Je suis en train de me renseigner pour une solution de chauffage / climatisation centralisée et zone par zone.
On m’a d’abord proposé de la climatisation classique, puis ce matin , découverte d’une solution équivalente à Airzone, appelée Aldes T-one Air.
Cherchant si une API existait, et assez déçu des interfaces offertes, je me suis mis à la recherche d’une solution alternative et je suis tombé sur vos échanges; Pouvez vous m’en dire plus sur la solution apportée par Airzone ?
Comment ça fonctionne niveau matériel ? Quel est le coût ? Quelles sont les données récupérables et les fonctionnalités pilotables ?
Tout dépend de la configuration de ta maison.
Les 2 systèmes ont le même objectifs chauffer et/ou refroidir tout en ayant un production centralisée MAIS une gestions aéraulique pièce par pièce.
Airzone :
généralement sur des gainables , avec des réseaux qui passent dans les combles
Volet motorisés directement sur le plénum de l’appareil
Aldes
Généralement un gainable type vertical dans un placard et un reseau type « plafond technique »
Volets motrisés sur les grilles des pièces
De mon coté j’ai une préférence pour AIRZONE car je les trouve beaucoup plus flexibles, accessibles et vraiment moteurs sur les connectivités IOT et IA
J’ai enfin commandé / reçu et installé mon webserveur Airzone
Le port 3000 est ouvert ; le firmware est en version 3.173 (donc à priori ok) … mais mon plugin Jeedom me renvoie une erreur 500 sur la requête de synchronisation
J’ai fait un test avec Postman… il me fait pareil quand je met le body en « form-data » mais par contre tout fonctionne (sur Postman) quand je mets le body en « raw »
J’ai désinstallé les zones, le plugin, redémarré Jeedom, bref, tout ce que je pensais pouvoir faire, mais la ça ne fonctionne plus. En revanche sur l’application AirZone, j’arrive bien à piloter le systeme correctement.
Auriez vous une idée de l’origine de soucis et comment je pourrais le résoudre ?
Meme erreur que j’ai et qui fait que cela ne fonctionne pas depuis le début chez moi
Ce thread semble mort en ce moment malheureusement.
J’ai aussi envoyé un message à l’auteur… mais aucune réponse non plus.
A mon avis, le plugin ne fonctionne plus et c’est plus maintenu.
Alors aprés recherches, le soucis provient du systeme AirZone et non du plugin. Si tu as une solution de type disjoncteur dans ton tableau électrique sur ton AirZone, coupe l’AirZone et relance. Ca résout cette erreur particulièrement.
Return code is {500}
Le plugin fonctionne parfaitement sur Jeedom 4.0.61 en tout cas c’est ma version
Le plugin fonctionne en effet parfaitement aussi chez moi et il est gratuit il ne faut pas l’oublier !
La gateway perd quelquefois la connexion chez moi, je l’ai donc mise sur une prise connectée que je redémarre 3 fois par jour 5mn avant le changement de les consignes.
De ton coté vérifie ce point car c’est bizarre que cela ne fonctionne plus d’un coup.
Ils ont bien sorti une API compatible mais uniquement sur le nouveau serveur wifi.
Pas de mise à jour possible sur l’ancien
Il est compatible avec tous les systèmes
