Perte de la connexion zigbee - probl de port de communication?
Je retente de poster un problème que je rencontre depuis un bon moment maintenant. (j’ai l’impression que ma première demande d’aide n’a pas été enregistrée : je ne la retrouve nulle part)
Depuis plusieurs semaines, mes modules zigbee ne communiquent plus les données. Je n’ai changé à la configuration, juste fait quelques mises à jour des modules ou du moteur Jeedom : c’est pourquoi je soupçonne une régression suite à une mise à jour.
Je précise que mon serveur tourne dans une VM hébergée dans un box Delta (Freebox) : j’ai pris l’image standard de la box pour l’installer.
Les logs du module Zigbee remontent ça :
Erreur que je retrouve un peu partout :
[2022-07-30 08:00:05]ERROR : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:8084/device/all cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8084: Connection refused
Log complétes suite à redémarrage deamon ce matin :
[2022-07-30 07:52:20]INFO : Lancement démon zigbeed : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/zigbee/resources/zigbeed/zigbeed.py --device auto --loglevel debug --socketport 8084 --callback [http://127.0.0.1:80/plugins/zigbee/core/php/jeeZigbee.php](http://127.0.0.1/plugins/zigbee/core/php/jeeZigbee.php) --apikey eBrswCDFDjMOg9gHyyFcJbjE9U8O7vjM --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/zigbee/deamon_1.pid --data_folder /var/www/html/plugins/zigbee/data/1 --device_folder /var/www/html/plugins/zigbee/data/device --controller deconz --sub_controller auto --channel 11
[2022-07-30 07:52:48]INFO : Lancement démon zigbeed : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/zigbee/resources/zigbeed/zigbeed.py --device auto --loglevel debug --socketport Auto --callback [http://127.0.0.1:80/plugins/zigbee/core/php/jeeZigbee.php](http://127.0.0.1/plugins/zigbee/core/php/jeeZigbee.php) --apikey eBrswCDFDjMOg9gHyyFcJbjE9U8O7vjM --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/zigbee/deamon_1.pid --data_folder /var/www/html/plugins/zigbee/data/1 --device_folder /var/www/html/plugins/zigbee/data/device --controller deconz --sub_controller auto --channel 11
[2022-07-30 07:53:13]DEBUG : http://127.0.0.1:Auto/application/info type : GET
[2022-07-30 07:53:13]DEBUG : null
[2022-07-30 07:53:13]DEBUG : http://127.0.0.1:Auto/device/all?with_attributes=0 type : GET
[2022-07-30 07:53:13]DEBUG : http://127.0.0.1:Auto/network/map type : GET
[2022-07-30 07:53:42]DEBUG : http://127.0.0.1:8089/application/info type : GET
[2022-07-30 07:53:42]DEBUG : null
[2022-07-30 07:53:42]DEBUG : http://127.0.0.1:8089/device/all?with_attributes=0 type : GET
[2022-07-30 07:53:42]DEBUG : http://127.0.0.1:8089/network/map type : GET
[2022-07-30 07:55:04]INFO : Lancement démon zigbeed : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/zigbee/resources/zigbeed/zigbeed.py --device auto --loglevel debug --socketport 8084 --callback [http://127.0.0.1:80/plugins/zigbee/core/php/jeeZigbee.php](http://127.0.0.1/plugins/zigbee/core/php/jeeZigbee.php) --apikey eBrswCDFDjMOg9gHyyFcJbjE9U8O7vjM --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/zigbee/deamon_1.pid --data_folder /var/www/html/plugins/zigbee/data/1 --device_folder /var/www/html/plugins/zigbee/data/device --controller deconz --sub_controller auto --channel 11
[2022-07-30 08:00:05]DEBUG : http://127.0.0.1:8084/device/attributes type : POST
[2022-07-30 08:00:05]DEBUG : {"ieee":"84:fd:27:ff:fe:d4:3e:7a","endpoint":1,"cluster":513,"cluster_type":"in","attributes":[18,0,8,28,16384],"allowCache":0}
[2022-07-30 08:00:05]INFO : [Dégagement 1e][Danfoss R+1 Dgt] Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:8084/device/attributes cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8084: Connection refused
[2022-07-30 08:00:05]DEBUG : {"ieee":"84:fd:27:ff:fe:73:8c:29","endpoint":2,"cluster":1029,"cluster_type":"in","attributes":[0],"allowCache":0}
