Désolé je viens juste de voir ton message ton message.
Où est-ce que je trouve les logs que tu veux? car quand je vais dans les logs du plugin, je ne vois pas grand chose comme informations.
Les logs ne sont pas activé par défaut. Du coup ça m’a pris un moment avant de voir que j’avais un problème. En fait le démon ne démarrait plus, je n’ai donc plus aucune remontée d’info de ma température depuis 6 jours. En activant le log j’ai vu de suite le message d’erreur:
| 2019-12-20 23:35:10 | jeedouino | ( Température - EqID: 61 ) Démon PiGpio 4 PINGs non répondus, je stoppe les processus du démon. | |
| 2019-12-20 23:35:10 | jeedouino | Equipement: TEMPéRATURE => Impossible de trouver JeedouinoExt sur l’IP fournie - JeedouinoExt n’est peut-être pas installé dessus ou l’IP est incorrecte. |
Je suis sur RPI3B et sous raspbian 10 (buster) mais ça marchait « avant », en fait ça doit correspondre au moment où j’ai switché en IPv4 « full stack » chez free (IP fixe), je sais pas pourquoi mais jeedouino s’est configuré sur l’IPv6 du RPI sur la commande de ma sonde température. c’était la valeur par défaut du reste. J’ai donc forcé l’IPv4 et maintenant le démon démarre j’espère que je retrouverais mon suivi de la température.
Jeedouino utilise l’ip configurée dans Jeedom, donc si elle change, il perd ses petits…
Bonne soirée.
heureux de rejoindre de nouveau le monde de la domotique ( que j’avais quitté avec l’extinction de la ZIBASE ) .
Je me suis penché sur l’excellent Pluggin JEEDOUINO, qui fonctionne très bien et qui est relativement convivial. Bravo à son auteur !
Bref en commençant à l’expérimenter je m’aperçois que j’ai besoin d’aide car beaucoup de choses m’échappent malgré des heures carrées de recherches sur internet.
J’utllise JEEDOUINO avec un ESP8266-12E .
Tout fonctionne bien au niveau définition des E/S, de la génération du sketch , du transfert
La où je bloque , c’est au niveau des entrées numériques . Autant en pull UP , le fonctionnement me parait cohérent ( resistance interne qui maintient à 1 l’entrée , passage à l’état 0 par mise à GND de l’entrée ).
Par contre l’entrée en PULL DOWN me semble plus capricieuse . Pas trés cohérent . à 1 par défaut , si je la force à 0 par une résistance à la masse , je dois utiliser un R <2 k sinon ca reste à 1. Et si j’utilise une resistance <2 k alors le ESP plante quand je le redémarre.
Pour info j’ai fait la manip sur plusieurs GPIO méme constat.
Si quelqu’un à déjà bien reussi à interfacer l’ESP8266-12E et Jeedouino je suis preneur.
Merci d’avance pour les retours.
Steph .
Bonjour, j’ai pas eu le courage de lire tous les posts, je débute sur l’arduino sur jeedom.
Arduino uni avec une carte etherner w5100
Je cherche quelqu’un pour m’aider à le configurer correctement. Suis-je au bon endroit?
Merci, j’active les logs en rentrant ce soir pour essayer de trouver d’où vient le problème.
Bonjour @bilouz1972,
C’est surtout que les esp ne sont pas friands de pull-down sur plusieurs de leurs gpio.
Car cela peut engendrer divers problèmes.
Vous pouvez jeter un œil là: ESP8266 Pinout Reference: Which GPIO pins should you use? | Random Nerd Tutorials
Notamment à partir du paragraphe : Best Pins to Use – ESP8266
Bonne journée.
Bonjour @theguilt,
Il vaudrait mieux créer un sujet séparé avec le tag du plugin pour votre question.
Je vous conseille en attendant de bien lire la doc de Jeedouino.
Bonne journée.
Slt Revlys,
Je viens de récupérer les logs (cf ci dessous).
J’ai paramétré mon Arduino Uno de cette façon :
- Pin2 : Sortie mise à Low
- Pin7 : Entrée numérique
J’ai affiché mon équipement Arduino sur le dashboard pour tester. J’ai bien mon relais qui claque quand j’appui sur « Low » ou « High » depuis le dashboard mais aucun retour d’état sur le pin 2 pour savoir s’il est à 0 ou 1.
Idem pour le Pin7 (c’est un pin que je veux utiliser en In afin de connaitre l’état d’un va et vient qui sera câblé en basse tension). Quand je branche du Gnd sur ce pin7 j’ai aucun changement d’état.
