! Bêta
- Beta
@naboleo Je n’ai pas du tout ce cas ? D’autres l’ont-ils ?
Est-ce que si tu changes les modes ça apparait aussi ?
En quel mode es-tu (normal, avancé ou debug) ?
Tu as bien la dernière version ?
On dirait qu’il y a un bug JS chez toi ?
Le mode n’a pas d’influence : normal, expert ou debug ça fait pareil…
Evidement j’ai la dernière mise à jour de la beta (2020-11-15 23:14:55)
J’ai basculé sous FF, c’est tout bon… Ce matin gros mise à jour du parc info avec Chrome, donc c’est pas exclu qu’il y ait un lien … Je check ce soir à la maison
Je viens de tester sur chrome et pas de problème de mon côté.
Ici, c’est reproductible donc j’en conclue que c’est localisé pas loin de ma chaise
Bon ben c’est bien un souci avec la mise à jour du bureau…
Ici ça fonctionne bien. Toutes mes confuses
Tiens à l’occasion, tu pourras peut-être appliquer cette petite évolution de @kiboost
Nouvelle Beta
- Gestion message si pas d’équipement enregistré
- Gestion message si pas d’équipement non enregistré
- Ajout de la maj : Merge pull request #41 from Naboleo/patch-1 5 sur la partie idparent
Je pense que je vais stabiliser tout ça pour le passave en stable.
Donc plus d’amélioration fonctionnelle, seulement des résolutions de bugs dans les prochains temps.
Je vais donc commencer à me lancer sur la doc.
C’est OK pour moi sur la nouvelle Beta.
1 remarque , vigilance sur les VMs , moi par exemple ça a modifié l’IP affichée pour la MAC de mon PC.
Pourtant dans VirtualBox j’ai bien une MAC pour ma VM avec une autre IP.
J’ignore la raison. Mais ça peut faire des faux positifs.
update beta de ce matin me fait une erreur 500 bandeau rouge dans jeedom v4.1.5b
Dans la doc , il manque une image juste au-dessus de : Debug (uniquemenent mode Debug)
Bonjour @anon53349806, j’imagine que cela fait référence au ticket : Erreur en pagaille dans les logs - #3 par prfalken ?
Côté scan.ip, il m’en faudrait plus car là en l’état c’est compliqué de faire le lien avec scan.ip.
Le plugin, n’utilise pas de python et le seul lien avec scan.ip que je vois dans tes logs c’est le lien qu’il pourrait y avoir avec le bridge webosTv.
Sauf que dans le cas de ce bridge, il ne fait que modifier la valeur ip et ne lance pas de deamon par exemple.
Il me faudrait plus de matières. Les logs qui sont en liens avec scan.ip ?
De mon côté je vois ce log d’erreur :
PHP Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/plugins/scan_ip/core/class/scan_ip.widget_alerte.php on line 132
Que je vais traiter
La v4.1.15beta est ma prod.
J’ai désinstallé ton plugin car trop risqué.
Je suis en train de refaire une vm en buster et v4.1.15alpha et je testerai
Pas de problème, tiens moi au courant car si effectivement il y a un problème avec scan.ip il faudra bien le corriger
J’ai les mêmes soucis avec la même beta de jeedom en prod, et j’ai un jeedom de preprod qui n’a pas ce souci , les 2 jeedom ont scan.ip et la meme beta de jeedom.
Je suis preneur des infos aussi.
A+
Les même soucis ?
C’est à dire? On sait pas a qui tu réponds et on ne sait pas du coup de quoi tu parles ni avec quelle version de Jeedom…
Ben le seul qui parle de ses problèmes c’est toi … Si je réponds à personne en particulier c’est qu’il s’agit du dernier sujet traité…
J’ai aussi des erreurs 500 aux updates et upgrades des plugins sur Jeedom 4.1.15b.
Cordialement,
Pour les erreurs 500, le détail doit se trouver dans le log http.error. Merci de le fournir.
Je suis aussi en 4.1.15b version du 11 novembre. ( date des fichiers du répertoire core/class )
J’ai fait la dernière maj de scan.ip datée du 18/11 9h54 sans rencontrer de problème.
Chez moi, scan.ip ne modifie pas les adresses IP dans les configurations des autres plugins. Je n’utilise que les widgets réseau et alertes.
Les erreurs qui apparaissent concernent le plugin xiaomi et webos tv, rien concernant scanip.
Mais ces erreurs disparaissent des que scanip est désinstallé.
