Plantage démon récurrent
Bonjour, j’ai, parfois plusieurs fois par jour, une remontée d’informations suite au plantage du démon Zigbee2MQTT.
J’ai mis les logs en debug pour essayer de voir ce qu’il se passe.
Voici quelques extraits aux heures où se produisent les erreurs :
Log démon
[2026-02-26 07:20:57] ERROR  ##### Le service Client MQTT "Client MQTT Local" est arrêté #####
[2026-02-26 07:20:57] INFO  ##### Démarrage du service Client MQTT (Client MQTT Local) #####
[2026-02-26 07:20:58] INFO  ##### Le service Client MQTT a démarré (Client MQTT Local) #####
[2026-02-26 07:20:58] INFO  [Aucun][Client MQTT Local] : Client MQTT subscribe : 1
[2026-02-26 07:20:58] INFO  ##### Le client MQTT Client MQTT Local a reçu un premier message de Zigbee2MQTT #####
[2026-02-26 07:20:59] INFO  ##### Démarrage du service Client MQTT (Client MQTT Local) terminé avec succès #####
[2026-02-26 07:21:08] INFO  ##### Le service Client MQTT "Client MQTT Local" a démarré #####
Extraits log Zigbee2MQTT - Beaucoup de lignes comme celles-ci au moment des erreurs (Vraiment beaucoup)
[2026-02-26 07:19:59][DEBUG] [Extérieur][Pool house - Prise pompe puit] : MQTT-->Jeedom, Topic=zigbee2mqtt/Pool house - Prise pompe puit, Payload={"child_lock":"UNLOCK","countdown":0,"current":0,"device":{"applicationVersion":82,"dateCode":"","friendlyName":"Pool house - Prise pompe puit","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0xa4c13894447cb1a3","manufacturerID":4417,"manufacturerName":"_TZ3210_rwmitwj4","model":"A7Z","networkAddress":9395,"powerSource":"Mains (single phase)","stackVersion":0,"type":"Router","zclVersion":3},"energy":2.27,"indicator_mode":"off/on","linkquality":66,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"OFF","update":{"installed_version":82,"latest_release_notes":null,"latest_source":null,"latest_version":82,"state":"idle"},"voltage":222}
[2026-02-26 07:19:59][DEBUG]     state = converted:0
[2026-02-26 07:19:59][DEBUG]     countdown = 0
[2026-02-26 07:19:59][DEBUG]     power_outage_memory = restore
[2026-02-26 07:19:59][DEBUG]     indicator_mode = off/on
[2026-02-26 07:19:59][DEBUG]     power = 0
[2026-02-26 07:19:59][DEBUG]     current = 0
[2026-02-26 07:19:59][DEBUG]     voltage = 222
[2026-02-26 07:19:59][DEBUG]     energy = 2.27
[2026-02-26 07:19:59][DEBUG]     child_lock = converted:0
[2026-02-26 07:19:59][DEBUG]     linkquality = 66
Il semble que c’est cette prise qui pose problème :
Voici ma page santé :
Les infos du plugin :
Vu le nombre de lignes en erreur concernant cette prise (qui fait son travail pourtant) il y a des chances qu’elle soit un peu coupable, mais j’avais ne pas savoir quel paramètre modifier pour tenter de la calmer.
Jean-François
essaie déjà le patch : [TUTO] Déboguer les erreurs d’expressions Jeedom (PHP) : patch de evaluateExpression() avec journalisation détaillée
pour voir si cela ne vient pas d’une erreur de calcul PHP ou de formule.
Bonjour, merci pour ton aide.
J’ai créé en lancé le scénario, plus qu’à attendre de voir si ça revient ou pas.
Très bonne journée
Bon bah 2 nouveaux plantages dans la matinée :frowning:
A 10:51:58, reboot du démon.
Log :
[2026-02-26 10:51:56][DEBUG] [Cuisine][Cuisine - Détecteur_1] : MQTT-->Jeedom, Topic=zigbee2mqtt/Cuisine - Détecteur_1, Payload={"battery":100,"device":{"applicationVersion":5,"dateCode":"20170627","friendlyName":"Cuisine - Détecteur_1","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0x00158d000488d217","manufacturerID":4151,"manufacturerName":"LUMI","model":"RTCGQ11LM","networkAddress":5263,"powerSource":"Battery","softwareBuildID":"3000-0001","stackVersion":2,"type":"EndDevice","zclVersion":1},"device_temperature":26,"illuminance":30,"linkquality":147,"occupancy":true,"power_outage_count":61,"voltage":3015}
[2026-02-26 10:51:56][DEBUG]     occupancy = converted:1
[2026-02-26 10:51:56][DEBUG]     device_temperature = 26
[2026-02-26 10:51:56][DEBUG]     voltage = 3015
[2026-02-26 10:51:56][DEBUG]     illuminance = 30
[2026-02-26 10:51:56][DEBUG]     power_outage_count = 61
[2026-02-26 10:51:56][DEBUG]     battery = 100
[2026-02-26 10:51:56][DEBUG]     linkquality = 147
[2026-02-26 10:51:56][DEBUG] [Cuisine][Cuisine - Lumière meuble coté couloir_1] : zigbee2mqttCmd::excute -> state_l1___ON : NULL
[2026-02-26 10:51:56][DEBUG] [Cuisine][Cuisine - Lumière meuble coté couloir_1] : Jeedom-->MQTT, topic=zigbee2mqtt/Cuisine - Lumière meuble coté couloir_1/set, json={"state_l1":"ON"}
[2026-02-26 10:51:56][DEBUG] [Cuisine][Cuisine - Lumière meuble coté salon_1] : zigbee2mqttCmd::excute -> state_l1___ON : NULL
[2026-02-26 10:51:56][DEBUG] [Cuisine][Cuisine - Lumière meuble coté salon_1] : Jeedom-->MQTT, topic=zigbee2mqtt/Cuisine - Lumière meuble coté salon_1/set, json={"state_l1":"ON"}
[2026-02-26 10:51:59][DEBUG] ============ GROUPS DEFINITION ============= : [{"friendly_name":"Lampes bureau","id":1,"members":[{"endpoint":1,"ieee_address":"0xa4c1380326455ca9"}],"scenes":[]}]
[2026-02-26 10:52:01][DEBUG] [Cuisine][Cuisine - Lumière meuble coté salon_1] : Relance la commande, car l'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Cuisine - Lumière meuble coté salon_1/set {"state_l1":"ON"})
[2026-02-26 10:52:01][DEBUG] [Cuisine][Cuisine - Lumière meuble coté salon_1] : MQTT-->Jeedom, Topic=zigbee2mqtt/Cuisine - Lumière meuble coté salon_1, Payload={"consumption":1.2856249809265137,"current":0.01,"device":{"applicationVersion":1,"dateCode":"9-22-2021","friendlyName":"Cuisine - Lumière meuble coté salon_1","hardwareVersion":18,"ieeeAddr":"0x00158d00058dbf79","manufacturerID":4151,"manufacturerName":"LUMI","model":"LLKZMK11LM","networkAddress":56427,"powerSource":"Mains (single phase)","stackVersion":2,"type":"Router","zclVersion":0},"device_temperature":27,"energy":1.29,"linkquality":135,"power":0,"power_outage_count":172,"state_l1":"ON","state_l2":"OFF","voltage":227.76}
[2026-02-26 10:52:01][DEBUG]     power = 0
[2026-02-26 10:52:01][DEBUG]     energy = 1.29
[2026-02-26 10:52:01][DEBUG]     device_temperature = 27
[2026-02-26 10:52:01][DEBUG]     voltage = 227.76
[2026-02-26 10:52:01][DEBUG]     current = 0.01
[2026-02-26 10:52:01][DEBUG]     state_l1 = converted:1
[2026-02-26 10:52:01][DEBUG]     state_l2 = converted:0
[2026-02-26 10:52:01][DEBUG]     power_outage_count = 172
[2026-02-26 10:52:01][DEBUG]     linkquality = 135
[2026-02-26 10:52:01][DEBUG] [Cuisine][Cuisine - Lumière meuble coté salon_1] : MQTT-->Jeedom, Topic=zigbee2mqtt/Cuisine - Lumière meuble coté salon_1, Payload={"consumption":1.2856249809265137,"current":0.01,"device":{"applicationVersion":1,"dateCode":"9-22-2021","friendlyName":"Cuisine - Lumière meuble coté salon_1","hardwareVersion":18,"ieeeAddr":"0x00158d00058dbf79","manufacturerID":4151,"manufacturerName":"LUMI","model":"LLKZMK11LM","networkAddress":56427,"powerSource":"Mains (single phase)","stackVersion":2,"type":"Router","zclVersion":0},"device_temperature":27,"energy":1.29,"linkquality":132,"power":0,"power_outage_count":172,"state_l1":"ON","state_l2":"OFF","voltage":227.76}
[2026-02-26 10:52:01][DEBUG]     linkquality = 132
[2026-02-26 10:52:01][DEBUG] [Bar][Bar - Led meuble home cinéma_1] : Ping de réveil de l'équipement