[2022-07-30 08:00:05]INFO : [Dégagement 1e][Sonde TH n° 1] Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:8084/device/attributes cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8084: Connection refused
[2022-07-30 08:00:05]DEBUG : {"ieee":"84:fd:27:ff:fe:73:8c:29","endpoint":1,"cluster":1026,"cluster_type":"in","attributes":[0],"allowCache":0}
[2022-07-30 08:00:05]DEBUG : {"ieee":"5c:02:72:ff:fe:02:bd:2b","endpoint":2,"cluster":1029,"cluster_type":"in","attributes":[0],"allowCache":0}
[2022-07-30 08:00:05]INFO : [Espace loisirs][Sonde TH n° 2] Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:8084/device/attributes cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8084: Connection refused
[2022-07-30 08:00:05]DEBUG : {"ieee":"5c:02:72:ff:fe:02:bd:2b","endpoint":1,"cluster":1026,"cluster_type":"in","attributes":[0],"allowCache":0}
[2022-07-30 08:00:05]DEBUG : {"ieee":"3c:6a:2c:ff:fe:d1:0f:9b","endpoint":3,"cluster":1026,"cluster_type":"in","attributes":[0],"allowCache":0}
[2022-07-30 08:00:05]INFO : [Maison][Sonde T filaire n° 1] Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:8084/device/attributes cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8084: Connection refused
[2022-07-30 08:00:05]DEBUG : http://127.0.0.1:8084/device/all type : GET
[2022-07-30 08:00:05]DEBUG : null
[2022-07-30 08:00:06]INFO : Lancement démon zigbeed : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/zigbee/resources/zigbeed/zigbeed.py --device auto --loglevel debug --socketport 8084 --callback [http://127.0.0.1:80/plugins/zigbee/core/php/jeeZigbee.php](http://127.0.0.1/plugins/zigbee/core/php/jeeZigbee.php) --apikey eBrswCDFDjMOg9gHyyFcJbjE9U8O7vjM --cycle 1 --pid /tmp/jeedom/zigbee/deamon_1.pid --data_folder /var/www/html/plugins/zigbee/data/1 --device_folder /var/www/html/plugins/zigbee/data/device --controller deconz --sub_controller auto --channel 11
En particulier, je ne me souviens plus comment j’en étais arrivé à utiliser les port 8084 et pas le 8089 par défaut… Mais une fois de plus, ça a marché pendant environ 6 mois sans trop de problème…
Merci d’avance pour votre aide !!
Il n’y a pas de demande sur le même sujet à votre nom.
Pour ce qui est du problème, je vois que Jeedom n’arrive pas à communiquer sur le port indiqué.
Remettez les valeurs par défaut et assurez vous d’avoir sélectionné le port port USB et que votre clé (contrôleur) y soit bien visible.
salut
le port est 8089
En supposant comme vous dites que ça a fonctionné avec le port 8084, le message ci dessus est typique d’un module qui doit être réinclus dans zigbee.
Bonjour Fabrice
Merci pour ce retour et désolé pour le temps très long de réaction : la rentrée a été lourde à gérer…
Pouvez-vous me confirmer que la valeur par défaut est 8089 ?
Comment puis concrêtement vérifier d’avoir sélectionné le port USB et que la clé y est bien visible ? Je ne sais pas comment procéder à ces vérifications.
Bien à vous,
Bonjour Furaxworld et merci pour ce retour.
Pouvez-vous m’indiquer comment faire pour réinclure un module ? Est-ce que l’opération va me faire perdre mes historiques de données ?
Bien à vous,
via réglage → système → configuration -->OS/DB → Administration Système
Taper cette commande:
ls -al /dev/serial/by-id/*
Vous pouvez d’abord tester en cliquant sur redécouvrir le noeud
Si ça ne fonctionne pas, vous repassez en inclusion sur zigbee et en appairage sur votre module.
J’obtiens ce résultat :
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Sep 18 16:32 /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2472928-if00 → …/…/ttyACM0
Puis-je en conclure que ma clé ConbeeII est bien « vu » par Jeedom ?
Et quand j’essaie de réintégrer un module, je passe donc en mode inclusion. Jeedom me retourne alors l’erreur suivante :
http://127.0.0.1:8089/application/include cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8089: Connection refused.
Avez-vous une idée de ce qui ne va pas ? Comment diagnostiquer plus loin le problème ?
Encore merci pour votre aide !!
Bonsoir.
