Non pas besoin. Juste activer le plug in puis installer Deconz Local puis démarrer le démon, dans cet ordre
l’installation Deconz Local en 2 secondes ?
et demon deja en marche ?
Pas de soucis.
Ca donne quoi dans ta fenêtre de configuration du plug in ?
OK
Clique maiintenant sur la petite icone de Phoscon pour l’ancer cette appli Phoscon depuis de plug in
yes
Ha la c’est mieux
Cliques sur la GW et entre ton mot d epasse GW
Et bien voila, tout devrait marcher sous Jeedom désormais.
Tu peux quitter Phoscon et revenir dans le plug in Jeedom Deconz
et la je vais trouvez mes modules Xiaomi ?
On va voir
S’ils étaient inclus avant oui ils devraient tjrs être là.
Sinon procédure d’inclusion classique
Donc ca marche.
Il reste plus qu’à inclure tes modules xiaomi soit depuis Phoscon (je recommande) puis synchro sous Jeedom soit depuis Jeedom
Tu n’avais rien intégré jusqu’à présent dans ton réseau zigbee ?
non je fais via Phoscon alors ok
j’ai juste une ampoule de trouvé alors que j’ai une base Xiaomi avec pas mal de module Aqura et des ampoule Yeeligts ?
Oui tu lances Phoscon depuis Jeedom par exemple comme un peu plus haut puis tu passe en mode recherche de capteur
Sur ton capteur tu appliques ce que te dis la doc du capteur pour l’inclusion (il doit y avoir un petit interrupteur à manipuler pour cela sur ton capteur)
La base xiaomi est désormais remplacée par la clef ConBee2. Tu ne peux pas avoir deux coordinateurs réseau sur le même réseau ZigBee. Donc il faut sortir tes équipements de ta base xiaomi pour les appairer avec la clef ConBee2
Ha très Bien merci beaucoup
Tu es de la Corrzeze ?