Citation
[2019-11-21 20:05:55][ERROR] : ERREUR DE CONNECTION (192.168.0.93:8000) : 110 - Connection timed out
[2019-11-21 20:06:02][ERROR] : ERREUR DE CONNECTION (192.168.0.93:8000) : 110 - Connection timed out
[2019-11-21 20:06:04][ERROR] : ERREUR DE CONNECTION (192.168.0.93:8000) : 110 - Connection timed out
[2019-12-24 18:57:28][ERROR] : ERREUR DE CONNECTION (192.168.0.93:8000) : 110 - Connection timed out
[2019-12-24 19:05:37][DEBUG] : ConfigurePinValue auno ( 17 ) PinValue : S020S
[2019-12-24 19:05:37][DEBUG] : REPONSE DE CONNECTION :SOK
[2019-12-24 19:05:39][DEBUG] : ConfigurePinValue auno ( 17 ) PinValue : S021S
[2019-12-24 19:05:39][DEBUG] : REPONSE DE CONNECTION :SOK
[2019-12-24 19:05:51][DEBUG] : ConfigurePinValue auno ( 17 ) PinValue : S020S
[2019-12-24 19:05:51][DEBUG] : REPONSE DE CONNECTION :SOK
[2019-12-24 19:05:56][DEBUG] : ConfigurePinValue auno ( 17 ) PinValue : S021S
[2019-12-24 19:05:56][DEBUG] : REPONSE DE CONNECTION :SOK
[2019-12-24 19:08:11][INFO] : L’installation des dépendances générales va débuter.
[2019-12-24 19:08:11][INFO] : Veuillez utiliser les boutons de la page Configuration du plugin pour les dépendances spécifiques. Merci
[2019-12-24 19:09:49][DEBUG] : ConfigurePinValue auno ( 17 ) PinValue : S020S
[2019-12-24 19:09:49][DEBUG] : REPONSE DE CONNECTION :SOK
[2019-12-24 19:09:52][DEBUG] : ConfigurePinValue auno ( 17 ) PinValue : S021S
[2019-12-24 19:10:02][DEBUG] : ConfigurePinValue auno ( 17 ) PinValue : S020S
[2019-12-24 19:10:05][ERROR] : ERREUR DE CONNECTION (192.168.0.93:8000) : 110 - Connection timed out
[2019-12-24 19:10:05][DEBUG] : ERREUR SETTING PIN VALUE eqID ( 17 )- Réponse :NOK
[2019-12-24 19:10:10][DEBUG] : REPONSE DE CONNECTION :TIMEOUT
[2019-12-24 19:10:10][DEBUG] : ERREUR SETTING PIN VALUE eqID ( 17 )- Réponse :TIMEOUT
[2019-12-24 19:10:10][DEBUG] : ConfigurePinValue auno ( 17 ) PinValue : S020S
[2019-12-24 19:10:13][ERROR] : ERREUR DE CONNECTION (192.168.0.93:8000) : 110 - Connection timed out
[2019-12-24 19:10:13][DEBUG] : ERREUR SETTING PIN VALUE eqID ( 17 )- Réponse :NOK
[2019-12-24 19:10:13][DEBUG] : ConfigurePinValue auno ( 17 ) PinValue : S021S
[2019-12-24 19:10:16][ERROR] : ERREUR DE CONNECTION (192.168.0.93:8000) : 110 - Connection timed out
[2019-12-24 19:10:16][DEBUG] : ERREUR SETTING PIN VALUE eqID ( 17 )- Réponse :NOK
[2019-12-24 19:10:25][DEBUG] : ConfigurePinValue auno ( 17 ) PinValue : S020S
[2019-12-24 19:10:25][DEBUG] : REPONSE DE CONNECTION :SOK
[2019-12-24 19:10:27][DEBUG] : ConfigurePinValue auno ( 17 ) PinValue : S021S
[2019-12-24 19:10:27][DEBUG] : REPONSE DE CONNECTION :SOK
[2019-12-24 19:10:29][DEBUG] : ConfigurePinValue auno ( 17 ) PinValue : S020S
[2019-12-24 19:10:29][DEBUG] : REPONSE DE CONNECTION :SOK
[2019-12-24 19:10:30][DEBUG] : ConfigurePinValue auno ( 17 ) PinValue : S021S
[2019-12-24 19:10:30][DEBUG] : REPONSE DE CONNECTION :SOK
[2019-12-24 19:11:19][DEBUG] : ConfigurePinValue auno ( 17 ) PinValue : S020S
[2019-12-24 19:11:19][DEBUG] : REPONSE DE CONNECTION :SOK
[2019-12-24 19:11:58][DEBUG] : ConfigurePinValue auno ( 17 ) PinValue : S020S
[2019-12-24 19:11:58][DEBUG] : REPONSE DE CONNECTION :SOK
[2019-12-24 19:12:36][DEBUG] : >>>preSave
[2019-12-24 19:12:36][DEBUG] : >>>preUpdate
[2019-12-24 19:12:36][DEBUG] : >>>postUpdate
[2019-12-24 19:12:36][DEBUG] : Debut de postSave
[2019-12-24 19:12:36][DEBUG] : EqID 17 Création de la liste des commandes.
[2019-12-24 19:12:36][DEBUG] : EqID 17 Effacement des commandes obsolètes.
