Merci pour l’info
Merci pour votre réponse. J’ai remarqué qu’il existe des déconnexions. En faisant une synchronisation tout revient apparement dans l’ordre. Serait il possible d’avoir la possibilité d’avoir une commande de synchronisation utilisable via les scénarios ? Afin de réaliser de manière régulière des te synchronisation ? Ça me permettrait de ne pas avoir à le faire régulièrement. Suis je le seul avec les détecteurs d’ouverture à avoir ce pb ?
Merci d’avance
Cela viens du port qui n’est pas correctement configuré.
La prochaine version stable corrigera ce problème si Jeedom est bien configuré.
J’attend quelques retours de la version bêta, si tout ce passe bien, je mettrai en stable ce weekend.
Merci pour ta reponse.
Je viens de faire ma migration/sauvegarde vers mon disque dur du pi 3 sur lequel est installé mon jeedom. De même qu’avec mon autre PI3, le plugin Ewelink est en nok … je désespère !!
Je te laisse éventuellement les LOGs si tu peux y jeter un coup d’oeil averti ?
Merci d’avance
ewejee_dep.log (34,5 Ko)
ewejee.log (4,3 Ko)
ewejee_node.log (420 Octets)
Ton installateur de packet linux est bloqué, un reboot du rpi devrait le débloquer.
Ensuite tu reinstalle les dépendances
Merci je vais essayer.
En fait non. Ca ne marche pas! !
Voici les log.
C’est à n’y rien comprendre !
Encore merci pour ton investissement
ewejee_dep.log.log (36,0 Ko)
La mise a jour pour la version stable est en ligne.
Je vais peut etre essayer cela du coup. Mais …
Cette mise à jour (2020-01-20 19:56:45) semble casser mon installation
Le daemon a visiblement du mal à se lancer
Le node renvoit aussi des erreurs
Vous avez pas le message en haut du plugin ?
Il faut aller dans la configuration du plugin et choisir http ou https
bonjour les sonoff mini sont ils reconnus ? merci
Helllo
Va faire un petit tour sur la doc
Oui normalement reconnus
J’ai vu le message après coup. Suite à la selection de HTTP et à la réinstallation des dépendances, le problème est corrigé.
Je viens de recevoir et installer les 4 powR2 commandés. Ils sont remontés dans ewejee. Je suis passé en version bêta pour pouvoir profiter du cron.
J’ai une question concernant la consommation en kWh de la journée. Sur l’appli ewelink on y accède par l’historique. Mais je ne vois pas cette commande dans ewejee. Est-ce prévue dans une futur maj ?
Et encore pour ton taf sur ton plugin qui est Génial !
Oui c’est prévu sur le mois et le détail jour par jour
Cool. C’est vraiment du bon boulot.
Bravo.
Merci ! T’es au top !
bonjour petit problème avec le demon…
d’un jour à l’autre je suis obligé de redémarrer le démon car mon sonoff mini ne répond plus…
Citation[2020-01-28 07:04:47][DEBUG] : Data détécté - update.php
[2020-01-28 07:04:47][DEBUG] : ********************* DEV Donnée reçu non traité, Productmodel ? =
[2020-01-28 07:04:47][DEBUG] : ********************* DEV Donnée reçu non traité, Array ? =
[2020-01-28 07:04:47][DEBUG] : ********************* DEV Donnée reçu non traité, String ? = Array
[2020-01-28 07:04:47][DEBUG] : ********************* DEV Donnée reçu non traité, Error ? = 0
[2020-01-28 07:04:47][DEBUG] : Connection ok !
[2020-01-28 17:26:16][DEBUG] : - ON en on
[2020-01-28 17:26:16][DEBUG] : ---------- Switch device 1000ab25a8 channel : 1 Action : on
[2020-01-28 17:26:16][DEBUG] : Démarrage switch …
[2020-01-28 17:26:16][DEBUG] : – Un seul channel.
[2020-01-28 17:26:16][DEBUG] : ** Envoi de la commande au serveur : Device : 1000ab25a8 Apikey : bd9330fa-9b30-49a6- Channel : single Action : on
[2020-01-28 17:26:16][DEBUG] : Commande pour 1000ab25a8 correctement Envoyé
[2020-01-28 17:26:23][DEBUG] : - ON en on
[2020-01-28 17:26:23][DEBUG] : ---------- Switch device 1000ab25a8 channel : 1 Action : on
[2020-01-28 17:26:23][DEBUG] : Démarrage switch …
[2020-01-28 17:26:23][DEBUG] : – Un seul channel.
