Est-il possible d’avoir plus de détails sur la fonction pour d’économiseur des ressources ?
A la première lecture, j’avais lu qu’il fallait éviter de toucher à cette fonction.
A la seconde et en cherchant comment la nouvelle fonction marche je vois qu’il est préférable de l’utiliser
Du comment comment le plugin fonctionne !
Est-ce que quand il y a rien dans ce champ
Pas grand chose à ajouter à la réponse de @ngrataloup, c’est vraiment ce qu’il faut faire.
J’ai hésité un moment à rendre ce paramètre obligatoire (sinon le démon ne démarrerait pas), mais j’ai estimé que c’était une mauvaise idée puisque dans le fond, un plugin ne doit pas être dépendant d’un autre pour fonctionner.
EDIT : Ah si, je peux juste ajouter que, techniquement, la condition est évaluée toutes les 5mn durant le passage du cron
Du coup si je mets ça dans le champ en question,#[Maison][Météo France][Vigilance - Orages niveau]# > 1 OU #[Maison][Météo][Numéro condition]# < 300 ; l’économiseur sera actif !
Par contre comment on peut le savoir que ça fonctionne (que se soit dans un sens ou dans l’autre ?
Je n’ai pas bien étudié les conditions du plugin weather. Mais si l’une ou l’autre des conditions est vrai alors l’écoute se mets en route (plus d’économiseur si tu préfères).
Quand la condition est vraie et que l’écoute est active tu le sais ici :
Si le plugin Météo France prévoie une vigilance supérieur à 1 ou bien que le plugin Weather prévoie une condition orageuse ( < 300) alors l’écoute des impacts sera mise en route. Dans le cas contraire pas d’écoute, pas de connexions sur les serveurs de Blitzortung et donc moins de ressources utilisées sur ta machine
D’ailleurs je viens de m’apercevoir que sur les Template Minimal et Vertical, pour le graphe selon la durée, la source n’est pas citée comparé au Template Horizontal
