J ai également le même soucis de coupure sur un déporté avec clé sena.pour faire repartir je suis obligé de rebooté ce pi distant.
J ai pas encore pris le temps de faire un débug.
un petit point sur le test , la réception des infos aura tenu 89 heures . une grande première.
Perte ce matin , et oui à l’ouverture de mes volets …
Je peut penser que le hub alimenté à eu un effet , enfin peut-être .
je test une antenne Theengs sur l’Atlas (avec son Bluetooth interne) et en parallel je garde l’antenne sur l’Odroid pour voir et je test également une antenne OMG ESP32.
A dans quelques jour pour les résultats
bon week-end
Gérard
Le souci n’est pas le plugin.
Cest plus la gestion du controleur sous linux qui finit par foirer.
on peut y faire quelque chose ?
Gérard
Sur certaines machines, l os finit par couper le courant du teuc pr economie. Sous linux jai pas encore trouvé et jai le souci uniquement sur vm avec cle sena !
Mais le plugin est hors de cause. Car c bien sous linux que je vois la clé deconner. Jessaie de teouver comment relancer ss dzconnecter ou rebooter
Je pensai bien que le plugin était hors de cause, c’est pour cela que je multiplie mes tests.
Si c’est pour fouiller dans Linux, alors là je ne peut pas t’aider, l’informatique n’est pas mon domaine, par contre si il y des choses à essayer je suis partant.
Est ce que tu penses que je puisse essayé avec un débian 12 ?
Gérard
Je teste sous 11 et 12… meme combat
Ok
Je suppose que le problème est valable quelque soit la prise USB ?
J’ai essaye usb 2 usb3 c pareil.
Je vais essayer une antenne remore sur un raspi pr voir
sur internet j’ai trouver çà : C’est pour UBUTU
Chapitre 4:
J’ai testé : cat /sys/module/usbcore/parameters/autosuspend
ma valeur est : 2, Ce qui signifie qu’une option Suspension automatique Activé
on peut changé ce paramètre , j’hésite , tu crois que je peut essayé?
J’ai essaye d’ouvrir le fichier cité , j’ouvre bien nano mais pas de fichier …
Gérard
Pour éditer le fichier il faut faire cette commande :
sudo nano /sys/module/usbcore/parameters/autosuspend
Pour sauvegarder :
ctrl o
Pour quitter :
ctrl x
Ou, directement ainsi (avec la valeur de -1 par exemple) :
sudo echo -1 >/sys/module/usbcore/parameters/autosuspend
Ma petite pierre à l’édifice: j’ai une vm (sous proxmox pas esxi) avec une clé usb (pas une sena) sous debian12 avec une antenne installée par le plugin et elle tourne depuis des semaines.
Ca veut juste dire qu’on ne peut pas d’office dire « c’est debian12 » ou « c’est les vm » etc… il doit y avoir autre chose ou une combinaison
j’ai fait la manip et je vais essayer comme çà mais j’ai une question supplémentaire , faut t’il que je reboot le système ?
est ce que cette modification est sauvegardé en de perte d’alimentation?
Gérard
Pour moi c’est un pi3 avec Sena et même problème
Testez avec une autre bloc d’alimentation ?
J’ai cette configuration en antenne depuis 10 jours et je n’ai pour le moment eu qu’un seul message, d’erreurs lié au cron, sans en connaître l’origine.
je me répond .
En cas de perte d’alimentation l’AUTOSUSPEND revient à 2 , donc ce n’est pas sauvegarder .
j’ai fait une petite recherche sur Community :
La manip correspond à celle du lien que j’ai mis précédemment, mais je ne trouve pas de fichier « grub » dans le dossier : etc/default/
J’ai recherché également ce dossier sur ma Smart , je ne l’ai pas trouver également
Gérard
Sous linux si tu fais cd /etc/default tu n’arrives dans dans le dossier ?