[2019-12-24 19:12:36][DEBUG] : EqID 17 Création des nouvelles commandes, MàJ des autres…
[2019-12-24 19:12:36][DEBUG] : Mode Pin input changé pour input_pullup
[2019-12-24 19:12:37][DEBUG] : Création de : 7_input_pullup
[2019-12-24 19:12:37][DEBUG] : Envoi de la configuration [ PinMode : C…l…p…C ] à l’équipement 17 ( JeedouinoDCL ) sur l’IP : 192.168.0.93:8000
[2019-12-24 19:12:37][DEBUG] : REPONSE DE CONNECTION :COK
[2019-12-24 19:12:37][DEBUG] : Envoi de la configuration [ BootMode : B0M ] à l’équipement 17 ( JeedouinoDCL ) sur l’IP : 192.168.0.93:8000
[2019-12-24 19:12:37][DEBUG] : REPONSE DE CONNECTION :TIMEOUT
[2019-12-24 19:12:37][DEBUG] : PB ENVOI CONFIGURATION BootMode équipement 17 ( JeedouinoDCL ) - Réponse :TIMEOUT
[2019-12-24 19:12:37][DEBUG] : Envoi de la configuration [ BoardEQ : E17Q ] à l’équipement 17 ( JeedouinoDCL ) sur l’IP : 192.168.0.93:8000
[2019-12-24 19:12:37][DEBUG] : REPONSE DE CONNECTION :EOK
[2019-12-24 19:12:37][DEBUG] : Envoi de la configuration [ BoardIP : I192.168.0.209P ] à l’équipement 17 ( JeedouinoDCL ) sur l’IP : 192.168.0.93:8000
[2019-12-24 19:12:37][DEBUG] : PB ENVOI CONFIGURATION BoardIP équipement 17 ( JeedouinoDCL ) - Réponse :TIMEOUT
[2019-12-24 19:12:37][DEBUG] : Fin de ConfigurePinMode()
[2019-12-24 19:12:37][DEBUG] : Génération du sketch Arduino LAN…
[2019-12-24 19:12:37][DEBUG] : Création du Sketch Arduino Réseau pour l’équipement eqID : 17 - /var/www/html/plugins/jeedouino/sketchs/JeedouinoLAN_17.ino
[2019-12-24 19:12:37][DEBUG] : Fin de postSave()
[2019-12-24 19:12:37][DEBUG] : Debut de postAjax()
[2019-12-24 19:12:37][DEBUG] : Fin de postAjax()
[2019-12-24 19:13:04][DEBUG] : ConfigurePinValue auno ( 17 ) PinValue : S020S
[2019-12-24 19:13:04][DEBUG] : REPONSE DE CONNECTION :SOK
[2019-12-24 19:13:05][DEBUG] : ConfigurePinValue auno ( 17 ) PinValue : S021S
[2019-12-24 19:13:05][DEBUG] : REPONSE DE CONNECTION :SOK
[2019-12-24 19:13:11][DEBUG] : ConfigurePinValue auno ( 17 ) PinValue : S020S
[2019-12-24 19:13:11][DEBUG] : REPONSE DE CONNECTION :SOK
[2019-12-24 19:13:27][DEBUG] : >>>preSave
[2019-12-24 19:13:27][DEBUG] : >>>preUpdate
[2019-12-24 19:13:27][DEBUG] : >>>postUpdate
[2019-12-24 19:13:27][DEBUG] : Debut de postSave
[2019-12-24 19:13:27][DEBUG] : EqID 17 Création de la liste des commandes.
[2019-12-24 19:13:27][DEBUG] : EqID 17 Effacement des commandes obsolètes.
[2019-12-24 19:13:27][DEBUG] : EqID 17 Création des nouvelles commandes, MàJ des autres…
[2019-12-24 19:13:27][DEBUG] : Mode Pin input_pullup changé pour bp_input
[2019-12-24 19:13:27][DEBUG] : Création de : 7_bp_input
[2019-12-24 19:13:27][DEBUG] : Envoi de la configuration [ PinMode : C…l…n…C ] à l’équipement 17 ( JeedouinoDCL ) sur l’IP : 192.168.0.93:8000
[2019-12-24 19:13:27][DEBUG] : REPONSE DE CONNECTION :COK
[2019-12-24 19:13:27][DEBUG] : Envoi de la configuration [ BootMode : B0M ] à l’équipement 17 ( JeedouinoDCL ) sur l’IP : 192.168.0.93:8000
[2019-12-24 19:13:27][DEBUG] : REPONSE DE CONNECTION :TIMEOUT
[2019-12-24 19:13:27][DEBUG] : PB ENVOI CONFIGURATION BootMode équipement 17 ( JeedouinoDCL ) - Réponse :TIMEOUT
[2019-12-24 19:13:27][DEBUG] : Envoi de la configuration [ BoardEQ : E17Q ] à l’équipement 17 ( JeedouinoDCL ) sur l’IP : 192.168.0.93:8000
[2019-12-24 19:13:28][DEBUG] : REPONSE DE CONNECTION :EOK
[2019-12-24 19:13:28][DEBUG] : Envoi de la configuration [ BoardIP : I192.168.0.209P ] à l’équipement 17 ( JeedouinoDCL ) sur l’IP : 192.168.0.93:8000
[2019-12-24 19:13:28][DEBUG] : REPONSE DE CONNECTION :TIMEOUT
