Rien n’indiquerais qu’une box de la série problématique soit restée en stock chez le marchant après. J’ai acheté y’a deux semaines des inter Legrand fabriqué en 2020 à leroy merlin.
A ma connaissance, si tu veux acheter une Box Jeedom ATLAS tu ne peux QUE passer par DOMADOO.
Et si j’ai bien compris il y a une sorte de partenariat / alliance de Jeedom avec Domadoo.
(Ce que je trouve personnellement très bien)
Sur le site de Jeedom, cela renvoie directement sur Domadoo (et pas d’autres revendeurs de référencés).
Donc pour moi il n’y a qu’un seul point de diffusion de la Jeedom ATLAS.
Ayant acheté « mon » Jeedom ATLAS en Juin 2022 (sur Domadoo) j’espère bien avoir reçu une version patchée / corrigée.
C’est pour cela que la question que j’ai posée à Mick33 est intéssante : S’il a acheté son Jeedom ATLAS APRES décembre 2021 et qu’il constate un problème de démarrage suite à une coupure de courant, cela indiquerait qu’il n’y a PAS de correctif apporté sur les matériels expédiés par Domadoo après Décembre 2021 (ce qui serait alors préjudiciable aux clients que nous sommes).
→ (Merci de bien noter le conditionnel employé, je ne suis pas du tout dans l’affirmation de quoi que ce soit ! )
Ce que je veux dire c’est que la date d’achat de sa box ne dira en rien si la tienne est concernée ou pas. Il peut y avoir x raison qui expliquerais la situation (d’ailleurs rien ne dit que c’est pas de l’occasion).
Si, car contrairement à « Legrand » la Jeedom ATLAS n’a (à ma connaissance) qu’un seul point de diffusion : Domadoo
A noter que c’est aussi Domadoo qui semble assurer le SAV / réparation
Petite question, il faut démonter pour voir si la modif a était faite ou c’est logiciel ?
C’est clair que si l’achat est récent ça paraîtrai bizarre que la maj ne soit pas faite.
Du stock sur l’atlas j’y crois moyen, si c’est comme la smart c’était en flux tendu
A priori pb. de « Bootloader » (Donc flash du Jeedom (c’est un peu comme le BIOS de votre PC))
Réponse de Loïc dans le précédent sujet
oui mais comment on fait pour voir la version ?
Et rien ne dit que ce soit une box qui soit passé au travers des mailles du filet. Ca arrive dans toutes les gestions de stock. Seule façon de savoir faire le test. Ca marche c’est OK, ça marche pas SAV.
@xavax59 : Je ne peux pas te répondre car c’est secret !
(Non je déconne ! je n’en sais strictement rien )
@Idaho947 : Si tu relis le topic précédent tu verras qu’il y a un facteur aléatoire assez important.
Tu peux faire le test et dire : OK sa marche et le jour ou il y aura effectivement une coupure de courant la Box ne démarrera pas (au retour du courant) - La loi de Murphy !
L’équipe Jeedom - que je salut au passage - a eu un mal de chien à mettre en évidence le problème (voir le Topic précédent).
Il y a deux type de souci dit ici :
Spi bootloader : résolue sur toute les box expédiés à partir de décembre 2021.
Souci de kernel pour les version 1.41 de l’atlas qui entraîne dés souci sur eth0 (ethernet) il suffit pour ça de faire un recovery via le plugin Atlas quand vous avez accès à votre box et vous n’aurai plus ce souci.
Domadoo est le seul distributeur de la Jeedom Atlas,
Nous sommes dans les meme locaux et donc le sav etc est effectuer par nous meme si vous l’envoyer à Domadoo
Bonne journee
Merci pour cette reponse, pour savoir si on a le bon kernel on peut le savoir comment ?
Merci à tous pour vos retour,
Box achetée le 28 juin 22, réceptionné le 5 juillet.
Le problème est qu’il n’y a pas de N/S et la gestion de conf ne doit pas être le fort de Jeedom. Comment savoir si j’ai la version corrigée? Est ce une modif hardware ou firmware qui resoud le problème? J’ai signalé le problème est la seule réponse évasive, " seules les premières séries de box atlas ont eu ce soucis, de quand date votre achat ?", j’ai répondu, mais pas de retour Jeedom pour et proposition de correction? Cela manque de sérieux?
Comme dit plus haut la partie hardware a été réparée donc reste plus qu’a faire la manip de recovery et tout sera OK
Merci pour ton retour rapide, mais peux tu préciser la procédure?
Je ne comprends pas que Jeedom ne réponde pas officiellement avec une procédure claire pour corriger le problème à ticket ouvert.
Aujourd’hui je n’ose pas couper ma box pour confirmer le pb afin d’éviter de tout perdre.
Merci encore pour ton retour plus efficace que SAV Jeedom
La procédure est pourtant clair.
C’est ici : https://doc.jeedom.com/fr_FR/installation/atlas
Recouvery via le plugin Atlas comme indiqué par Alexandre
Comment est-ce possible de lire de telles choses?
Il serait peut-être nécessaire pour cela que tout fonctionne « normalement » avec ce plugin Atlas ( pour ma part c’est du vent bien vendu)
Si vous décidez d’acheter cette box " clé en main" ce n’est pas forcément que vous êtes un champion de Linux, développeur, informaticien.
Lorsque @Mick33 a versé 249€ sur le site de Domadoo, son argent n’avait pas de soucis de Kernel, ses billets n’avaient pas de trous ou autre.
Ici un post justement sur le recovery de l’Atlas resté sans réponse de la part d’un membre de la team Domadoo ou de la team Jeedom .
Merci Bison et Furax (je comprends le pseudo)
Mais depuis mon achat j’ai l’impression que ce produit n’est pas fini et que les équipes sont toujours en train de bidouiller. Trouvez vous normal qu’un produit vendu il y a moins d’un mois, ne soit pas livré avec sa dernière version HW et SW, et que le client doit bidouiller pour que ce produit soit opérationnel. Je comprends maintenant les difficultés que j’ai également à intégrer des équipement Zigbee,RFXCom, Smartlife. J’ai l’impression d’avoir un produit avec une config inconnue alors que vu de Jeedom j’ai toutes les mises à jours OK? Je regarderais dans le détail la procédure, mais j’espère que je n’aurais pas de pb en cas de fausse manip. La box Eedomus est elle aussi peu mature?
Question: Lors du recovery, vais je perdre tout ce que j’ai intégré plugin, équipements, autres… pour repartir à zéro.
