-Petit question , j’ai des variables qui apparaisse sur le widget; rien de grave, mais si il y a une petit commande a passer en php ou autre, je suis preneur , pour les faire disparaitre.
-Question bis il y a un moyen de l’utilisaer avec l’appli Mobile ?
Je démarre dans la domotique et Jeedom en particuler, quelqu’un peut-il m’expliquer comment éditer le fichier tel que décrit ci-dessous ?
« Dans le répertoire plugins de Jeedom, aller dans le répertoire cozytouch → desktop → php
Editer le fichier cozytouch.php
Remplacer la ligne 90
foreach (object::all() as $object) {
par
foreach (jeeObject::all() as $object) { »
Merci à tous ceux qui permettent aux gens tel que moi de pouvoir avancer.
Egalement béotien je me demande à quel endroit modifier ce fichier cozytouch.php, quel’qu’un pourrait-il indiquer où se trouvent les plugins en précisant l’arborescence ?
Merci par avance et bonne journée
le chemin est /var/www/html/plugins/cozytouch/desktop/php/cozytouch.php
en commande faire:
sudo -i
cd /var/www/html/plugins/cozytouch/desktop/php/
nano cozytouch.php (la il faut chercher la ligne, je sais pas trouver la ligne 90, alors je les fait a la main avec la flèche du bas, c’est un début de ligne facile a trouver et faire la correction)
ensuite Ctrl X pour quitter il propose d’enregistrer mettre « Y » est voila , redémarrer la machine.
je suis sur une VM Freebox delta je sais pas si cela change avec les differentre version Raspberry/etc…
Chez moi aussi ça fonctionne désormais, merci pour vos infos.
J’ai néanmoins une autre question. Le widget permettant d’avoir le mode du chauffage (eco, HG, confort etc.) n’est pas remonté lors d’un changement d’état.
Si mon widget est configuré à défaut ça fonctionne, il change lors d’un changement de mode. En revanche pas s’il est sur cozytouch/heatmode.
Certains d’entre vous auraient-ils le même problème ?
comme dit plus haut voici le mode opératoire:
Avec le logiciel Putty connecte toi via l’adresse ip de ton jeedom à ton jeedom. Pour cela il faut avant avoir activer le mode SSH de linux. (cherche sur google pour trouver comment faire)
Aprés une fois connecté avec Putty, il te demande un user tu tapes pi et un mot de passe tu tapes raspberry (ce sont les identifiants et mot de mot de passe par defaut si tu les as changé forcéent il faut mettre les tiens).
Aprés tu tapes sudo -i
puis tu tapes cd /var/www/html/plugins/cozytouch/desktop/php/
puis tu tapes nano cozytouch.php
A partir de là il faut chercher la bonne ligne foreach (object::all() as $object) {
que tu remplaces par foreach (jeeObject::all() as $object) {
après tu appuies sur Ctrl X pour sortir et sur la demande de sauvegarde tu tapes Y.
Mon plugin fonctionne grace à @Snoopy28 mais l’historique des valeurs ne fonctionne pas. Avez-vous une solution pour cela?
Est-ce que quelqu’un utilise le plugin pour programmer son chauffage en fonction des heures et des jours? Etant novice sur Jeedom et sans conaissances en programmation, je recherche si quelqu’un a déja réussi à faire cela.
bonjour, depuis fin mars je n’ai plus mon ballon d’eau chaude
j’ai fait tout effacé, et quand j’essaie de synchronizer j’ai que ma PAC qui est remontée.