[2019-12-24 19:13:28][DEBUG] : PB ENVOI CONFIGURATION BoardIP équipement 17 ( JeedouinoDCL ) - Réponse :TIMEOUT
[2019-12-24 19:13:28][DEBUG] : Fin de ConfigurePinMode()
[2019-12-24 19:13:28][DEBUG] : Génération du sketch Arduino LAN…
[2019-12-24 19:13:28][DEBUG] : Création du Sketch Arduino Réseau pour l’équipement eqID : 17 - /var/www/html/plugins/jeedouino/sketchs/JeedouinoLAN_17.ino
[2019-12-24 19:13:28][DEBUG] : Fin de postSave()
[2019-12-24 19:13:28][DEBUG] : Debut de postAjax()
[2019-12-24 19:13:28][DEBUG] : Fin de postAjax()
[2019-12-24 19:13:32][DEBUG] : ConfigurePinValue auno ( 17 ) PinValue : S020S
[2019-12-24 19:13:32][DEBUG] : REPONSE DE CONNECTION :SOK
[2019-12-24 19:13:33][DEBUG] : ConfigurePinValue auno ( 17 ) PinValue : S021S
[2019-12-24 19:13:33][DEBUG] : REPONSE DE CONNECTION :SOK
[2019-12-24 19:13:37][DEBUG] : ConfigurePinValue auno ( 17 ) PinValue : S020S
[2019-12-24 19:13:37][DEBUG] : REPONSE DE CONNECTION :SOK
[2019-12-24 19:14:07][DEBUG] : >>>preSave
[2019-12-24 19:14:07][DEBUG] : >>>preUpdate
[2019-12-24 19:14:07][DEBUG] : >>>postUpdate
[2019-12-24 19:14:07][DEBUG] : Debut de postSave
[2019-12-24 19:14:07][DEBUG] : EqID 17 Création de la liste des commandes.
[2019-12-24 19:14:07][DEBUG] : EqID 17 Effacement des commandes obsolètes.
[2019-12-24 19:14:07][DEBUG] : EqID 17 Création des nouvelles commandes, MàJ des autres…
[2019-12-24 19:14:07][DEBUG] : Mode Pin bp_input changé pour input
[2019-12-24 19:14:07][DEBUG] : Création de : 7_input
[2019-12-24 19:14:07][DEBUG] : Envoi de la configuration [ PinMode : C…l…i…C ] à l’équipement 17 ( JeedouinoDCL ) sur l’IP : 192.168.0.93:8000
[2019-12-24 19:14:07][DEBUG] : REPONSE DE CONNECTION :COK
[2019-12-24 19:14:07][DEBUG] : Envoi de la configuration [ BootMode : B0M ] à l’équipement 17 ( JeedouinoDCL ) sur l’IP : 192.168.0.93:8000
[2019-12-24 19:14:07][DEBUG] : REPONSE DE CONNECTION :TIMEOUT
[2019-12-24 19:14:07][DEBUG] : PB ENVOI CONFIGURATION BootMode équipement 17 ( JeedouinoDCL ) - Réponse :TIMEOUT
[2019-12-24 19:14:07][DEBUG] : Envoi de la configuration [ BoardEQ : E17Q ] à l’équipement 17 ( JeedouinoDCL ) sur l’IP : 192.168.0.93:8000
[2019-12-24 19:14:08][DEBUG] : REPONSE DE CONNECTION :EOK
[2019-12-24 19:14:08][DEBUG] : Envoi de la configuration [ BoardIP : I192.168.0.209P ] à l’équipement 17 ( JeedouinoDCL ) sur l’IP : 192.168.0.93:8000
[2019-12-24 19:14:08][DEBUG] : REPONSE DE CONNECTION :TIMEOUT
[2019-12-24 19:14:08][DEBUG] : PB ENVOI CONFIGURATION BoardIP équipement 17 ( JeedouinoDCL ) - Réponse :TIMEOUT
[2019-12-24 19:14:08][DEBUG] : Fin de ConfigurePinMode()
[2019-12-24 19:14:08][DEBUG] : Génération du sketch Arduino LAN…
[2019-12-24 19:14:08][DEBUG] : Création du Sketch Arduino Réseau pour l’équipement eqID : 17 - /var/www/html/plugins/jeedouino/sketchs/JeedouinoLAN_17.ino
[2019-12-24 19:14:08][DEBUG] : Fin de postSave()
[2019-12-24 19:14:08][DEBUG] : Debut de postAjax()
[2019-12-24 19:14:08][DEBUG] : Fin de postAjax()
[2019-12-24 19:14:13][DEBUG] : ConfigurePinValue auno ( 17 ) PinValue : S020S
[2019-12-24 19:14:13][DEBUG] : REPONSE DE CONNECTION :SOK
[2019-12-24 19:14:14][DEBUG] : ConfigurePinValue auno ( 17 ) PinValue : S021S
[2019-12-24 19:14:14][DEBUG] : REPONSE DE CONNECTION :SOK
[2019-12-24 19:14:20][DEBUG] : ConfigurePinValue auno ( 17 ) PinValue : S020S
[2019-12-24 19:14:20][DEBUG] : REPONSE DE CONNECTION :SOK
[2019-12-24 19:18:43][DEBUG] : >>>preSave
[2019-12-24 19:18:43][DEBUG] : >>>preUpdate
[2019-12-24 19:18:43][DEBUG] : >>>postUpdate
[2019-12-24 19:18:43][DEBUG] : Debut de postSave
[2019-12-24 19:18:43][DEBUG] : EqID 17 Création de la liste des commandes.
