Je viens d’installer ton plugin MyAudi et je n’arrive pas à lancer le démon.
Je suis en version 3.3.9 de jeedom
Dans le log « myaudi_daemon » j’ai le message suivant « sudo : python 3.7 : command not found »
J’avoue ne pas trop savoir qu’en faire mais je peux faire quelques vérifications sur tes conseils si tu en as.
Oui je viens de l’appliquer, le démon se lance merci pour la correction.
A l’ouverture j’ai erreur 500 mais je vais regarder en détail avant de te solliciter si ce n’est pas de mon côté
Donc le plugin fonctionne, je récupère bien les infos de mon véhicule.
Cependant quand j’ouvre mon équipement, la page se charge mis à part la photo du modèle ce qui est peut être normal et j’ai une bannière rouge apparaissant en haut de page « 500 : Internal Sever Error ».
Pas d’erreur dans les log du plugin.
Pas contre dans le log « http.error » j’ai l’erreur ci après :
[Thu Mar 19 18:09:51.882611 2020] [:error] [pid 595] [client 192.168.59.254:60937] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class ‹ arlo › not found in /var/www/html/plugins/myaudi/core/ajax/myaudi.ajax.php:30
Je viens d’installer le plug-in et pb de démon qui s’arrête.
[2020-03-24 09:12:27.654][ERROR] : Fatal error : API error: {'errorCode': 'VSR.security.9007', 'description': 'The service: statusreport_v1 for VIN: WAUZxxxxxxxxxxx could not be found.'}
Le compte et MdP sont corrects, j’ai bien eu la création de la voiture et tout est à 0.
Je pense avoir trouvé. Je n’ai pas accès à toutes les infos dans l’appli my audi. On me demande d’appeler la concession pour qu’ils me valident comme propriétaire du véhicule. On verra après le confinement
Je suis un petit nouveau sur Jeedom en version hébergée sur Freebox Delta. J’ai installé le plugin MyAudi qui semble très bien mais malheureusement le démon ne se lance pas correctement.
J’ai vérifié aves tous les topics si python 3 était bien installé en version >3.5 et c’est bien le cas. Je ne sais pas vraiment quoi faire. C’est le seul des 15 plugin que j’ai installés qui ne fonctionne pas.
l’erreur dans le log est :
[2021-02-20 03:00:05.927][ERROR] : Fatal error : API error: invalid_request
Backend Failure
Une nouvelle bêta va arriver grâce à l’aide de @ripleyxlr8.
Je n’ai pas su confirmer ces changements encore à cause d’un soucis sur ma voiture que je n’ai pas encore réglé… Avec ce confinement je n’en ai pas vraiment eu besoin