[2026-02-26 10:52:01][DEBUG] [Bar][Bar - Led meuble home cinéma_1] : Jeedom-->MQTT, topic=zigbee2mqtt/Bar - Led meuble home cinéma_1/get, json={"state":""}
[2026-02-26 10:52:01][DEBUG] [Bar][Bar - Spot 3_1] : Ping de réveil de l'équipement
[2026-02-26 10:52:01][DEBUG] [Bar][Bar - Spot 3_1] : Jeedom-->MQTT, topic=zigbee2mqtt/Bar - Spot 3_1/get, json={"state":""}
[2026-02-26 10:52:01][DEBUG] [Bar][Bar - Spot 5_1] : Ping de réveil de l'équipement
[2026-02-26 10:52:01][DEBUG] [Bar][Bar - Spot 5_1] : Jeedom-->MQTT, topic=zigbee2mqtt/Bar - Spot 5_1/get, json={"state":""}
[2026-02-26 10:52:01][DEBUG] [Extérieur][Exterieur - Orvibo volet piscine] : Ping de réveil de l'équipement
[2026-02-26 10:52:01][DEBUG] [Extérieur][Exterieur - Orvibo volet piscine] : Jeedom-->MQTT, topic=zigbee2mqtt/Exterieur - Orvibo volet piscine/get, json={"state_l1":""}
[2026-02-26 10:52:01][DEBUG] [Salon][Salon - Lumières bas_1] : Ping de réveil de l'équipement
[2026-02-26 10:52:01][DEBUG] [Salon][Salon - Lumières bas_1] : Jeedom-->MQTT, topic=zigbee2mqtt/Salon - Lumières bas_1/get, json={"state":""}
[2026-02-26 10:52:01][DEBUG] [Salon][Salon - Lumières haut_1] : Ping de réveil de l'équipement
[2026-02-26 10:52:01][DEBUG] [Salon][Salon - Lumières haut_1] : Jeedom-->MQTT, topic=zigbee2mqtt/Salon - Lumières haut_1/get, json={"state":""}
[2026-02-26 10:52:01][DEBUG] [Salon][Salon - Pressoir_1] : Ping de réveil de l'équipement
[2026-02-26 10:52:01][DEBUG] [Salon][Salon - Pressoir_1] : Jeedom-->MQTT, topic=zigbee2mqtt/Salon - Pressoir_1/get, json={"state":""}
[2026-02-26 10:52:02][DEBUG] [Bar][Bar - Led meuble home cinéma_1] : MQTT-->Jeedom, Topic=zigbee2mqtt/Bar - Led meuble home cinéma_1, Payload={"device":{"applicationVersion":66,"dateCode":"","friendlyName":"Bar - Led meuble home cinéma_1","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0xbc33acfffe5bc7ad","manufacturerID":4098,"manufacturerName":"_TZ3000_wamqdr3f","model":"HG06337","networkAddress":55092,"powerSource":"Mains (single phase)","stackVersion":0,"type":"Router","zclVersion":3},"linkquality":108,"state":"OFF"}
[2026-02-26 10:52:02][DEBUG]     state = converted:0
[2026-02-26 10:52:02][DEBUG]     linkquality = 108
Nouveau plantage à 11:03:09 :
Log :
[2026-02-26 11:02:57][DEBUG] [Garage][Garage - Prise Green-Up_1] : MQTT-->Jeedom, Topic=zigbee2mqtt/Garage - Prise Green-Up_1, Payload={"auto_mode":"off","device":{"applicationVersion":0,"dateCode":" \u000020231122\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","friendlyName":"Garage - Prise Green-Up_1","hardwareVersion":2,"ieeeAddr":"0x00047400011b46fa","manufacturerID":4129,"manufacturerName":" Legrand","model":"412171","networkAddress":2368,"powerSource":"Mains (single phase)","softwareBuildID":"0025","stackVersion":66,"type":"Router","zclVersion":2},"device_mode":"switch","linkquality":66,"power":0,"power_on_behavior":"previous","state":"OFF","update":{"installed_version":2441731,"latest_release_notes":null,"latest_source":"https://raw.githubusercontent.com/Koenkk/zigbee-OTA/master/images/Legrand/1021-0011-006845ff-NLP.zigbee","latest_version":6833663,"state":"available"}}
[2026-02-26 11:02:57][DEBUG]     device_mode = switch
[2026-02-26 11:02:57][DEBUG]     auto_mode = off
[2026-02-26 11:02:57][DEBUG]     state = converted:0
[2026-02-26 11:02:57][DEBUG]     power_on_behavior = previous
[2026-02-26 11:02:57][DEBUG]     power = 0
[2026-02-26 11:02:57][DEBUG]     linkquality = 66
[2026-02-26 11:03:00][DEBUG] [Cuisine][Cuisine - Détecteur_1] : MQTT-->Jeedom, Topic=zigbee2mqtt/Cuisine - Détecteur_1, Payload={"battery":100,"device":{"applicationVersion":5,"dateCode":"20170627","friendlyName":"Cuisine - Détecteur_1","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0x00158d000488d217","manufacturerID":4151,"manufacturerName":"LUMI","model":"RTCGQ11LM","networkAddress":5263,"powerSource":"Battery","softwareBuildID":"3000-0001","stackVersion":2,"type":"EndDevice","zclVersion":1},"device_temperature":26,"illuminance":27,"linkquality":147,"occupancy":true,"power_outage_count":61,"voltage":3015}
[2026-02-26 11:03:00][DEBUG]     occupancy = converted:1
[2026-02-26 11:03:00][DEBUG]     device_temperature = 26
[2026-02-26 11:03:00][DEBUG]     voltage = 3015
[2026-02-26 11:03:00][DEBUG]     illuminance = 27
[2026-02-26 11:03:00][DEBUG]     power_outage_count = 61
[2026-02-26 11:03:00][DEBUG]     battery = 100
[2026-02-26 11:03:00][DEBUG]     linkquality = 147
[2026-02-26 11:03:00][DEBUG] [Cuisine][Cuisine - Lumière meuble coté couloir_1] : zigbee2mqttCmd::excute -> state_l1___ON : NULL
[2026-02-26 11:03:00][DEBUG] [Cuisine][Cuisine - Lumière meuble coté couloir_1] : Jeedom-->MQTT, topic=zigbee2mqtt/Cuisine - Lumière meuble coté couloir_1/set, json={"state_l1":"ON"}
[2026-02-26 11:03:00][DEBUG] [Cuisine][Cuisine - Lumière meuble coté salon_1] : zigbee2mqttCmd::excute -> state_l1___ON : NULL
[2026-02-26 11:03:00][DEBUG] [Cuisine][Cuisine - Lumière meuble coté salon_1] : Jeedom-->MQTT en erreur, impossible d'envoyer un ordre car le client MQTT n'est pas connecté. Client MQTT=[Aucun][Client MQTT Local]
[2026-02-26 11:03:05][DEBUG] [Cuisine][Cuisine - Lumière meuble coté couloir_1] : Relance la commande, car l'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Cuisine - Lumière meuble coté couloir_1/set {"state_l1":"ON"})
[2026-02-26 11:03:05][DEBUG] [Cuisine][Cuisine - Lumière meuble coté couloir_1] : MQTT-->Jeedom, Topic=zigbee2mqtt/Cuisine - Lumière meuble coté couloir_1, Payload={"consumption":2.2437500953674316,"current":0.01,"device":{"applicationVersion":1,"dateCode":"9-22-2021","friendlyName":"Cuisine - Lumière meuble coté couloir_1","hardwareVersion":18,"ieeeAddr":"0x00158d0006266caf","manufacturerID":4151,"manufacturerName":"LUMI","model":"LLKZMK11LM","networkAddress":48471,"powerSource":"Mains (single phase)","stackVersion":2,"type":"Router","zclVersion":0},"device_temperature":30,"energy":2.24,"linkquality":144,"power":0,"power_outage_count":158,"state_l1":"ON","state_l2":"OFF","update":{"installed_version":47,"latest_release_notes":null,"latest_source":null,"latest_version":47,"state":"idle"},"voltage":224.05}
[2026-02-26 11:03:05][DEBUG]     power = 0
[2026-02-26 11:03:05][DEBUG]     energy = 2.24
[2026-02-26 11:03:05][DEBUG]     device_temperature = 30
[2026-02-26 11:03:05][DEBUG]     voltage = 224.05
[2026-02-26 11:03:05][DEBUG]     current = 0.01
[2026-02-26 11:03:05][DEBUG]     state_l1 = converted:1
[2026-02-26 11:03:05][DEBUG]     state_l2 = converted:0
[2026-02-26 11:03:05][DEBUG]     power_outage_count = 158
[2026-02-26 11:03:05][DEBUG]     linkquality = 144
[2026-02-26 11:03:08][DEBUG] [Bar][Bar - Maquettes_1] : Jeedom-->MQTT en erreur, impossible d'envoyer un ordre car le client MQTT n'est pas connecté. Client MQTT=[Aucun][Client MQTT Local]
[2026-02-26 11:03:08][DEBUG] [Entrée][Entrée - Prise HotSpot Wifi] : Jeedom-->MQTT en erreur, impossible d'envoyer un ordre car le client MQTT n'est pas connecté. Client MQTT=[Aucun][Client MQTT Local]
[2026-02-26 11:03:08][DEBUG] [Salon][Salon - Store_1] : Jeedom-->MQTT en erreur, impossible d'envoyer un ordre car le client MQTT n'est pas connecté. Client MQTT=[Aucun][Client MQTT Local]