Des personnes ayant eux ce type de problème, ont résolu cela avec l’une des deux actions suivantes :
- Mise à jour du firmware de cette clé
Où :
- Mise en place d’une rallonge USB d’un mètre pour éloigner la clé d’autres perturbations de la box
En lisant ce post je m’aperçois que j’ai le même soucis. Demon ok, mais plus de comme avec aucun capteur. Je ne vais pas récréer un post pour l’instant car je pense que le pb est identique
C’est une clé popp qui est à jours et la rallonge USB n’a rien donné.
Pour info j’ai eu un soucis dernièrement et a fallu que je passe en beta pour que ca refonctionne.
Merci de votre aide
Oui → ttyACM0
Je pense que @Fabrice vous a donné la solution :wink:
Testez et revenez donner des nouvelles.
Re,
Suivant les conseils de Fabrice, j’ai flashé ce soir mon dongle Zigbee mais j’ai toujours les mêmes symptômes / problèmes : http error connection refused.
A toutes fins utiles, revoilà ma config :
J’ai fait des tests avec le port 8084 (qui a marché pendant un temps) et avec le port 8089 mais rien n’y fait. Par exemple quand j’essaie de passer en mode inclusion :
Je précise également que ma clé est déportée de la box grace à une rallonge USB, comme préconisé.
Et voilà le logs des essais de ces dernières minutes :
[2022-09-19 21:44:05][INFO] : Lancement démon zigbeed : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/zigbee/resources/zigbeed/zigbeed.py --device /dev/ttyACM0 --loglevel debug --socketport 8084 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/zigbee/core/php/jeeZigbee.php --apikey eBrswCDFDjMOg9gHyyFcJbjE9U8O7vjM --cycle 1 --pid /tmp/jeedom/zigbee/deamon_1.pid --data_folder /var/www/html/plugins/zigbee/data/1 --device_folder /var/www/html/plugins/zigbee/data/device --controller deconz --sub_controller auto --channel 11
[2022-09-19 21:45:01][DEBUG] : http://127.0.0.1:8084/application/include type : PUT
[2022-09-19 21:45:01][DEBUG] : {"duration":180}
[2022-09-19 21:45:03][DEBUG] : http://127.0.0.1:8084/device/all type : GET
[2022-09-19 21:45:03][DEBUG] : null
[2022-09-19 21:45:03][ERROR] : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:8084/device/all cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8084: Connection refused
[2022-09-19 21:45:04][INFO] : Lancement démon zigbeed : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/zigbee/resources/zigbeed/zigbeed.py --device /dev/ttyACM0 --loglevel debug --socketport 8084 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/zigbee/core/php/jeeZigbee.php --apikey eBrswCDFDjMOg9gHyyFcJbjE9U8O7vjM --cycle 1 --pid /tmp/jeedom/zigbee/deamon_1.pid --data_folder /var/www/html/plugins/zigbee/data/1 --device_folder /var/www/html/plugins/zigbee/data/device --controller deconz --sub_controller auto --channel 11
[2022-09-19 21:47:52][DEBUG] : http://127.0.0.1:8084/application/include type : PUT
[2022-09-19 21:47:52][DEBUG] : {"duration":180}
[2022-09-19 21:50:04][INFO] : Lancement démon zigbeed : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/zigbee/resources/zigbeed/zigbeed.py --device auto --loglevel debug --socketport 8084 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/zigbee/core/php/jeeZigbee.php --apikey eBrswCDFDjMOg9gHyyFcJbjE9U8O7vjM --cycle 1 --pid /tmp/jeedom/zigbee/deamon_1.pid --data_folder /var/www/html/plugins/zigbee/data/1 --device_folder /var/www/html/plugins/zigbee/data/device --controller deconz --sub_controller auto --channel 11
[2022-09-19 21:51:29][DEBUG] : http://127.0.0.1:8084/application/include type : PUT
[2022-09-19 21:51:29][DEBUG] : {"duration":180}
Une idée de ce que je peux essayer d’autre ?
Bonjour.
Pas sur que le port auto fonctionne pour une vm.
Montrez nous la page santé de Jeedom et la page de configuration du réseau.
le démon est en status ok ?
j’avais un problème similaire ces derniers jours, souvent des messages d’erreur sur mes modules et des temps de réponse ultra-long , j’ai enfin trouvé le responsable !!!
