Bonsoir @Lydie13
Tu trouveras une photo de mon montage ici
Mais si je devais le refaire je le ferais avec ça
€ 7,55 12%de réduction | Capteur de température numérique, 1x DS18B20, filetage G1/2 ", sonde DIA = 7mm, 1m, PVC, 3 fils, coque en acier inoxydable SUS304, l30 mm-l150 mm
C’est beaucoup plus propre et pro que mon propre montage.
D’ailleurs j’en ai commandé un de chaque pour changer mes sondes quand ça me prendra.
A l’époque, je l’avais montée sur FGBS-001 mais on peut très bien le faire avec un FGBS-222.
J’en avais d’ailleurs acheté un pour le fun mais j’ai laissé les choses en l’état.
Tu connais le proverbe, quand ça marche, on ne touche pas.
Bonne soirée
Je te remercie. Tu parles dans ton post du retour de la température sur j’un afficheur installé sur le local technique. As tu la réf de ton afficheur ? Je ne trouve rien sur le net.
J’espère que je t’embête pas trop !
Tu le mets ensuite dans le doigt que je t’ai montré plus haut et si tu as besoin de plus de longueur, un simple bout de câble soudé fera l’affaire.
Le truc c’est que si tu veux le mettre à l’extérieur, tu vas devoir bricoler un plexo et un boîtier étanche pour l’y insérer étant donné que l’afficheur n’est sûrement pas étanche.
Je compte installer un FGBS222 directement sur les tuyaux pour m’indiquer la température de l’eau et compte alimenter le smart implant directement via une alimentation. De combien doit être mon alim pour bien fonctionner, 9 ou 12 v ?
J’avais bien vu sur la doc que la tension était comprise entre 9 et 30v mais il me semblait que pour alimenter une sonde cela devait être 9 ou 12v. Autant pour moi. Un conseil particulier pour lalim ?
En fait je vais juste installer pour l’instant une sonde de température sur la tuyauterie histoire d’avoir une remontée de température fiable.
Je n’ai tjs pas acheté la sonde mais je vais chercher une sonde suffisamment résistante au sel.
Bien sûr, comme je te le disais elle est en inox.
Elle baigne dans ma tuyauterie depuis 2 ans.
Le seul problème, c’est le calcaire.
Après l’hivernage, je te conseillerais de la nettoyer au vinaigre blanc, évite l’acide chlorhydrique qui risque de la détériorer.
Bien que je nettoie ma coque à l’acide chlorhydrique.
L’inox 304 ( L’inox qui compose cette sonde), n’est pas recommandé pour une ambiance saline ou chloré, il faudrait du 316L ou 316ti idéalement. Perso je n’en ai pas trouvé, je suis aussi parti sur du 304L que je vais bientôt installer, mais je doute que cela tienne très longtemps, a voir …
Ca fait 2 ans qu’elle est dans les canalisations.
Si je dois la changer tous les 2 ans, ce qui n’est pas encore le cas, au prix où je la paie, ça vaut encore le coup.
