Pour aider, chez moi en buster et V4 je ne peu pas configurer les équipements mais les variables remontes bien (Pompe a chaleur Atlantic avec ballon et plancher chauffant).
En passant par l’historique, j’ai réussi à activer l’historique sur les valeurs qui m’intéressait.
Ne reste plus qu’a faire un virtuel pour afficher un truc propre.
Si @geoblack est dans le coin ?
J’ai quelques interrogations liées à Atlantic.
Je cherche à savoir quand ma PAC tourne pour le plancher chauffant ou pour l’ECS, j’ai 3 alimentations électrique avec 3 tores de mesures, Alim module extérieur, alim module intérieur et alim ECS.
Déjà les 3 tores mesures plus que la conso remontée par le cozy touch (bon ça c’est peu être atlantic qui atténue la conso). Par contre je me rend compte que quand la production de chaleur fonctionne pour l’ECS, le tore de l’alim ECS ne consomme rien et la conso « cozy touch » ECS ne compte pas.
Du coup, je ne sais pas ce qui est compté par la conso « cozy touch » ECS ?
Comment mesurer la conso du chauffage ?
Comment savoir quand mon chauffage tourne et l’ECS ?
Merci d’avance si quelqu’un a des infos.
Je ne suis pas le propriétaire du plugin
Cependant j’ai trouvé la solution pour que le plugin fonctionne avec la v4 de Jeedom
Dans le répertoire plugins de Jeedom, aller dans le répertoire cozytouch → desktop → php
Editer le fichier cozytouch.php
Remplacer la ligne 90
foreach (object::all() as $object) {
par
foreach (jeeObject::all() as $object) {
Je découvre Jeedom et son fonctionnement général.
D’après ce que j’ai compris et avec mon expérience d’informaticien, ce n’est pas la v4 de Jeedom qui pose pb.
C’est la version de PHP sur lequel tourne Jeedom.
A partir de la version 7.3, la class ‹ object › n’existe plus.
Dans le détail, quels sont les symptômes du dysfonctionnement?
@Snoopy28 Je débute sur Jeedom et démarrant sur la V4 je rencontre pas mal ce type de problèmes. Merci beaucoup pour la procédure, ça fonctionne nickel !
