Le fil d’actualité du plugin Impacts de foudre (Blitzortung) afin d’informer des évolutions
Ce plugin permet de récupérer les données du site blitzortung en temps réel afin remonter les impacts de foudres dans Jeedom
Première bêta : 05/08/2023
Dernière bêta : 26/02/2024
Première stable : 11/10/2023
Dernière stable : 05/11/2023
Le démarrage du démon nécessite des dépendances (websockets notamment) que Jeedom installera lors de l’activation du plugin
Il faudra ensuite crée un équipement et celui-ci permettra de configurer :
latitude et longitude de votre équipement donc l’endroit que vous voulez surveiller. Si rien n’est renseigné le plugin récupère l’information paramétré dans Jeedom
le rayon d’action pour que le plugin ne remonte que les impacts proche de vous
le délais de conservation des impacts pour affichage sur le graphique et qui sera de 1 heure par défaut
Pour Debian 11, j’ai plusieurs retours m’indiquant que le démon ne démarre pas mais c’est OK chez moi après avoir remontée une Debian 11 from scratch. Du coup pour le moment, pas trop d’avancée de ce coté.
Version Béta
06/08/2023
Amélioration :
Ajout d’une entrée personnalisée dans le moteur de tâche
Corrections :
Modification du nom du plugin : Impacts de foudre (Blitzortung) → Impacts de foudre
Modification de l’auteur du plugin (Jeedom SAS vers Bison)
Le rayon par défaut est bien pris en compte à 50 km par défaut
Je pense que l’on se rapproche d’une version stable puisqu’une 40’taines de personnes ont installés le plugin. Suivant les retours ce sera probablement la dernière ou l’avant-dernière bêta.
En même temps, le temps n’est pas tellement à l’orage en ce moment donc il serais préférable d’attendre encore un moment
11/08/2023
Améliorations :
Modification du template (widget) et ajout d’un cercle qui change de couleur en fonction de la distance du dernier impact
Zones de couleurs pour les impacts très proches (<= 10 km), proches (<= 30 km) ou plus éloignés (> 30 km)
Nouvelle commande indiquant l’URL de la carte
Possibilité de paramétrer le zoom lors de l’ouverture de la carte
2 Nouvelles commandes pour indiquer l’évolution du nombre d’impacts et de la distance sur les 15 dernières minutes :
-1 pour une diminution du nombre des impacts / de la distance des impacts
0 s’il n’y a pas d’orage ou que la variation n’est pas continue
1 pour une augmentation du nombre des impacts / de la distance des impacts
Corrections :
Démarrage à 0 de l’axe des distances
Prise en compte des informations qui arrivent parfois en double dans certains régions
Modification du paramétrage de la commande « Dernière distance » pour l’historique (Lissage : aucun ; Purge : 1 mois ; Répéter les valeurs identiques : Oui)
Suite à proposition de @ngrataloup sur l’interface et à la remonté d’une demande de @m.georgein sur le facteur de zoom, voici une nouvelle évolution de la bêta. Merci à eux.
J’espère qu’elle vous plaira
15/08/2023 [Bêta]
Améliorations :
Modification du template (widget) pour rendre l’affichage plus cohérent (merci ngratalou pour les idées)
Des cercles pour les données live
Des ellipses pour les données sur l’évolution durant les 15 dernières minutes
Le nombre de cerles autour du nombre d’impacts augmente en fonction du nombre (1 si moins de 50, 2 si moins de 200 et 3 au dela)
Nouvelle commande indiquant l’orientation du dernier impact (en degrés par rapport au nord)
Extension du zoom possible jusqu’à 5 pour voir l’ensemble de la France
Corrections :
L’évolution sur 15mn pouvait donner un résultat incorrect
Le nombre d’impact n’était pas remis à zéro s’il n’existait plus d’impacts dans le rayon choisi
Adaptation de l’interface à la taille horizontal souhaitée dans le dashboard
Début de l’optimisation du code par l’ajout d’une durée de cycle pour l’envoi des informations à Jeedom. Cette durée est paramétrable mais est de 5 secondes par défaut
Utilisation du cache pour moins solliciter la base de données
Nouvelle commande « Délai de traitement trop important » que vous pouvez historiser pour voir les moments où Jeedom ne parvient pas à traiter les données avant le passage du prochain cycle
Ajout d’un nouveau widget « Minimal » en collaboration avec @Bad, merci à lui !