[2019-12-24 19:18:43][DEBUG] : EqID 17 Effacement des commandes obsolètes.
[2019-12-24 19:18:43][DEBUG] : EqID 17 Création des nouvelles commandes, MàJ des autres…
[2019-12-24 19:18:43][DEBUG] : Création de : 9_bp_input_pullup
[2019-12-24 19:18:43][DEBUG] : Envoi de la configuration [ PinMode : C…l…i.q…C ] à l’équipement 17 ( JeedouinoDCL ) sur l’IP : 192.168.0.93:8000
[2019-12-24 19:18:43][DEBUG] : REPONSE DE CONNECTION :COK
[2019-12-24 19:18:43][DEBUG] : Envoi de la configuration [ BootMode : B0M ] à l’équipement 17 ( JeedouinoDCL ) sur l’IP : 192.168.0.93:8000
[2019-12-24 19:18:43][DEBUG] : REPONSE DE CONNECTION :TIMEOUT
[2019-12-24 19:18:43][DEBUG] : PB ENVOI CONFIGURATION BootMode équipement 17 ( JeedouinoDCL ) - Réponse :TIMEOUT
[2019-12-24 19:18:43][DEBUG] : Envoi de la configuration [ BoardEQ : E17Q ] à l’équipement 17 ( JeedouinoDCL ) sur l’IP : 192.168.0.93:8000
[2019-12-24 19:18:44][DEBUG] : REPONSE DE CONNECTION :EOK
[2019-12-24 19:18:44][DEBUG] : Envoi de la configuration [ BoardIP : I192.168.0.209P ] à l’équipement 17 ( JeedouinoDCL ) sur l’IP : 192.168.0.93:8000
[2019-12-24 19:18:44][DEBUG] : REPONSE DE CONNECTION :TIMEOUT
[2019-12-24 19:18:44][DEBUG] : PB ENVOI CONFIGURATION BoardIP équipement 17 ( JeedouinoDCL ) - Réponse :TIMEOUT
[2019-12-24 19:18:44][DEBUG] : Fin de ConfigurePinMode()
[2019-12-24 19:18:44][DEBUG] : Génération du sketch Arduino LAN…
[2019-12-24 19:18:44][DEBUG] : Création du Sketch Arduino Réseau pour l’équipement eqID : 17 - /var/www/html/plugins/jeedouino/sketchs/JeedouinoLAN_17.ino
[2019-12-24 19:18:44][DEBUG] : Fin de postSave()
[2019-12-24 19:18:44][DEBUG] : Debut de postAjax()
[2019-12-24 19:18:44][DEBUG] : Fin de postAjax()
[2019-12-24 19:18:49][DEBUG] : ConfigurePinValue auno ( 17 ) PinValue : S020S
[2019-12-24 19:18:49][DEBUG] : REPONSE DE CONNECTION :SOK
[2019-12-24 19:18:50][DEBUG] : ConfigurePinValue auno ( 17 ) PinValue : S021S
[2019-12-24 19:18:50][DEBUG] : REPONSE DE CONNECTION :SOK
[2019-12-24 19:18:53][DEBUG] : ConfigurePinValue auno ( 17 ) PinValue : S020S
[2019-12-24 19:18:53][DEBUG] : REPONSE DE CONNECTION :SOK
[2019-12-24 19:21:07][DEBUG] : >>>preSave
[2019-12-24 19:21:07][DEBUG] : >>>preUpdate
[2019-12-24 19:21:07][DEBUG] : >>>postUpdate
[2019-12-24 19:21:07][DEBUG] : Debut de postSave
[2019-12-24 19:21:07][DEBUG] : EqID 17 Création de la liste des commandes.
[2019-12-24 19:21:07][DEBUG] : EqID 17 Effacement des commandes obsolètes.
