Moi aussi je viens de commander 4 blitzwolf que je recevrais dans la semaine je pense. En espérant que cela remontera dans jeedom. Au pire je tenterai un flash de ma prise si je trouve facilement la procédure. Jattend vos retours
@iPapy
Merci pour les logs, je vais voir ce que je peux faire même sans avoir ce type d’équipement pour tester. Si quelqu’un pourrait tester mes corrections avant déploiement, je suis preneur.
@Romelie
En mode Cloud, Tuya ne retourne pas les informations de conso des prises connectées. Donc pas moyen de les afficher.
je viens d’installer ton plugin sur mon Jeedom avec un Ruban LED J’ai un message d’erreur « Param was not an HSL array » qui engendre rien de spécial
[JEEDOM][2019-11-26 18:48:25][INFO] : REFRESH bfad602c01177ad4depkzz : Lit Erwan
[JEEDOM][2019-11-26 18:48:25][DEBUG] : REFRESH bfad602c01177ad4depkzz : Sabinus\TuyaCloudApi\Device\LightDevice Object ( [id:protected] => bfad602c01177ad4depkzz [type:protected] => light [name:protected] => Lumary rgb tunable white led strip [icon:protected] => https://images.tuyaeu.com/smart/icon/1550731461layccp344m_0.jpg [data:protected] => Array ( [brightness] => 1000 [color_mode] => white [online] => 1 [state] => true [color_temp] => 24506 ) )
[JEEDOM][2019-11-26 18:48:25][DEBUG] : REFRESH : tentative 1
[JEEDOM][2019-11-26 18:48:26][DEBUG] : UPDATE bfad602c01177ad4depkzz : checkAndUpdateCmd STATE = true
[JEEDOM][2019-11-26 18:48:26][DEBUG] : UPDATE bfad602c01177ad4depkzz : checkAndUpdateCmd BRIGHTNESS = 392
[JEEDOM][2019-11-26 18:48:26][DEBUG] : UPDATE bfad602c01177ad4depkzz : checkAndUpdateCmd TEMPERATURE = 24506
[JEEDOM][2019-11-26 18:48:26][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Chambre Erwan][Lit Erwan][Blanc] : Param was not an HSL array
Un grand merci pour ce plugins que j’attends depuis un moment. J’avais un problème pour tester la connexion mais une fois réalisée tout mes appareils ont été retrouvé ainsi que mes scènes.
40 appareils et 12 scènes, avec prises, multiprises, lampes, interrupteurs et 4 boitiers Infra Rouge sur SmartLife.
Merci pour ce plugin qui est au top. J’ai aussi le problème " Param was not an HSL array" avec 2 ampoules RGB venant de wish…
Que je selectionne « allumer » ou definir la couleur j’ai toujours le message « Param was not an HSL array ».
Je suposse que ça vient du fait que chez tuya quoique qu’on demande (allumer, changer la couleur,…) le serveur de tuya cherche toujours le paramétre couleur et ce avec la norme HSL.
Hors quand je veux spécifier une couleur dans une action sur jeedom à chaque fois ça me demande le paramètre avec la norme HEX.
Du coup jeedom envoi le code couleur en HEX à Tuya qui lui veut du HSL…
S’il y a moyen de corriger ça ce serait le top !
Et encore merci au concepteur !
je suis un nouvel utilisateur jeedom …
Le but 1er (pour moi) étant de centraliser tous mes divers équipements (netatmo, ewelink, tuya, ikea, …) dans une seule et même interface.
Pour l’instant j’y arrive pas trop mal.
Je rencontre le même soucis que certains ici (Param was not an HSL array)
Et j’aurais besoin que l’état de mes équipements se mettent à jour (dans jeedom) lorsque je les utilisent via l’application Tuya.
Quelqu’un pourrais m’aider et me mettre sur la voie ?
Merci par avance
Hello, j’ai le même problème avec le plafonnier LSC smart Connect de chez Action. J’en ai installé 4 dans mes caves et je reçois le même type d’erreur que décrite pas @iPapy. A chaque commande ça fonctionne mais avec une erreur dans le log.(Param was not an HSL array)
J’ai apporté quelques modifications au sujet de l’erreur :
Comme je n’ai pas ce type de matériel, il m’est impossible de vérifier le bon fonctionnement.
Donc cette modif est disponible depuis mon dépôt Github sur la branche develop
ou bien en version beta
sur le Market.
Au préalable, il est OBLIGATOIRE de supprimer votre équipement qui pose problème et relancer une Découverte
Super, ça à l’air de fonctionner chez moi pour mes plafonniers LSC, je n’ai plus l’erreur.
Bon, toutes les fonctions ne vont pas mais c’est déjà bien.
Merci!
Idem pour moi tout est ok aussi tout comme @Kiyeko, juste deux trois truc à ne pas activer afin que ce soit en rapport avec ce plafonnier qui ne fait que du blanc.
Encore merci à toi @sabinus52
Idem,
J’ai les ampoules « Actions » qui marchent bien avec l’application mobile, et avec Alexa et google mini mais rien a faire avec Jeedom, j’ai également ce message : Get accesstoken failed. Username or password error!
J’ai mis mon 06, essayé sans le 0, tenté mon email, mon compte utilisateur : même message, et pas d’erreur sur le mot de passe, car je l’ai rentré également pour Alexa et GoogleHome.
J’active les logs pour essayer d’en savoir plus
Il faudrait essayer les commandes que j’ai indiquées ici :
Hello @sabinus52,
Pour ma part la gestion blanc chaud/froid mais c’est pas super important, je t’ai tout mis dans les log que tu m’a demandé.
Encore merci pour ton dev
J’ai acheté cette prise double. Elle est déclarée dans l’appli Smart Life. J’ai aussi configuré le plugin et validé avec « Tester la connexion ».
Par contre, la prise n’apparaît pas lorsque je clique sur « Découverte des objets ». J’ai juste cela dans le log :
[2019-12-07 14:09:26][DEBUG] : SEARCH DEVICE : Start
[2019-12-07 14:09:26][DEBUG] : CONNECTION : xxx.xxx@free.fr (33) smart_life
[2019-12-07 14:09:27][DEBUG] : SEARCH DEVICE : End
Une idée ? Est-ce que les prises « multiples » sont supportées ?
J’ai des prises (multiprises x 4) , j’en ai 6 et elles sont totalement supportées ; RAS
avez-vous trouver une solution ? car j’ai actuellement le même problème
J’ai relancé et réussi l’intégration. En fait, une fois après changé le nom des prises dans l’appli l’intégration a fonctionné. Sans cela la détection des objets ne fonctionnait pas.
Suite à mon problème avec mes ampoules RGB qui affichent " Param was not an HSL array" quand je les allument ou que je veux modifier la couleur j’ai suivi la procédure. Je les ai supprimées, ensuite j’ai fait la maj avec la bêta du market jeedom (version du 9/12/19) puis j’ai relancer une découverte.
Le message d’erreur « Param was not an HSL array » est toujours là…
Je voulais juste faire remonter le problème
merci d’avance