[2026-02-26 11:03:08][DEBUG] [Cuisine][Cuisine - Lumière meuble coté couloir_1] : MQTT-->Jeedom, Topic=zigbee2mqtt/Cuisine - Lumière meuble coté couloir_1, Payload={"consumption":2.2437500953674316,"current":0.01,"device":{"applicationVersion":1,"dateCode":"9-22-2021","friendlyName":"Cuisine - Lumière meuble coté couloir_1","hardwareVersion":18,"ieeeAddr":"0x00158d0006266caf","manufacturerID":4151,"manufacturerName":"LUMI","model":"LLKZMK11LM","networkAddress":48471,"powerSource":"Mains (single phase)","stackVersion":2,"type":"Router","zclVersion":0},"device_temperature":30,"energy":2.24,"linkquality":141,"power":0.39,"power_outage_count":158,"state_l1":"ON","state_l2":"OFF","update":{"installed_version":47,"latest_release_notes":null,"latest_source":null,"latest_version":47,"state":"idle"},"voltage":224.05}
[2026-02-26 11:03:08][DEBUG]     power = 0.39
[2026-02-26 11:03:08][DEBUG]     energy = 2.24
[2026-02-26 11:03:08][DEBUG]     device_temperature = 30
[2026-02-26 11:03:08][DEBUG]     voltage = 224.05
[2026-02-26 11:03:08][DEBUG]     current = 0.01
[2026-02-26 11:03:08][DEBUG]     state_l1 = converted:1
[2026-02-26 11:03:08][DEBUG]     state_l2 = converted:0
[2026-02-26 11:03:08][DEBUG]     power_outage_count = 158
[2026-02-26 11:03:08][DEBUG]     linkquality = 141
[2026-02-26 11:03:11][DEBUG] ============ GROUPS DEFINITION ============= : [{"friendly_name":"Lampes bureau","id":1,"members":[{"endpoint":1,"ieee_address":"0xa4c1380326455ca9"}],"scenes":[]}]
[2026-02-26 11:03:37][DEBUG] [Salon][Salon - Température_1] : MQTT-->Jeedom, Topic=zigbee2mqtt/Salon - Température_1, Payload={"battery":99,"device":{"applicationVersion":5,"dateCode":"20211103","friendlyName":"Salon - Température_1","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0x00124b002922322d","manufacturerID":0,"manufacturerName":"eWeLink","model":"SNZB-02","networkAddress":28565,"powerSource":"Battery","type":"EndDevice","zclVersion":1},"humidity":73.88,"linkquality":90,"temperature":18.02,"voltage":2900}
[2026-02-26 11:03:37][DEBUG]     temperature = 18.02
[2026-02-26 11:03:37][DEBUG]     humidity = 73.88
[2026-02-26 11:03:37][DEBUG]     voltage = 2900
[2026-02-26 11:03:37][DEBUG]     battery = 99
[2026-02-26 11:03:37][DEBUG]     linkquality = 90
[2026-02-26 11:03:49][DEBUG] [Chambre][Chambre - Température_1] : MQTT-->Jeedom, Topic=zigbee2mqtt/Chambre - Température_1, Payload={"battery":100,"device":{"applicationVersion":5,"dateCode":"20211103","friendlyName":"Chambre - Température_1","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0x00124b0029200e8f","manufacturerID":0,"manufacturerName":"eWeLink","model":"SNZB-02","networkAddress":5789,"powerSource":"Battery","type":"EndDevice","zclVersion":1},"humidity":72,"linkquality":90,"temperature":18.54,"voltage":3000}
[2026-02-26 11:03:49][DEBUG]     temperature = 18.54
[2026-02-26 11:03:49][DEBUG]     humidity = 72
[2026-02-26 11:03:49][DEBUG]     voltage = 3000
[2026-02-26 11:03:49][DEBUG]     battery = 100
[2026-02-26 11:03:49][DEBUG]     linkquality = 90
Ce n’est pas le même appareil que les premières erreurs de ce matin, le soucis ne vient peut-être pas de la prise.
Ce log n’est pas très utile en fait.
Regardes si tu as un log http.error_evaluateExpression dans Analyse → log
Je n’ai que le http.error, rien de plus qui ressemble.
J’ai peut-être mal appliqué le patch :
  1. J’ai créé le scénario en copiant le bloc code,
  2. J’ai lancé le scénario manuellement, ce qui m’a donné :
[2026-02-26 08:18:37][SCENARIO] -- Début : . Tags : {"#trigger#":"user","#trigger_name#":"","#trigger_id#":"","#trigger_message#":"Scénario lancé manuellement","#trigger_value#":"admin"}
[2026-02-26 08:18:37][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : code
[2026-02-26 08:18:37][SCENARIO] Exécution d'un bloc code
[2026-02-26 08:18:37][SCENARIO] --- Patch evaluateExpression() démarré ---
[2026-02-26 08:18:37][SCENARIO] Patch evaluateExpression() appliqué avec succès.
[2026-02-26 08:18:37][SCENARIO] --- Fin du patch ---
[2026-02-26 08:18:37][SCENARIO] Fin correcte du scénario
Et c’est tout ce que j’ai fait, j’ai peut-être zappé une étape ?
redémarres le démon zigbeelinker (même si je pense qu’il a redémarré tout seul après tes plantages)
et envoies ici le log démon complet stp
Merci pour ton aide, ci-joint le fichier suite au redémarrage du démon.
zigbee2mqtt_demon.txt (3,7 Ko)
ok c’est bon pour le moment.
A voir le prochain plantage.
J’ai eut quelques plantages sans avoir eut le temps de m’en occuper.
Malheureusement les logs ne semblent pas beaucoup plus parlants :
Démon :
[2026-03-01 08:47:19] ERROR  ##### Le service Client MQTT "Client MQTT Local" est arrêté #####
[2026-03-01 08:47:19] INFO  ##### Démarrage du service Client MQTT (Client MQTT Local) #####
[2026-03-01 08:47:20] INFO  ##### Le service Client MQTT a démarré (Client MQTT Local) #####
[2026-03-01 08:47:20] INFO  [Aucun][Client MQTT Local] : Client MQTT subscribe : 1
[2026-03-01 08:47:20] INFO  ##### Le client MQTT Client MQTT Local a reçu un premier message de Zigbee2MQTT #####
[2026-03-01 08:47:21] INFO  ##### Démarrage du service Client MQTT (Client MQTT Local) terminé avec succès #####
[2026-03-01 08:47:30] INFO  ##### Le service Client MQTT "Client MQTT Local" a démarré #####
[2026-03-01 09:02:54] ERROR  ##### Le service Client MQTT "Client MQTT Local" est arrêté #####
[2026-03-01 09:02:54] INFO  ##### Démarrage du service Client MQTT (Client MQTT Local) #####
[2026-03-01 09:02:56] INFO  ##### Le service Client MQTT a démarré (Client MQTT Local) #####
[2026-03-01 09:02:56] INFO  [Aucun][Client MQTT Local] : Client MQTT subscribe : 1
[2026-03-01 09:02:56] INFO  ##### Le client MQTT Client MQTT Local a reçu un premier message de Zigbee2MQTT #####
[2026-03-01 09:02:56] INFO  ##### Démarrage du service Client MQTT (Client MQTT Local) terminé avec succès #####
[2026-03-01 09:03:05] INFO  ##### Le service Client MQTT "Client MQTT Local" a démarré #####
MQTT :
[2026-03-01 08:47:16][DEBUG] [Cuisine][Cuisine - Lumière meuble coté salon_1] : MQTT-->Jeedom, Topic=zigbee2mqtt/Cuisine - Lumière meuble coté salon_1, Payload={"consumption":1.296875,"current":0.01,"device":{"applicationVersion":1,"dateCode":"9-22-2021","friendlyName":"Cuisine - Lumière meuble coté salon_1","hardwareVersion":18,"ieeeAddr":"0x00158d00058dbf79","manufacturerID":4151,"manufacturerName":"LUMI","model":"LLKZMK11LM","networkAddress":56427,"powerSource":"Mains (single phase)","stackVersion":2,"type":"Router","zclVersion":0},"device_temperature":30,"energy":1.3,"linkquality":132,"power":0.57,"power_outage_count":172,"state_l1":"ON","state_l2":"OFF","voltage":224.46}
[2026-03-01 08:47:16][DEBUG]     power = 0.57
[2026-03-01 08:47:16][DEBUG]     energy = 1.3
[2026-03-01 08:47:16][DEBUG]     device_temperature = 30
[2026-03-01 08:47:16][DEBUG]     voltage = 224.46
[2026-03-01 08:47:16][DEBUG]     current = 0.01
[2026-03-01 08:47:16][DEBUG]     state_l1 = converted:1
[2026-03-01 08:47:16][DEBUG]     state_l2 = converted:0
[2026-03-01 08:47:16][DEBUG]     power_outage_count = 172
[2026-03-01 08:47:16][DEBUG]     linkquality = 132