voilà le log :
[2020-04-19 19:01:52][DEBUG] : call https://ha110-1.overkiz.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/login
[2020-04-19 19:01:52][DEBUG] : call https://ha110-1.overkiz.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/setup
[2020-04-19 19:01:52][INFO] : Synchronisation start
[2020-04-19 19:01:52][INFO] : Synchronisation pièce : All House
[2020-04-19 19:01:52][INFO] : Synchronisation next
[2020-04-19 19:01:52][WARNING] : Type de device (ou capteur) inconnu : Pod internal://0817-6603-2604/pod/0 internal:PodMiniComponent
[2020-04-19 19:01:52][WARNING] : Type de device (ou capteur) inconnu : WaterHeatingSystem io://0817-6603-2604/15910081#1 io:AtlanticDomesticHotWaterProductionV2_AEX_IOComponent
[2020-04-19 19:01:52][WARNING] : Type de device (ou capteur) inconnu : ElectricitySensor io://0817-6603-2604/15910081#2 io:DHWCumulatedElectricalEnergyConsumptionIOSystemDeviceSensor
[2020-04-19 19:01:52][INFO] : Synchronisation device : HeatingSystem io://0817-6603-2604/3844490#1 io:AtlanticPassAPCHeatPumpMainComponent
[2020-04-19 19:01:52][INFO] : Synchronisation capteur : TemperatureSensor io://0817-6603-2604/3844490#3 io:AtlanticPassAPCOutsideTemperatureSensor
[2020-04-19 19:01:52][INFO] : Synchronisation capteur : ElectricitySensor io://0817-6603-2604/3844490#4 io:TotalElectricalEnergyConsumptionSensor
[2020-04-19 19:01:52][INFO] : Synchronisation capteur : ElectricitySensor io://0817-6603-2604/3844490#6 io:HeatingRelatedElectricalEnergyConsumptionSensor
[2020-04-19 19:01:52][WARNING] : Type de device (ou capteur) inconnu : ElectricitySensor io://0817-6603-2604/3844490#7 io:CoolingRelatedElectricalEnergyConsumptionSensor
[2020-04-19 19:01:52][INFO] : Synchronisation capteur : HeatingSystem io://0817-6603-2604/3844490#8 io:AtlanticPassAPCHeatingAndCoolingZoneComponent
[2020-04-19 19:01:52][INFO] : Synchronisation capteur : TemperatureSensor io://0817-6603-2604/3844490#9 io:AtlanticPassAPCZoneTemperatureSensor
[2020-04-19 19:01:52][DEBUG] : Type de device HeatPump
[2020-04-19 19:01:52][DEBUG] : Nom de device (All House) Pompe à chaleur 1
[2020-04-19 19:01:52][DEBUG] : Type de device AtlanticPassAPCHeatingAndCoolingZone
[2020-04-19 19:01:52][DEBUG] : Nom de device (All House) PAC Zone 1
[2020-04-19 19:01:52][DEBUG] : Synchronisation de 1 device(s)
[2020-04-19 19:01:52][DEBUG] : Recupération des données ok
[2020-04-19 19:01:52][INFO] : creation (ou mise à jour) (All House) Pompe à chaleur 1
[2020-04-19 19:01:52][DEBUG] : State : io:AtlanticPassAPCHeatPumpMainComponent
[2020-04-19 19:01:52][DEBUG] : State : core:StatusState
[2020-04-19 19:01:52][INFO] : command Connect : creation ou update en cours
[2020-04-19 19:01:52][INFO] : command Refresh : creation ou update en cours
[2020-04-19 19:01:52][INFO] : Sensor : io://0817-6603-2604/3844490#3
[2020-04-19 19:01:52][INFO] : State : core:TemperatureState
[2020-04-19 19:01:52][INFO] : command Temp. extérieur : creation ou update en cours
[2020-04-19 19:01:52][INFO] : Sensor : io://0817-6603-2604/3844490#4
[2020-04-19 19:01:52][INFO] : State : core:ElectricEnergyConsumptionState
[2020-04-19 19:01:52][INFO] : command Conso. totale : creation ou update en cours
[2020-04-19 19:01:52][INFO] : Sensor : io://0817-6603-2604/3844490#6
[2020-04-19 19:01:52][INFO] : command Conso. heatsystem : creation ou update en cours
[2020-04-19 19:01:52][INFO] : Sensor : io://0817-6603-2604/3844490#8
[2020-04-19 19:01:52][INFO] : creation (ou mise à jour) (All House) PAC Zone 1
[2020-04-19 19:01:52][DEBUG] : State : io:AtlanticPassAPCHeatingAndCoolingZoneComponent
[2020-04-19 19:01:52][DEBUG] : State : core:ThermalConfigurationState
[2020-04-19 19:01:52][INFO] : command Profil : creation ou update en cours
[2020-04-19 19:01:52][DEBUG] : State : io:PassAPCHeatingModeState
[2020-04-19 19:01:52][INFO] : command Mode heat : creation ou update en cours
[2020-04-19 19:01:52][DEBUG] : State : io:PassAPCCoolingModeState
[2020-04-19 19:01:52][INFO] : command Mode cool : creation ou update en cours
[2020-04-19 19:01:52][DEBUG] : State : io:PassAPCHeatingProfileState
[2020-04-19 19:01:52][INFO] : command Profile heat : creation ou update en cours
[2020-04-19 19:01:52][DEBUG] : State : io:PassAPCCoolingProfileState
[2020-04-19 19:01:52][INFO] : command Profile cool : creation ou update en cours
