Tout allait bien depuis plus d’1 an avec mon iRobot 981 et le plugin Kroomba.
Depuis quelques jours (je n’explique pas pourquoi), il a perdu la connexion et n’est plus pilotable depuis jeedom. (Ok depuis l’application IOS ou via Google Home)
=> du coup il n’y aura plus d’investigations ni de résolutions sur des problèmes sur la version stable actuelle jusqu’à ce que la version beta passe en stable et devienne donc la norme
En cas de problème avec la stable, je vous encourage donc à tester la version beta sur laquelle je serai en mesure de vous aider le cas échéant.
j’ai un 980 qui a planté 1 fois avec ce type de symptôme lors de l’inclusion. l’app était resté ouverte par mégarde en arrière plan.
il était visible comme périphérique ip sur le réseau mais son logiciel était comme « planté ». Pour le reseter proprement, j’avais simplement démonté la batterie, attendu 1mn et rebranché la batterie. depuis, pas de souci.
cependant si le tien a remarché entre temps, c’est peut être qu’il est vieux et qu’il commence à délirer. le mien est assez âgé, pour ne pas dire très âgé mais continue à marcher correctement, c’est d’ailleurs étonnant pour de l’électronique !
