Pense à bien faire un reset des tes équipements déconnectés de ta base Xiaomi avant de les inclure dans Phoscon ou Jeedom sur ton réseau ConBee2.
NB : si tu fais tes inclusions avec Phoscon n’oublie pas ensuite sous Jeedom de faire une synchro dans le plug in Deconz. Tout ce qui est sous Phoscon sera ainsi directement importé dans Jeedom.
Tu vas voir c’est (presque) magique
L’avantage de ConBee2 c’est que ça accepte les équipements de (quasiment) tous les fournisseurs d’équipements Zigbee respectant la norme alors que la base Xiaomi n’accepte que les équipements Xiaomi.
Pour le robot va voir ici s’il est dans la liste des équipements déjà configurés. Sinon tu fais une demande pour qu’il le soit dans la prochaine release de deCONZ
Pour cela ce sera un autre tuto pour apprendre à utiliser l’application deCONZ et aller tripoter dans les entrailles de tes équipements
Pas de soucis.
En attendant pour le pb pense à le marquer comme résolu.
Pour l’inclusion de tes équipements il faudra ouvrir si besoin un autre fil spécifique comme ça ceux qui cherchent la m^me chose sauront où trouver.
Bonne fin de soirée
PS : la clef de résolution doit être le topic 124 si ma mémoire est bonne
Oui exactement la clef avait des decos/recos
Impossible de savoir si la Maj était ok
On le savait juste en se connectant à phoscon via Jeedom
Observation : écran Raspberry pas visible en vnc sur le Mac
Mais une fois le Raspberry connecté sur ma Tv en hdmi j’avais le Raspberry sur ma Tv et sur le Mac ?!!!
La leçon de ce fil est que avant de retourner une clef en SAV il faut appliquer une mise à jour forcée du firmware .
Cela impose
de n’avoir aucun périphérique connecté sur la box domotique puisque l’on fait une mise à jour sur le port USB ACM0 par défaut
de lancer la mise à jour du firmware en ligne de commandes (soit directement depuis la box domotique si cette dernière dispose de clavier et écran locaux soit en remote via VNC et SSH) avant le branchement de la ConBee2 sur un port USB2, et donc
de temporiser le démarrage de la mise à jour au branchement du dongle ConBee2 sur un port USB pour laisser le temps à la commande de voire passer la connection de la ConBee2
Ainsi le « claquage » du firmware dans la mémoire ConBee2 a plus de chances de se faire à l’instant ou le dongle se connecte même brièvement.