[2026-03-01 08:47:20][DEBUG] ============ GROUPS DEFINITION ============= : [{"friendly_name":"Lampes bureau","id":1,"members":[{"endpoint":1,"ieee_address":"0xa4c1380326455ca9"}],"scenes":[]}]
[2026-03-01 08:47:23][DEBUG] [Suite][Suite - Température SDB_1] : MQTT-->Jeedom, Topic=zigbee2mqtt/Suite - Température SDB_1, Payload={"battery":95.5,"device":{"applicationVersion":5,"dateCode":"20211103","friendlyName":"Suite - Température SDB_1","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0x00124b00252be538","manufacturerID":0,"manufacturerName":"eWeLink","model":"SNZB-02","networkAddress":63062,"powerSource":"Battery","type":"EndDevice","zclVersion":1},"humidity":81.92,"linkquality":0,"temperature":17.44,"voltage":2900}
[2026-03-01 08:47:23][DEBUG]     temperature = 17.44
[2026-03-01 08:47:23][DEBUG]     humidity = 81.92
[2026-03-01 08:47:23][DEBUG]     voltage = 2900
[2026-03-01 08:47:23][DEBUG]     battery = 95.5
[2026-03-01 08:47:23][DEBUG]     linkquality = 0
[2026-03-01 08:47:24][DEBUG] [Suite][Suite - Température_1] : MQTT-->Jeedom, Topic=zigbee2mqtt/Suite - Température_1, Payload={"battery":100,"device":{"applicationVersion":5,"dateCode":"20211103","friendlyName":"Suite - Température_1","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0x00124b0024fc317c","manufacturerID":0,"manufacturerName":"eWeLink","model":"SNZB-02","networkAddress":23654,"powerSource":"Battery","type":"EndDevice","zclVersion":1},"humidity":74.09,"linkquality":0,"temperature":17.56,"voltage":3000}
[2026-03-01 08:47:24][DEBUG]     temperature = 17.56
[2026-03-01 08:47:24][DEBUG]     humidity = 74.09
[2026-03-01 08:47:24][DEBUG]     voltage = 3000
[2026-03-01 08:47:24][DEBUG]     battery = 100
[2026-03-01 08:47:24][DEBUG]     linkquality = 0
[2026-03-01 08:47:30][DEBUG] [Cuisine][Cuisine - Température_1] : MQTT-->Jeedom, Topic=zigbee2mqtt/Cuisine - Température_1, Payload={"battery":100,"device":{"applicationVersion":5,"dateCode":"20211103","friendlyName":"Cuisine - Température_1","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0x00124b0025104192","manufacturerID":0,"manufacturerName":"eWeLink","model":"SNZB-02","networkAddress":50786,"powerSource":"Battery","type":"EndDevice","zclVersion":1},"humidity":68.31,"linkquality":138,"temperature":20.19,"voltage":3000}
[2026-03-01 08:47:30][DEBUG]     temperature = 20.19
[2026-03-01 08:47:30][DEBUG]     humidity = 68.31
[2026-03-01 08:47:30][DEBUG]     voltage = 3000
[2026-03-01 08:47:30][DEBUG]     battery = 100
[2026-03-01 08:47:30][DEBUG]     linkquality = 138
[2026-03-01 09:02:54][DEBUG] [Entrée][Buanderie - Température_1] : MQTT-->Jeedom, Topic=zigbee2mqtt/Buanderie - Température_1, Payload={"battery":100,"device":{"applicationVersion":5,"dateCode":"20211103","friendlyName":"Buanderie - Température_1","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0x00124b0022d5afb8","manufacturerID":0,"manufacturerName":"eWeLink","model":"SNZB-02","networkAddress":36531,"powerSource":"Battery","type":"EndDevice","zclVersion":1},"humidity":70.02,"linkquality":93,"temperature":17.85,"voltage":3000}
[2026-03-01 09:02:54][DEBUG]     temperature = 17.85
[2026-03-01 09:02:54][DEBUG]     humidity = 70.02
[2026-03-01 09:02:54][DEBUG]     voltage = 3000
[2026-03-01 09:02:54][DEBUG]     battery = 100
[2026-03-01 09:02:54][DEBUG]     linkquality = 93
[2026-03-01 09:02:56][DEBUG] ============ GROUPS DEFINITION ============= : [{"friendly_name":"Lampes bureau","id":1,"members":[{"endpoint":1,"ieee_address":"0xa4c1380326455ca9"}],"scenes":[]}]
[2026-03-01 09:03:04][DEBUG] [Salle de bain][Salle de bain - Température_1] : MQTT-->Jeedom, Topic=zigbee2mqtt/Salle de bain - Température_1, Payload={"battery":100,"device":{"applicationVersion":5,"dateCode":"20211103","friendlyName":"Salle de bain - Température_1","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0x00124b0029223728","manufacturerID":0,"manufacturerName":"eWeLink","model":"SNZB-02","networkAddress":24498,"powerSource":"Battery","type":"EndDevice","zclVersion":1},"humidity":68.69,"linkquality":81,"temperature":20.52,"voltage":3000}
[2026-03-01 09:03:04][DEBUG]     temperature = 20.52
[2026-03-01 09:03:04][DEBUG]     humidity = 68.69
[2026-03-01 09:03:04][DEBUG]     voltage = 3000
[2026-03-01 09:03:04][DEBUG]     battery = 100
[2026-03-01 09:03:04][DEBUG]     linkquality = 81
[2026-03-01 09:03:15][DEBUG] [Chambre][Chambre - Température_1] : MQTT-->Jeedom, Topic=zigbee2mqtt/Chambre - Température_1, Payload={"battery":100,"device":{"applicationVersion":5,"dateCode":"20211103","friendlyName":"Chambre - Température_1","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0x00124b0029200e8f","manufacturerID":0,"manufacturerName":"eWeLink","model":"SNZB-02","networkAddress":5789,"powerSource":"Battery","type":"EndDevice","zclVersion":1},"humidity":66.23,"linkquality":81,"temperature":18.81,"voltage":3000}
[2026-03-01 09:03:15][DEBUG]     temperature = 18.81
[2026-03-01 09:03:15][DEBUG]     humidity = 66.23
[2026-03-01 09:03:15][DEBUG]     voltage = 3000
[2026-03-01 09:03:15][DEBUG]     battery = 100
[2026-03-01 09:03:15][DEBUG]     linkquality = 81
[2026-03-01 09:03:24][DEBUG] [Chambre][Chambre - Température_1] : MQTT-->Jeedom, Topic=zigbee2mqtt/Chambre - Température_1, Payload={"battery":100,"device":{"applicationVersion":5,"dateCode":"20211103","friendlyName":"Chambre - Température_1","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0x00124b0029200e8f","manufacturerID":0,"manufacturerName":"eWeLink","model":"SNZB-02","networkAddress":5789,"powerSource":"Battery","type":"EndDevice","zclVersion":1},"humidity":66.23,"linkquality":81,"temperature":18.84,"voltage":3000}
[2026-03-01 09:03:24][DEBUG]     temperature = 18.84
[2026-03-01 09:03:24][DEBUG]     humidity = 66.23
[2026-03-01 09:03:24][DEBUG]     voltage = 3000
[2026-03-01 09:03:24][DEBUG]     battery = 100
[2026-03-01 09:03:24][DEBUG]     linkquality = 81
Et je ne trouve pas de log http.error_evaluateExpression dans la liste :frowning:
Tu es sur quel type de machine pour ta box?
certains ont changés les paramètres apache et mysql pour permettre plus de ressources au système.
J’ai installé la VM sur un NUC Ryzen 7 6800H avec 32 Go de RAM pour avoir de la marge.
Donc s’il s’agit d’un problème de performance je pense que ça devrait pouvoir se solutionner :slight_smile:
Pour l’instant j’ai mis ces paramètres à la VM :
  • 4 Go de mémoire
  • 2 sockets et 2 cœurs sans limitation particulière
    Ca donne ça :
Tu sais sur quels paramètres je pourrais jouer pour voir si ça améliore les choses ?
la discussion est ici : Plantage Zigbee2mqtt (dans ZigbeeLinker) suite au passage en version 2.7.0 - #68 par rennais35000
là : Plantage Zigbee2mqtt (dans ZigbeeLinker) suite au passage en version 2.7.0 - #74 par chris94440
et là : Plantage Zigbee2mqtt (dans ZigbeeLinker) suite au passage en version 2.7.0 - #77 par MrGreen
J’ai tenté les modifications mais il y a toujours des plantages, qui semblent bien liées à une surcharge.
Par exemple j’ai un virtuel qui ordonne à toutes les lumières de la maison de s’éteindre, il provoque des erreurs presque à chaque utilisation.
