Piscine : Capteur de niveau et température
J’ai reçu ma sonde DS18B20 que j’ai connecté au smart implant. Le module a été parfaitement reconnu en mode non sécurisé comme conseillé dans les précédents post. en revanche la sonde ne remonte pas, seul la T° interne du module remonte.
J’ai relié les fils de la sonde via des wago et selon les couleurs suivantes :
Le fil blanc du module avec le fil jaune de la sonde,
Le fil marron du module avec le fil rouge de la sonde,
Le fil bleu du module avec le fil noir de la sonde.
J’ai inclus le module avec la sonde montée, mais rien n’y fait.
Ma configuration : Smart en 4.2.14 et la version en Zwave : 2022-02-08 01:02:53
Une idée ?
Bonsoir Lydie,
Essaie de les connecter en utilisant des dominos en torsadant les câbles entre eux.
Avec des wago, les câbles sont trop fins pour être correctement mordus.
Je parle d’expérience, j’avais eu le même problème.
PS : reset factory et exclusion préalable du module
Bonsoir @mich0111
Reset factory et exclusion OK. J’ai remis les fils sur des dominos. Pour l’instant aucune remontée.
Peux tu me confirmer la procédure de reset factory que j’ai peut être mal faite ?
C’est bon, j’y suis arrivée. J’ai été dans la configuration puis dans valeurs mes 2 températures étaient bien présentes. J’ai donc modifié le rafraichissement à 5 minutes et cela fonctionne.
La température de la sonde apparait parfaitement. Le fait de l’avoir mise dans un domino a résolu le problème.
Encore merci.
Je te l’avais dit, j’ai passé un long moment avant de comprendre que le problème venait du câblage.
Bonne continuation
Merci, bonne soirée également !