Mon Wifi , j’ai juste changé le canal de mon wifi et plus de perturbation sur mon zigbee qui refonctionne nickel
Effectivement, c’est une des causes du mauvais fonctionnement d’un réseau zigbee.
Pourquoi avez-vous posé la question du port du contrôleur si ce n’est pas pour le mettre ?
Port du demon 8089
Cycle 3
Suite à l’ensemble des derniers messages, j’ai fait ça :
  • forcé le port du controleur sur ttyACM0
  • remis le port du démon sur 8089
  • forcé le canal du Wifi de ma box sur 11 et celui de Zigbee sur 15
  • relancé le deamon (avec le bouton orange ci-dessous)
Je ne suis pas sur de savoir ce qui est précisement appelé « health check » mais j’ai ça quand même :
J’ai le sentiment que le problème n’est pas au niveau des interférences entre Wifi et Zigbee mais est bien que le démon n’arrive pas à démarrer. Si j’essaie de le démarrer avec le bouton, vert : le statut reste à NOK.
Le hic est que je ne trouve pas de trace ou message d’erreur pour aider à comprendre pourquoi ça ne fait rien. Je suis pourtant a priori en mode DEBUG et donc au niveau le plus verbeux :
… mais dans le fichier Zigbee ci-dessus, à la fin juste après ma tentative de démarrage, je n’ai que ça :
[2022-09-20 22:52:26][INFO] : Lancement démon zigbeed : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/zigbee/resources/zigbeed/zigbeed.py --device /dev/ttyACM0 --loglevel debug --socketport 8089 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/zigbee/core/php/jeeZigbee.php --apikey eBrswCDFDjMOg9gHyyFcJbjE9U8O7vjM --cycle 1 --pid /tmp/jeedom/zigbee/deamon_1.pid --data_folder /var/www/html/plugins/zigbee/data/1 --device_folder /var/www/html/plugins/zigbee/data/device --controller deconz --sub_controller auto --channel 15
[2022-09-20 22:55:04][INFO] : Lancement démon zigbeed : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/zigbee/resources/zigbeed/zigbeed.py --device /dev/ttyACM0 --loglevel debug --socketport 8089 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/zigbee/core/php/jeeZigbee.php --apikey eBrswCDFDjMOg9gHyyFcJbjE9U8O7vjM --cycle 1 --pid /tmp/jeedom/zigbee/deamon_1.pid --data_folder /var/www/html/plugins/zigbee/data/1 --device_folder /var/www/html/plugins/zigbee/data/device --controller deconz --sub_controller auto --channel 15
et toujours cette même erreur si j’essaie de passer en mode inclusion par exemple :
et même si mes compétences réseau datent / sont bien rouillées, il me semble que cette commande montre qu’effectivement je n’ai pas de process qui écoute sur le port attendu 8089 :
Pour progresser, je pense qu’il faudrait réussir à en savoir sur pourquoi le demon ne démarre pas. Je viens alors d’avoir l’idée de tenter un lancement manuel du Démon pour voir le retour et ça donne ça :
Est-ce que qq un à une idée de ce qu’est zhaquirks et comment faire pour le réparer ?
Merci !!
En effet, voici le port 8089 sur ma machine
A essayer
sudo pip3 install zha-quirks==0.0.79
Voici ma version
Voilà le résultat de la commande.