J’ai tenté de jouer avec un des paramètres du plugin mais ça ne change rien :
2026-03-12 05:55:00][DEBUG] [Suite][Suite - SDB spot droit_1] : Relance la commande, car l'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Suite - SDB spot droit_1/set {"state":"OFF"})
[2026-03-12 05:55:08][DEBUG] [Bar][Bar - Prise chauffage_1] : zigbee2mqttCmd::excute -> state___OFF : array(0) {
[2026-03-12 05:55:08][DEBUG] [Bar][Bar - Prise chauffage_1] : Jeedom-->MQTT, topic=zigbee2mqtt/Bar - Prise chauffage_1/set, json={"state":"OFF"}
[2026-03-12 05:55:08][DEBUG] [Salle de bain][Salle de bain - Sèche-serviettes_1] : zigbee2mqttCmd::excute -> state___ON : array(0) {
[2026-03-12 05:55:08][DEBUG] [Salle de bain][Salle de bain - Sèche-serviettes_1] : Jeedom-->MQTT, topic=zigbee2mqtt/Salle de bain - Sèche-serviettes_1/set, json={"state":"ON"}
[2026-03-12 05:55:08][DEBUG] [Suite][Suite - Sèche serviettes_1] : zigbee2mqttCmd::excute -> state___ON : array(0) {
[2026-03-12 05:55:08][DEBUG] [Suite][Suite - Sèche serviettes_1] : Jeedom-->MQTT, topic=zigbee2mqtt/Suite - Sèche serviettes_1/set, json={"state":"ON"}
[2026-03-12 05:55:08][DEBUG] [Bar][Bar - Spot 1_1] : Ping de réveil de l'équipement
[2026-03-12 05:55:08][DEBUG] [Bar][Bar - Spot 1_1] : Jeedom-->MQTT, topic=zigbee2mqtt/Bar - Spot 1_1/get, json={"state":""}
[2026-03-12 05:55:08][DEBUG] [Bar][Bar - Spot 2_1] : Ping de réveil de l'équipement
[2026-03-12 05:55:08][DEBUG] [Bar][Bar - Spot 2_1] : Jeedom-->MQTT, topic=zigbee2mqtt/Bar - Spot 2_1/get, json={"state":""}
[2026-03-12 05:55:08][DEBUG] [Bar][Bar - Spot 3_1] : Ping de réveil de l'équipement
[2026-03-12 05:55:08][DEBUG] [Bar][Bar - Spot 3_1] : Jeedom-->MQTT, topic=zigbee2mqtt/Bar - Spot 3_1/get, json={"state":""}
[2026-03-12 05:55:08][DEBUG] [Bar][Bar - Spot 4_1] : Ping de réveil de l'équipement
[2026-03-12 05:55:08][DEBUG] [Bar][Bar - Spot 4_1] : Jeedom-->MQTT, topic=zigbee2mqtt/Bar - Spot 4_1/get, json={"state":""}
[2026-03-12 05:55:08][DEBUG] [Bar][Bar - Spot 5_1] : Ping de réveil de l'équipement
[2026-03-12 05:55:08][DEBUG] [Bar][Bar - Spot 5_1] : Jeedom-->MQTT, topic=zigbee2mqtt/Bar - Spot 5_1/get, json={"state":""}
[2026-03-12 05:55:08][DEBUG] [Bar][Bar - Spot 6_1] : Ping de réveil de l'équipement
[2026-03-12 05:55:08][DEBUG] [Bar][Bar - Spot 6_1] : Jeedom-->MQTT, topic=zigbee2mqtt/Bar - Spot 6_1/get, json={"state":""}
[2026-03-12 05:55:08][DEBUG] [Bureau][Bureau - Ruban LED] : Ping de réveil de l'équipement
[2026-03-12 05:55:08][DEBUG] [Bureau][Bureau - Ruban LED] : Jeedom-->MQTT, topic=zigbee2mqtt/Bureau - Ruban LED/get, json={"state":""}
[2026-03-12 05:55:08][DEBUG] [Extérieur][Extérieur - Garage Lumière_1] : Ping de réveil de l'équipement
[2026-03-12 05:55:08][DEBUG] [Extérieur][Extérieur - Garage Lumière_1] : Jeedom-->MQTT, topic=zigbee2mqtt/Extérieur - Garage Lumière_1/get, json={"state":""}
[2026-03-12 05:55:08][DEBUG] [Extérieur][Extérieur - Led bar_1] : Ping de réveil de l'équipement
[2026-03-12 05:55:08][DEBUG] [Extérieur][Extérieur - Led bar_1] : Jeedom-->MQTT, topic=zigbee2mqtt/Extérieur - Led bar_1/get, json={"state":""}
[2026-03-12 05:55:08][DEBUG] [Extérieur][Exterieur - Orvibo volet piscine] : Ping de réveil de l'équipement
[2026-03-12 05:55:08][DEBUG] [Extérieur][Exterieur - Orvibo volet piscine] : Jeedom-->MQTT, topic=zigbee2mqtt/Exterieur - Orvibo volet piscine/get, json={"state_l1":""}
[2026-03-12 05:55:08][DEBUG] [Extérieur][Extérieur - Porte arrière cuisine_1] : Ping de réveil de l'équipement
[2026-03-12 05:55:08][DEBUG] [Extérieur][Extérieur - Porte arrière cuisine_1] : Jeedom-->MQTT, topic=zigbee2mqtt/Extérieur - Porte arrière cuisine_1/get, json={"state":""}
[2026-03-12 05:55:08][DEBUG] [Extérieur][Extérieur - Salon été_1] : Ping de réveil de l'équipement
[2026-03-12 05:55:08][DEBUG] [Extérieur][Extérieur - Salon été_1] : Jeedom-->MQTT, topic=zigbee2mqtt/Extérieur - Salon été_1/get, json={"state":""}
[2026-03-12 05:55:08][DEBUG] [Extérieur][Piscine - Droite_1] : Ping de réveil de l'équipement
[2026-03-12 05:55:08][DEBUG] [Extérieur][Piscine - Droite_1] : Jeedom-->MQTT, topic=zigbee2mqtt/Piscine - Droite_1/get, json={"state":""}
[2026-03-12 05:55:08][DEBUG] [Extérieur][Piscine - Gauche_1] : Ping de réveil de l'équipement
[2026-03-12 05:55:08][DEBUG] [Extérieur][Piscine - Gauche_1] : Jeedom-->MQTT, topic=zigbee2mqtt/Piscine - Gauche_1/get, json={"state":""}
[2026-03-12 05:55:08][DEBUG] [Extérieur][Terrasse - Simple_1] : Ping de réveil de l'équipement
[2026-03-12 05:55:08][DEBUG] [Extérieur][Terrasse - Simple_1] : Jeedom-->MQTT, topic=zigbee2mqtt/Terrasse - Simple_1/get, json={"state":""}
[2026-03-12 05:55:08][DEBUG] [Extérieur][Terrasse - Spot coin bureau_1] : Ping de réveil de l'équipement
[2026-03-12 05:55:08][DEBUG] [Extérieur][Terrasse - Spot coin bureau_1] : Jeedom-->MQTT, topic=zigbee2mqtt/Terrasse - Spot coin bureau_1/get, json={"state":""}
[2026-03-12 05:55:08][DEBUG] [Extérieur][Terrasse - Spot coin chambre_1] : Ping de réveil de l'équipement
[2026-03-12 05:55:08][DEBUG] [Extérieur][Terrasse - Spot coin chambre_1] : Jeedom-->MQTT, topic=zigbee2mqtt/Terrasse - Spot coin chambre_1/get, json={"state":""}
[2026-03-12 05:55:08][DEBUG] [Extérieur][Terrasse - Spot coin terrasse_1] : Ping de réveil de l'équipement
[2026-03-12 05:55:08][DEBUG] [Extérieur][Terrasse - Spot coin terrasse_1] : Jeedom-->MQTT, topic=zigbee2mqtt/Terrasse - Spot coin terrasse_1/get, json={"state":""}
[2026-03-12 05:55:08][DEBUG] [Extérieur][Terrasse - Triple direction entrée_1] : Ping de réveil de l'équipement
[2026-03-12 05:55:08][DEBUG] [Extérieur][Terrasse - Triple direction entrée_1] : Jeedom-->MQTT, topic=zigbee2mqtt/Terrasse - Triple direction entrée_1/get, json={"state":""}
[2026-03-12 05:55:08][DEBUG] [Extérieur][Terrasse - Triple direction piscine_1] : Ping de réveil de l'équipement
[2026-03-12 05:55:08][DEBUG] [Extérieur][Terrasse - Triple direction piscine_1] : Jeedom-->MQTT, topic=zigbee2mqtt/Terrasse - Triple direction piscine_1/get, json={"state":""}
[2026-03-12 05:55:08][DEBUG] [Extérieur][Terrasse - Triple direction terrasse_1] : Ping de réveil de l'équipement
[2026-03-12 05:55:08][DEBUG] [Extérieur][Terrasse - Triple direction terrasse_1] : Jeedom-->MQTT, topic=zigbee2mqtt/Terrasse - Triple direction terrasse_1/get, json={"state":""}
[2026-03-12 05:55:31][DEBUG] [Bar][Bar - Maquettes_1] : Relance la commande, car l'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Bar - Maquettes_1/set {"state":"OFF"})
[2026-03-12 05:55:31][DEBUG] [Bar][Bar - Spot 1_1] : Relance la commande, car l'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Bar - Spot 1_1/set {"state":"OFF"})
[2026-03-12 05:55:31][DEBUG] [Bar][Bar - Spot 2_1] : Relance la commande, car l'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Bar - Spot 2_1/set {"state":"OFF"})
[2026-03-12 05:55:31][DEBUG] [Bar][Bar - Spot 3_1] : Relance la commande, car l'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Bar - Spot 3_1/set {"state":"OFF"})
[2026-03-12 05:55:31][DEBUG] [Bar][Bar - Spot 4_1] : Relance la commande, car l'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Bar - Spot 4_1/set {"state":"OFF"})
[2026-03-12 05:55:31][DEBUG] [Bar][Bar - Spot 5_1] : Relance la commande, car l'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Bar - Spot 5_1/set {"state":"OFF"})
[2026-03-12 05:55:31][DEBUG] [Bar][Bar - Spot 6_1] : Relance la commande, car l'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Bar - Spot 6_1/set {"state":"OFF"})
[2026-03-12 05:55:31][DEBUG] [Cuisine][Cuisine - Lumière meuble coté couloir_1] : Relance la commande, car l'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Cuisine - Lumière meuble coté couloir_1/set {"state_l1":"OFF"})
[2026-03-12 05:55:31][DEBUG] [Cuisine][Cuisine - Lumière meuble coté salon_1] : Relance la commande, car l'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Cuisine - Lumière meuble coté salon_1/set {"state_l1":"OFF"})
[2026-03-12 05:55:31][DEBUG] [Extérieur][Extérieur - Garage Lumière_1] : Relance la commande, car l'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Extérieur - Garage Lumière_1/set {"state":"OFF"})
