Je viens de recevoir et installer les 4 powR2 commandés. Ils sont remontés dans ewejee. Je suis passé en version bêta pour pouvoir profiter du cron.
J’ai une question concernant la consommation en kWh de la journée. Sur l’appli ewelink on y accède par l’historique. Mais je ne vois pas cette commande dans ewejee. Est-ce prévue dans une futur maj ?
Et encore pour ton taf sur ton plugin qui est Génial !
Oui c’est prévu sur le mois et le détail jour par jour
Cool. C’est vraiment du bon boulot.
Bravo.
Merci ! T’es au top !
bonjour petit problème avec le demon…
d’un jour à l’autre je suis obligé de redémarrer le démon car mon sonoff mini ne répond plus…
Citation[2020-01-28 07:04:47][DEBUG] : Data détécté - update.php
[2020-01-28 07:04:47][DEBUG] : ********************* DEV Donnée reçu non traité, Productmodel ? =
[2020-01-28 07:04:47][DEBUG] : ********************* DEV Donnée reçu non traité, Array ? =
[2020-01-28 07:04:47][DEBUG] : ********************* DEV Donnée reçu non traité, String ? = Array
[2020-01-28 07:04:47][DEBUG] : ********************* DEV Donnée reçu non traité, Error ? = 0
[2020-01-28 07:04:47][DEBUG] : Connection ok !
[2020-01-28 17:26:16][DEBUG] : - ON en on
[2020-01-28 17:26:16][DEBUG] : ---------- Switch device 1000ab25a8 channel : 1 Action : on
[2020-01-28 17:26:16][DEBUG] : Démarrage switch …
[2020-01-28 17:26:16][DEBUG] : – Un seul channel.
[2020-01-28 17:26:16][DEBUG] : ** Envoi de la commande au serveur : Device : 1000ab25a8 Apikey : bd9330fa-9b30-49a6- Channel : single Action : on
[2020-01-28 17:26:16][DEBUG] : Commande pour 1000ab25a8 correctement Envoyé
[2020-01-28 17:26:23][DEBUG] : - ON en on
[2020-01-28 17:26:23][DEBUG] : ---------- Switch device 1000ab25a8 channel : 1 Action : on
[2020-01-28 17:26:23][DEBUG] : Démarrage switch …
[2020-01-28 17:26:23][DEBUG] : – Un seul channel.
[2020-01-28 17:26:23][DEBUG] : ** Envoi de la commande au serveur : Device : 1000ab25a8 Apikey : bd9330fa-9b30-49a6-9375-2e3100ccf8c5 Channel : single Action : on
[2020-01-28 17:26:23][DEBUG] : Commande pour 1000ab25a8 correctement Envoyé
[2020-01-28 17:27:06][DEBUG] : - OFF en off
[2020-01-28 17:27:06][DEBUG] : ---------- Switch device 1000ab25a8 channel : 01 Action : off
[2020-01-28 17:27:06][DEBUG] : Démarrage switch …
[2020-01-28 17:27:06][DEBUG] : – Un seul channel.
[2020-01-28 17:27:06][DEBUG] : ** Envoi de la commande au serveur : Device : 1000ab25a8 Apikey : bd9330fa-9b30-49a6- Channel : single Action : off
[2020-01-28 17:27:06][DEBUG] : Commande pour 1000ab25a8 correctement Envoyé
[2020-01-28 17:28:17][DEBUG] : - ON en on
[2020-01-28 17:28:17][DEBUG] : ---------- Switch device 1000ab25a8 channel : 1 Action : on
[2020-01-28 17:28:17][DEBUG] : Démarrage switch …
[2020-01-28 17:28:17][DEBUG] : – Un seul channel.
[2020-01-28 17:28:17][DEBUG] : ** Envoi de la commande au serveur : Device : 1000ab25a8 Apikey : bd9330fa-9b30-49a6- Channel : single Action : on
[2020-01-28 17:28:17][DEBUG] : Commande pour 1000ab25a8 correctement Envoyé
[2020-01-28 17:29:26][INFO] : Impossible d’arreter le démon
[2020-01-28 17:29:26][DEBUG] : Port du localhost (Par défault = 80) = 80
[2020-01-28 17:29:26][INFO] : Lancement du démon.
