A t on de la visibilité sur un correctif officiel ? Le sujet a été ouvert il ya un mois, ça fait long je trouve, je dis pas ça pour moi j’ai fait un rollback, mais il ya encore des utilisateurs qui achètent le plugin buggé.
Si tu peux, ça serait top ! Je suis un peu dégoûté de m’en être rendu compte trop tard et de ne pas avoir de sauvegarde assez ancienne.
Oui pas de souci pour me connecter en SSH pour remplacer le dossier du plugin. Et je dois même pouvoir le faire depuis JeeXplorer.
Je pensais que le correctif résolvait tout, en tout cas j’avais l’impression en lisant ce fil de discussion que la plupart d’entre vous aviez retrouvé quelque chose de fonctionnel…
Je testerai avec ton archive et si ça marche, je pense qu’on pourra dire que le correctif ne résout pas tout…
Suite à l’aide d’@Ultraboss , j’ai installé son ancienne version en remplacement de la mienne.
Procédure suivie :
-désactivation du plugin
-remplacement du plugin
-réactivation du plugin
-redémarrage du daemon
Voici mes logs pour une ampoule Philips allumée :
[2021-05-26 16:05:18][DEBUG] : Rafraîchissement de XiaomiWifi : MiPhilips - SàM
[2021-05-26 14:05:18][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:45984]
[2021-05-26 14:05:18][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"*****","type":"wifi","cmd":"refresh","model":"philipsmono","dest":"192.168.0.101","token":"*****","devtype":"","serial":""}
[2021-05-26 14:05:18][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:45984]
[2021-05-26 14:05:18][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2021-05-26 14:05:18][DEBUG] : Received command from jeedom : refresh
[2021-05-26 14:05:18][DEBUG] : Refreshing : philipsmono
[2021-05-26 14:05:18][DEBUG] : {"params": ["power", "bright", "cct", "snm", "dv"], "id": 44947, "method": "get_prop"}
[2021-05-26 14:05:18][DEBUG] : {"result":["on",100,0,0],"id":44947}
[2021-05-26 14:05:18][ERROR] : Exception on socket : list index out of range
[2021-05-26 16:10:17][DEBUG] : Rafraîchissement de XiaomiWifi : MiPhilips - SàM
[2021-05-26 14:10:17][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:46380]
[2021-05-26 14:10:17][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"*****","type":"wifi","cmd":"refresh","model":"philipsmono","dest":"192.168.0.101","token":"*****","devtype":"","serial":""}
[2021-05-26 14:10:17][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:46380]
[2021-05-26 14:10:18][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2021-05-26 14:10:18][DEBUG] : Received command from jeedom : refresh
[2021-05-26 14:10:18][DEBUG] : Refreshing : philipsmono
[2021-05-26 14:10:18][DEBUG] : {"params": ["power", "bright", "cct", "snm", "dv"], "id": 22395, "method": "get_prop"}
[2021-05-26 14:10:18][DEBUG] : {"result":["on",100,0,0],"id":22395}
[2021-05-26 14:10:18][ERROR] : Exception on socket : list index out of range
[2021-05-26 16:15:18][DEBUG] : Rafraîchissement de XiaomiWifi : MiPhilips - SàM
[2021-05-26 14:15:18][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:46796]
[2021-05-26 14:15:18][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"*****","type":"wifi","cmd":"refresh","model":"philipsmono","dest":"192.168.0.101","token":"*****","devtype":"","serial":""}
[2021-05-26 14:15:18][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:46796]
[2021-05-26 14:15:18][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2021-05-26 14:15:18][DEBUG] : Received command from jeedom : refresh
[2021-05-26 14:15:18][DEBUG] : Refreshing : philipsmono
[2021-05-26 14:15:18][DEBUG] : {"params": ["power", "bright", "cct", "snm", "dv"], "id": 11647, "method": "get_prop"}
[2021-05-26 14:15:18][DEBUG] : {"result":["on",100,0,0],"id":11647}
[2021-05-26 14:15:18][ERROR] : Exception on socket : list index out of range
et éteinte via l’appli Xiaomi Home :
[2021-05-26 16:40:18][DEBUG] : Rafraîchissement de XiaomiWifi : MiPhilips - SàM
[2021-05-26 14:40:18][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:48724]
[2021-05-26 14:40:18][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"*****","type":"wifi","cmd":"refresh","model":"philipsmono","dest":"192.168.0.101","token":"*****","devtype":"","serial":""}
[2021-05-26 14:40:18][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:48724]
[2021-05-26 14:40:19][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2021-05-26 14:40:19][DEBUG] : Received command from jeedom : refresh
[2021-05-26 14:40:19][DEBUG] : Refreshing : philipsmono
[2021-05-26 14:40:19][DEBUG] : {"params": ["power", "bright", "cct", "snm", "dv"], "id": 20733, "method": "get_prop"}
[2021-05-26 14:40:19][DEBUG] : {"result":["off",100,0,0],"id":20733}
[2021-05-26 14:40:19][ERROR] : Exception on socket : list index out of range
→ Contrairement à la dernière version du plugin, j’obtiens désormais des réponses, et on peut voir que le statut ‹ on › / ‹ off › est bien retourné, mais j’ai toujours une erreur « Exception on socket : list index out of range »
Et surtout, malgré les réponses, la commande info Statut de mon ampoule retourne toujours « vide » / null
En regardant la requête, j’ai l’impression qu’on attend 5 paramètres alors que l’ampoule n’en retourne que 4… Cela expliquerait le « list index out of range » ?
