@darkmoon oui il faut supprimer et resynchroniser.
@Nulll décidément la mise a jour ne c’est pas faite correctement… Je viens de relancer le tout et maintenant la dernière mise a jour de 17h et quelques est bonne…
Super je vais tester ça. Je réinstalle carrément le plugin. Par contre en attendant les 5 min de l’installation des dépendances j’en profite pour remonter le fait que dans le market il est affiché que la bêta date du 10.01.20 alors que la version stable date du 14.01.2020 à 17h24…
Du coup j’installe la stable qui j’espère correspond à la Pré V1.1.4
En tout cas, Cool parfait pour les boutons. À tout hasard j’ai appuyé plusieurs fois sur le même et, comme attendu, il reste dans l’état voulu.
En revanche, rien de changé pour le statut. Reste à Off. Est-ce lié à mon modèle? Sonoff DIY Basic R3? Je précise que le DIY n’est pas activé dessus. Devrait donc être vu comme si non DIY.
Alors, la verion que j’ai chargé en stable est la même que la bêta sorti le 10/01.
Même après la mise à jour vers la V1.1.4, il sera toujours noté V1.1.3, j’ai oublié de le changé… je fait un peu trop de choses en même temps et àa m’est sorti de la tête.
Donc pas d’inquiétude, si c’est noté V1.1.3 c’est normal, je corrige cela sur la prochaine mise a jour.
Si le statu ne change pas :
Soit le démon est planté (vérifier les log, s’il y a un message d’érreur, redémarrez le.
Vous avez changé le port 80, il faut entrer le port utilisé dans la configuration du plugin.
Super !!! ça marche du tonnerre. J’ai bien les boutons On et Off et le retour d’infos marche nickel quel que soit ma commande des lumières (interrupteurs, jeedom, ewelink).
Un Grand Merci !
Le ptit plus de ce plugin : Cet aprem je viens d’installer 3 sonoff mini pour commander des lumières. Quand je les remontent sur Google assistant via ewelink SmartHome ça me monte des prises. Du coup grâce à ce plugin je vais les remonter via Jeedom en lumières
absolument. Le seul truc non fonctionnel: le statut. Dans le log que je t’ai envoyé, il est curieux qu’on ne voit pas que je clique dessus plusieurs fois.
Mise à jour V1.1.5 bêta en ligne, voici les changements :
16/01/2019 : V1.1.5 (Bêta)
Récupération de l’adresse ip et port interne et externe
Ajout de la possibilitée de faire tourner le plugin en SSL (https) Pour pouvoir fermer le port 80
Correction des bogues sur l’ifan.
Amélioration de la réactivitée sur l’iFan.
Ajout du changement de couleur du « Ultrasonic Humidifier » AGW-D7 (WI16) Merci à kubico29
Suite à cette mise à jour, l’ifan est parfaitement compatible sans latence.
@Nulll j’ai ajouté la possibilitée de se passer du port 80, tu pourra faire la mise à jour stable quand elle sera disponible. @Cpt_Fracasse_Manu_We Cette mise à jour corrige tous les bogues lié au ifan, je l’ai testé en long et en large.
Une personne m’a remonté un problème de remonté d’informations sur le Sonoff POW, d’autres personnes ont ce problème ?
