte à présent un calcul donc par exemple #[obj][eq][commande1]# + #[obj2][eq2][commande2]#
Corrections :
{Commandes} Le calcul de la meilleure heure de démarrage ne se faisait pas dans le cas d’un équipement global
{Commandes} Suppression de la commande JSON SolCast qui était surtout utilisée par le développeur et qui pose problème dans les futures versions de Jeedom à cause de la longueur de la chaine (merci @m.georgein)
{Moteur} Correction « Unsupported operand types » durant l’affichage du template
{Moteur} Correction « Argument #2 must be of type array » dans une fonction
{Template} Un warning inapproprié (commande manquante) dans certaines conditions lors de l’affichage d’un template
Vous avez vu passer surement plusieurs version bêta sans post ou changelog. Je m’en excuse mais j’étais sur la correction / optimisation de la fonctionnalité de calcul de la meilleure heure de démarrage avec @micheld et ça a été un peu laborieux
Voici donc une nouvelle version pour prendre en compte les dernières modifications ainsi que quelques autres qui m’ont été remontées.
Il restera surement encore une ou deux version bêta à sortir avant le passage en stable.
03/11/2024 [Bêta]
Améliorations :
Modification des options de « Calcul de la meilleure heure de démarrage » :
Réalisable, le plus tôt dans la journée
Réalisable, le plus tard dans la journée
Réalisable pour la plus grande quantité de production
Linéarisation du calcul de la meilleure heure de démarrage pour éviter des paliers suite au travail avec @micheld
Modification de la lecture de la Production pour permettre aux index journalier d’être traité de la bonne façon quand l’index n’est pas remis à zéro à minuit mais seulement le matin
Possibilité de masquer les informations sur la meilleure heure de démarrage dans le template
Ajout d’une option (désélectionné par défaut) pour afficher les informations concernant le template quand les logs sont en debug (afin de réduire la quantité de logs du mode debug)
Corrections :
{Moteur} Renvoi incorrect d’une « Heure de démarrage en fonction de la durée demandée » (suite au travail avec @micheld)
{Commandes} Modification des options de « Calcul de la meilleure heure de démarrage » :
{Commandes} Linéarisation du calcul de la meilleure heure de démarrage pour éviter des paliers suite au travail avec @micheld
{Commandes} Modification de la lecture de la Production pour permettre aux index journalier d’être traité de la bonne façon quand l’index n’est pas remis à zéro à minuit mais seulement le matin
{Template} Possibilité de masquer les informations sur la meilleure heure de démarrage dans le template
{Template} Ajout d’une option (désélectionné par défaut) pour afficher les informations concernant le template quand les logs sont en debug (afin de réduire la quantité de logs du mode debug)
{Moteur} Refresh à 00h05 pour voir les courbes durant la nuit
Corrections :
{Moteur} L’enregistrement d’un équipement créait un nouveau listener alors qu’il existait déjà
{Moteur} Correction d’un plantage sur la fonction array_sum() quand l’API n’a pas retourné assez de données
Modification du comportement de la case à cochée « Ignorer l’avertissement d’index anormal » pour ne pas avertir quand la PROD est trop élevée (> 500 W) dans la nuit à 3h
Si vous êtes bêta testeur pouvez-vous vérifier rapidement si tout est OK avec cette version car je pousserai en stable demain soir vu le gros soucis concernant la fréquence de récupération des données qui provoque rapidement l’atteinte de la limite coté API
Corrections :
{Moteur} Correction d’un problème suite à MAJ du 08/11. La récupération des données étaient réalisées en dehors de heures configurées ce qui pose un problème avec 10 requêtes par jour
{Template} Correction de l’affichage des barres et courbes qui ne s’affichaient pas dans le cas où les données enregistrées étaient vides
{Template} Correction de l’affichage des barres et courbes qui ne s’affichaient pas dans le cas où des certaines enregistrées étaient vides
Améliorations :
{Moteur} Refresh à 00h05 pour voir les courbes durant la nuit uniquement quand on est en bypass API pour ne pas solliciter « pour rien »