[2026-03-12 05:55:31][DEBUG] [Extérieur][Extérieur - Led bar_1] : Relance la commande, car l'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Extérieur - Led bar_1/set {"state":"OFF"})
[2026-03-12 05:55:31][DEBUG] [Extérieur][Extérieur - Porte arrière cuisine_1] : Relance la commande, car l'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Extérieur - Porte arrière cuisine_1/set {"state":"OFF"})
[2026-03-12 05:55:31][DEBUG] [Extérieur][Extérieur - Salon été_1] : Relance la commande, car l'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Extérieur - Salon été_1/set {"state":"OFF"})
[2026-03-12 05:55:31][DEBUG] [Extérieur][Piscine - Droite_1] : Relance la commande, car l'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Piscine - Droite_1/set {"state":"OFF"})
[2026-03-12 05:55:31][DEBUG] [Extérieur][Piscine - Gauche_1] : Relance la commande, car l'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Piscine - Gauche_1/set {"state":"OFF"})
[2026-03-12 05:55:31][DEBUG] [Extérieur][Terrasse - Simple_1] : Relance la commande, car l'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Terrasse - Simple_1/set {"state":"OFF"})
[2026-03-12 05:55:31][DEBUG] [Extérieur][Terrasse - Spot coin bureau_1] : Relance la commande, car l'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Terrasse - Spot coin bureau_1/set {"state":"OFF"})
[2026-03-12 05:55:31][DEBUG] [Extérieur][Terrasse - Spot coin chambre_1] : Relance la commande, car l'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Terrasse - Spot coin chambre_1/set {"state":"OFF"})
[2026-03-12 05:55:31][DEBUG] [Extérieur][Terrasse - Spot coin terrasse_1] : Relance la commande, car l'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Terrasse - Spot coin terrasse_1/set {"state":"OFF"})
[2026-03-12 05:55:31][DEBUG] [Extérieur][Terrasse - Triple direction entrée_1] : Relance la commande, car l'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Terrasse - Triple direction entrée_1/set {"state":"OFF"})
[2026-03-12 05:55:31][DEBUG] [Extérieur][Terrasse - Triple direction piscine_1] : Relance la commande, car l'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Terrasse - Triple direction piscine_1/set {"state":"OFF"})
[2026-03-12 05:55:31][DEBUG] [Extérieur][Terrasse - Triple direction terrasse_1] : Relance la commande, car l'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Terrasse - Triple direction terrasse_1/set {"state":"OFF"})
[2026-03-12 05:55:31][DEBUG] [Salon][Salon - Prise lampadaire arrière_1] : Relance la commande, car l'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Salon - Prise lampadaire arrière_1/set {"state":"OFF"})
[2026-03-12 05:55:31][DEBUG] [Salon][Salon - Lampadaire Avant_1] : Relance la commande, car l'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Salon - Lampadaire Avant_1/set {"state":"OFF"})
[2026-03-12 05:55:31][DEBUG] [Salon][Salon - Lumières bas_1] : Relance la commande, car l'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Salon - Lumières bas_1/set {"state":"OFF"})
[2026-03-12 05:55:31][DEBUG] [Salon][Salon - Lumières haut_1] : Relance la commande, car l'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Salon - Lumières haut_1/set {"state":"OFF"})
[2026-03-12 05:55:31][DEBUG] [Salon][Salon - Niche_1] : Relance la commande, car l'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Salon - Niche_1/set {"state":"OFF"})
[2026-03-12 05:55:31][DEBUG] [Salon][Salon - Pressoir_1] : Relance la commande, car l'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Salon - Pressoir_1/set {"state":"OFF"})
[2026-03-12 05:55:31][DEBUG] [Suite][Suite - Bouton lumières SDB_1] : Relance la commande, car l'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Suite - Bouton lumières SDB_1/set {"state":"OFF"})
[2026-03-12 05:55:31][DEBUG] [Suite][Suite - SDB spot gauche_1] : Relance la commande, car l'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Suite - SDB spot gauche_1/set {"state":"OFF"})
[2026-03-12 05:55:31][DEBUG] [Suite][Suite - SDB spot droit_1] : Relance la commande, car l'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Suite - SDB spot droit_1/set {"state":"OFF"})
[2026-03-12 05:55:31][DEBUG] [Bar][Bar - Prise chauffage_1] : Relance la commande, car l'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Bar - Prise chauffage_1/set {"state":"OFF"})
[2026-03-12 05:55:31][DEBUG] [Salle de bain][Salle de bain - Sèche-serviettes_1] : Relance la commande, car l'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Salle de bain - Sèche-serviettes_1/set {"state":"ON"})
[2026-03-12 05:55:31][DEBUG] [Suite][Suite - Sèche serviettes_1] : Relance la commande, car l'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Suite - Sèche serviettes_1/set {"state":"ON"})
[2026-03-12 05:56:00][DEBUG] [Bar][Bar - Maquettes_1] : Relance la commande, car l'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Bar - Maquettes_1/set {"state":"OFF"})
[2026-03-12 05:56:00][DEBUG] [Bar][Bar - Spot 1_1] : Relance la commande, car l'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Bar - Spot 1_1/set {"state":"OFF"})
[2026-03-12 05:56:00][DEBUG] [Bar][Bar - Spot 2_1] : Relance la commande, car l'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Bar - Spot 2_1/set {"state":"OFF"})
[2026-03-12 05:56:00][DEBUG] [Bar][Bar - Spot 3_1] : Relance la commande, car l'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Bar - Spot 3_1/set {"state":"OFF"})
[2026-03-12 05:56:00][DEBUG] [Bar][Bar - Spot 4_1] : Relance la commande, car l'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Bar - Spot 4_1/set {"state":"OFF"})
[2026-03-12 05:56:00][DEBUG] [Bar][Bar - Spot 5_1] : Relance la commande, car l'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Bar - Spot 5_1/set {"state":"OFF"})
[2026-03-12 05:56:00][DEBUG] [Bar][Bar - Spot 6_1] : Relance la commande, car l'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Bar - Spot 6_1/set {"state":"OFF"})
[2026-03-12 05:56:00][DEBUG] [Cuisine][Cuisine - Lumière meuble coté couloir_1] : Relance la commande, car l'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Cuisine - Lumière meuble coté couloir_1/set {"state_l1":"OFF"})
[2026-03-12 05:56:00][DEBUG] [Cuisine][Cuisine - Lumière meuble coté salon_1] : Relance la commande, car l'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Cuisine - Lumière meuble coté salon_1/set {"state_l1":"OFF"})
[2026-03-12 05:56:00][DEBUG] [Extérieur][Extérieur - Garage Lumière_1] : Relance la commande, car l'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Extérieur - Garage Lumière_1/set {"state":"OFF"})
[2026-03-12 05:56:00][DEBUG] [Extérieur][Extérieur - Led bar_1] : Relance la commande, car l'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Extérieur - Led bar_1/set {"state":"OFF"})
[2026-03-12 05:56:00][DEBUG] [Extérieur][Extérieur - Porte arrière cuisine_1] : Relance la commande, car l'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Extérieur - Porte arrière cuisine_1/set {"state":"OFF"})
[2026-03-12 05:56:00][DEBUG] [Extérieur][Extérieur - Salon été_1] : Relance la commande, car l'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Extérieur - Salon été_1/set {"state":"OFF"})
[2026-03-12 05:56:00][DEBUG] [Extérieur][Piscine - Droite_1] : Relance la commande, car l'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Piscine - Droite_1/set {"state":"OFF"})
[2026-03-12 05:56:00][DEBUG] [Extérieur][Piscine - Gauche_1] : Relance la commande, car l'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Piscine - Gauche_1/set {"state":"OFF"})
[2026-03-12 05:56:00][DEBUG] [Extérieur][Terrasse - Simple_1] : Relance la commande, car l'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Terrasse - Simple_1/set {"state":"OFF"})
[2026-03-12 05:56:00][DEBUG] [Extérieur][Terrasse - Spot coin bureau_1] : Relance la commande, car l'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Terrasse - Spot coin bureau_1/set {"state":"OFF"})