C’est un peu bizarre car on voit un « successfully installed » au milieu, mais des erreurs ensuite :
WARNING: Ignoring invalid distribution -sync-timeout (/usr/local/lib/python3.7/dist-packages)
Collecting zha-quirks==0.0.79
  Downloading zha_quirks-0.0.79-py3-none-any.whl (314 kB)
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 314.2/314.2 kB 317.7 kB/s eta 0:00:00
Requirement already satisfied: zigpy>=0.45.1 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zha-quirks==0.0.79) (0.47.2)
Requirement already satisfied: cryptography in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.45.1->zha-quirks==0.0.79) (37.0.4)
Requirement already satisfied: aiohttp in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.45.1->zha-quirks==0.0.79) (3.8.1)
Requirement already satisfied: crccheck in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.45.1->zha-quirks==0.0.79) (1.1)
Requirement already satisfied: voluptuous in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.45.1->zha-quirks==0.0.79) (0.13.1)
Requirement already satisfied: aiosqlite>=0.16.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.45.1->zha-quirks==0.0.79) (0.17.0)
Requirement already satisfied: typing_extensions>=3.7.2 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiosqlite>=0.16.0->zigpy>=0.45.1->zha-quirks==0.0.79) (4.3.0)
Requirement already satisfied: frozenlist>=1.1.1 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.45.1->zha-quirks==0.0.79) (1.3.0)
Requirement already satisfied: asynctest==0.13.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.45.1->zha-quirks==0.0.79) (0.13.0)
Requirement already satisfied: multidict<7.0,>=4.5 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.45.1->zha-quirks==0.0.79) (6.0.2)
Requirement already satisfied: yarl<2.0,>=1.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.45.1->zha-quirks==0.0.79) (1.7.2)
Requirement already satisfied: async-timeout<5.0,>=4.0.0a3 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.45.1->zha-quirks==0.0.79) (4.0.2)
Requirement already satisfied: charset-normalizer<3.0,>=2.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.45.1->zha-quirks==0.0.79) (2.1.0)
Requirement already satisfied: attrs>=17.3.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.45.1->zha-quirks==0.0.79) (21.4.0)
Requirement already satisfied: aiosignal>=1.1.2 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.45.1->zha-quirks==0.0.79) (1.2.0)
Requirement already satisfied: cffi>=1.12 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from cryptography->zigpy>=0.45.1->zha-quirks==0.0.79) (1.15.1)
Requirement already satisfied: pycparser in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from cffi>=1.12->cryptography->zigpy>=0.45.1->zha-quirks==0.0.79) (2.21)
Requirement already satisfied: idna>=2.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from yarl<2.0,>=1.0->aiohttp->zigpy>=0.45.1->zha-quirks==0.0.79) (3.3)
Installing collected packages: zha-quirks
  Attempting uninstall: zha-quirks
    Found existing installation: zha-quirks 0.0.75
    Uninstalling zha-quirks-0.0.75:
      Successfully uninstalled zha-quirks-0.0.75
Successfully installed zha-quirks-0.0.79
WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv
--- Logging error ---
  File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/pip/_internal/utils/logging.py", line 177, in emit
    self.console.print(renderable, overflow="ignore", crop=False, style=style)
  File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/pip/_vendor/rich/console.py", line 1752, in print
    extend(render(renderable, render_options))
  File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/pip/_vendor/rich/console.py", line 1390, in render
    for render_output in iter_render:
  File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/pip/_internal/utils/logging.py", line 134, in __rich_console__
    for line in lines:
  File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/pip/_vendor/rich/segment.py", line 245, in split_lines
    for segment in segments:
  File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/pip/_vendor/rich/console.py", line 1368, in render
    renderable = rich_cast(renderable)
  File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/pip/_vendor/rich/protocol.py", line 36, in rich_cast
    renderable = cast_method()
  File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/pip/_internal/self_outdated_check.py", line 130, in __rich__
    pip_cmd = get_best_invocation_for_this_pip()
  File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/pip/_internal/utils/entrypoints.py", line 60, in get_best_invocation_for_this_pip
    os.path.join(binary_prefix, exe_name),
  File "/usr/lib/python3.7/genericpath.py", line 97, in samefile
    s2 = os.stat(f2)
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/usr/bin/pip'
Call stack:
  File "/usr/local/bin/pip3", line 8, in
    sys.exit(main())
  File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/pip/_internal/cli/main.py", line 70, in main
    return command.main(cmd_args)
  File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/pip/_internal/cli/base_command.py", line 101, in main
    return self._main(args)
  File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/pip/_internal/cli/base_command.py", line 223, in _main
    self.handle_pip_version_check(options)
  File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/pip/_internal/cli/req_command.py", line 148, in handle_pip_version_check
    pip_self_version_check(session, options)
  File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/pip/_internal/self_outdated_check.py", line 237, in pip_self_version_check
    logger.info("[present-rich] %s", upgrade_prompt)
  File "/usr/lib/python3.7/logging/__init__.py", line 1383, in info
    self._log(INFO, msg, args, **kwargs)
  File "/usr/lib/python3.7/logging/__init__.py", line 1519, in _log
    self.handle(record)
  File "/usr/lib/python3.7/logging/__init__.py", line 1529, in handle
    self.callHandlers(record)
  File "/usr/lib/python3.7/logging/__init__.py", line 1591, in callHandlers
    hdlr.handle(record)
  File "/usr/lib/python3.7/logging/__init__.py", line 905, in handle
    self.emit(record)
  File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/pip/_internal/utils/logging.py", line 179, in emit
    self.handleError(record)
Message: '[present-rich] %s'
Arguments: (UpgradePrompt(old='22.1.2', new='22.2.2'),)
J’ai alors désactivé / réactiver le plugin depuis l’écran de config mais le deamon est toujours nok :
Et en lancement directement depuis la console :
J’obtiens ça :
[2022-09-21 05:51:39][INFO] : Start zigbeed
[2022-09-21 05:51:39][INFO] : Log level : debug
[2022-09-21 05:51:39][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/zigbee/deamon_1.pid
[2022-09-21 05:51:39][INFO] : Device : /dev/ttyACM0
[2022-09-21 05:51:39][INFO] : Apikey : eBrswCDFDjMOg9gHyyFcJbjE9U8O7vjM
[2022-09-21 05:51:39][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/zigbee/core/php/jeeZigbee.php
[2022-09-21 05:51:39][INFO] : Cycle : 1.0
[2022-09-21 05:51:39][INFO] : Controller : deconz
[2022-09-21 05:51:39][INFO] : Channel : 15
[2022-09-21 05:51:39][INFO] : Data folder : /var/www/html/plugins/zigbee/data/1
[2022-09-21 05:51:39][INFO] : Device folder : /var/www/html/plugins/zigbee/data/device
