Quel modèle de raspberry, quelle version de rasbian buster (32/64bits), SSD ou microSD ?
Faites la commande SSH suivante :
uname -a
Si le retour indique que vous avez une édition arm64, alors c’est l’origine de votre problème.
Sur les Raspberry Pi3, il faut rester sur une édition 32 bits.
Faites la sauvegarde de votre sauvegarde, réinstallez Jeedom depuis l’image 32 bits.
Restaurez votre sauvegarde
Réinstallez les dépendances
Et vous n’aurez plus de problème (sur à 100%).
bonjour,
Je suis sur SSD et il me semble que effectivement c’est bien une version 64, je vais de ce pas tester cela.
Merci pour votre réactivité (par ailleurs le support m’a répondu, ils doivent prendre la main sur mon RPI)
j’ai bien une version 64…
Linux jeedom 5.4.79-v8+ #1373 SMP PREEMPT Mon Nov 23 13:32:41 GMT 2020 aarch64 G NU/Linux
comment je fais ça ?
j’avais pris une version DEBIAN + JEEDOM intégré, il faut que je reformate mon SSD ?
Franchement, sans attendre le support, refaites tout en 32 bits.
J’ai détaillé tous ces problèmes ici :
Pi3B+ : Raspberry Pi OS : 32 bits ou 64 bits? - Matériel Jeedom - Hardware / Raspberry Pi ou autre carte DIY (Faire soi-même) - Communauté Jeedom
vous pouvez le vérifier, cela correspond à vos problèmes.
Merci, je télécharge la version 32bits.
Pour la sauvegarde, je parle de la sauvegarde de Jeedom, celle qui se télécharge depuis l’interface http de Jeedom.
Il faut exporter celle-ci, sur un autre support (votre PC) afin de réinstaller tout sans problème.
Le formatage sera fait par l’utilisation de Raspberry Pi Imager 1.5, qui devra être utilisé pour graver l’image 32 bits de Jeedom.
Ok, donc je résume, je fais une sauvegarde de jeedom sur mon PC, j’installe la nouvelle version 32 bits sur mon SSD et dès que je retrouve jeedom, je réinstalle la sauvegarde que je viens de faire ?
Si c’est ça, cela ne risque pas de poser problème, une sauvegarde 64bits sur une nouvelle version en 32bits ?
Désolé de mon inexpérience…
Si vous n’êtes pas à l’aise pour tout refaire rapidement, je vous propose un truc, sans savoir si cela va fonctionner pour vous, mais cela à déjà fonctionné pour au moins 2 personnes.
C’est de faire une mise à jour de votre installation actuelle.
Si vous êtes ok, en SSH :
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
Puis, quand cela est terminé, faire un redémarrage de Jeedom, depuis l’interface de Jeedom.
Une fois réalisé, refaites un :
uname -a
Vous devriez voir des évolutions partout.
non, je veux bien essayer.
je vous tiens au courant.
Alors, on je fait pas proprement dis une sauvegarde de Jeedom sur votre PC, vous copiez la sauvegarde de Jeedom sur votre pc (la sauvegarde, c’est Jeedom lui même qui la réalise)
Cela se réalise depuis l’interface des sauvegardes de Jeedom (Backup de mémoire).
Et quand Jeedom est réinstallé depuis l’image 32 bits, vous y réimporter votre sauvegarde (toujours depuis l’interface Backup de Jeedom) et juste après, vous restaurez cette sauvegarde (même emplacement).
Pour ce qui est du 32 / 64 bits, Jeedom n’a pas conscience de l’un ou de l’autre.
Il faut, après la restauration, laisser faire l’installation des dépendances des plugins.
Ok, pour l’explication, je vais tenter en SSH auparavant.
c’est parti avec PUTTY
Ok, il faudra ensuite, attendre pour voir le résultat.
Lisez bien mon retour (lien plus haut) vous êtes EXCATEMENT dans le même cas que j’ai décris.
Non avons déjà vue pas mal d’utilisateurs avec le même problème et le retour en 32 bits est salvateur.
Si vraiment vous avez besoin d’aide, je peux vous assister à distance, si vous avez Windows 10 (utilitaire d’assistance à distance inclus dans le système d’exploitation).
Merci pour votre aide, je viens de redémarrer jeedom…
Si je galère vraiment je vous solliciterais pour prendre la main, j’ai win 10.
En cas de problème réseau il est bon aussi de savoir si on est en filaire ou en wifi et surtout de voir l’état des liaison on peut pour cela se connecter en ssh sur le pi et faire la commande suivante :
ip -s link
cela affichera un resultat comme suit :
root@jarvis:/home/ccaillet# ip -s l
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
RX: bytes packets errors dropped overrun mcast
85498480 506503 0 0 0 0
TX: bytes packets errors dropped carrier collsns
2: enp2s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
link/ether 5c:85:7e:41:6b:3a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3994944058 15916789 0 606 0 6368559
2261901194 12555460 0 0 0 0
3: wlo2: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
link/ether 6c:6a:77:a9:5e:3e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
On peut alors voir s’il y a du dropped ou des errors ou autre sur l’interface réseau concerné on peut avoir l’IP en faisant la commande ip a avec un résultat come suit
root@jarvis:/home/ccaillet# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host
2: enp2s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
inet 192.168.0.129/24 brd 192.168.0.255 scope global enp2s0
inet6 fe80::5e85:7eff:fe41:6b3a/64 scope link
3: wlo2: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
Ca permet avant de lancer les grandes manoeuvres de l’upgrade de voir s’il on a des soucis réseaux et s’ils sont éventuellement du à un cable défectueux
Bref il y a toujours pleins de choses à voir avant de faire des actions pour bien analyser le problème.
Un bon diagnostic permet de mieux résoudre le problème qu’un mauvais
Christophe
Je suis en ethernet, la manipulation est terminée, j’ai fais de nouveau la commande uname -a, mais c’est identique…
En fait, non ce n’est plus pareil, c’est une nouvelle version, mais toujours en 64bits :
Linux jeedom 5.10.11-v8+ #1399 SMP PREEMPT Thu Jan 28 12:14:03 GMT 2021 aarch64 GNU/Linux
