J’espère ne pas faire un doublon mais j’ai un problème de demon gpio depuis MAJ en v4 et restaure sauvegarde v3 et je n’ai pas trouvé d’info…
voici le log gpio
======= Start of apt -y --fix-broken install =======
Reading package lists…
Building dependency tree…
Reading state information…
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 7 not upgraded.
======= Start of dpkg --configure -a --force-confdef =======
======= Start of apt autoremove =======
======= Start of GPIO installation =======
Looking in indexes: Simple index, piwheels - Simple index
Requirement already satisfied: RPi.GPIO in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (0.7.0)
DEPRECATION: Python 2.7 reached the end of its life on January 1st, 2020. Please upgrade your Python as Python 2.7 is no longer maintained. pip 21.0 will drop support for Python 2.7 in January 2021. More details about Python 2 support in pip can be found at Release process - pip documentation v22.2.dev0 pip 21.0 will remove support for this functionality.
Requirement already satisfied: RPi.GPIO in /usr/lib/python2.7/dist-packages (0.7.0)
======= End of GPIO installation =======
kill: (31779): No such process
File « /var/www/html/plugins/jeedouino/ressources/jeedouinoPiGpio_626.py », line 24, in
import Adafruit_DHT
ModuleNotFoundError: No module named ‹ Adafruit_DHT ›
kill: (5578): No such process
import Adafruit_DHT
log jeedouino
Vérification automatique du démon (option AutoReStart) toutes les 5 minutes pour gpio (626)
[2021-04-04 07:20:05][DEBUG] : PING 192.168.1.46 ( gpio - EqID: 626 ) Démon PiGpio en marche ??? Envoi d’un PING…
[2021-04-04 07:20:05][ERROR] : (Normal si Re/Start/Stop demandé) Erreur de connection au démon PiGpio ( gpio - EqID 626 ) 192.168.1.46:8005 - Réponse : 111 - Connection refused
[2021-04-04 07:20:05][ERROR] : Vérifiez si l’ip de votre Jeedom (ou celle de votre équipement) n’a pas changée.
[2021-04-04 07:20:05][ERROR] : Vérifiez que les dépendances (si il y en a) pour votre équipement soient correctement installées.
[2021-04-04 07:20:05][DEBUG] : Démarrage du démon PiGpio de l’équipement gpio
[2021-04-04 07:20:05][DEBUG] : Tentative de suppression (kill) du process : 12041
[2021-04-04 07:20:09][DEBUG] : StopBoardDemonCMD - Arrêt forcé du démon PiGpio sur 192.168.1.46 - jeedouinoPiGpio_626.py : Kill process : [« 12041 »]
[2021-04-04 07:20:09][DEBUG] : Cmd Appel démon : sudo nice -n 19 /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/jeedouino/ressources/jeedouinoPiGpio_626.py 8005 626 192.168.1.46 80 . 5 /var/www/html/core/class/…/…/log/jeedouino_pigpio
[2021-04-04 07:20:09][DEBUG] : Le démon PiGpio est en cours de démarrage. -
[2021-04-04 07:20:11][DEBUG] : Envoi de la dernière configuration connue du BootMode eqID ( 626 ) BootMode : BootMode=0
[2021-04-04 07:20:11][ERROR] : (Normal si Re/Start/Stop demandé) Erreur de connection au démon PiGpio ( gpio - EqID 626 ) 192.168.1.46:8005 - Réponse : 111 - Connection refused
[2021-04-04 07:20:11][ERROR] : Vérifiez si l’ip de votre Jeedom (ou celle de votre équipement) n’a pas changée.
[2021-04-04 07:20:11][ERROR] : Vérifiez que les dépendances (si il y en a) pour votre équipement soient correctement installées.
[2021-04-04 07:20:11][DEBUG] : Erreur d’envoi de la configuration du BootMode sur l’équipement 626 ( gpio ) - Réponse :111 - Connection refused
merci de votre aide et joyeuse paques