[2022-09-21 05:51:39][INFO] : Folder OTA : None
[2022-09-21 05:51:39][INFO] : Zigpy advance configuration file : None
[2022-09-21 05:51:39][DEBUG] : SQLite version for : 3.27.2
[2022-09-21 05:51:39][INFO] : Add specific configuration for 84:fd:27:ff:fe:d4:3e:7a to {'poll_control': {'long_poll': '28'}}
[2022-09-21 05:51:39][INFO] : Add specific configuration for 84:2e:14:ff:fe:5a:93:81 to {'poll_control': {'long_poll': '28'}}
[2022-09-21 05:51:39][INFO] : Add specific configuration for 0c:43:14:ff:fe:5f:b8:85 to {'poll_control': {'long_poll': '28'}}
[2022-09-21 05:51:39][INFO] : Add specific configuration for 0c:43:14:ff:fe:5f:b8:3b to {'poll_control': {'long_poll': '28'}}
[2022-09-21 05:51:39][INFO] : Find device : /dev/ttyACM0
[2022-09-21 05:51:40][INFO] : LOADER------Import de la configuration specifics.danfoss
[2022-09-21 05:51:40][INFO] : LOADER------Import de la configuration specifics.danfoss.details
[2022-09-21 05:51:40][INFO] : LOADER------Import de la configuration specifics.develco
[2022-09-21 05:51:40][INFO] : LOADER------Import de la configuration specifics.develco.details
[2022-09-21 05:51:40][INFO] : LOADER------Import de la configuration specifics.frient
[2022-09-21 05:51:40][INFO] : LOADER------Import de la configuration specifics.frient.details
[2022-09-21 05:51:40][INFO] : LOADER------Import de la configuration specifics.legrand
[2022-09-21 05:51:40][INFO] : LOADER------Import de la configuration specifics.legrand.details
[2022-09-21 05:51:40][INFO] : LOADER------Import de la configuration specifics.schneider
[2022-09-21 05:51:40][INFO] : LOADER------Import de la configuration specifics.schneider.details
[2022-09-21 05:51:40][INFO] : Writing PID 2776 to /tmp/jeedom/zigbee/deamon_1.pid
[2022-09-21 05:51:40][INFO] : Init request module v2.28.1
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/zigbee/core/php/jeeZigbee.php?apikey=eBrswCDFDjMOg9gHyyFcJbjE9U8O7vjM HTTP/1.1" 200 0
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Using selector: EpollSelector
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.adeo
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.adeo.color_controller
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.aduro
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.aduro.adurolightncc
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.aurora
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.aurora.aurora_dimmer
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.bitron
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.bitron.thermostat
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.bosch
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.bosch.isw_zdl1_wp11g
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.bosch.motion
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.centralite
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.centralite.cl_3130
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.centralite.cl_3157100
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.centralite.cl_3300S
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.centralite.cl_3305S
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.centralite.cl_3310S
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.centralite.cl_3321S
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.centralite.cl_3460L
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.centralite.ias
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.centralite.motion
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.centralite.motionandtemp
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.const
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.danfoss
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.danfoss.thermostat
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.develco
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.develco.air_quality
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.develco.heat_alarm
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.develco.open_close
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.develco.smoke_alarm
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.echostar
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.echostar.bell
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.ecolink
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.ecolink.contact
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.edpwithus
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.edpwithus.redy_plug
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.elko
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.elko.smart_super_thermostat
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.eurotronic
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.eurotronic.spzb0001
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.gledopto
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.gledopto.gls007z
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.gledopto.soposhgu10
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.heiman
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.heiman.smoke
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.hivehome
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.hivehome.mot003V0
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.hivehome.mot003V6
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.ikea
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.ikea.blinds
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.ikea.cctlightzha
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.ikea.dimmer
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.ikea.fivebtnremote
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.ikea.fivebtnremotezha
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.ikea.fourbtnremote
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.ikea.motion
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.ikea.motionzha
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.ikea.opencloseremote
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.ikea.shortcutbtn
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.ikea.starkvind
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.ikea.symfonisk
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.ikea.tradfriplug
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.ikea.twobtnremote
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.iluminize
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.iluminize.cct
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.iluminize.dim
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.imagic
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.imagic.gs1117s
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.imagic.im1116s
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.innr
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.innr.innr_sp120_plug
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.innr.innr_sp234_plug
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.innr.rs228t
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.inovelli
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.inovelli.VZM31SN
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.keenhome
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.keenhome.sv02612mp13
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.keenhome.weather
