Ok merci , en creusant moi ça n’a aucun rapport avec « Scan.IP » ni avec la beta de jeedom , c’était un trop plein d’une log à 115Mo… j’ai fait le tri et ça roule maintenant aucun souci.
EDIT : bon ben non , j’ai toujours le même souci ,c’est aléatoire en fait…
avec des erreurs SQLSTATE[HY000] [2002] Connection refused
Merci encore pour le boulot réalisé en un temps record ! GG
De mon côté j’ai identifié quelques petits problèmes au niveau des logs mais rien de vraiment bloquant du genre page blanche ou autre.
Pour votre info la prochaine Maj comportera :
Fixe « PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function getConfiguration() on null in /var/www/html/plugins/scan_ip/core/class/scan_ip.class.php:268 »
Fixe « PHP Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/plugins/scan_ip/core/class/scan_ip.widget_alerte.php on line 132 »
Maj Bridge Zigbee
Maj Bridge Network
Mise à jour de la gestion des bridges pour ajout d’un champ spécifique (cas Network spécifique)
Après il est peut-être conseillé de désactiver Scan.Ip le temps des grosses mises à jour, surtout quand il y a de nombreux bridges associés.
Car celui-ci tourne toutes les minutes et cela peut créer des bloquages d’accès à certaines données qui seraient utilisées par plusieurs éléments.
D’autant plus que certains bridges relancent les deamons de certains plugins pour que les modifications soient prises en compte.
Ce n’est pas le cas de xiaomiHome et WebOsTv soit dit en passant.
Peut-être que ça vaudrait le coup que je vois si je ne peux pas désactiver les scan si il y a une Maj en cours.
Je ne sais pas trop comment faire mais ce serait peut-être bien. Si vous avez des pistes ?
je vais poser une question peut-être bête mais à quoi sert le brigde ? Est ce qu’on peut recuperer les machines par exemple sur OpenWRT qui sont dans un autre Subnet ou dans un autre VLAN ?
Quand tu changes d’ip sur une de tes machines ou que ton materiel en dhcp recoit une nouvelle ip, le plugin scan.ip connait l’ancienne ip et le nouvelle et permet de modifier cette ip directement sur les plugins selectionnés.
Scan.ip ne récupère pas les équipements des autres plugins. (pour le moment peut-être) On avait déjà évoqué au tout début du sujet le fait de récupérer des équipements connectés sur un autre sous réseau.
Ah oui je n’avais pas compris non plus !
Du coup @Ynats tu as besoin de quoi pour faire le bridge ?
J’ai le plugin wifilight2 avec des modules sonoff. Ça pourrait donc être intéressant
Oups , je n’ai pas Blea sur le Jeedom de Backup qui à l’erreur, juste comme l’antenne. ( Le Plugin Blea est installé mais inactif , ce qui fait donc planter scan_IP)
Je vais tester sur mon Jeedom de Prod qui lui a Blea ( activé) → c’est OK pas d’erreur.
je viens de supprimer le plugin Blea et je n’ai effectivement plus l’erreur sur mon jeedom backup
j’ai installé le plugin, j’ai le message Aucun élément n’a été trouvé sur vos réseaux. Vérifiez vos configurations. Je n’arrive pas non plus a installé la dependance nok malgré que j’ai un messagé après avoir le lancer le script med disant que c’est installé
Tant que les dépendances ne sont pas installées, inutile de vouloir chercher les équipements.
Le log de l’installation des dépendances est indispensable.
Il y a un modèle « template » dans le plugin pour créer des bridges. Il faut un peu analyser le plugin cible, trouver les champs ip et adapter le template bridge en fonction du plugin cible. Les champs ip peuvent être configurés au niveau de la config ou des équipements par exemple. Et certains plugins nécessitent de relancer le deamon. Il y a une option dans le bridge pour cela.
[2020-11-21 13:18:04][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Too few arguments to function scan_ip_wifilightV2::majIpElement(), 1 passed in /var/www/html/plugins/scan_ip/core/class/scan_ip.bridges.php on line 85 and exactly 2 expected
[2020-11-21 13:21:05][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Too few arguments to function scan_ip_wifilightV2::majIpElement(), 1 passed in /var/www/html/plugins/scan_ip/core/class/scan_ip.bridges.php on line 85 and exactly 2 expected