Si oui ensuite un ls -l donne quoi ?
oui j’arrive bien dans le dossier mis je n’est pas le fichier « grub »
le contenu du dossier « default »
-rw-r--r-- 1 root root 556 9 juin 2022 apache-htcacheclean
-rw-r--r-- 1 root root 634 25 nov. 2022 armbian-motd
-rw-r--r-- 1 root root 647 31 août 15:31 armbian-motd.dpkg-dist
-rw-r--r-- 1 root root 919 25 nov. 2022 armbian-ramlog
-rw-r--r-- 1 root root 919 31 août 15:31 armbian-ramlog.dpkg-dist
-rw-r--r-- 1 root root 1532 25 nov. 2022 armbian-zram-config
-rw-r--r-- 1 root root 1532 31 août 15:31 armbian-zram-config.dpkg-dist
-rw-r--r-- 1 root root 846 10 juin 2021 bluetooth
-rw-r--r-- 1 root root 255 14 mars 2022 chrony
-rw-r--r-- 1 root root 285 30 nov. 2022 console-setup
-rw-rw-r-- 1 root root 69 30 nov. 2022 cpufrequtils
-rw-r--r-- 1 root root 549 20 mars 2020 crda
-rw-r--r-- 1 root root 955 22 févr. 2021 cron
-rw-r--r-- 1 root root 297 21 févr. 2021 dbus
-rw-r--r-- 1 root root 1531 23 nov. 2020 fail2ban
-rw-r--r-- 1 root root 84 5 mars 2012 fake-hwclock
-rw-r--r-- 1 root root 80 14 janv. 2021 haveged
-rw-r--r-- 1 root root 787 6 avril 2022 hostapd
-rw-r--r-- 1 root root 81 20 janv. 2022 hwclock
-rw-r--r-- 1 root root 150 30 nov. 2022 keyboard
-rw-r--r-- 1 root root 92 30 nov. 2022 locale
-rw-r--r-- 1 root root 1032 21 sept. 2020 networking
-rw-r--r-- 1 root root 1756 26 août 2022 nss
-rw-r--r-- 1 root root 15 23 sept. 2020 ntp
-rw-r--r-- 1 root root 529 23 sept. 2020 ntpdate
-rw-r--r-- 1 root root 1184 14 mai 2021 openvpn
-rw-rw-r-- 1 root root 24 30 nov. 2022 rng-tools
-rw-r--r-- 1 root root 2062 18 sept. 2021 rsync
-rw-r--r-- 1 root root 363 10 oct. 2019 smartmontools
-rw-r--r-- 1 root root 133 2 juil. 2022 ssh
-rw-r--r-- 1 root root 284 30 nov. 2022 sysstat
-rw-r--r-- 1 root root 1124 19 févr. 2023 useradd
Gérard
vu que çà ne fonctionne pas très bien (trop de coupure) mème si je pourrais redémarrer l’antenne en faisant un scenario en cas de coupure je préfère partir sur une réinstallation complète d’un Debian 11 sur cet Odroid N2+ puis refaire un test.
J’ai trouvé sur internet des tutoriels pour réinstaller « grub » mais je ne sait pas si cela va me planter ou pas ma BOX et vu que celle-ci me sert également de Broker Mosquito je ne veux pas prendre de risque donc il faut déjà que je bascule mes équipements (Des Shellies) sur un autre Broker ou que je me fasse un Broker sur une autre machine et que je connecte au réseau cette machine avec l’IP de L’Odroid.
Mes Shellies pilotes mon chauffage donc important qu’ils restent dispo ( je peut aussi attendre l’été 2024)
IMPORTANT : le problème ne vient pas de Theengs car fonctionne parfaitement sur mon Atlas avec la puce Bluetooth interne. Aucune coupure depuis la mise en route le 18/11.
Je suis entrain de testé sur une Smart mais là aussi il semble que ce ne soit par parfait, d’ailleurs il existe un poste sur community très ressemblant à se qui ce passe.
Merci pour avoir essayer de m’aider.
Gérard
PS je coche ce message en solution mème si s’en n’est pas vraiment une.
Tu devrais laisser ouvert car on est plusieurs à avoir le problème et donc à travailler dessus.
Là moi j attends le prochain plantage pour investiguer
