Plantage Zigbee2mqtt (dans ZigbeeLinker) suite au passage en version 2.7.0
j’avais testé en montant le niveau de log manuellement ici sans rien trouvé de concluant.
Je n’ai pas eu trop le temps de refaire des test cette semaine.
j’Install maintenant je test ce weekend
J’ai eu un peu de créneau seul a la maison aujourd’hui…
J’ai procédé a plusieurs tests 100ms, 200mms, 300ms et 500ms sans succès. je t’envoi la totalité des log en PV.
A priori je n’ai rien vu de spécial sauf a la toute fin, mais je ne sais pas si cela est due a un plantage ou a la relance du démon.
[2026-02-13 12:57:42] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:ezsp: <=== [CBFRAME: ID=69:"INCOMING_MESSAGE_HANDLER" Seq=251 Len=55]
[2026-02-13 12:57:42] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:ezsp: ezspIncomingMessageHandler: type=UNICAST apsFrame={"profileId":260,"clusterId":2820,"sourceEndpoint":1,"destinationEndpoint":1,"options":256,"groupId":0,"sequence":151} packetInfo:{"senderShortId":11452,"senderLongId":"0x0000000000000000","bindingIndex":255,"addressIndex":255,"lastHopLqi":164,"lastHopRssi":-59,"lastHopTimestamp":467279893} messageContents=08420a050521e800080521f8040b0529bd00
[2026-02-13 12:57:42] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:uart:ash: <--- [FRAME type=DATA]
[2026-02-13 12:57:42] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:uart:ash: <--- [FRAME type=DATA ackNum=5](ackRx=4 frmTx=5)
[2026-02-13 12:57:42] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:uart:ash: <--- [FRAME type=DATA ackNum=5 frmNum=5](frmRx=5) Added to rxQueue
[2026-02-13 12:57:42] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:uart:ash: ---> [FRAME type=ACK frmRx=6](ackRx=5)
[2026-02-13 12:57:42] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:ezsp: <=== [FRAME: ID=276:"EXPORT_KEY" Seq=252 Len=43]
[2026-02-13 12:57:42] e[32minfoe[39m: 	zh:controller: Wrote coordinator backup to '/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt/coordinator_backup.json'
[2026-02-13 12:57:42] e[32minfoe[39m: 	zh:ember:uart:ash: ASH COUNTERS since last clear:
[2026-02-13 12:57:42] e[32minfoe[39m: 	zh:ember:uart:ash:   Total frames: RX=3254, TX=4018
[2026-02-13 12:57:42] e[32minfoe[39m: 	zh:ember:uart:ash:   Cancelled   : RX=0, TX=0
[2026-02-13 12:57:42] e[32minfoe[39m: 	zh:ember:uart:ash:   DATA frames : RX=3246, TX=765
[2026-02-13 12:57:42] e[32minfoe[39m: 	zh:ember:uart:ash:   DATA bytes  : RX=98930, TX=20143
[2026-02-13 12:57:42] e[32minfoe[39m: 	zh:ember:uart:ash:   Retry frames: RX=5, TX=0
[2026-02-13 12:57:42] e[32minfoe[39m: 	zh:ember:uart:ash:   ACK frames  : RX=2, TX=3252
[2026-02-13 12:57:42] e[32minfoe[39m: 	zh:ember:uart:ash:   NAK frames  : RX=0, TX=0
[2026-02-13 12:57:42] e[32minfoe[39m: 	zh:ember:uart:ash:   nRdy frames : RX=0, TX=0
[2026-02-13 12:57:42] e[32minfoe[39m: 	zh:ember:uart:ash:   CRC errors      : RX=0
[2026-02-13 12:57:42] e[32minfoe[39m: 	zh:ember:uart:ash:   Comm errors     : RX=0
[2026-02-13 12:57:42] e[32minfoe[39m: 	zh:ember:uart:ash:   Length < minimum: RX=0
[2026-02-13 12:57:42] e[32minfoe[39m: 	zh:ember:uart:ash:   Length > maximum: RX=0
[2026-02-13 12:57:42] e[32minfoe[39m: 	zh:ember:uart:ash:   Bad controls    : RX=0
