ArrayPlus d'informations sur le plugin
Bravo pour ce plugin.
j’espère que bientôt il fonctionnera pour tous les comptes enedis.
ce qui n’est pas mon cas actuellement.
pour tous ceux chez qui ça fonctionne.
beaucoup attendaient une solution. ![]()
EDIT: En fin ça fonctionne !
Il faut dire que j’étais en compte particulier.
J’ai donc créer un nouveau compte pro cette fois.
( avec beaucoup de mal suivant les navigateurs j’ai fini par avoir bon avec un chromium )
Ne fonctionne que pour les comptes PRO c’est bien cela ? Si oui ce n’est pas précisé …
Sinon ce n’est écrit que dans la doc : "Le plugin récupère les informations à partie de la partie professionnels du site Enedis, "
Ravi d’avoir enfin récupéré les données de mon compteur Linky dans Jeedom.
Merci à Aurélien et sa découverte de fonction qui nous permet de récup les infos de nos compteurs.
Pas au niveau de la télé info. Mais de quoi déjà bien suivre sa consommation sans achat ni matériel.
Cordialement
Thibaut
Super plugin qui a fonctionné chez moi du premier coup. Bravo au développeur.
Un super plugin pour récupérer sa consommation depuis le site d’Enedis, il remplacera parfaitement l’excellent plugin de Sigri44 pour mes besoins et avec le support et le développement de l’équipe de Jeedom.
Plus qu’a lier ça avec le widget Linky de @Salvialf
Super plugin, je récupère maintenant les données de mon Linky dans Jeedom.
Par contre, il faut bien vérifier de pouvoir accéder à l’espace pro Enedis. Chez moi ça a fonctionné avec mes identifiants de l’espace particulier.
Est mis à jour souvent ces temps-ci, fonctionne bien de mon coté sans compte pro.
Bon plugin
Merci d’avoir fait un plugin pour récupérer les informations.
Merci d’être réactif dans la prise en compte des remontées du forum.
Si on remplie les conditions, il marche très bien, faut-il encore les lire…
Fonctionne à merveille ! Super
Fonctionne parfaitement…seul bemol, il y a un decalage d’une journée et d’un mois par rapport aux données ENEDIS
Suite aux dernières mises à jour, fonctionne parfaitement bien (quand les serveurs enedis sont pas tankés…)
Le suivi par la team est très bonne, rien à redire. Merci à eux.
La doc est importante, pensez à la lire pour bien comprendre !
Excellent plugin
Merci beaucoup au développeur !
J’avais déjà un compte linky particulier : ça ne fonctionnait pas (comme décrit dans la doc). Mon compte perso a été crée en juillet 2019.
Mais j’ai utilisé mes identifiants particulier pour me connecter (sans recréer de compte) dans la partie pro du site d’enedis et j’ai pu m’y connecter à ma grande surprise.
Du coup j’ai mis de mauvais identifiants dans ma config du widget, sauvegardé (j’ai eu un message me disant que les identifiants sont bien incorrects), puis j’ai remis les bons et cela a fonctionné …
Si Enedis pouvait rendre ces informations disponibles pour ceux qui ont un compte particulier ce serait quand même une grande avancée qui ne leur couterait probablement pas grand chose.
Merci à l’équipe !
Ne fonctionne pas sur mon DIY v4.0.61
« Erreur sur la fonction cron du plugin : Erreur d’authentification : vérifier la validité de l’identifiant et du mot de passe »
Mon espace client sur le site ENEDIS particulier fonctionne parfaitement…
Je ne vois pas d’où peut venir le problème alors… Sûrement encore un plugin non fonctionnel !
Il y a de la discrimination entre PRO et Particulier tout simplement !
C’est étonnant quand même d’autoriser les accès API que sur les comptes PRO
Ok donc tu sais pertinemment pourquoi ça ne fonctionne pas donc quel est l’intérêt de ce post disant Ne fonctionne pas ?!?
Ils n’autorisent rien du tout, la partie particuliers est protégée par un captcha pas la partie professionnels j’en ai donc profité pour me faufiler là où c’était possible.