[2019-12-24 19:21:07][DEBUG] : EqID 17 Création des nouvelles commandes, MàJ des autres…
[2019-12-24 19:21:07][DEBUG] : Envoi de la configuration [ PinMode : C…l…i.q…C ] à l’équipement 17 ( JeedouinoDCL ) sur l’IP : 192.168.0.93:8000
[2019-12-24 19:21:07][DEBUG] : REPONSE DE CONNECTION :COK
[2019-12-24 19:21:07][DEBUG] : Envoi de la configuration [ BootMode : B0M ] à l’équipement 17 ( JeedouinoDCL ) sur l’IP : 192.168.0.93:8000
[2019-12-24 19:21:07][DEBUG] : REPONSE DE CONNECTION :TIMEOUT
[2019-12-24 19:21:07][DEBUG] : PB ENVOI CONFIGURATION BootMode équipement 17 ( JeedouinoDCL ) - Réponse :TIMEOUT
[2019-12-24 19:21:07][DEBUG] : Envoi de la configuration [ BoardEQ : E17Q ] à l’équipement 17 ( JeedouinoDCL ) sur l’IP : 192.168.0.93:8000
[2019-12-24 19:21:07][DEBUG] : REPONSE DE CONNECTION :EOK
[2019-12-24 19:21:07][DEBUG] : Envoi de la configuration [ BoardIP : I192.168.0.209P ] à l’équipement 17 ( JeedouinoDCL ) sur l’IP : 192.168.0.93:8000
[2019-12-24 19:21:08][DEBUG] : REPONSE DE CONNECTION :IPOK
[2019-12-24 19:21:08][DEBUG] : Fin de ConfigurePinMode()
[2019-12-24 19:21:08][DEBUG] : Génération du sketch Arduino LAN…
[2019-12-24 19:21:08][DEBUG] : Création du Sketch Arduino Réseau pour l’équipement eqID : 17 - /var/www/html/plugins/jeedouino/sketchs/JeedouinoLAN_17.ino
[2019-12-24 19:21:08][DEBUG] : Fin de postSave()
[2019-12-24 19:21:08][DEBUG] : Debut de postAjax()
[2019-12-24 19:21:08][DEBUG] : Fin de postAjax()
[2019-12-24 19:21:15][DEBUG] : >>>preSave
[2019-12-24 19:21:15][DEBUG] : >>>preUpdate
[2019-12-24 19:21:15][DEBUG] : >>>postUpdate
[2019-12-24 19:21:15][DEBUG] : Debut de postSave
[2019-12-24 19:21:15][DEBUG] : EqID 17 Création de la liste des commandes.
[2019-12-24 19:21:15][DEBUG] : EqID 17 Effacement des commandes obsolètes.
[2019-12-24 19:21:15][DEBUG] : EqID 17 Création des nouvelles commandes, MàJ des autres…
[2019-12-24 19:21:15][DEBUG] : Création de : 7_input
[2019-12-24 19:21:15][DEBUG] : Création de : 9_bp_input_pullup
[2019-12-24 19:21:15][DEBUG] : Envoi de la configuration [ PinMode : C…l…i.q…C ] à l’équipement 17 ( JeedouinoDCL ) sur l’IP : 192.168.0.93:8000
[2019-12-24 19:21:15][DEBUG] : REPONSE DE CONNECTION :COK
[2019-12-24 19:21:15][DEBUG] : Envoi de la configuration [ BootMode : B0M ] à l’équipement 17 ( JeedouinoDCL ) sur l’IP : 192.168.0.93:8000
[2019-12-24 19:21:15][DEBUG] : REPONSE DE CONNECTION :TIMEOUT
[2019-12-24 19:21:15][DEBUG] : PB ENVOI CONFIGURATION BootMode équipement 17 ( JeedouinoDCL ) - Réponse :TIMEOUT
[2019-12-24 19:21:15][DEBUG] : Envoi de la configuration [ BoardEQ : E17Q ] à l’équipement 17 ( JeedouinoDCL ) sur l’IP : 192.168.0.93:8000
[2019-12-24 19:21:16][DEBUG] : REPONSE DE CONNECTION :EOK
[2019-12-24 19:21:16][DEBUG] : Envoi de la configuration [ BoardIP : I192.168.0.209P ] à l’équipement 17 ( JeedouinoDCL ) sur l’IP : 192.168.0.93:8000
[2019-12-24 19:21:16][DEBUG] : REPONSE DE CONNECTION :TIMEOUT
[2019-12-24 19:21:16][DEBUG] : PB ENVOI CONFIGURATION BoardIP équipement 17 ( JeedouinoDCL ) - Réponse :TIMEOUT
[2019-12-24 19:21:16][DEBUG] : Fin de ConfigurePinMode()
[2019-12-24 19:21:16][DEBUG] : Génération du sketch Arduino LAN…
[2019-12-24 19:21:16][DEBUG] : Création du Sketch Arduino Réseau pour l’équipement eqID : 17 - /var/www/html/plugins/jeedouino/sketchs/JeedouinoLAN_17.ino
[2019-12-24 19:21:16][DEBUG] : Fin de postSave()
[2019-12-24 19:21:16][DEBUG] : Debut de postAjax()
[2019-12-24 19:21:16][DEBUG] : Fin de postAjax()
[2019-12-24 19:21:32][DEBUG] : >>>preSave
[2019-12-24 19:21:32][DEBUG] : >>>preUpdate
[2019-12-24 19:21:32][DEBUG] : >>>postUpdate
[2019-12-24 19:21:32][DEBUG] : Debut de postSave
[2019-12-24 19:21:32][DEBUG] : EqID 17 Création de la liste des commandes.
[2019-12-24 19:21:32][DEBUG] : EqID 17 Effacement des commandes obsolètes.
