Sur la tablette de mon fils, certe pas toute jeune, l’application plante au lancement avant de pouvoir faire quoi que ce soit. C’est une Galaxy Tab S 10.5 sous android 6.0.1
J’ai envoyé un rapport de plantage via la tablette, je ne sais pas trop où regarder pour avoir plus d’infos sur le plantage…
Je dirais que l’un des widgets n’est surement pas bien supporté.
J’ai le même soucis sur un « vieux » smartphone, et le « coupable » est le widget de puissance.
Essai de désactiver des menus ou des widgets (puissance !?) depuis le plugin, supprime les données coté application et regarde si tu arrives à lancer l’application après scan du QR Code.
En réactivant les éléments un par un tu finiras pas tomber sur le problème.
Bonsoir.
Ci-dessous post au sujet de ce matériel.
La conclusion est que cela devrait fonctionner …mais non rien à faire.
Installer comme suggéré l’application « logcat reader » mais pour un profane la lecture des logs est impossible.
Seule remontée au moment du lancement de l’application JC figure sur pièce jointe.
"Alors j’ai testé et pas de problème pour moi avec Android 6, sur emulateur en tout cas.
Du coup il faudrait peut être regarder les logs Android (avec logcat reader par exemple)"
Rien clôturé du tout: la réponse fournie a été positionnée comme solution sans intervention de ma part et donc fermeture automatique du post.
En effet log disponible: joint celui sauvegardé au moment du lancement de JC.
Comme toujours merci de ton aide matinée de bienveillance.