[2020-01-28 17:26:23][DEBUG] : ** Envoi de la commande au serveur : Device : 1000ab25a8 Apikey : bd9330fa-9b30-49a6-9375-2e3100ccf8c5 Channel : single Action : on
[2020-01-28 17:26:23][DEBUG] : Commande pour 1000ab25a8 correctement Envoyé
[2020-01-28 17:27:06][DEBUG] : - OFF en off
[2020-01-28 17:27:06][DEBUG] : ---------- Switch device 1000ab25a8 channel : 01 Action : off
[2020-01-28 17:27:06][DEBUG] : Démarrage switch …
[2020-01-28 17:27:06][DEBUG] : – Un seul channel.
[2020-01-28 17:27:06][DEBUG] : ** Envoi de la commande au serveur : Device : 1000ab25a8 Apikey : bd9330fa-9b30-49a6- Channel : single Action : off
[2020-01-28 17:27:06][DEBUG] : Commande pour 1000ab25a8 correctement Envoyé
[2020-01-28 17:28:17][DEBUG] : - ON en on
[2020-01-28 17:28:17][DEBUG] : ---------- Switch device 1000ab25a8 channel : 1 Action : on
[2020-01-28 17:28:17][DEBUG] : Démarrage switch …
[2020-01-28 17:28:17][DEBUG] : – Un seul channel.
[2020-01-28 17:28:17][DEBUG] : ** Envoi de la commande au serveur : Device : 1000ab25a8 Apikey : bd9330fa-9b30-49a6- Channel : single Action : on
[2020-01-28 17:28:17][DEBUG] : Commande pour 1000ab25a8 correctement Envoyé
[2020-01-28 17:29:26][INFO] : Impossible d’arreter le démon
[2020-01-28 17:29:26][DEBUG] : Port du localhost (Par défault = 80) = 80
[2020-01-28 17:29:26][INFO] : Lancement du démon.
[2020-01-28 17:29:32][DEBUG] : Data détécté - update.php
[2020-01-28 17:29:32][DEBUG] : ********************* DEV Donnée reçu non traité, Productmodel ? =
[2020-01-28 17:29:32][DEBUG] : ********************* DEV Donnée reçu non traité, Array ? =
[2020-01-28 17:29:32][DEBUG] : ********************* DEV Donnée reçu non traité, String ? = Array
[2020-01-28 17:29:32][DEBUG] : ********************* DEV Donnée reçu non traité, Error ? = 0
[2020-01-28 17:29:32][DEBUG] : Connection ok !
[2020-01-28 17:29:35][INFO] : Démon ewejee lancé
[2020-01-28 17:29:40][DEBUG] : - ON en on
[2020-01-28 17:29:40][DEBUG] : ---------- Switch device 1000ab25a8 channel : 1 Action : on
[2020-01-28 17:29:40][DEBUG] : Démarrage switch …
[2020-01-28 17:29:40][DEBUG] : – Un seul channel.
[2020-01-28 17:29:40][DEBUG] : ** Envoi de la commande au serveur : Device : 1000ab25a8 Apikey : bd9330fa-9b30-49a6- Channel : single Action : on
[2020-01-28 17:29:40][DEBUG] : Commande pour 1000ab25a8 correctement Envoyé
[2020-01-28 17:29:40][DEBUG] : Data détécté - update.php
[2020-01-28 17:29:40][DEBUG] : -----> Update for 1000ab25a8
[2020-01-28 17:29:40][DEBUG] : ********** Début de la fonction attribute update **********
[2020-01-28 17:29:40][DEBUG] : – Device ID = 1000ab25a8
[2020-01-28 17:29:40][DEBUG] : -----UPDATE----- json_switch_info
[2020-01-28 17:29:40][DEBUG] : ********** FIN de la fonction attribute update **********
[2020-01-28 17:29:40][DEBUG] : Connection ok !
[2020-01-28 17:29:40][DEBUG] : ********************* DEV Donnée reçu non traité, Productmodel ? =
[2020-01-28 17:29:40][DEBUG] : ********************* DEV Donnée reçu non traité, Array ? =
[2020-01-28 17:29:40][DEBUG] : ********************* DEV Donnée reçu non traité, String ? = Array
[2020-01-28 17:29:40][DEBUG] : ********************* DEV Donnée reçu non traité, Error ? = 0
pourtant le demon reste ok et vert mais le module ne répond plus
un bug ???
merci pour votre aide.
Pouvez-vous m’envoyer le log ewejee_node ?