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.kof
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.kof.kof_mr101z
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.konke
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.konke.button
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.konke.magnet
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.konke.motion
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.konke.temp
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.lds
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.lds.cctswitch
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.ledvance
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.ledvance.a19rgbw
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.ledvance.flexrgbw
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.legrand
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.legrand.dimmer
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.lidl
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.lidl.TS0501A
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.lidl.cct
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.lidl.rgbcct
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.lidl.ts011f_plug
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.linkind
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.linkind.a001082
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.lixee
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.lixee.zlinky
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.lutron
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.lutron.lzl4bwhl01remote
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.mli
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.mli.tint
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.netvox
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.netvox.z308e3ed
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.nue
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.nue.auwz02000
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.orvibo
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.orvibo.dimmer
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.orvibo.motion
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.osram
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.osram.a19rgbw
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.osram.cla60tw
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.osram.flexrgbw
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.osram.gardenpolesrgbw
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.osram.lightifyx4
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.osram.osramplug
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.osram.smartplusac05347
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.osram.switchmini
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.osram.tunablewhite
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.paulmann
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.paulmann.fourbtnremote
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.philio
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.philio.pst03a
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.philips
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.philips.motion
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.philips.rdm001
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.philips.rom001
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.philips.rwl022
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.philips.rwlfirstgen
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.plaid
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.plaid.soil
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.salus
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.salus.sp600
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.samjin
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.samjin.button
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.samjin.button2
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.samjin.multi
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.samjin.multi2
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.sengled
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.sengled.e1e_g7f
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.sercomm
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.sercomm.szwtd02n
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.siglis
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.siglis.zigfred
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.sinope
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.sinope.light
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.sinope.sensor
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.sinope.switch
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.sinope.thermostat
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.smartthings
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.smartthings.moisturev4
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.smartthings.motion
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.smartthings.multi
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.smartthings.multiv4
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.smartthings.pgc313
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.smartthings.pgc314
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.smartthings.tag_v4
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.sonoff
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.sonoff.button
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.sourcingandcreation
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.sourcingandcreation.smart_button
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.terncy
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.terncy.pp01
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.terncy.sd01
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.thirdreality
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.thirdreality.button
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.thirdreality.switch
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.trust
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.trust.zpir8000
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.tuya
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.tuya.air
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.tuya.air.ts0601_air_quality
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.tuya.mcu
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.tuya.ts000x
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.tuya.ts001x
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.tuya.ts0041
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.tuya.ts0042
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.tuya.ts0043
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.tuya.ts0044
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.tuya.ts004f
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.tuya.ts011f_plug
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.tuya.ts011f_switch
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.tuya.ts0121_plug
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.tuya.ts0201
