Le nouveau a la meme capicité que la version filaire
Ils commercialisent une nouvelle version de carte webserver wifi qui intègre l’API
C’est tout récent ( quelques mois )
Le plugin airZone ne fait qu’interroger l’API, en cas d’erreur, type erreur 500 ou autre.
Et que malgrés l’activation des log en mode débug, il n’y ait aucune trace.
On peut essayer un débugage sans le plugin, ce qui lèvera le doute sur le plugin.
Sur le navigateur Chrome il existe une extension qui s’appelle advanced rest client
En l’installant et en la lançant , il est possible de tester le fonctionnement de la passerelle webserver.
Cliquer sur l’onglet http request (sur la gauche)
Et dans la page:
Choisir la méthode post
URL : http://AdresseIPdelePasserelle:3000/api/v1/hvac
Dans paramètres
Headers ajoutes une entrée : header name : content type, value : application/Json
Dans le body :
Coller:
{"systemid":1,"zoneid":0}
Et cliquer sur send.
Si une erreur de connexion apparaît au lieu d’un json, il y a de grandes chances, que la passerelle ai un problème.
Si la requête fournit bien un json avec un message, merci de le poster sur le fil.
Cdt,
B.
Il faut enlever les guillemets autour des chiffres
Bien vu résultat :
« data »: [{
« systemID »: 1,
« zoneID »: 1,
« name »: « Pascal »,
« on »: 1,
« maxTemp »: 30,
« minTemp »: 15,
« setpoint »: 17,
« roomTemp »: 19,
« mode »: 3,
« coldStages »: 1,
« coldStage »: 1,
« heatStages »: 1,
« heatStage »: 1,
« humidity »: 51,
« units »: 0,
« errors »: ,
« air_demand »: 0,
« floor_demand »: 0
« systemID »: 1,
« zoneID »: 2,
« name »: « Salon »,
« on »: 1,
« maxTemp »: 30,
« minTemp »: 15,
« setpoint »: 17,
« roomTemp »: 19.299999,
« modes »: [1, 4, 2, 3, 5],
« mode »: 3,
« coldStages »: 1,
« coldStage »: 1,
« heatStages »: 1,
« heatStage »: 1,
« humidity »: 52,
« units »: 0,
« errors »: ,
« air_demand »: 0,
« floor_demand »: 0
« systemID »: 1,
« zoneID »: 3,
« name »: « ZONA 03 »,
« on »: 1,
« maxTemp »: 30,
« minTemp »: 15,
« setpoint »: 17,
« roomTemp »: 0,
« mode »: 3,
« coldStages »: 1,
« coldStage »: 1,
« heatStages »: 1,
« heatStage »: 1,
« humidity »: 0,
« units »: 0,
« errors »: ,
« air_demand »: 0,
« floor_demand »: 0
« systemID »: 1,
« zoneID »: 4,
« name »: « Enzo »,
« on »: 1,
« maxTemp »: 30,
« minTemp »: 15,
« setpoint »: 17,
« roomTemp »: 21.500000,
« mode »: 3,
« coldStages »: 1,
« coldStage »: 1,
« heatStages »: 1,
« heatStage »: 1,
« humidity »: 34,
« units »: 0,
« errors »: ,
« air_demand »: 0,
« floor_demand »: 0
« systemID »: 1,
« zoneID »: 5,
« name »: « Sdb »,
« on »: 1,
« maxTemp »: 30,
« minTemp »: 15,
« setpoint »: 17,
« roomTemp »: 19.500000,
« mode »: 3,
« coldStages »: 1,
« coldStage »: 1,
« heatStages »: 1,
« heatStage »: 1,
« humidity »: 53,
« units »: 0,
« errors »: ,
« air_demand »: 0,
« floor_demand »: 0
« systemID »: 1,
« zoneID »: 6,
« name »: « M�lina »,
« on »: 1,
« maxTemp »: 30,
« minTemp »: 15,
« setpoint »: 17,
« roomTemp »: 17.799999,
« mode »: 3,
« coldStages »: 1,
« coldStage »: 1,
« heatStages »: 1,
« heatStage »: 1,
« humidity »: 41,
« units »: 0,
« errors »: ,
« air_demand »: 0,
« floor_demand »: 0
Par contre dans jeedom j’ai toujours l’erreur avec le plugins Airzone :
Suite à la mise à jour du plugin Airzoneweb en version 3.3, j’ai l’erreur suivante :
2020-12-30 22:00:01 AirzoneWeb Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Call to a member function event() on bool
Cordialement
Le plugin airzoneweb est un autre plugin que airZone.