[2026-02-13 12:57:42] e[32minfoe[39m: 	zh:ember:uart:ash:   Bad lengths     : RX=0
[2026-02-13 12:57:42] e[32minfoe[39m: 	zh:ember:uart:ash:   Bad ACK numbers : RX=0
[2026-02-13 12:57:42] e[32minfoe[39m: 	zh:ember:uart:ash:   Out of buffers  : RX=0
[2026-02-13 12:57:42] e[32minfoe[39m: 	zh:ember:uart:ash:   Retry dupes     : RX=5
[2026-02-13 12:57:42] e[32minfoe[39m: 	zh:ember:uart:ash:   Out of sequence : RX=0
[2026-02-13 12:57:42] e[32minfoe[39m: 	zh:ember:uart:ash:   ACK timeouts    : RX=0
[2026-02-13 12:57:42] e[32minfoe[39m: 	zh:ember:uart:ash: Port closed, error=null
[2026-02-13 12:57:42] e[32minfoe[39m: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH stopped ========
[2026-02-13 12:57:42] e[32minfoe[39m: 	zh:ember:ezsp: ======== EZSP stopped ========
[2026-02-13 12:57:42] e[32minfoe[39m: 	zh:ember: ======== Ember Adapter Stopped ========
[2026-02-13 12:57:42] e[32minfoe[39m: 	z2m: Stopped zigbee-herdsman
[2026-02-13 12:57:42] e[32minfoe[39m: 	z2m: Stopped Zigbee2MQTT
 ELIFECYCLE  Command failed.
Salut a tous
J’ai du laisser la domotique ces derniers temps de coté suite a des travaux de rénovation importants !
Je n’ai toujours pas fait la MAJ 4.5 Jeedom et donc Zigbeelinker ; je suis toujours en 2.6.3 sous Z2M…
Dans l’attente de vos retours et vos conseils
Faites la mise à jour vers 4.5.2 :thinking:
Je crois qu’il y a encore quelques plugins qui Bug sur le version 4.5; c’est pour cela que je n’ai pas encore fait la maj…
Et je suis sur debian 11.11
Les versions antérieures à la 4.5.2 ont pas mal de bugues plus gênant que ceux de possible plugins.
Personnellement je pars du principe qu’une installation jeedom doit être en 4.5.2 maintenant. Si version pre 4.5.2, inutile de perdre son temps.
J’avais peur que certains plugin que j’utilise ne fonctionne pas correctement !
Je suis sur la version 4.4.2 et pour le moment; pas de problème a part la MAJ de Z2M que je n ai pu faire car cela bugué trop souvent !
Ou 4.4.20?
Faites la mise à jour en 4.5.2, au pire vous devez reappliquer la sauvegarde que vous aurez fait au préalable.
Ok je vais essayer de tenter cela ce week end et si cela tourne mal; je repasserai sur mon dernier backup
Merci pour votre retour
J’avais zappé ce truc, je pense tester ce weekend, et je voudrais tester progressivement les changement.
Ma priorité max_connections avez vous une méthode pour monitorer en direct le nombre de connexion active pour voir si c’est le fait d’atteindre la max qui provoque l’arret ?
Non je n’ai pas cherché de commande pour monitorer, c’est vrai que ce serait utile de suivre.
J’ai juste modifié et constaté une amélioration mais il reste encore quelques déconnections. J’ai arrêté de me prendre la tête car elles étaient gérées par le plugin et beaucoup moins fréquentes.
Bon avec beaucoup de retard (nouveau taff), je viens enfin de passer la modif :
Pour le moment j’ai ajouté juste ces 2 paramètres.
Je vais essayer de prendre le temps de pousser les truc un par un pour voir ce qui nous pose soucis.
Bon we !
EDIT :
Tests échecs :
keep alive = 120
max_connections = 200
max_user_connections = 0
max_allowed_packet = 64M
innodb_log_file_size = 256M
MQTT version 5
Salut, j’ai pas compris « Tests échecs : » ? qu’entends tu pas échecs, c’est quoi qui ne fonctionne pas ?