Si ça peut aider, il s’agit d’ampoules :
- nom dans l’app Xiaomi Home : Philips Wi-Fi bulb E27 White
- modèle dans le plugin xiaomihome : philipsmono
- modèle dans « Get Mi Home devices token » : philips.light.hbulb
- firmware à jour : 1.3.7_0029
mes 2 ampoules Philips sont en v 1.3.0_0035 sur serveur Chinois et pas de màj proposée.
Je me note de PAS les mettre à jour…
C’est en cours d’investigation. On essaie de trouver un moment avec @lunarok pour qu’il regarde sur un Jeedom test avec le problème.
Dis-moi, tes ampoules Philips, elles gèrent la température de couleur ? Car j’ai l’impression que c’est ce modèle qui est compatible avec le plugin.
Or les miennes n’ont pas cette fonction (allumer/éteindre, réglage de la luminosité, et c’est tout). Cela pourrait expliquer la différence de réponse…
Est-ce que quelqu’un saurait me dire où je peux regarder dans le code ?
Merci d’avance,
Je me réponds tout seul :
En cherchant dans le code, j’ai trouvé la liste des paramètres du device « philipsmono » dans globals.py
J’ai simplifié la liste des paramètres pour ce device en ne gardant que « power » et « bright »
Après redémarrage du daemon (je ne sais pas s’il fallait le faire, mais dans le doute…), je n’ai plus d’erreur dans les logs :
[2021-05-27 17:10:18][DEBUG] : Rafraîchissement de XiaomiWifi : MiPhilips - SàM
[2021-05-27 15:10:18][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:41090]
[2021-05-27 15:10:18][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"*****","type":"wifi","cmd":"refresh","model":"philipsmono","dest":"192.168.0.101","token":"*****","devtype":"","serial":""}
[2021-05-27 15:10:18][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:41090]
[2021-05-27 15:10:18][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2021-05-27 15:10:18][DEBUG] : Received command from jeedom : refresh
[2021-05-27 15:10:18][DEBUG] : Refreshing : philipsmono
[2021-05-27 15:10:18][DEBUG] : {"params": ["power", "bright"], "id": 41232, "method": "get_prop"}
[2021-05-27 15:10:18][DEBUG] : {"result":["on",100],"id":41232}
[2021-05-27 15:10:18][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'wifi_192.168.0.101': {'status': {u'bright': 100, u'power': u'on'}, 'ip': u'192.168.0.101', 'model': u'philipsmono'}}}
[2021-05-27 15:10:18][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2021-05-27 17:10:19][DEBUG] : Status Array ( [status] => Array ( [bright] => 100 [power] => on ) [ip] => 192.168.0.101 [model] => philipsmono )
Je pense donc que mon modèle d’ampoule Philips n’est pas compatible avec les paramètres par défaut.
Oui les miennes gèrent la temp couleur.
Ok donc malgré leur nom similaire, ce ne sont pas les mêmes ampoules, mon modèle EU doit être une version « cheap »
Alors oups moi j’ai un souci :
root@jeedom:/var/www/html# lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Raspbian
Description: Raspbian GNU/Linux 8.0 (jessie)
Release: 8.0
Codename: jessie
root@jeedom:/var/www/html# python --version
Python 2.7.9
root@jeedom:/var/www/html# python3 --version
Python 3.4.2
root@jeedom:/var/www/html# pip --version
pip 1.5.6 from /usr/lib/python2.7/dist-packages (python 2.7)
root@jeedom:/var/www/html# pip list | grep cryptography
cryptography (0.6.1)
root@jeedom:/var/www/html# pip3 --version
File "/usr/bin/pip3", line 5, in <module>
from pkg_resources import load_entry_point
File "/usr/local/lib/python3.4/dist-packages/pkg_resources/__init__.py", line 72, in <module>
import packaging.requirements
File "/usr/local/lib/python3.4/dist-packages/packaging/requirements.py", line 9, in <module>
from pyparsing import stringStart, stringEnd, originalTextFor, ParseException
ImportError: No module named 'pyparsing'
Je n’ai pas de pip3 apparemment, est-ce normal ? Un truc manquant à installer ?
je viens de passer ma smart sous buster, sur mon autre smart j’ai bien fait la modification
en supprimant le 3
sur la smart que je viens de mettre a jour pas moyen de relancer le demon…
Du coup je testé la beta et la le demon repart mais impossible de commander la prise aqara zigbee.
j’ai refait cette modif a la ligne 201
$cmd = '/usr/bin/python ' . $xiaomihome_path . '/xiaomihomed.py';
et le demon ne repart plus.
du coup j’ai remis
$cmd = '/usr/bin/python3 ' . $xiaomihome_path . '/xiaomihomed.py';
je ne sais plus quoi faire pour la prise zigbee
par contre la passerelle je la controle bien avec la beta et le 3
Merci pour votre aide
Cela deviens un dépôt de questions sans réponses ici ou hors sujet …
Comment voulez vous qu’une personne trouve quelque chose ici …
Pour mémoire le forum fonctionne comme suit :
Un sujet avec une question
Des propositions de solutions
Une solution
Bonne Soirée