Vous n’êtes pas sur le bon fil.
Je peux juste vous dire que votre passerelle répond bien au vu du retour obtenu.
Si vous avez le même problème avec le plugin airZone,
Poster les logs debug du plugin.
Cdt,
B
Bonjour TOMA, très intéressant cette information.
Je vais m’équiper certainement dans les prochains mois. Pour ne pas faire de boulette pourriez-vous me donner une source ? Une référence juste pour être certain que mon installeur me fournira le bon modèle compatible ?
Sinon je partirai peut-être sur de l’Ethernet, c’est robuste au moins. Toutes ces cartes font l’affaire si j’ai bien suivi.
Merci d’avance
Dans le market, il n’existe qu’un seul plugin airzone, à savoir airzoneweb.
S’il existe un autre plugin pour airzone et qui fonctionne mieux que celui du market, je suis preneur.
Merci de me faire parvenir le lien le cas échéant.
Cordialement
Si tu tapes « airzone » dans le market tu dois avoir deux plugins :
airZone catégorie « protocole domotique » gratuit → c’est celui de ce Fil
AirZone Web Plugin catégorie « confort » à 10€ → c’est un autre
la version du firmware est différente sur l’autre
Impossible d’installer le plugin gratuit (que je ne vois qu’en bêta d’ailleurs)
Vous devez avoir accès à un market spécial dev, car dans celui auquel j’ai accès, il n’y a qu’un seul plugin
Procédure d’installation
Dans jeedom :
Ajouter un plugin externe
Sélectionner Github
Id Logic : airZone
Auteur : bernidouille
Depot : airZone
Branche : master
Et installer, dans configuration, des indications sont présentes.
Cordialement,
B.
Merci de la réponse,
Plugin installé, mais les zones ne sont pas récupérées lors de la synchronisation :
Ma config (qui fonctionne avec l’autre plugin) :
ps : j’ai essayé avec cron, cron5, cron15 et le résultat est le même
Je me réponds à moi même.
Sayait j’ai compris qu’il fallait mettre le chemin complet et la synchro s’est faite.
Par contre, vous est-il possible de faire quelques modifications pour l’application mobile ?
C’est surtout l’utilisation que j’en aurais. Je passe par homebridge pour HomeKit.
J’ai essayé d’installer le plugin via GitHub mais sans succès
J’ai découvert qu’il fallait cocher la case dans configuration /market/GitHub
Mais quand je cherche à ajouter manuellement le plugin en recopiant les informations rien ne se passe…
J’ai forcément loupé quelque chose
Bonjour j’aurai besoin d’un peu d’aide, j’ai bien réussi à installer le plugin via github.
J’ai renseigné l’adresse IP du webserver, mais il ne se passe rien, la récupération ne se fait pas… j’ai loupé quelque chose ?
Merci par avance pour votre aide
Bonjour a tous.
Je viens d’avoir le service après vente. L’API n’est pas disponible avec la carte wifi et ne le sera pas.
La seule solution c’est carte ethernet ou 5G.
Moi qui ai investi la dedans je me sens un peu floué…
Une question aux spécialistes, qu’est ce qui peut être si different entre une connexion ethernet et une connexion wifi et qui ne permettrai pas l’accès à l’API.
Si Airzone cloud fonctionne sur l’appli officielle pour smartphone, elle devrait pouvoir remonter les infos n’importe où non !!??
Il s’agit d’un problème de mémoire sur la carte électronique sur les anciennes versions WIFI.
Mais les dernières cartes wifi de chez Airzone embarque le serveur.