[2019-12-24 19:21:32][DEBUG] : Suppression de : « ID9a »
[2019-12-24 19:21:32][DEBUG] : EqID 17 Création des nouvelles commandes, MàJ des autres…
[2019-12-24 19:21:32][DEBUG] : Envoi de la configuration [ PinMode : C…l…i…C ] à l’équipement 17 ( JeedouinoDCL ) sur l’IP : 192.168.0.93:8000
[2019-12-24 19:21:32][DEBUG] : REPONSE DE CONNECTION :COK
[2019-12-24 19:21:32][DEBUG] : Envoi de la configuration [ BootMode : B0M ] à l’équipement 17 ( JeedouinoDCL ) sur l’IP : 192.168.0.93:8000
[2019-12-24 19:21:32][DEBUG] : REPONSE DE CONNECTION :TIMEOUT
[2019-12-24 19:21:32][DEBUG] : PB ENVOI CONFIGURATION BootMode équipement 17 ( JeedouinoDCL ) - Réponse :TIMEOUT
[2019-12-24 19:21:32][DEBUG] : Envoi de la configuration [ BoardEQ : E17Q ] à l’équipement 17 ( JeedouinoDCL ) sur l’IP : 192.168.0.93:8000
[2019-12-24 19:21:33][DEBUG] : REPONSE DE CONNECTION :EOK
[2019-12-24 19:21:33][DEBUG] : Envoi de la configuration [ BoardIP : I192.168.0.209P ] à l’équipement 17 ( JeedouinoDCL ) sur l’IP : 192.168.0.93:8000
[2019-12-24 19:21:33][DEBUG] : REPONSE DE CONNECTION :TIMEOUT
[2019-12-24 19:21:33][DEBUG] : PB ENVOI CONFIGURATION BoardIP équipement 17 ( JeedouinoDCL ) - Réponse :TIMEOUT
[2019-12-24 19:21:33][DEBUG] : Fin de ConfigurePinMode()
[2019-12-24 19:21:33][DEBUG] : Génération du sketch Arduino LAN…
[2019-12-24 19:21:33][DEBUG] : Création du Sketch Arduino Réseau pour l’équipement eqID : 17 - /var/www/html/plugins/jeedouino/sketchs/JeedouinoLAN_17.ino
[2019-12-24 19:21:33][DEBUG] : Fin de postSave()
[2019-12-24 19:21:33][DEBUG] : Debut de postAjax()
[2019-12-24 19:21:33][DEBUG] : Fin de postAjax()
[2019-12-24 19:22:17][DEBUG] : >>>preSave
[2019-12-24 19:22:17][DEBUG] : >>>preUpdate
[2019-12-24 19:22:17][DEBUG] : >>>postUpdate
[2019-12-24 19:22:17][DEBUG] : Debut de postSave
[2019-12-24 19:22:17][DEBUG] : EqID 17 Création de la liste des commandes.
[2019-12-24 19:22:17][DEBUG] : EqID 17 Effacement des commandes obsolètes.
[2019-12-24 19:22:17][DEBUG] : EqID 17 Création des nouvelles commandes, MàJ des autres…
[2019-12-24 19:22:17][DEBUG] : Envoi de la configuration [ PinMode : C…l…i…C ] à l’équipement 17 ( JeedouinoDCL ) sur l’IP : 192.168.0.93:8000
[2019-12-24 19:22:17][DEBUG] : REPONSE DE CONNECTION :COK
[2019-12-24 19:22:17][DEBUG] : Envoi de la configuration [ BootMode : B0M ] à l’équipement 17 ( JeedouinoDCL ) sur l’IP : 192.168.0.93:8000
[2019-12-24 19:22:17][DEBUG] : REPONSE DE CONNECTION :TIMEOUT
[2019-12-24 19:22:17][DEBUG] : PB ENVOI CONFIGURATION BootMode équipement 17 ( JeedouinoDCL ) - Réponse :TIMEOUT
[2019-12-24 19:22:17][DEBUG] : Envoi de la configuration [ BoardEQ : E17Q ] à l’équipement 17 ( JeedouinoDCL ) sur l’IP : 192.168.0.93:8000
[2019-12-24 19:22:18][DEBUG] : REPONSE DE CONNECTION :EOK
[2019-12-24 19:22:18][DEBUG] : Envoi de la configuration [ BoardIP : I192.168.0.209P ] à l’équipement 17 ( JeedouinoDCL ) sur l’IP : 192.168.0.93:8000
[2019-12-24 19:22:18][DEBUG] : REPONSE DE CONNECTION :TIMEOUT
[2019-12-24 19:22:18][DEBUG] : PB ENVOI CONFIGURATION BoardIP équipement 17 ( JeedouinoDCL ) - Réponse :TIMEOUT
[2019-12-24 19:22:18][DEBUG] : Fin de ConfigurePinMode()
[2019-12-24 19:22:18][DEBUG] : Génération du sketch Arduino LAN…
[2019-12-24 19:22:18][DEBUG] : Création du Sketch Arduino Réseau pour l’équipement eqID : 17 - /var/www/html/plugins/jeedouino/sketchs/JeedouinoLAN_17.ino
[2019-12-24 19:22:18][DEBUG] : Fin de postSave()
[2019-12-24 19:22:18][DEBUG] : Debut de postAjax()
[2019-12-24 19:22:18][DEBUG] : Fin de postAjax()
[2019-12-24 19:22:31][DEBUG] : ConfigurePinValue auno ( 17 ) PinValue : S021S
[2019-12-24 19:22:31][DEBUG] : REPONSE DE CONNECTION :SOK
[2019-12-24 19:22:37][DEBUG] : ConfigurePinValue auno ( 17 ) PinValue : S020S
[2019-12-24 19:22:37][DEBUG] : REPONSE DE CONNECTION :SOK
[2019-12-24 19:22:53][DEBUG] : ConfigurePinValue auno ( 17 ) PinValue : S021S
[2019-12-24 19:22:53][DEBUG] : REPONSE DE CONNECTION :SOK
[2019-12-24 19:22:56][DEBUG] : ConfigurePinValue auno ( 17 ) PinValue : S020S
[2019-12-24 19:22:56][DEBUG] : REPONSE DE CONNECTION :SOK
[2019-12-24 19:23:30][DEBUG] : ConfigurePinValue auno ( 17 ) PinValue : S020S
[2019-12-24 19:23:30][DEBUG] : REPONSE DE CONNECTION :SOK
[2019-12-24 19:23:31][DEBUG] : ConfigurePinValue auno ( 17 ) PinValue : S021S
[2019-12-24 19:23:31][DEBUG] : REPONSE DE CONNECTION :SOK
Citation
Merci pour les logs.