[2020-04-19 19:01:52][DEBUG] : State : core:ComfortHeatingTargetTemperatureState
[2020-04-19 19:01:52][INFO] : command Temp. confort heat : creation ou update en cours
[2020-04-19 19:01:52][DEBUG] : State : core:EcoHeatingTargetTemperatureState
[2020-04-19 19:01:52][INFO] : command Temp. eco heat : creation ou update en cours
[2020-04-19 19:01:52][DEBUG] : State : core:ComfortCoolingTargetTemperatureState
[2020-04-19 19:01:52][INFO] : command Temp confort cool : creation ou update en cours
[2020-04-19 19:01:52][DEBUG] : State : core:EcoCoolingTargetTemperatureState
[2020-04-19 19:01:52][INFO] : command Temp eco cool : creation ou update en cours
[2020-04-19 19:01:52][DEBUG] : State : core:TargetTemperatureState
[2020-04-19 19:01:52][INFO] : command Temp. Cible : creation ou update en cours
[2020-04-19 19:01:52][DEBUG] : State : core:DerogatedTargetTemperatureState
[2020-04-19 19:01:52][INFO] : command Temp. Derogation : creation ou update en cours
[2020-04-19 19:01:53][DEBUG] : State : io:DerogationRemainingTimeState
[2020-04-19 19:01:53][INFO] : command Derogation durée : creation ou update en cours
[2020-04-19 19:01:53][DEBUG] : State : core:NameState
[2020-04-19 19:01:53][INFO] : command Label : creation ou update en cours
[2020-04-19 19:01:53][DEBUG] : State : core:HeatingOnOffState
[2020-04-19 19:01:53][INFO] : command Heating : creation ou update en cours
[2020-04-19 19:01:53][DEBUG] : State : core:CoolingOnOffState
[2020-04-19 19:01:53][INFO] : command Cooling : creation ou update en cours
[2020-04-19 19:01:53][DEBUG] : State : core:DerogationOnOffState
[2020-04-19 19:01:53][INFO] : command Derogation : creation ou update en cours
[2020-04-19 19:01:53][INFO] : command Refresh : creation ou update en cours
[2020-04-19 19:01:53][INFO] : Sensor : io://0817-6603-2604/3844490#9
[2020-04-19 19:01:53][INFO] : State : core:TemperatureState
[2020-04-19 19:01:53][INFO] : command Température : creation ou update en cours
[2020-04-19 19:01:53][DEBUG] : refresh : PAC Zone 1
[2020-04-19 19:01:53][DEBUG] : call https://ha110-1.overkiz.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/setup/devices/io%3A%2F%2F0817-6603-2604%2F3844490%238/states
[2020-04-19 19:01:53][DEBUG] : Mise en ordre : setDerogationTime
[2020-04-19 19:01:53][DEBUG] : Mise en ordre : refresh
[2020-04-19 19:01:53][DEBUG] : Mise en ordre : core:CoolingOnOffState
[2020-04-19 19:01:53][DEBUG] : Mise en ordre : core:DerogationOnOffState
[2020-04-19 19:01:53][DEBUG] : Mise en ordre : io:DerogationRemainingTimeState
[2020-04-19 19:01:53][DEBUG] : Mise en ordre : core:HeatingOnOffState
[2020-04-19 19:01:53][DEBUG] : Mise en ordre : core:NameState
[2020-04-19 19:01:53][DEBUG] : Mise en ordre : io:PassAPCCoolingModeState
[2020-04-19 19:01:53][DEBUG] : Mise en ordre : io:PassAPCHeatingModeState
[2020-04-19 19:01:53][DEBUG] : Mise en ordre : core:ThermalConfigurationState
[2020-04-19 19:01:53][DEBUG] : Mise en ordre : io:PassAPCCoolingProfileState
[2020-04-19 19:01:53][DEBUG] : Mise en ordre : io:PassAPCHeatingProfileState
[2020-04-19 19:01:53][DEBUG] : Mise en ordre : core:ComfortCoolingTargetTemperatureState
[2020-04-19 19:01:53][DEBUG] : Mise en ordre : core:EcoCoolingTargetTemperatureState
[2020-04-19 19:01:53][DEBUG] : Mise en ordre : core:TargetTemperatureState
[2020-04-19 19:01:53][DEBUG] : Mise en ordre : core:ComfortHeatingTargetTemperatureState
[2020-04-19 19:01:53][DEBUG] : Mise en ordre : core:DerogatedTargetTemperatureState
[2020-04-19 19:01:53][DEBUG] : Mise en ordre : core:EcoHeatingTargetTemperatureState
[2020-04-19 19:01:53][DEBUG] : Mise en ordre : core:TemperatureState
[2020-04-19 19:01:53][DEBUG] : Mise en ordre : setOnOff
[2020-04-19 19:01:53][DEBUG] : Mise en ordre : setEcoHeatingTargetTemperature
[2020-04-19 19:01:53][DEBUG] : Mise en ordre : setComfortHeatingTargetTemperature
[2020-04-19 19:01:53][DEBUG] : Mise en ordre : setDerogationOnOffState
[2020-04-19 19:01:53][DEBUG] : Mise en ordre : setDerogatedTargetTemperature
[2020-04-19 19:01:53][DEBUG] : Mise en ordre : core:StatusState
[2020-04-19 19:01:53][DEBUG] : Mise en ordre : core:ElectricEnergyConsumptionState
[2020-04-19 19:01:53][DEBUG] : Refresh info : e9d6b08e-2aae-4fe7-9795-f759a5976e68
[2020-04-19 19:01:54][DEBUG] : Refresh info : e9d6b08e-2aae-4fe7-9795-f759a5976e68
Visiblement il y a un truc qui a changé @geoblack un idée ?