J’ai testé un a un les différents paramétrages pour voir si cela empêchais/atténuai les « crash », comme @rennais35000 avait ressenti une amélioration en ayant fait plein de chose en même temps. J’ai tenté de décomposé un a un pour identifier ce qui améliorait les chose.
Mais chez moi je n’ai constaté aucune amélioration.
Bon après tu sais, j’ai parfois des plantages inexpliqués (rare quand même) depuis le passage au php8 (je pense que c’est php8 le problème), mais cela ne dérange pas l’utilisation… Je n’ai pas cherché plus loin pour le moment.
J’ai un doute sur le client mosquitto php, c’est la seule piste que j’ai pour le moment.
Il faudrait que je m’intéresse à changer de client mosquitto
Rare oui et non (environ 10 par jour), des que j’interagis avec plus d’un équipements a la fois j’ai un risque de plantage, pas a chaque fois, mais suffisamment pour devoir vérifier a la main certaine action, pour qu’une lumière ne reste pas allumé toute le nuit.
Un crash systématique lorsque je quitte mon domicile a cause de la routine qui tente d’éteindre toutes les lumières au cas ou on en a oublié. D’ailleurs plantage également même si elle sont toutes déjà éteinte.
Apres on s’accommode avec, mais a devoir temporiser entre chaque action dans les scenario et routine, ca complexifie et allonge leurs exécutions (+6 minutes sur ma routine du bonne nuit).
J’ai également un gros doute sur le client.
ok, je vais voir si je trouve un autre client mqtt (j’ai déjà une piste) pour te le mettre en test et on verra bien ce que ça donne
à essayer chez toi en béta stp.
Moi c’est en test sur ma prod, et toujours la possibilité de revenir à l’ancien client MQTT au cas où en un clic :slight_smile:
je teste de suite
je ne peut pas l’installer je ne suis pas en php8
on dirait qu’il detecte que ce n’est pas compatible et tente de rebasculer sur la version « normal », mais sans y arriver.
[2026-03-31 17:50:05] INFO  ##### Synchronisation du temps avant l'installation des dépendances...
[2026-03-31 17:50:13] INFO  ##### Synchronisation du temps terminée, lancement des dépendances.
#  INSTALL : Zigbee2MQTT + Client MQTT + Server MQTT  #
##### apt-get update in progress
Atteint :1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
Atteint :2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
Atteint :3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
Atteint :4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
Lecture des listes de paquets…
##### Install Git
Construction de l'arbre des dépendances…
Lecture des informations d'état…
g++ est déjà la version la plus récente (4:10.2.1-1).
gcc est déjà la version la plus récente (4:10.2.1-1).
make est déjà la version la plus récente (4.3-4.1).
git est déjà la version la plus récente (1:2.30.2-1+deb11u5).
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
libqt5sql5 libqt5sql5-sqlite
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 1 non mis à jour.
##### Install libsystemd-dev
libsystemd-dev est déjà la version la plus récente (247.3-7+deb11u7).
##### Install Socat
Socat is already installed, nothing to do
##### Install yaml php and restart apache
Yaml is already installed, nothing to do
#####            Zigbee2MQTT 1/2                      #
##### Z2M VERSION to install : master
##### Z2M INSTALL DIR : /opt/zigbee2mqtt
##### Z2M DATA DIR : /var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt
##### Remove Zigbee2mqtt service
##### Download Zigbee2MQTT from git
Clonage dans '/opt/zigbee2mqtt'...
##### Install or update NodeJs
NodeJs 22 already installed : Nothing to do !
####### Installation de pnpm@10.18.3
changed 1 package in 3s
1 package is looking for funding
run `npm fund` for details
#    INSTALLING : Mosquitto (server)                  #
mosquitto est déjà la version la plus récente (2.0.11-1+deb11u2).
#    INSTALLING : Client MQTT                         #
Mosquitto for Php is already installed, checking version...
Detected version: 0.4.0
Mosquitto-PHP version 0.4.0 is outdated (< 0.5.0), forcing reinstall.
##### Install php-mqtt/client
ERROR php-mqtt/client requires PHP >= 8.0