192.168.0.209 c’est bien l’ip réelle de ton jeedom ? il est bien sur le port 80 ?
L’adresse ip 192.168.0.93:8000 de ton arduino est bien fixé sur le routeur/box ?
Si c’est bien le cas, je vois qu’il y a aussi beaucoup de timeout dû a des non-réponses de l’arduino, donc il y a un souci réseau.
- Vérifie le câblage.
- Vérifie le shield réseau.
- Vérifie que l’arduino + shield + relais sont suffisamment alimentés.
Bon Noël.
Merci beaucoup Revlys je viens de réussir grace à toi
Les déconnexions qu’il y avait c’est parceque je le rebootais, je n’ai pas de problème d’alimentation.
J’avais un problème de port… une fois avoir reflashé avec le port 80 au lieu de 8000 ça a fonctionné.
Merci beaucoup
Bonjour à tous et bonnes fêtes de fin d’année.
Je souhaitais utiliser le plugin Jeedouino avec le démon GPIO pour détecter des contacts secs issus de 2 relais mais le résultat n’est pas probant et je ne sais pas pourquoi…
Ce Jeedom tourne sur un Raspberry 2, il n’y a que 2 plugin installés : Jeedom Link et Jeedouino
J’ai connecté les pin 35 (GPIO19) et pin 37 (GPIO26) sur une des bornes d’un des relais et le pin 39 (Ground) sur la deuxième borne des relais en me référant au schéma suivant > http://npoulain.fr/raspberryPi-led-poussoir
Après quelques essais (car je n’ai pas compris les différences entre les Entrées Numériques dans la colonne Fonctions de l’affectation des pins) j’ai pu obtenir de bons résultats en sélectionnant « Entrée Numérique avec PULL-UP » : la fermeture des contacts secs par les relais faisait bien remonter l’info au plugin, les scénarios attendus se lançaient bien.
Je n’ai pas coché la case « Création automatique des commandes génériques ALL_* »
Une petite heure plus tard, et ce depuis 3 jours, le plugin détecte des contacts secs sans raison 2 à 3 fois par heure… je pense que quelque chose m’échappe dans les connexions et/ou paramétrages que je dois faire…
Pouvez-vous m’aider ?
Encore bonnes fêtes à tous !!!
De rien
Bonnes fêtes.
Merci à toi aussi
La configuration du plugin me semble ok d’après votre description.
Je pense plutôt a un problème de parasitage dû aux bobines des relais.
Il faudrait plus d’infos sur le montage: photos, schéma factuel…
Bonnes fêtes.
Bonjour @revlys
Juste un petit retour pour te dire que j’avais travaillé sur la liaison WIFI avec un Arduino et un module ESP8266 (en fait le Mega de Wemos qui dispose de la liaison Wifi intégré pour moins de 10€)
J’ai juste TOUT repris par rapport à ce que je t’avais envoyé
Maintenant : une bibliothèque standard, un module de définition de variable, une fonction de connexion wifi et 10 modifs dans ton sketch (sur près de 2000 lignes)
Es tu intéressé pour l’intégrer dans le plugin Jeedouino ? (peut être en béta pour commencer ?)
Je peux te passer les modifs si tu veux en perso comme la dernière fois
Bonnes fêtes à tous
Chris TBD
Bonjour à tous !
Nouveau sur jeedom, je tente actuellement de téléverser le sketch dans mon Arduino Uno.
Cependant, aussi simple soit-elle cette opération ne se passe pas comme prévue :
1er erreur : utilisation de EEPROM.update refusée, semble ok avec EEPROM.write
2ème erreur pour laquelle je sollicite votre aide :
Énormément d’erreur générées avec la librairie DHT.h du style :
< invalid conversion from … to (différentes type de variables) >
Est-ce déjà arrivé à certains d’entre vous ?
Merci d’avance !
@christbd, je t’ai répondu sur ton autre post
@3615ULLA, tu utilises bien l’arduino.IDE de https://www.arduino.cc/en/Main/Software ?
Tu as bien sélectionné une uno comme modèle ?
Pour la librairie dht, utilise celle fournie avec le pack librairies dans le plugin.
Bonnes fêtes.
Effectivement j’utilisais l’IDE Arduino.org…
Tout est OK avec l’IDE Arduino.CC, même la class update.
Merci à vous !