[2020-01-28 17:29:32][DEBUG] : Data détécté - update.php
[2020-01-28 17:29:32][DEBUG] : ********************* DEV Donnée reçu non traité, Productmodel ? =
[2020-01-28 17:29:32][DEBUG] : ********************* DEV Donnée reçu non traité, Array ? =
[2020-01-28 17:29:32][DEBUG] : ********************* DEV Donnée reçu non traité, String ? = Array
[2020-01-28 17:29:32][DEBUG] : ********************* DEV Donnée reçu non traité, Error ? = 0
[2020-01-28 17:29:32][DEBUG] : Connection ok !
[2020-01-28 17:29:35][INFO] : Démon ewejee lancé
[2020-01-28 17:29:40][DEBUG] : - ON en on
[2020-01-28 17:29:40][DEBUG] : ---------- Switch device 1000ab25a8 channel : 1 Action : on
[2020-01-28 17:29:40][DEBUG] : Démarrage switch …
[2020-01-28 17:29:40][DEBUG] : – Un seul channel.
[2020-01-28 17:29:40][DEBUG] : ** Envoi de la commande au serveur : Device : 1000ab25a8 Apikey : bd9330fa-9b30-49a6- Channel : single Action : on
[2020-01-28 17:29:40][DEBUG] : Commande pour 1000ab25a8 correctement Envoyé
[2020-01-28 17:29:40][DEBUG] : Data détécté - update.php
[2020-01-28 17:29:40][DEBUG] : -----> Update for 1000ab25a8
[2020-01-28 17:29:40][DEBUG] : ********** Début de la fonction attribute update **********
[2020-01-28 17:29:40][DEBUG] : – Device ID = 1000ab25a8
[2020-01-28 17:29:40][DEBUG] : -----UPDATE----- json_switch_info
[2020-01-28 17:29:40][DEBUG] : ********** FIN de la fonction attribute update **********
[2020-01-28 17:29:40][DEBUG] : Connection ok !
[2020-01-28 17:29:40][DEBUG] : ********************* DEV Donnée reçu non traité, Productmodel ? =
[2020-01-28 17:29:40][DEBUG] : ********************* DEV Donnée reçu non traité, Array ? =
[2020-01-28 17:29:40][DEBUG] : ********************* DEV Donnée reçu non traité, String ? = Array
[2020-01-28 17:29:40][DEBUG] : ********************* DEV Donnée reçu non traité, Error ? = 0
pourtant le demon reste ok et vert mais le module ne répond plus
un bug ???
merci pour votre aide.
Pouvez-vous m’envoyer le log ewejee_node ?
Bonjour !
Je viens de mettre une mise a jour pour la version bêta afin de détecter les erreurs de déconnections. Pour les utilisateurs de la version bêta, 3 personnes m’ont signalé des problèmes récurent les obligeant à redémarrer le démon, si vous avez ce problème, vous pouvez m’envoyer un petit MP ?
Pour le moment, la version stable n’a pas de mise à jour le temps de corriger ce problème.
Merci à tous !
Même problème. Cela arrive à peu près une fois par semaine. Suffit juste de redémarrer le daemon et c’est réglé. Mais bon ça fait des réveils bien froids puisque pilote mon chauffage.
À première vue (en diagonal) je ne vois aucun événement particulier dans le log. Il faut dire que je l’avais mis en mode debug pour voir et du coup j’ai des kms de lignes. Difficile de dire à quel moment le système déraille. Je n’ai pas de message particulier non plus dans les alertes de jeedom.
J’ai ajouté une relance automatique du demon, cette deconection est faite pas les serveurs eWeLink qui font un « reset »
Malheureusement aucune documentation n’est fournie donc impossible de savoir si c’est un comportement ‹ normal › ou non.
C’est prévu dans la prochaine mise à jour.
