ya plus de clef sur amazon !
On peut tester un dernier truc pour voir ?
oui bien sûr
télécharger sur ton Mac depuis le site de DE la version firmware de la clef ici :
http://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/deCONZ_ConBeeII_0x264a0700.bin.GCF -
Transférer ce fichier (grace à VNC depuis ton Mac vers la Raspi) dans le dossier
/usr/share/deCONZ/firmware/
NB : Il se peut qu’il s’y trouve déjà -
Lancer cette commande tjrs sous VNC en t’assurant qu’il n’y a rien d’autre sur les ports USB
sudo GCFFlasher_internal -d /dev/ttyACM0 -t 60 -f /usr/share/deCONZ/firmware/deCONZ_ConBeeII_0x264a0700.bin.GCF -
Brancher la clef CONBEE2 sur un port USB noir
attendre
avant de coller le nouveau fichier
Le fichier est au bon endroit. Pas besoin donc de le remplacer.
Avant de lancer la commande débranche la conbee2 du raspi, lance la commande et une fois la commande lancés rebranche la conbee2
pi@raspberrypi:~ $ sudo GCFFlasher_internal -d /dev/ttyACM0 -t 60 -f /usr/share/deCONZ/firmware/deCONZ_ConBeeII_0x264a0700.bin.GCF
GCFFlasher V3_13 (c) dresden elektronik ingenieurtechnik gmbh
Reboot device /dev/ttyACM0 (ConBee II)
R21B18 Bootloader
Vers: 2.07
build: Jun 17 2019
unlock! (113 ms)
flashing 158985 bytes: |=====error: timeout flashing firmware after 3002 ms
R21B18 Bootloader
Vers: 2.07
build: Jun 17 2019
flashing 158985 bytes: |==============================|
verify: .
SUCCESS
Wait 10 seconds until application starts
pi@raspberrypi:~ $
pi@raspberrypi:~ $
avec la clef
je refais sans la clef ok ?
Non laisee la clef
et fais maintenant
sudo GCFFlasher_internal -l
elle est là
pi@raspberrypi:~ $ sudo GCFFlasher_internal -l
Path | Vendor | Product | Serial | Type
/dev/ttyACM0 | 0x1CF1 | 0x0030 | DE2192988 | ConBee II
/dev/ttyAMA0 | 0x0000 | 0x0000 | | RaspBee
pi@raspberrypi:~ $
Et bien welcome onboard
sudo reboot
je go jeedom
sudo reboot ok
du coup si elle marche ça laisse quand meme un doute sur la clef ???
A priori si elle marche c’est qu’elle marchera ensuite. On va tester sur la durée.
Je pense que la màj du firmware que tu avais faite tout au début de l’aventure n’avait pas été correctement finalisée
go jeedom ?
Yes G Jeedom
activation du demon Deconz sous le plug inJeedom
puis installation de deconz depuis le plug in Jeedom « Installation Deconz local » (attention pas mise à jour du firmware hein , pas de blague cette fois ci )
le plugin est installé , je le supprime et réinstalle ?