Ajout d’un bouton pour automatiser l’ouverture d’un post sur Community (merci @tomitomas)
Démarrage travail de cohérence sur le code des templates (non visible)
Corrections :
Le bouton d’accès à la documentation n’était pas actif
Les minutes n’apparaissait plus si la fenêtre était trop réduite et si le nombre d’heure de rétention était trop grand : modification de intervalle
Note : Je m’aperçois que le rendu du nouveau widget « Minimal » n’est pas vraiment le même entre mon Jeedom de dev 4.4 et ma prod 4.3. Du coup c’est pas parfait … il y a des propriétés qui ne sont pas prises en compte. Du coup désolé, mais pour le moment ça rend mieux en v4.
Suite à des points remontés et pour continuer sur l’optimisation même si ça reste un plugin gourmand.
22/08/2023 [Beta]
Optimisation du processus pour filtrer les évènements post-traitement par Jeedom et réduire la charge. Attention, il est nécéssaire de redémarrer le démon à chaque modification des coordonnées d’un équipement
Modification du calcul de la distance jusqu’au point d’impact (abandon du calcul de la distance orthodromique)
Correction des templates pour être plus fonctionnel avec Jeedom < 4.4
Une mise à jour qui me tient à cœur pour réduire l’impact sur les performances puisqu’il ne sert à rien de monopoliser des ressources système quand il n’y a aucun risques d’orages dans votre région !
28/08/2023 [Bêta]
Améliorations :
Nouveau paramètre « Commande binaire déclenchant l’écoute des évènements »
Ce paramètre permet de mettre en pause le processus d’écoute des impacts quand la commande est fausse et ainsi de réduire considérablement l’utilisation des ressources quand il n’y a pas de risques d’orage (merci @tomdom pour l’aide sur ce sujet)
A vous de créer cette commande et de l’alimenter, par exemple à partir des prévisions d’un autre plugin (Metéo France…)
Ajout d’un icône « orage » dans la barre de l’équipement quand la commande binaire devient vraie
Validation des données de latitude, longitude et du rayon pour que le démon puisse s’éxécuter
Redémarrage automatique du démon en cas de changements (latitude, longitude ou rayon) sur un équipement
Corrections :
Ajustement de la flêche d’orientation sur les templates « Horizontal » et « Vertical »
Les icônes « map » et « info » n’étaient pas visibles en theme light
Note : la version stable a disparue suite à correction d’un problème de la part de l’équipe Jeedom (comme pour d’autres plugins). Elle devrait revenir rapidement sur le market.
Nouvelle bêta avec quelques nouveautés et corrections
L’une des nouveautés ayant été demandé par 2 personnes j’espère que ça va le faire
31/08/2023 [Bêta]
Améliorations :
Renommage du paramètre « Commande binaire déclenchant l’écoute des évènements » en « Expression déclenchant l’écoute » puisqu’il est possible à présent de lui indiquer une expression
Exemple : #[Blitz][Blitz][Probabilité Orage]# > 3
Ajout d’un graphique « radar » permettant de voir les impacts en fonction de l’orientation et de la distance
Ajout d’un paramètre « Visualiser les impacts récents sur » pour voir les impacts récents dans une couleur différente pendant 5, 10 ou 15mn
Mise en place d’un caroussel pour selectionner l’un ou l’autre des graphiques
Ajout d’un paramètre « Graphique par défaut » pour choisir entre le graphique initial (Distance / Temps) ou le nouveau graphique Radar (Distance / Angle)
Corrections :
Le changement d’un des paramètres provoquant le redémarrage du démon relançait celui-ci toutes les 5mn
La commande « Délai de traitement trop important » n’était pas mise à jour
L’icône « orage » n’était pas toujours correctement géré suivant le statut du paramètre permettant de déclencher l’écoute des évènements
Rappel important : La charge de votre Jeedom ET les serveurs Blitzortung seront ravis si vous ne passez pas à coté du paramètre « Expression déclenchant l’écoute », par exemple en utilisant le plugin Météo France et l’expression #Vigilancephenomenon_max_color_id3# > 1 pour repérer une Vigilance Orages de niveau 2 ou plus et donc permettre au plugin de vérifier les impacts que quand c’est nécessaire. Il y a surement d’autres plugins utilisables, évidement.
