Je vais passer une version en beta avec beaucoup plus de log en mode debug, il va logger toute ce qu’il envoit et ce qu’il recoit (ton mot de passe sera visible aussi)
et d’ailleurs, je pense à ça: aurais-tu certain caractères spéciaux dans le mot de passe qui feraient planter la requête? peux-tu mettre un mot de passe tout simple pour le test?
il faut que tu actives l’accès aux plugins beta dans ton profile market (https://www.jeedom.com/market/index.php?v=d&p=profils), en bas à droite.
Ensuite tu peux aller sur le market (depuis ton jeedom), rechercher le plugin et faire « installer beta » au lieu de stable (pas besoin de désinstaller avant)
la version beta est à jour, c’est la vesion « 2019-10-22 15:47:31 »
Mais donc tu as quoi comme certificat?
il bloque car ton nom inscrit sur le certificat ne match pas avec le hostname de la machine.
il faudrait que tu contactes le serveur pas avec l’ip du coup mais avec le nom qui match le certif.
je vais rajouter une option pour ignorer cette erreur même si c’est moins secure.
pas grave, en attendant de rajouter une config etc, j’ai poussé une nouvelle version pour au moins valider que le problème sera réglé.
peux-tu faire une vérification des mise à jours dans le centre de mise à jour, tu devrais pouvoir installer la version « 2019-10-22 16:09:39 » (toujours en beta)
et me dire si ca règle le problème.
On aurait du creuser cette piste depuis le début, j’ai cru que ce n’était pas ça comme t’avais pas l’air de dire que t’avais fait qlqch de particulier mais bref, le principal c’est que ce soit réglé.
Reste en beta pour l’instant, je vais passer en stable la config et je te tiens au courant quand tu pourras réinstaller la stable; tu ne perdras pas tes équipements si tu ne désinstalles pas mais que tu install juste la stable par dessus.
tu veux dire « jamais » ?
peux-tu vérifier dans le moteur de tâche jeedom (menu roue crantée en haut à droite) si tu as bien un cron « proxmox » « syncdevices » qui devrait ressembler à ceci:
ceci explique cela
On ne va pas chercher pourquoi il a disparu, je vais rajouter un check sur son existence et (re) création si besoin lors d’un update plugin alors.
j’inclus ca dans la prochaine version qui va arriver très bientôt