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.tuya.ts0210
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.tuya.ts0211
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.tuya.ts0501b
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.tuya.ts0501bs
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.tuya.ts0601_co
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.tuya.ts0601_cover
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.tuya.ts0601_dimmer
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.tuya.ts0601_din_power
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.tuya.ts0601_electric_heating
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.tuya.ts0601_gas
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.tuya.ts0601_haozee
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.tuya.ts0601_motion
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.tuya.ts0601_sensor
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.tuya.ts0601_siren
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.tuya.ts0601_smoke
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.tuya.ts0601_switch
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.tuya.ts0601_trv
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.tuya.ts0601_trv_sas
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.tuya.ts0601_valve
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.tuya.ts110e
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.tuya.ts130f
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.visonic
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.visonic.mct340e
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.waxman
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.waxman.leaksmart
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.xbee
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.xbee.xbee3_io
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.xbee.xbee_io
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.xiaomi
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.xiaomi.aqara
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.xiaomi.aqara.ctrl_ln
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.xiaomi.aqara.ctrl_neutral
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.xiaomi.aqara.cube
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.xiaomi.aqara.cube_aqgl01
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.xiaomi.aqara.illumination
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.xiaomi.aqara.light_aqcn2
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.xiaomi.aqara.magnet_acn001
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.xiaomi.aqara.magnet_aq2
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.xiaomi.aqara.motion_ac01
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.xiaomi.aqara.motion_ac02
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.xiaomi.aqara.motion_agl02
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.xiaomi.aqara.motion_aq2
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.xiaomi.aqara.motion_aq2b
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.xiaomi.aqara.opple_remote
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.xiaomi.aqara.opple_switch
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.xiaomi.aqara.plug
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.xiaomi.aqara.plug_maus01
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.xiaomi.aqara.plug_mmeu01
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.xiaomi.aqara.relay_c2acn01
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.xiaomi.aqara.remote_b186acn01
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.xiaomi.aqara.remote_b286acn01
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.xiaomi.aqara.remote_h1
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.xiaomi.aqara.roller_curtain_e1
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.xiaomi.aqara.sensor_swit
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.xiaomi.aqara.sensor_switch_aq3
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.xiaomi.aqara.switch_aq2
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.xiaomi.aqara.tvoc
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.xiaomi.aqara.vibration_aq1
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.xiaomi.aqara.weather
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.xiaomi.aqara.wleak_aq1
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.xiaomi.mija
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.xiaomi.mija.motion
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.xiaomi.mija.sensor_ht
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.xiaomi.mija.sensor_magnet
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.xiaomi.mija.sensor_switch
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.xiaomi.mija.smoke
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.yale
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.yale.realliving
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.yooksmart
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.yooksmart.D10110blinds
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.zen
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.zen.thermostat
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.zhongxing
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.zhongxing.motion
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading custom quirks from /var/www/html/plugins/zigbee/resources/zigbeed/quirks
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading custom quirks module schneider
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading custom quirks module ts0601_haozee
[2022-09-21 05:51:40][DEBUG] : Loading custom quirks module ts0601_valve_zgv1
[2022-09-21 05:51:40][INFO] : [start_zigbee] Init zigbee network with config : {'database_path': '/var/www/html/plugins/zigbee/data/1/network_deconz.db', 'device': {'path': '/dev/ttyACM0'}, 'network': {'channel': 15}}
[2022-09-21 05:51:40][ERROR] : [start_zigbee] Fatal error : Can't instantiate abstract class ControllerApplication with abstract methods add_endpoint, connect, disconnect, load_network_info, permit_with_key, start_network, write_network_info
[2022-09-21 05:51:40][INFO] : Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/plugins/zigbee/resources/zigbeed/zigbeed.py", line 102, in start_zigbee
    start_radio=True,
  File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/zigpy/application.py", line 94, in new
    app = cls(config)
TypeError: Can't instantiate abstract class ControllerApplication with abstract methods add_endpoint, connect, disconnect, load_network_info, permit_with_key, start_network, write_network_info
suite…
[2022-09-21 05:51:40][INFO] : Shutdown
[2022-09-21 05:51:40][INFO] : Removing PID file /tmp/jeedom/zigbee/deamon_1.pid
[2022-09-21 05:51:40][INFO] : Exit 0
→ différent d’avant mais toujours ko.
Par acquis de conscience, redémarrage de Jeedom :
mais daemon toujours ko :
Et si je relance manuellement comme ci-dessus, j’ai les même traces.
J’ai trouvé ça sur le forum (merci @Furaxworld )
sudo pip3 install --force-reinstall --upgrade zigpy==0.46.0
… mais encore des erreurs dans le retour de la commande et plus le temps de creuser tout de suite. Je reprends un peu plus tard.