Merci!
Pas de problème pour patienter jusqu’à la prochaine version.
Par curiosité. Sur quoi sera basé sur le redémarrage? À l’aveugle, genre une fois par jour? Ou bien il y a moyen d’évaluer que le daemon a besoin d’être redémarré? Si c’est la première solution, alors on ne sera pas encore totalement à l’abris des blagues de eWeLink. Mais c’est tout de même bien mieux.
Non, j’ai déjà testé la détection, je suis capable de remonter au plugin quand la connexion est coupé, peut importe la raison, donc le redémarrage est fait uniquement si c’est nécessaire. Je n’ai pas encore trouvé la raison, étrangement ce n’est pas le cas pour tous le monde, moi par exemple ça m’arrivait quand je me connectais sur le compte eWeLink utilisé dans jeedom depuis que j’ai désinstallé l’appli je n’ai plus eu ce soucis.
Et je n’arrive même plus a provoquer …
Le redémarrage du démon est une solution de dépannage, le temps que je découvre la raison réel de cette deconnection…
Alors ce sera parfait pour moi. Comme on dirait ici, c’est Tigidou!
Idem pour moi. Je relèverai les décos. Je viens de désinstaller l’application aussi. Merci pour ce plugin et ton investissement
J’ai également ce problème de perte de connexion. C’est pas bien grave pour moi car c’est juste utilisé pour des relevés de température. Je vais attendre patiemment la prochaine maj.
Mise à jour bêta en ligne.
Voici le changelog
- Ajout d’un bouton pour forcer la remonté des informations du Sonoff POW
- MAJ Documentation pour POW
- Ajout d’un cron 5/10/15/30, 1H ou journalier pour programmer la remonter des infos du Sonoff POW configurable dans la configuration de l’équipement
- Ajout d’une détection si l’equipement est connecté.
- Ajout d’une détection si l’équipement n’est plus connecté.
- Vérification si l’équipement est en ligne avant d’envoyer une commande.
- Ajout d’une photo de l’équipement (Si la votre n’y est pas, merci de m’envoyer le model inscrit dans la configuration du plugin)
- Ajout de la compatibilitée de l’ampoule B1
- Ajout des stat du POW sur le mois (test)
- Nétoyage du script serveur
- Relance automatique du serveur s’il se ferme
- Mise à jour du script d’installation des dépendances
- Lancement du serveur sur le local (en cas de non selection entre http et https)
- Réorganisation de la configuration de l’équipement
bonjour,
le statut de démon reste toujours NOK que dois je faire ?
cdt.
Pouvez-vous m’envoyer les 3 log en mp ?
Bonjour @Francky76,
Dis moi, quand tu vas chez le docteur, tu lui dis « bonjour docteur j’ai mal » ? Tu ne penses pas que celui-ci a besoin d’un peu plus d’informations ? Ok, tu ne sais peut être pas quelle information il a besoin, mais tu peux demander alors ? Ce genre de message vague ne fait que faire perdre du temps à tout le monde… au développeur car il doit te demander des infos et à toi car tu vas devoir préciser en plus et répondre à plusieurs reprises.
Petite référence du jour pour l’histoire du garagiste : Xiaomi Home : Communication Gateway KO - #9 par nebz
J’ai pris la décision de clôturer ce sujet, qui ne respecte pas vraiment l’esprit du community.
Au vu de la longueur du sujet, il est en effet très compliquer pour les utilisateurs de trouvé réponse à leurs questions.
De l’autre coté, il est compliquer de suivre vos demandes du début à la fin.
Le fait de faire un sujet par problème, permet de faire une base de connaissance, et vous permet de trouver plus facilement et rapidement une solution.
En cas de problème ou question, je vous invite donc à créer un nouveau sujet avec le tag du plugin.
c.f Lancement de Community Jeedom - #117 par nebz
Un nouveau sujet à été crée pour les annonces de mise à jours : Plugin eWeJee - eWeLink Discussion générale et annonces
Merci de ne plus répondre à ce sujet.
