Bonjour, avant la création du plugin zigbee, j’étais vacciné avec l’ajout de ZigbeetoMqtt
à l’apparition du plugin zigbeeLinker de @MrGreen
J’ai pas pu m’empecher de le tester avec la Conbee II
Magique ça marche et le grenPower aussi, FABULEUX.
Mais pourquoi donc ne pas tester la box lidl sur ce Plugin, suite à la bonne nouvelle de la compatibilité EZSP du 01/05
IL FAUT TESTER
Gros problème, il ne reconnais que des périférique physiquement branché.
Fort d’une certaine expérience des ports série déporté et après quelques test, je m’assure des port série libre avec un
ls -l /dev/serial/by-id
car le plugin ne prend en compte que des port séries attribué a deconz silabs ou autre
il faudra donc se faire passer pour l’un d’eux
donc après installation de « SOCAT »
je m’aperçois que le port ACM0 de mon raspberry est libre
sudo socat pty,link=/dev/ttyACM0,nonblock,raw,echo=0,ignoreof,waitslave tcp:192.168.110.98:8888 &
adresse IP de ma box lidl
puis dans le plugin
MAGIE ça MARCHE
Bon sachant que la compatibilité est en expérimentale concernant les chipset EZSP, J’ai eu la deception de ne pas avoir la compatibilité GPD, PFFF mince alors!!!
Par contre j’ai pu appairer des modules Nodon ou lampe Philipps et capteur d’ouverture Xiaomi
5 « J'aime »
Effectivement c’est bien fonctionnel avec le plugin zigbeeLinker en utilisant socat, j’attends avec impatience l’intégration native de la prise en charge des contrôleurs déporté, @MrGreen semble avoir pris en compte l’importance de la demande
3 « J'aime »
Je me lance…
Et déjà je coince sur cette commande linux : ls -l /dev/serial/by-id
Mon Ubuntu n’a pas /dev/serial/…
Et donc comment savoir sur quel port USB je connecte "l’USB -TTL TTL série…
Question corollaire : dois je connecter ledit USB-TTL…
Merci de vos lumières !
Jibé
Je me réponds :
ls /dev/tty* Me donne une liste pas trop longue.
Et brancher / débrancher l’USB - TTL me dit :
/dev/USB0
Je continues !
JB
Suite…
Après la config de Minicom,
Qd je connecte l’USB-TTL à la gateway (alimentée ou non) je pers la connexion « impossible d’ouvrir /dev/ttyUSB0 »
C’est ok si je ne connecte pas la gateway…
Alors là il va falloir un.e spécialiste…
JB
La honte…
Enfin presque :
Pas soudé les pins aux bons endroits…
Pour me défendre, les repères au dos du CI NE CORRESPONDENT PAS aux pins…
J’ai zoommé sur la photo kivabien, et j’ai vu que…
A suivre…
Là je bloque sur l’ESC au démarrage de la gateway.
(la passerelle est ok je viens de la faire fonctionner avec mon appli tél.)
JB
Suite et fin provisoire :
Toujours bloqué sur ESC…
Appui sur ESC avant d’alimenter la passerelle,
Alimenter la passerelle et appui « quasi en même temps » sur ESC
Même résultat : rien…
Si qqun a une idée…
Merci !
JB
C’est que tu n’a pas encore déplombé ta box?
il me semble que @krosand est déjà tombé sur quelqu’un avec ce problème
Qu’est-ce que j’aurai aimé que le gars du plugin Enocean soit aussi ouvert ou dispo!!
Effectivement c’est bien dommage pour l’eco système Jeedom y a des alternatives focntionnel sur HA et Domoticz
Merci pour l’aide.
J’ai trouvé ça
Et là : (comme sur ton lien d’ailleurs… )
- pas de 3.3V
- croiser TX et RX
Je continue !
JB
oula ATTENTION PAS de 5v surtout
oui en branché sans alim c’est comme ça que j’ai fais, après si tu trouve l’autre tuto mieux expliqué tant mieux, on a vu cette page apparaître après coût, n’est ce pas @krosand
Quelques jours plus tard (mais pour faire autre chose
- sous ubuntu récent, il faut lancer le script python par python3 lidl…
Vous devez vous connecter à votre passerelle LIDL via le port série et supprimer le fichier /tuya/ssh/cnt
là je ne vois pas comment…
avec minicom ?
Help !
JB
Bonjour, donc apparemment tu as extrait kek et auskey
donc tu reste avec ton adaptateur usb<->serie
tu redémarre ta box et tu te log en root
et tu tapes
rm /tuya/ssh/cnt
je ne peux pas me loguer en root
Je coince ici :
Si vous avez ce message
> ssh: connect to host 192.168.10.168 port 2333: Connection refused
reprenez les étapes prétendante pour accéder à la passerelle via votre câble UART.
* *rm /tuya/ssh/cnt* *
Se connecter avec minicom ?
Vos lumières sont attendues avec … patience !
JB
Je me réponds…
"minicom " sans -s et c’est ok.
Suite…
Ça va pas mal…
Là je passe sur Jeedom…
Mais il me faut faire la maj
Encore des choses sensibles…
JB