Je viens de lire l’API Enedis et j’ai réussi à récupérer les informations de consommation via un CURL
J’ai modifié mon TOKEN et mon PDL ci-dessous
curl -X POST https://enedisgateway.tech/api -H 'Authorization: o53Qbf4r52B5UYc0juNOD7qPBcc8tXO9p4hHY0X43Ap7zo8m8MryAZ' -H 'Content-Type: application/json' -d '{"type": "consumption_load_curve","usage_point_id": "2223456782345678","start": "2020-12-20","end": "2020-12-21"}'
et j’ai eu en retour
{"meter_reading":{"usage_point_id":"2223456782345678","start":"2020-12-20","end":"2020-12-21","quality":"BRUT","interval_reading":[{"value":"534","date":"2020-12-20 00:30:00","interval_length":"PT30M","measure_type":"B"},{"value":"468","date":"2020-12-20 01:00:00","interval_length":"PT30M","measure_type":"B"},{"value":"512","date":"2020-12-20 01:30:00","interval_length":"PT30M","measure_type":"B"},{"value":"512","date":"2020-12-20 02:00:00","interval_length":"PT30M","measure_type":"B"},{"value":"512","date":"2020-12-20 02:30:00","interval_length":"PT30M","measure_type":"B"},{"value":"496","date":"2020-12-20 03:00:00","interval_length":"PT30M","measure_type":"B"},{"value":"506","date":"2020-12-20 03:30:00","interval_length":"PT30M","measure_type":"B"},{"value":"520","date":"2020-12-20 04:00:00","interval_length":"PT30M","measure_type":"B"},{"value":"526","date":"2020-12-20 04:30:00","interval_length":"PT30M","measure_type":"B"},{"value":"526","date":"2020-12-20 05:00:00","interval_length":"PT30M","measure_type":"B"},{"value":"550","date":"2020-12-20 05:30:00","interval_length":"PT30M","measure_type":"B"},{"value":"612","date":"2020-12-20 06:00:00","interval_length":"PT30M","measure_type":"B"},{"value":"1098","date":"2020-12-20 06:30:00","interval_length":"PT30M","measure_type":"B"},{"value":"1422","date":"2020-12-20 07:00:00","interval_length":"PT30M","measure_type":"B"},{"value":"1500","date":"2020-12-20 07:30:00","interval_length":"PT30M","measure_type":"B"},{"value":"1646","date":"2020-12-20 08:00:00","interval_length":"PT30M","measure_type":"B"},{"value":"1218","date":"2020-12-20 08:30:00","interval_length":"PT30M","measure_type":"B"},{"value":"1636","date":"2020-12-20 09:00:00","interval_length":"PT30M","measure_type":"B"},{"value":"1224","date":"2020-12-20 09:30:00","interval_length":"PT30M","measure_type":"B"},{"value":"2202","date":"2020-12-20 10:00:00","interval_length":"PT30M","measure_type":"B"},{"value":"2108","date":"2020-12-20 10:30:00","interval_length":"PT30M","measure_type":"B"},{"value":"1186","date":"2020-12-20 11:00:00","interval_length":"PT30M","measure_type":"B"},{"value":"1272","date":"2020-12-20 11:30:00","interval_length":"PT30M","measure_type":"B"},{"value":"2198","date":"2020-12-20 12:00:00","interval_length":"PT30M","measure_type":"B"},{"value":"1700","date":"2020-12-20 12:30:00","interval_length":"PT30M","measure_type":"B"},{"value":"1390","date":"2020-12-20 13:00:00","interval_length":"PT30M","measure_type":"B"},{"value":"1418","date":"2020-12-20 13:30:00","interval_length":"PT30M","measure_type":"B"},{"value":"610","date":"2020-12-20 14:00:00","interval_length":"PT30M","measure_type":"B"},{"value":"442","date":"2020-12-20 14:30:00","interval_length":"PT30M","measure_type":"B"},{"value":"1466","date":"2020-12-20 15:00:00","interval_length":"PT30M","measure_type":"B"},{"value":"1064","date":"2020-12-20 15:30:00","interval_length":"PT30M","measure_type":"B"},{"value":"626","date":"2020-12-20 16:00:00","interval_length":"PT30M","measure_type":"B"},{"value":"952","date":"2020-12-20 16:30:00","interval_length":"PT30M","measure_type":"B"},{"value":"1810","date":"2020-12-20 17:00:00","interval_length":"PT30M","measure_type":"B"},{"value":"2410","date":"2020-12-20 17:30:00","interval_length":"PT30M","measure_type":"B"},{"value":"2242","date":"2020-12-20 18:00:00","interval_length":"PT30M","measure_type":"B"},{"value":"1440","date":"2020-12-20 18:30:00","interval_length":"PT30M","measure_type":"B"},{"value":"1294","date":"2020-12-20 19:00:00","interval_length":"PT30M","measure_type":"B"},{"value":"2884","date":"2020-12-20 19:30:00","interval_length":"PT30M","measure_type":"B"},{"value":"1726","date":"2020-12-20 20:00:00","interval_length":"PT30M","measure_type":"B"},{"value":"1552","date":"2020-12-20 20:30:00","interval_length":"PT30M","measure_type":"B"},{"value":"1548","date":"2020-12-20 21:00:00","interval_length":"PT30M","measure_type":"B"},{"value":"872","date":"2020-12-20 21:30:00","interval_length":"PT30M","measure_type":"B"},{"value":"738","date":"2020-12-20 22:00:00","interval_length":"PT30M","measure_type":"B"},{"value":"782","date":"2020-12-20 22:30:00","interval_length":"PT30M","measure_type":"B"},{"value":"834","date":"2020-12-20 23:00:00","interval_length":"PT30M","measure_type":"B"},{"value":"514","date":"2020-12-20 23:30:00","interval_length":"PT30M","measure_type":"B"},{"value":"526","date":"2020-12-21 00:00:00","interval_length":"PT30M","measure_type":"B"}],"reading_type":{"unit":"W","measurement_kind":"power","aggregate":"average"}}}
