Je suis en train de refaire toute l’installation de mon jeedom.
J’arrive sur mon plugin MyFoxV2 que j’ai installé. Sauf que je ne sais plus rentrer mon API dans configuration ?
Lorsque je me rends dans le plugin j’ai une barre rouge avec le message suivant " Class ‹ object › not found "
Je ne sais pas trop quoi faire si quelqu’un peut m’orienter.
Ça va le rendre compatible PHP 7.3
Ça va te remonter dans Jeedom, tout tes équipements installés dans ta HomeControle…
Les températures de tes intellitag
Tes scenarios
Ton alarme
Tu n’as pas besoin de passer par un module RFXcom pour récuperer les modules DIO attachés à ta centrale
A toi d’adapter avec de jolies icônes…
Bonsoir, effectivement la modification corrige le problème principal.
Merci infiniment !!
IL y avait encore parfois un blocage en configuration avec le logiciel qui restait en boucle ( avec la roue qui tourne sans arret).
Si vous tombez sur le pb , on a fait 2 corrections supplémentaires qui ont debloqué la situation:
Ligne 15 , ajoute de Nav-Tabs juste après nav nav-list bs-sidenav et avant le "
Ligne 21 ajout de class="eqLogicAction" après "opacity. ' " ><a et avant le >.