[2026-03-12 05:56:00][DEBUG] [Extérieur][Terrasse - Spot coin chambre_1] : Relance la commande, car l'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Terrasse - Spot coin chambre_1/set {"state":"OFF"})
[2026-03-12 05:56:00][DEBUG] [Extérieur][Terrasse - Spot coin terrasse_1] : Relance la commande, car l'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Terrasse - Spot coin terrasse_1/set {"state":"OFF"})
[2026-03-12 05:56:00][DEBUG] [Extérieur][Terrasse - Triple direction entrée_1] : Relance la commande, car l'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Terrasse - Triple direction entrée_1/set {"state":"OFF"})
[2026-03-12 05:56:00][DEBUG] [Extérieur][Terrasse - Triple direction piscine_1] : Relance la commande, car l'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Terrasse - Triple direction piscine_1/set {"state":"OFF"})
[2026-03-12 05:56:00][DEBUG] [Extérieur][Terrasse - Triple direction terrasse_1] : Relance la commande, car l'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Terrasse - Triple direction terrasse_1/set {"state":"OFF"})
[2026-03-12 05:56:00][DEBUG] [Salon][Salon - Prise lampadaire arrière_1] : Relance la commande, car l'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Salon - Prise lampadaire arrière_1/set {"state":"OFF"})
[2026-03-12 05:56:00][DEBUG] [Salon][Salon - Lampadaire Avant_1] : Relance la commande, car l'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Salon - Lampadaire Avant_1/set {"state":"OFF"})
[2026-03-12 05:56:00][DEBUG] [Salon][Salon - Lumières bas_1] : Relance la commande, car l'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Salon - Lumières bas_1/set {"state":"OFF"})
[2026-03-12 05:56:00][DEBUG] [Salon][Salon - Lumières haut_1] : Relance la commande, car l'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Salon - Lumières haut_1/set {"state":"OFF"})
[2026-03-12 05:56:00][DEBUG] [Salon][Salon - Niche_1] : Relance la commande, car l'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Salon - Niche_1/set {"state":"OFF"})
[2026-03-12 05:56:00][DEBUG] [Salon][Salon - Pressoir_1] : Relance la commande, car l'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Salon - Pressoir_1/set {"state":"OFF"})
[2026-03-12 05:56:00][DEBUG] [Suite][Suite - Bouton lumières SDB_1] : Relance la commande, car l'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Suite - Bouton lumières SDB_1/set {"state":"OFF"})
[2026-03-12 05:56:00][DEBUG] [Suite][Suite - SDB spot gauche_1] : Relance la commande, car l'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Suite - SDB spot gauche_1/set {"state":"OFF"})
[2026-03-12 05:56:00][DEBUG] [Suite][Suite - SDB spot droit_1] : Relance la commande, car l'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Suite - SDB spot droit_1/set {"state":"OFF"})
[2026-03-12 05:56:00][DEBUG] [Bar][Bar - Prise chauffage_1] : Relance la commande, car l'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Bar - Prise chauffage_1/set {"state":"OFF"})
[2026-03-12 05:56:00][DEBUG] [Salle de bain][Salle de bain - Sèche-serviettes_1] : Relance la commande, car l'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Salle de bain - Sèche-serviettes_1/set {"state":"ON"})
[2026-03-12 05:56:00][DEBUG] [Suite][Suite - Sèche serviettes_1] : Relance la commande, car l'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Suite - Sèche serviettes_1/set {"state":"ON"})
[2026-03-12 05:56:08][DEBUG] [Salon][Salon - Lampadaire Avant_1] : Ping de réveil de l'équipement
[2026-03-12 05:56:08][DEBUG] [Salon][Salon - Lampadaire Avant_1] : Jeedom-->MQTT, topic=zigbee2mqtt/Salon - Lampadaire Avant_1/get, json={"state":""}
[2026-03-12 05:56:08][DEBUG] [Salon][Salon - Pressoir_1] : Ping de réveil de l'équipement
[2026-03-12 05:56:08][DEBUG] [Salon][Salon - Pressoir_1] : Jeedom-->MQTT, topic=zigbee2mqtt/Salon - Pressoir_1/get, json={"state":""}
[2026-03-12 05:56:08][DEBUG] [Salon][Salon - Store_1] : Ping de réveil de l'équipement
[2026-03-12 05:56:08][DEBUG] [Salon][Salon - Store_1] : Jeedom-->MQTT, topic=zigbee2mqtt/Salon - Store_1/get, json={"state":""}
[2026-03-12 05:56:13][DEBUG] [Salon][Salon - Niche_1] : zigbee2mqttCmd::excute -> state___OFF : NULL
[2026-03-12 05:56:13][DEBUG] [Salon][Salon - Lumières haut_1] : zigbee2mqttCmd::excute -> state___OFF : NULL
[2026-03-12 05:56:13][DEBUG] [Salon][Salon - Niche_1] : Jeedom-->MQTT, topic=zigbee2mqtt/Salon - Niche_1/set, json={"state":"OFF"}
[2026-03-12 05:56:13][DEBUG] [Salon][Salon - Lumières haut_1] : Jeedom-->MQTT, topic=zigbee2mqtt/Salon - Lumières haut_1/set, json={"state":"OFF"}
[2026-03-12 05:56:17][ERROR] [Bar][Bar - Maquettes_1] : L'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Bar - Maquettes_1/set {"state":"OFF"})
[2026-03-12 05:56:17][ERROR] [Bar][Bar - Spot 1_1] : L'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Bar - Spot 1_1/set {"state":"OFF"})
[2026-03-12 05:56:17][ERROR] [Bar][Bar - Spot 2_1] : L'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Bar - Spot 2_1/set {"state":"OFF"})
[2026-03-12 05:56:17][ERROR] [Bar][Bar - Spot 3_1] : L'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Bar - Spot 3_1/set {"state":"OFF"})
[2026-03-12 05:56:17][ERROR] [Bar][Bar - Spot 4_1] : L'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Bar - Spot 4_1/set {"state":"OFF"})
[2026-03-12 05:56:17][ERROR] [Bar][Bar - Spot 5_1] : L'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Bar - Spot 5_1/set {"state":"OFF"})
[2026-03-12 05:56:17][ERROR] [Bar][Bar - Spot 6_1] : L'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Bar - Spot 6_1/set {"state":"OFF"})
[2026-03-12 05:56:17][ERROR] [Cuisine][Cuisine - Lumière meuble coté couloir_1] : L'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Cuisine - Lumière meuble coté couloir_1/set {"state_l1":"OFF"})
[2026-03-12 05:56:17][ERROR] [Cuisine][Cuisine - Lumière meuble coté salon_1] : L'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Cuisine - Lumière meuble coté salon_1/set {"state_l1":"OFF"})
[2026-03-12 05:56:17][ERROR] [Extérieur][Extérieur - Garage Lumière_1] : L'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Extérieur - Garage Lumière_1/set {"state":"OFF"})
[2026-03-12 05:56:17][ERROR] [Extérieur][Extérieur - Led bar_1] : L'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Extérieur - Led bar_1/set {"state":"OFF"})
[2026-03-12 05:56:17][ERROR] [Extérieur][Extérieur - Porte arrière cuisine_1] : L'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Extérieur - Porte arrière cuisine_1/set {"state":"OFF"})
[2026-03-12 05:56:17][ERROR] [Extérieur][Extérieur - Salon été_1] : L'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Extérieur - Salon été_1/set {"state":"OFF"})
[2026-03-12 05:56:17][DEBUG] [Extérieur][Piscine - Droite_1] : L'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Piscine - Droite_1/set {"state":"OFF"})
[2026-03-12 05:56:17][DEBUG] [Extérieur][Piscine - Gauche_1] : L'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Piscine - Gauche_1/set {"state":"OFF"})
[2026-03-12 05:56:17][ERROR] [Extérieur][Terrasse - Simple_1] : L'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Terrasse - Simple_1/set {"state":"OFF"})
[2026-03-12 05:56:17][ERROR] [Extérieur][Terrasse - Spot coin bureau_1] : L'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Terrasse - Spot coin bureau_1/set {"state":"OFF"})
[2026-03-12 05:56:17][ERROR] [Extérieur][Terrasse - Spot coin chambre_1] : L'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Terrasse - Spot coin chambre_1/set {"state":"OFF"})
[2026-03-12 05:56:17][ERROR] [Extérieur][Terrasse - Spot coin terrasse_1] : L'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Terrasse - Spot coin terrasse_1/set {"state":"OFF"})
[2026-03-12 05:56:17][ERROR] [Extérieur][Terrasse - Triple direction entrée_1] : L'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Terrasse - Triple direction entrée_1/set {"state":"OFF"})
