bonjour ,
je ne suis pas sur de pouvoir conclure de la lecture de ce sujet , donc petite question , le plugin fonctionne correctement ou pas au final pour l’elec?
bonjour ,
çà dépend des jours. Moi le graph de conso total c’est nawak…
Bonjour @frixo , je n’ai pas de compteur total en Elec, mais eau est un compteur total.
Je pourrais peut-être y jeter un œil j’avais corrigé un problème sur la partie électricité
Tu peux me montrer la configuration de l’eq EAU stp
@SJAMS salut
alors j’ai creusé, et « Tu peux me montrer la configuration de l’eq EAU stp » !
je crois que tu as pas mis en type ‹ eau › , car sur ton screen je vois ‹ Kwh › hors dans le code il y a :
if ($_energyType == 'water') {
$return['consumptionUnite'] = 'L';
donc tu devrai savoir : Consommation total(L)
salut, tu peux cliquer sur la roue denté de la commande ‹ cout › puis sur ‹ voir l’historique ›
et m’envoyer un screen du résultat stp
Bon, donc tu as bin un historique du cout de l’eau, donc ca vient bien du code, j’att le nouveau retour de ta part
energy.class.txt (34,4 Ko)
je distribue pour tous un correctif du fichier energy/core/class/energy.class.php
Je compare ma version avec celle que tu proposes.
Je n’ai pas ces corrections. Ma version date du 2022-01-06 01:08:24
J’ai tout de même un commentaire contenant ton nom
//ajout consumptionTotal by Frixo
As-tu eu un retour concernant la prise en compte de ces modifications ?
Note : en comparant, je constate que la ligne 191 est incorrecte :
'startHp2' => intval(ltrim(str_replace(':', '', config::byKey('startHc2', 'energy'-1)), '0')),
devrait être
'startHp2' => intval(ltrim(str_replace(':', '', config::byKey('startHc2', 'energy',-1)), '0')),
Salut non mais modifications n’ont pas été apportées
D’ailleurs il faut que je vous publie les dernières
Dans le fichier Energy.class.txt, il y a toujours l’erreur sur la ligne
il faut
'startHp2' => intval(ltrim(str_replace(':', '', config::byKey('startHc2', 'energy', -1)), '0')),
Tu penses que ça va finir comme le plugin Delestage by Frixo ?
Dommage que les modifications ne soient pas reprises.
Je comprends que vérifier des PR et tester c’est du boulot pour Jeedom ou le dev du plugin…
Il faut que je vous publie une nouvelle mise à jour j’ai encore corrigé un bug
Petite question, vous préfereriez que je fork et publie en beta un plugin indépendant ?
energy.class.txt (38,5 Ko)
je découvre qu’il manquait une commande : powerCumulHeating ! voila je l’ai rajouté