Configuration de la valeur maximum du rayon pour mieux voir les impacts sur le graphique Radar (merci @Bad)
Corrections :
Les paramètres Latitude et Longitude étaient parfois avec des virgules et parfois avec des points sans que cela n’est d’incidence sur le fonctionnement (merci @sagitaz)
Ajout intervalles forcés tout les 10km sur le graphique Radar car ils n’étaient pas automatiquement calculés suivant le rayon choisi
En exclusivité, un chantier en cours avec @Bad afin de rendre le plugin plus en accord avec les règles de Blitzortung. Le délais d’interrogation passera à 1mn et il n’y aura plus à se soucier des problèmes de performances. Plus de détail dans un prochain numéro !
Grosse collaboration avec @Bad qui s’est proposé d’héberger une partie du code (un peu modifiée) sur un serveur . C’est ce serveur qui se charge à présent de récupérer et enregistrer les impacts. Le plugin Blitzortung interroge à présent ce serveur.
Les changements effectuées sont donc assez conséquent et le démon disparait pour laisser place à un cron régulier.
Il y avait 2 buts à cela :
être en conformité avec la charte Blitzortung et faire en sorte que les clients d’un projets ne se connectent pas sur les serveurs de Blitzortung pour récupérer les données
améliorer les performances puisque certaines configurations avaient du mal à suivre malgré l’ensemble des améliorations que j’avais pu apporter
Mais ce n’est pas tout puisqu’une autre contributeur a mis le nez dans les templates pour améliorer encore le visuel du graphique Radar et totalement refaire le widget mobile que je n’avais pas encore réussi à faire fonctionner . Il évoluera probablement encore un peu mais c’est une excellente base pour ceux qui se servent de la vue mobile
Merci à toi @Spine
S’agissant d’une refonte d’une bonne partie du code, il n’est pas impossible que des bugs soient apparus.
Merci aux betas testeurs donc
16/09/2023 [Béta]
Améliorations / Changements :
Refonte du mecanisme de récupération des impacts
Disparition du démon
Raffraichissement des impacts chaque minute depuis un serveur tier (un grand merci à @Bad pour l’hébergement et la modification du code concernant cette partie)
Plus d’impacts sur les performances puisque cette partie est réalisé sur un serveur et non plus dans un Démon
Ajout d’un template mobile (un grand merci à @Spine pour cette contribution)
Amélioration de la visibilité du graphique Radar et adaptation aux thèmes Dark / Light (Merci @Spine)
Disparition de la commande « Expression déclenchant l’écoute » qui devient inutile
API v2 : Interrogation de l’API avec latitude, longitude et rayon en transmettant des coordonnées aléatoires autour du point pour réduire la quantité de données
Interrogation aléatoire entre 0 et 40 secondes pour ne pas flooder le serveur
Ajout d’icônes sur le widget si le plugin ne peux plus communiquer avec le serveur et si le serveur ne reçoit plus d’impacts dans les 5mn afin d’indiquer un problème potentiel
Corrections :
Utilisation d’un timestamp classique à 10 digits pour l’envoi du payload et et l’analyse des données reçues
EDIT : La documentation de la bêta n’est pas à jour, je m’en occupe dans la semaine
Le 1er octobre à 16h, l’API ne supportera plus que la V2
Vous devrez donc impérativement avoir un plugin en bêta dans la version du 24/09/2023 minimum
Note : Les personnes qui sont restées sur la version stable (avant qu’elle soit retirée car il n’y avait pas eu de validation par l’équipe Jeedom) utilisent encore le démon et une connexion directe aux serveurs de Blitzortung. Dans ce cas vous n’êtes pas concernées mais le deviendrez dès lors que Jeedom validera le passage en stable.
Amélioration du widget mobile pour ajouter le graphique radar. Le choix de l’affichage est à faire dans la configuration de l’équipement (Merci @Spine)
Corrections :
Un nouvel équipement ne pouvait pas être crée s’il n’y avait pas de coordonnées GPS définies au niveau Jeedom (Merci @Spine)