[2026-03-12 05:56:17][ERROR] [Extérieur][Terrasse - Triple direction piscine_1] : L'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Terrasse - Triple direction piscine_1/set {"state":"OFF"})
[2026-03-12 05:56:17][ERROR] [Extérieur][Terrasse - Triple direction terrasse_1] : L'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Terrasse - Triple direction terrasse_1/set {"state":"OFF"})
[2026-03-12 05:56:17][DEBUG] [Salon][Salon - Prise lampadaire arrière_1] : L'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Salon - Prise lampadaire arrière_1/set {"state":"OFF"})
[2026-03-12 05:56:17][ERROR] [Salon][Salon - Lampadaire Avant_1] : L'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Salon - Lampadaire Avant_1/set {"state":"OFF"})
[2026-03-12 05:56:17][DEBUG] [Salon][Salon - Lumières bas_1] : L'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Salon - Lumières bas_1/set {"state":"OFF"})
[2026-03-12 05:56:17][ERROR] [Salon][Salon - Pressoir_1] : L'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Salon - Pressoir_1/set {"state":"OFF"})
[2026-03-12 05:56:17][ERROR] [Suite][Suite - Bouton lumières SDB_1] : L'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Suite - Bouton lumières SDB_1/set {"state":"OFF"})
[2026-03-12 05:56:17][ERROR] [Suite][Suite - SDB spot gauche_1] : L'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Suite - SDB spot gauche_1/set {"state":"OFF"})
[2026-03-12 05:56:17][ERROR] [Suite][Suite - SDB spot droit_1] : L'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Suite - SDB spot droit_1/set {"state":"OFF"})
[2026-03-12 05:56:17][DEBUG] [Bar][Bar - Prise chauffage_1] : Relance la commande, car l'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Bar - Prise chauffage_1/set {"state":"OFF"})
[2026-03-12 05:56:17][DEBUG] [Salle de bain][Salle de bain - Sèche-serviettes_1] : Relance la commande, car l'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Salle de bain - Sèche-serviettes_1/set {"state":"ON"})
[2026-03-12 05:56:17][DEBUG] [Suite][Suite - Sèche serviettes_1] : Relance la commande, car l'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Suite - Sèche serviettes_1/set {"state":"ON"})
[2026-03-12 05:56:21][DEBUG] [Salon][Salon - Lumières haut_1] : Relance la commande, car l'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Salon - Lumières haut_1/set {"state":"OFF"})
[2026-03-12 05:56:21][DEBUG] [Salon][Salon - Niche_1] : Relance la commande, car l'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Salon - Niche_1/set {"state":"OFF"})
[2026-03-12 05:56:22][ERROR] [Bar][Bar - Prise chauffage_1] : L'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Bar - Prise chauffage_1/set {"state":"OFF"})
[2026-03-12 05:56:22][DEBUG] [Salle de bain][Salle de bain - Sèche-serviettes_1] : L'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Salle de bain - Sèche-serviettes_1/set {"state":"ON"})
[2026-03-12 05:56:22][ERROR] [Suite][Suite - Sèche serviettes_1] : L'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Suite - Sèche serviettes_1/set {"state":"ON"})
[2026-03-12 05:56:22][DEBUG] ============ GROUPS DEFINITION ============= : [{"friendly_name":"Lampes bureau","id":1,"members":[{"endpoint":1,"ieee_address":"0xa4c1380326455ca9"}],"scenes":[]}]
[2026-03-12 05:56:22][DEBUG] [Bar][Bar - Prise chauffage_1] : MQTT-->Jeedom, Topic=zigbee2mqtt/Bar - Prise chauffage_1, Payload={"device":{"applicationVersion":66,"dateCode":"","friendlyName":"Bar - Prise chauffage_1","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0xcc86ecfffee88eac","manufacturerID":4098,"manufacturerName":"_TZ3000_wamqdr3f","model":"HG06337","networkAddress":55850,"powerSource":"Mains (single phase)","stackVersion":0,"type":"Router","zclVersion":3},"linkquality":99,"power_on_behavior":"off","state":"OFF"}
[2026-03-12 05:56:22][DEBUG]     state = converted:0
[2026-03-12 05:56:22][DEBUG]     power_on_behavior = off
[2026-03-12 05:56:22][DEBUG]     linkquality = 99
[2026-03-12 05:56:22][DEBUG] [Salon][Salon - Pressoir_1] : MQTT-->Jeedom, Topic=zigbee2mqtt/Salon - Pressoir_1, Payload={"device":{"applicationVersion":66,"dateCode":"","friendlyName":"Salon - Pressoir_1","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0xbc33acfffe681876","manufacturerID":4098,"manufacturerName":"_TZ3000_wamqdr3f","model":"HG06337","networkAddress":11259,"powerSource":"Mains (single phase)","stackVersion":0,"type":"Router","zclVersion":3},"linkquality":108,"power_on_behavior":"off","state":"OFF"}
[2026-03-12 05:56:22][DEBUG]     linkquality = 108
[2026-03-12 05:56:22][DEBUG] [Salle de bain][Salle de bain - Sèche-serviettes_1] : MQTT-->Jeedom, Topic=zigbee2mqtt/Salle de bain - Sèche-serviettes_1, Payload={"device":{"dateCode":"20210320","friendlyName":"Salle de bain - Sèche-serviettes_1","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0x00124b0024c0e7c1","manufacturerID":4742,"manufacturerName":"SONOFF","model":"ZBMINI","networkAddress":1187,"powerSource":"Mains (single phase)","softwareBuildID":"2.0.0","type":"Router","zclVersion":3},"linkquality":99,"state":"ON"}
[2026-03-12 05:56:22][DEBUG]     state = converted:1
[2026-03-12 05:56:22][DEBUG] [Suite][Suite - Sèche serviettes_1] : MQTT-->Jeedom, Topic=zigbee2mqtt/Suite - Sèche serviettes_1, Payload={"device":{"dateCode":"20200927","friendlyName":"Suite - Sèche serviettes_1","ieeeAddr":"0x84fd27fffe8d38e4","manufacturerID":4098,"manufacturerName":"SONOFF","model":"ZBMINI","networkAddress":47503,"powerSource":"Mains (single phase)","type":"Router","zclVersion":3},"linkquality":39,"state":"ON"}
[2026-03-12 05:56:22][DEBUG]     linkquality = 39
[2026-03-12 05:56:22][DEBUG] [Suite][Suite - Sèche serviettes_1] : MQTT-->Jeedom, Topic=zigbee2mqtt/Suite - Sèche serviettes_1, Payload={"device":{"dateCode":"20200927","friendlyName":"Suite - Sèche serviettes_1","ieeeAddr":"0x84fd27fffe8d38e4","manufacturerID":4098,"manufacturerName":"SONOFF","model":"ZBMINI","networkAddress":47503,"powerSource":"Mains (single phase)","type":"Router","zclVersion":3},"linkquality":36,"state":"ON"}
[2026-03-12 05:56:22][DEBUG]     linkquality = 36
Le log du démon :
[2026-03-12 05:55:30] ERROR  ##### Le service Client MQTT "Client MQTT Local" est arrêté #####
[2026-03-12 05:55:31] INFO  ##### Démarrage du service Client MQTT (Client MQTT Local) #####
[2026-03-12 05:55:31] INFO  ##### Le service Client MQTT a démarré (Client MQTT Local) #####
[2026-03-12 05:55:32] INFO  #####  -->  Attend que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 1 seconde(s)
[2026-03-12 05:55:33] INFO  #####  -->  Attend que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 2 seconde(s)
[2026-03-12 05:55:34] INFO  #####  -->  Attend que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 3 seconde(s)
[2026-03-12 05:55:35] INFO  #####  -->  Attend que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 4 seconde(s)
[2026-03-12 05:55:36] INFO  #####  -->  Attend que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 5 seconde(s)
[2026-03-12 05:55:37] INFO  #####  -->  Attend que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 6 seconde(s)
[2026-03-12 05:55:38] INFO  #####  -->  Attend que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 7 seconde(s)
[2026-03-12 05:55:39] INFO  #####  -->  Attend que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 8 seconde(s)
[2026-03-12 05:55:40] INFO  #####  -->  Attend que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 9 seconde(s)
[2026-03-12 05:55:41] INFO  #####  -->  Attend que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 10 seconde(s)
[2026-03-12 05:55:42] INFO  #####  -->  Attend que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 11 seconde(s)
[2026-03-12 05:55:42] INFO  ##### Impossible de démarrer le service Client MQTT (Client MQTT Local) #####
[2026-03-12 05:56:04] INFO  ##### Le service Client MQTT "Client MQTT Local" a démarré #####
[2026-03-12 05:56:17] INFO  [Aucun][Client MQTT Local] : Client MQTT subscribe : 1
[2026-03-12 05:56:21] INFO  ##### Le client MQTT Client MQTT Local a reçu un premier message de Zigbee2MQTT #####
